LED、荧光灯、白炽灯具,这些我们都要了解其中的一个重要参数――功率因素(PFC),下我们来了解下什么是功率因素。
1、功率因素
功率因子表征着灯具输出有功功率的能力。功率是能量的传输率的度量,在直流电路中它是电压V和电流A和乘积。在交流系统里则要复杂些:即有部分交流电流在负载里循环不传输电能,它称为电抗电流或谐波电流,它使视在功率(电压Volt乘电流Amps)大于实际功率。视在功率和实际功率的不等引出了功率因素,功率因素等于实际功率与视在功率的比值。所以交流系统里实际功率等于视在功率乘以功率因素。即:功率因素=实际功率/视在功率。只有电加热器和灯泡等线性负载的功率因素为1,许多设备的实际功率与视在功率的差值很小,可以忽略不计,而像容性设备如灯具的这种差值则很大、很重要。最近美国PCMagazine 杂志的一项研究表明灯具的典型功率因素为0.65,即视在功率(VA)比实际功率(Watts)大50%!
2、视在功率
视在功率:即交流电压和交流电流的乘积。用公式表示为:S=UI.式中,S是额定输出功率,单位是VA(伏安);U是额定输出电压,单位是V,如220V、380V等;I是额定输出电流,单位是A.视在功率包括两部分:有功功率(P)和无功功率(Q)。有功功率是指直接做功的部分。比如使灯发亮、使电机转动、使电子电路工作等。因为这个功率做功后都变成了热量,可以直接被人们感觉到,所以有些人就产生一个错觉,即把有功功率当成了视在功率,孰不知有功功率只是视在功率的一部分,用式表示:P=Scosθ=UIcosθ=UI?F.式中,P是有功功率,单位是W(瓦);F=cosθ被称为功率因子,而θ是在非线性负载时电压电流不同相时的相位差。无功功率是储藏在电路中但不直接做功的那部分功率,用式表示:Q=Ssinθ=UIsinθ。式中,Q为无功功率,单位是var(乏)。
3.无功功率
对于灯具和其它一切靠直流电压工作的电子电路,离开无功功率是根本无法工作的。一般用户都认为灯具之类的设备只需要有功功率,而不需要无功功率。既然无功功率不做功,要它何用!于是他们当然就认为功率因子为1的灯具最好。因为它能给出最大输出功率。然而,实际情况并非如此。
假如有一灯具,当交流市电输入后进行整流,就得到脉动直流电压,若不将脉动电压进行任何加工,就直接提供给灯具,毫无疑问,电路根本无法正常工作。虽然这时灯具的功率因子接近于1,可这又有何用呢。为了让灯具电路能正常工作,必须向其提供平滑了的直流电压。这个"平滑"工作必须由接在灯具整流器后面的滤波电容器来完成。这个滤波器就像一个水库,电容器里面必须储存足够数量的电荷,在整流半波之间的空白时,使电路上的工作电压仍不间断,能保持正常电平。换句话说,即使在两个脉动半波之间无输入电能时,Uc的电压电平也无显著的变化,这个功能是靠电容器内的储能来实现的,储存在电容器内的这部分能量就是无功功率。所以说,灯具是靠无功功率的支持,才能保证电路正确运用有功功率实现正常使用的。因此可以说,灯具不但需要有功功率,也需要无功功率,两者缺一不可。
关键字:分析 LED灯具 功率因素
编辑:探路者 引用地址:分析LED灯具的功率因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
动力电池格局分析:三元锂趋势明显
随着整车续航要求的提升,高能量密度的 三元 电池需求量显著提高。预计2020年搭载 三元 电池的新能源汽车有望达到180万辆,占新能源汽车总量比例超过90%。我们测算,2018年预计国内新能源汽车对 三元 电池有望超过28GWh的需求量,对应市场规模超390亿市场规模。到2020年,三元 动力电池 需求量将增长至76GWh,对应市场规模超800亿,2018-2020年需求量CAGR约为39%,2018-2020年市场规模CAGR约为27%。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 全球 动力电池 市场需求量 随着整车续航要求的提升,高能量密度的 三元 电池需求量显著提高。预计2020年搭载 三元 电池的
[电源管理]
LED驱动电源现状及其新的发展方向探讨
据不完全统计,当今 LED灯具 产品所产生的故障80%左右来自于 电源 ,从这几年 LED光源 产品封装技术的不断提高和散热技术的不断发展,光源的稳定性已经达到比较好的水平,即使说有那也是光衰和色漂移,这主要是散热设计的不合理造成的。直接坏死的情况已经非常少,相对来说电源的问题要严重的多,一出现问题一般是直接死灯或者闪烁,而且出现的频率比较高。
常规照明路灯的故障和需要维护的是光源钠灯,钠灯国家标准规定质保期一年,路灯单位都会存库一定数量的钠灯。钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、 功率 等主要参数都是统一的,具备互换性。
而当前LED灯具的故障主要在电源,所以解决主要矛盾就是要解决电源问题。由于目前
[电源管理]
Stratix系列FPGA电源方案设计分析
Stratix系列FPGA是Altera公司推出的面向高带宽系统的可编程逻辑器件。Stratix器件具备强大的内核性能、存储能力以及灵活的设计架构,从而为日益复杂的系统设计争取了更短的设计周期和更快的上市时间。Stratix器件支持多种I/O标准和高速接口,提供了完善的时钟管理功能,有多达12个嵌入式锁相环(PLL)和40个全局时钟,并且内嵌高带宽DSP模块,能完成高于DSP处理器的数据处理任务。因此,Stratix器件特别适用于需要进行大数据量高速数字信号处理的应用 。
StratixTM FPGA的高密度、高速以及大容量存储等特性使其对系统电源管理及功耗有着严格的要求,特别是FPGA逻辑内核通常对电流的要
[嵌入式]
安捷伦推出全新逻辑分析仪16900系列
安捷伦科技隆重推出了全新的模块化主机、四倍于当前业内存储器深度的全新逻辑分析模块,以及适用于PCI Express和Altera FPGA开发者的新应用附件,从而进一部丰富了安捷伦的逻辑分析仪产品线。
计算机、通信、半导体、宇航和国防、汽车和无线行业的电子设计师不断进行越来越复杂的硬件设计,设计师要用逻辑分析仪验证和调试他们的设计。伴随着高速设计的新测试挑战,需要具备测试过程中不可或缺的高性能逻辑分析工具。安捷伦通过它全新的16900系列产品满足了这些测试需要。
Agilent 16901A两槽模块化主机配有业内领先的15英寸显示器和触摸屏接口。触摸屏提供快速和直观的人机交互,适应难以放置鼠标和键
[测试测量]
5G底层核心技术专利现状分析
无线通信技术从2G到3G是一个历史性的跨越,从单纯的语音通话和简单的短信数据传输,跨入了无线互联网。
在2009年发放3G牌照的时候,产业界最希望找到的是应用无线宽带能力的杀手级应用。当时最早的应用是把3G当做无线上网卡销售,例如中国电信的CDMA2000每月300小时不限流量的3G上网卡。而通过4年多的产业实践,到了4G时代,应用无线宽带能力的导航、音乐、在线视频、购物、支付、游戏等杀手级应用已经涌现,无线宽带的流量开始变得珍贵,目前中国电信的4G套餐就没有按小时计费全部都按流量计费。
正是看到了产业的兴旺发达,在2013年刚刚发放4G牌照后,2015年5G就成为了热门的话题。之前的分析占据5G产业的制高点
[手机便携]
使用先进的信号分析技术确定WLAN发射机降级的原因
802.11/a/b/g WLAN发射机的性能会直接影响产品质量。在当今WLAN产品市场空间拥挤、利润微薄的情况下,提高质量无疑会使产品更具特色并增加其销售量,还能减少退货并提高生产效益以及收益率。但是,发射机的性能很容易受到RF部分的设计选择、电路板布局及其实现方式、元件的变化及更替等因素的影响,并且会由于802.11a/b /g标准所要求的调制类型和频带的不同而变得更加复杂。
具有频谱分析仪、向量信号分析仪(VSA)及功率表(带信号分析软件,如LitePoint的IQview 802.11a/b/g WLAN 测量方法及其相关的IQsignal软件包)能力的测试仪是分析大多数WLAN 发射机问题的必备工具。利用频谱分
[模拟电子]
LED节能灯光源频闪效应危害分析及解决方案
电光源的频闪与频闪效应,给我们的工作和生活带来了严重的危害。然而,我们在应用电光源时,并没有引起应有的重视和正确的认识。
科学正确认识节能灯频闪与频闪效应的危害性,对于科学推广应用节能灯,构建明亮、清晰、舒适的照明环境,具有重要的现实指导意义。
DV下的普通日光灯管与 LED日光灯 管的对比,可以更直接了解频闪,您可以用相机或DV,试试您的节能灯与电脑 显示屏 ,看看频闪的存在,它是否在影响您的视力呢?
一、电光源的频闪与频闪效应
频闪与频闪效应是针对电光源, 光通量 的波动深度和由此产生的危害效应(称为频闪效应)大小的两个互为因果的物理量。 频闪是指电光源光通量波动的深度。
[电源管理]
STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码
本文主要介绍STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码。 STM32之SPI简介: SPI协议【Serial Peripheral Interface】 串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。主要用在MCU与FLASHADCLCD等模块之间的通信。 SPI信号线 SPI 共包含 4 条总线。 SS(Slave Select):片选信号线,当有多个SPI 设备与 MCU 相连时,每个设备的这个片选信号线是与 MCU 单独的引脚相连的,而其他的 SCK、MOSI、MISO 线则为多个设备并联到相同的 SPI 总线上,低电平有效。 SCK (Serial Clock):时钟信号线,由主通信设备
[单片机]
