基于CSC6562A+A433的LED驱动电源设计方案
最新更新时间:2012-01-09来源: 维库电子关键字:CSC6562A  A433  LED  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着大功率LED光源的大量使用,对LED驱动器的技术要求是与日俱增。本文提供LED照明应用针对18W外置电源的设计。CSC6562A应用在由临界电流模式控制IC所控制的反激转换电路,能够高效率,高性能。同时提供各种保护以提高驱动的可靠性。
  基于CSC6562A+A433实现的LED驱动电源设计
  反激AC-DC转换从成本和功率密度的角度,仍是比二级转换更具吸引力的解决方案。反激AC-DC转换器可直接将AC输入电压转换成DC输出电压,并且不需要前稳压器,如图一所示:
图一 反激AC-DC转换器
图一 反激AC-DC转换器
  图二所示是返驰式反激AC-DC转换器的电路图。CSC6562A是作为控制器使用,并应用CV(恒定电压)和CC(恒定电流)模式反馈电路,以防止过载和过压的情况。在LED照明中,输出一定是满载的情况,且如果LED的接面温度升高的话,LED的正向电压会降低。因此,在正常状态下,应该用CC模式来控制输出,而CV模式仅用于过电压保护。
图二 返驰式反激AC-DC转换器的电路图
图二 返驰式反激AC-DC转换器的电路图。
  CSC6562A是CRM PFC控制器;其开关的开启时间是固定的,但关闭时间则会随着稳定状态而改变。因此,切换频率会随着图三中所示的输入电压变化而变化。
图三 切换频率随输入电压变化
图三 切换频率随输入电压变化
  图四所示为一次侧开关电流,二次侧二极管电流和闸极信号理论波形的图解。在零电流情况下,MOSFET Q 开启时,快恢复二极管(Fast Recovery Diode,FRD)Do 是关闭的,而在硬式切换的情况下,Q关闭时Do是开启的。
图四 理论波形
图四 理论波形
    设计范例
  此处为使用CSC6562A实现的针对18W返驰式AC-DC外置电源的设计指南。
  表一所示为应用的系统参数。
表一 系统参数
表一 系统参数
  1.返驰式变压器的设计
  在返驰式转换器中,变压器是较容易饱和的,因为它只用于B-H回路的第一象限。此外,如果在临界导通模式中运作,则峰值电流会比在连续导通模式中高很多。因此,此处应该插入气隙以防止变压器饱和。
  在返驰式反激AC-DC转换器中也应该考虑合适的匝数比N1/N2,因为MOSFET的最大电压额定值和快恢复二极管(Fast Recovery Diode,FRD)与变压器的匝数比强烈相关。根据变压器的匝数比,MOSFET的漏极和源级电压额定值Vds与FRD的逆向电压额定值VR之间,存在着一种权衡关系。匝数比(N2/N1)较大时,FRD的VR要高,但MOSFET的Vds要低。相反地,匝数比较小时,会对MOSFET形成较高的电压压力,但FRD的VR会降低。
  从Po=η﹒Vin﹒Iin可得知,最大线电流为:
  如果切换频率fs远高于AC线频率fac,则可假设在一个切换周期内的输入电流是恒定的。 sfacf若要定义变压器的激磁电感,就必须定义最大周期。当应用最小输入电压时,最大切换周期发生在输入电压的峰值I in(max)_pk。此峰值可定义为:
  其值分别为:
  变压器一次侧电压VT定义为:
  同样,峰值电流为:
  因此,激磁电感可用下列公式求得:
  有数种方式可用来定义所需电感的匝数,但最普遍和最简单的方式是使用AL-值。将AL-值套入下列公式中便可获得匝数:
  但是,如果在磁芯中插入气隙,设计人员便应找出AL-值。此应用方案采用EFD25磁芯骨架,因此可通过方程式(6)算出一次侧的匝数为75。实际绕制变压器,一次侧匝数为70。实测激磁电感为1.12MH。
  利用下列方程式算出二次侧匝数为:
  实际绕制,输出调整为33圈。
    2.MOSFET 和 FRD
  MOSFET压力应力计算方程式为:
  其中Vsn是缓冲电路的最大电容器电压,Vf为返驰电压,VLr为在变压器漏电感处的振铃电压。Vf可由推到而得,而VLr一般估计为返驰电压Vf的1.5倍。因此,MOSFET的最大电压可用下列公式求得:
  最大RMS电流和峰值电流分别为:
  因此,在考虑到余量时,会选择N通道增强型MOSFET,7N65C(650V,7A)。
  FRD的最大逆向电压和顺向峰值电流分别为:
  因此,在考虑到余量时,会选择SF26.
  3.缓冲电路设计
图五 缓冲电路
图五 缓冲电路
  在返驰式转换器中,Lleak和Coss之间的谐振会导致极高的电压突波,在关闭期间可能会对MOSFET造成损害。此电压突波必须受到抑制。因此必须使用缓冲电路来防止MOSFET发生故障。
  因此:
  Lleak为初级电感漏感。
缓冲电路的最大功耗可表示为:
  最大功耗为:
  其中Vc=Vsn=Vf+Vlr
  因此,可算出电阻值Rsn:
  缓冲电路的最大涟波电压可用下列公式求得:
  缓冲电容的结果值越大,电压涟波越低,但功耗会增加。因此,选择适当的值很重要。一般而言,依照合理的估算,可决定缓冲电路的突波电压为返驰电压Vf的1.5倍,而涟波电压△vc 为50V.因此,缓冲电阻和电容可用下列方程求得:
  式中Lleak为初级电感漏感,取值15uH。
  其中,最小工作周期可用下列公式求得:
  4.检测电阻
图6 检测电阻电路
图六 检测电阻电路
  CSC6562A的CS管脚在瞬态期间或过载的情况下,会限制峰值电流并保护MOSFET.通常在合理的情况下,会限制为切换峰值电流的1.5倍。切换峰值电流的限制位准和检测电阻可用下列公式求得:
    5.次级反馈
  LED照明的电源供应器必须是以恒定电流(CC)模式来控制。
  次级恒流采样
  A433是三端可编程并联稳压二极管,通过2个外部的电阻可从VERF编程至36V.灌电流能力1mA~50mA,采用低压基准196mV.可靠的全范围温度系数。
  其应用优点:1.元器件个数少,电路更优化
  2.焊接成本低
  3.不需要大功率采样电阻
  4.恒流精度更易控制
  5.配合优良变压器,电路整体效率提高
  实验结果
  为验证本技术应用文件中的设计指南的有效性,建立实物测试。
图七:基于CSC6562A+A433的18W应用电路图
表二:基于CSC6562A+A433的18W(45V,400MA)应用方案实测数据
  本文小结
  针对LED市场的日益发展,对驱动电源的更高要求。CSC6562A以全新的设计理念,具备全电压输入,低反馈电压,高PFC,宽输出电压电流范围,高输出功率,高效率,设计灵活,优异的热管理,高可靠性,容易获得EMI/安规的认证的全面设计特点,更适用于LED照明驱动电源的应用。
关键字:CSC6562A  A433  LED  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:基于CSC6562A+A433的LED驱动电源设计方案
上一篇:LED液晶拼接技术
下一篇:MAX5033的高亮度LED电源原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:19
LED灯具在异常使用状态时存在的风险
随着国力的增强,农村获得的优惠政策也越来越多,对农村发展的支持力度越来越大。因此农村 照明 市场有着巨大的潜力可挖。在目前 LED 技术飞速发展的前提下,最近一年来 LED灯具 各个零部件的成本出现大幅降低。然而近日有检测结果显示,市售的部分LED 灯具 在异常使用状态时的确有一定风险。被称为第四代光源的 LED灯 真的不安全吗?LED蓝光溢出可能对视网膜造成损害?LED蓝光溢出究竟是什么?是伤人的“潜在杀手”吗?对此记者进行了调查。   LED蓝光伤人眼吗?   专家称将“蓝光”等同于“视网膜伤害”不合常理   被称为第四代光源的LED,在产业资本和政府补贴的双重推动下,近年来实现了爆发式增
[电源管理]
专家称LED核心技术匮乏亟待解决
  今年3月,深圳市宣布废止LED产业规划政策,外界一度将之解读为避免出现第二个“光伏产业”。   但业内专家认为,LED产业成长空间巨大,成为第二个光伏绝无可能。原因在于LED属于消费类电子,消费类电子最大的特点就是应用非常广泛,市场极其广阔。   据权威机构预测,到2020年全球照明市场规模将超过1500亿美元,较2010年的1340亿美元增长11.9%。虽然整体规模增长不大,但是照明产品结构会发生明显变化。其中,LED照明市场份额将由2010年的50亿美元左右增加到750亿美元。也就是说10年扩张15倍。   据记者了解,从一线的情况来看,今年以来,LED背光和照明市场需求旺盛,芯片、封装和应用厂商订单饱满
[电源管理]
贸泽电子开售适用于汽车外部照明的ams OSRAM OSLON Black Flat X LED器件
贸泽电子开售适用于汽车外部照明的ams OSRAM OSLON Black Flat X LED器件 2022年12月29日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货ams OSRAM的OSLON Black Flat X LED器件 。OSLON LED器件专为车头灯、夜视和激光设备等车前照明应用而设计,可提供出色的高效率散热条件。OSLON Black Flat X LED器件非常重视系统成本,使其成为适用于各种照明解决方案、耐用且具有成本效益的选择。 贸泽电子分销的ams OSRAM OSLON 3芯片Black Fl
[汽车电子]
贸泽电子开售适用于汽车外部照明的ams OSRAM OSLON Black Flat X <font color='red'>LED</font>器件
一种LED寻找故障的电缆测试仪的实现
电缆故障测试仪用于检测电缆故障,仪器种类、仪器型号大量增加,现在国内电缆故障测试仪器市场上,供应的仪器种类、仪器名称种类繁多,除了我们常见的电缆故障测试仪以外,市场上陆续出现了直埋电缆故障测试仪、路灯电缆故障测试仪、中低压电缆检测仪、电缆接地故障测试仪、矿井电缆故障测试仪等等。 随着近几年来电缆在各行各业的大量应用。对于没有用过电缆故障测试仪的用户来说,面对众多的电缆测试仪器名称、仪器型号,选用什么样的仪器,确实是一个难题。 本例描述了一个简单的电缆测试仪,它能形象地显示出一根16线电缆束(用于超声辅助驻车系统)的通断问题。一家承包商小批量地生产该线束,因此不适合采用自动化测试仪。为简单起见,用测试信号驱动几只LED,形象化地表示
[电源管理]
一种<font color='red'>LED</font>寻找故障的电缆测试仪的实现
盘点LED显示屏大屏幕的十大保养方法
LED显示屏大屏幕像传统的电子产品一样,在使用过程中不仅需要注意方法,还需对显示屏进行保养维护,才能使LED显示屏大屏幕寿命更久。LED全彩显示屏大屏幕使用问题的增多,一方面原因是由于各大生产厂商为了控制生产成本,在产品的做工用料上进行了缩减,从而导致了一些产品的少数配件提前老化而导致的;另一方面的原因则是由于用户不适当的使用习惯而引起的。后者的情况更为普遍,下面介绍下保养LED全彩显示屏大屏幕的十大方法。 1、保持全彩LED显示屏大屏幕使用环境的湿度,不要让任何具有湿气性质的东西进入你的全彩LED显示屏大屏幕。对含有湿度的全彩显示屏大屏幕加电,会导致全彩显示屏零部件腐蚀,进而造成永久性损坏。 2、要避免可
[电源管理]
LED蓝宝石产能过剩困局:谁接下一棒?
去年以来,蓝宝石衬底厂商都在提高图形化衬底(以下简称:PSS)的产能,积极做大PSS市场份额,借此提高盈利能力及整体营收。包括中国台湾厂商中美蓝晶、兆远、鑫晶钻、晶美、合晶光电等蓝宝石衬底厂商都在大幅调高2英寸和4英寸PSS产能,大陆厂商也在积极进入PSS市场。 近日,水晶光电公布了2012年年报,年报显示去年公司蓝宝石衬底收入为4985.30万元,毛利率为14.74%。 水晶光电于2010年底开始投资建设LED蓝宝石衬底项目,目前形成蓝宝石平片月产能20万片、蓝宝石PSS月产能5万片的规模。数据显示,2012年公司蓝宝石业绩扭亏为盈,实现净利润290万元。水晶光电方面表示,2013年公司将继续加大LED蓝宝石项目的市
[电源管理]
光学无线网取代WiFi:用LED灯发射信号上网
     LED光学无线网络:只要灯亮着就能上网   2050年未来都市的关键词:数字生活。这是依托互联网和一系列数字科技技术应用为基础的一种生活方式,可以方便快捷地带给人们更好的生活体验和工作便利。   哥伦布航海时代,世界突然变得很大;计算机、互联网问世后世界又开始变小。随着互联网技术应用的日益普及,人类生活方式开始改变。地球人貌似一夜之间都变得“智慧”起来,甚至连物品都有了“思想”。   不仅如此,在2050年科技高速发展的未来,不论使用哪一种设备,都可以在任何时候、任何地方借助无线手段传送数据。LED光学无线网络的普及,推动“物联网”的发展,整个世界轻易相联……   如今,人们已习惯无线上网。
[电源管理]
光学无线网取代WiFi:用<font color='red'>LED</font>灯发射信号上网
通嘉新款LED驱动器确保LED均匀亮度
通嘉科技(Leadtrend Technology)发表新款降压型LED驱动器LD7851,该产品具恒定电流输出功能,可确保LED发出均匀一致的亮度。 其LD7851的输入电压范围较广(12V~50V),采用磁滞控制,不需额外补偿器,回授电压准位较低,可有效降低终端产品的功率损耗,以满足客户对于节能、环保的产品设计的需求。 LED驱动器LD7851相当适宜用来驱动高瓦特数的发光二极管(LED),并且可以同时驱动多个或多达12个高功率LED,对于系统而言是相当简单而又效率高的解决方案。 其应用范围涵盖汽车电子系统、工业系统、室内/外,以及一般照明系统。该款IC可利用模拟及脉冲宽度调变(PWM
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
