MAX5033的高亮度LED电源原理图
最新更新时间:2012-01-09来源: 维库电子关键字:MAX5033  高亮度  LED电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX5033的高亮度LED电源原理图
  MAX5033为易于使用、高效率、高压、降压型DC/DC变换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗350微安的静态电流。MAX5033为采用PWM技术的开关式变换器,重载时工作在固定的125kHz开关频率,轻载时可自动切换到脉冲跳频模式,以达到低静态电流和高效率。MAX5033内置频率补偿电路,简化了电路应用。器件内部采用低导通电阻、高电压DM0S晶体管,以获得高效率和降低整个电路成本。此器件还具有欠压锁存、逐周期限流、间歇模式、输出短路保护及热关断保护功能。
  MAX5033可提供高达500mA的输出电流,提供外部关断模式,具有10pA(典型)的关断电流。MAX5033 A/B/ C型号分别提供固定的3.3V、5V或12V输出电压;MAX5033D提供1.25~13.2V的可调输出电压。MAX5033采用节省空间的8引脚SO或8引脚塑料DIP封装,工作在工业级(0~+85℃)温度范围内。
  采用MAX5033驱动高亮度白光LED电路原理图如图所示,这款基于电感的buck变换器能够准确控制流过白光LED(或几个串联白光LED,总电压为12V)的电流。MAX5033的开关频率为125kHz,输入电压可高达76V(需使用更高额定电压的输入电容和二极管)。此电路可以在较宽的输入电压范围内保持恒定的白光LED电流。下表列出该电路的设计参数。通过调节控制电压(0~3.9V),MAX5033能够在LED_A和LED_K端产生近似0~350mA的输出电流。
电路的设计参数表
关键字:MAX5033  高亮度  LED电源 编辑:探路者 引用地址:MAX5033的高亮度LED电源原理图
上一篇:基于CSC6562A+A433的LED驱动电源设计方案
下一篇:LED闪光灯驱动在照相手机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:19
LED-驱动电源设计
LED驱动电源设计并不难,但一定要心中有数。只要做到调试前计算,调试时测量,调试后老化,相信谁都可以搞好LED。 1、LED电流大小 大家都知道LEDripple过大的话,LED寿命会受到影响,影响有多大,也没见过哪个专家说过。以前问过LED厂这个数据,他们说30%以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响LED的推广。 2、芯片发热 这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos 管
[电源管理]
LED电源次级恒流的经典电路总结
随着 LED 市场趋于成熟,LED照明已经成为照明市场的主要支柱产业,也有越来越多的人们关注LED驱动技术。很多从事LED照明产业的从业者都说,LED电源是一种特殊的电源,与普通的电源存在很大的差异,所以很多LED照明生产企业都需要专业的LED人才。其实LED电源的特点就是其需要恒流限压,并且又要长时间工作,所以需要比较高的效率支持,而有些电源对于结构尺寸和高度也有所限制。 本文就对LED照明电源当中 次级恒流 的一些常见方法进行了总结,希望能够帮助新手进步。可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命。作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。 首先我们先来谈谈比
[电源管理]
<font color='red'>LED电源</font>次级恒流的经典电路总结
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
1.可靠性与使用寿命    LED的预期使用寿命为5万个小时,而卤钨灯为2万个小时,钨白炽灯为3千个小时。相对于白炽灯,LED的结构坚固,不容易受振动影响,使用过程中光输出亮度也不会明显下降。基于多个LED的照明方案还具备“冗余度”好处,即使一个LED出现故障,仍可以继续使用照明装置。正确使用LED(特别是正确控制LED的温度),可有效延长LED的预期寿命。相反,如果温度过高,LED很容易损坏。LED应用在汽车照明上还牵涉许多法律定义问题。大多数国家对刹车灯或头灯故障——灯亮或熄灭有明确定义。但对采用多个LED的灯,很难准确定义照明灯是否已经损坏。制造商与立法机构正在定义LED的使用方法。    2.效率/每瓦流明    与标准的
[嵌入式]
高效率、高压、降压型DC-DC转换器MAX5033
MAX5033为易于使用、高效率、高压、降压型DC-DC转换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗270µA的静态电流。脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在固定的125kHz开关频率,轻载时可自动切换到脉冲跳频模式,以达到低静态电流和高效率。MAX5033包括内部频率补偿,简化了电路应用。器件内部采用低导通电阻、高电压DMOS晶体管,以获得高效率和降低整个系统成本。此器件包括欠压锁存、逐周期限流、间歇模式输出短路保护及热关断功能。   MAX5033可提供高达500mA的输出电流。提供外部关断模式,具有10µA (典型)的关断电流。MAX5033A/B/C型号分别提供固定的3.3V、5V或12V输出电压;MAX5033
[模拟电子]
高效率、高压、降压型DC-DC转换器<font color='red'>MAX5033</font>
德国研制低成本、高亮度的室内LED照明新工艺
    目前LED技术主要用于生产汽车尾灯、交通灯和显示器,用于室内照明成本还是太高,主要原因是生产LED灯常用的蓝宝石基板和氮化镓外延层价格昂贵,发光面积也受限制。       针对此问题,德国卡塞尔大学对外宣称,用计算机模型优化六棱发光晶柱的结构,并使这些半导体晶柱可以发出绿色、蓝色和红色光。通过这几种光的混合,LED可以发出白色光。相较于以往在LED表面涂上萤光层获得白色光源的工艺。,在相同空间可以产生更大、更紧凑的发光面。     该新工艺使用低成本的硅基板取代蓝宝石基板,再用复杂的纳米工艺让直径约100纳米、高约3000纳米的六棱晶柱在硅基板上生长。研究人员希望2012年底前推出首个演示样品。
[电源管理]
高亮度LED封装热导原理
过去 LED 只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的 亮度 、 功率 皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。 上述的讲法听来有些让人疑惑,今日不是一直强调LED的亮度突破吗?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依据过去的观察所理出的一个经验性技术推论定律,从1965年第一个商业化的LED开始算,在这30多年的发展中,LED约每18个月;24个月可提升一倍的亮度,而在往后的10年内,预计亮度可以再提升20倍,而成本将降至现有的1/10,此也是近年来开始盛行的Haitz定律,且被认为是LED界的Moore(摩
[电源管理]
<font color='red'>高亮度</font>LED封装热导原理
LED电源产业:在摸索中走向成熟
  随着LED照明产业的快速发展,LED电源市场也快速膨胀。一方面,传统电源厂商纷纷推出LED电源产品,另一方面,众多创业型的企业也纷纷成立。电源技术尚未成熟,相关标准未出台,市场乱象丛生。有关专家认为,市场最终会走向少数巨头主导的局面,营销策略和产品质量是胜负的关键。   市场扩张 价格战开打   2010年的LED产业喜忧参半,市场高速扩张,但不是所有的参与者都赚了钱。做路灯的大部分没赚钱,做LED隧道灯的赚了些生活费。做商业照明的企业中外贸能力强的赚钱了,芯片企业都赚钱了,之前很多国产芯片企业一直处于亏本状态,2010年出现了转机。封装企业赚钱了,因为整个2010年LED模块都“不愁嫁”。   值得注意的是
[电源管理]
“使LED照明系统更简便”访涉足LED电源模块的力康
    LED照明的设置事例在不断增加,市场有望扩大。新涉足LED照明业务的企业也很多,随着涉足厂商的范围扩大,希望能够简便设计LED照明器具的需求不断增强。从事电源模块业务的德国力康公司(RECOM Electronic GmbH)为满足这一需求正加紧扩充LED驱动模块产品线。除了LED照明电源用小型DC-DC转换器的LED驱动模块之外,该公司还于2010年下半年推出了可以直接用商用交流电源来点亮LED照明的AC-DC转换器LED驱动模块。日前,本站记者就该公司产品的特点及开发目标等,采访了力康亚洲私人有限公司(RECOM Asia Pte Ltd.) 大中华区、香港、台湾及日本销售总监Harry Gu,以及RECOM Distr
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
