LED-驱动电源设计
最新更新时间:2011-03-01来源: EEWORLD关键字:LED  驱动  LED电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED驱动电源设计并不难,但一定要心中有数。只要做到调试前计算,调试时测量,调试后老化,相信谁都可以搞好LED。
1、LED电流大小
大家都知道LEDripple过大的话,LED寿命会受到影响,影响有多大,也没见过哪个专家说过。以前问过LED厂这个数据,他们说30%以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响LED的推广。
2、芯片发热
这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos 管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f。如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。
3、功率管发热
关于这个问题,也见到过有人在论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合特别是LED市电驱动应用,开关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要解决功率管的发热可以从以下几个方面解决:A、不能片面根据导通电阻大小来选择MOS功率管,因为内阻越小,cgs和cgd电容越大。如 1N60的cgs为250pF左右,2N60的cgs为350pF左右,5N60的cgs为1200pF左右,差别太大了,选择功率管时,够用就可以了。 B、剩下的就是频率和芯片驱动能力了,这里只谈频率的影响。频率与导通损耗也成正比,所以功率管发热时,首先要想想是不是频率选择的有点高。想办法降低频率吧!不过要注意,当频率降低时,为了得到相同的负载能力,峰值电流必然要变大或者电感也变大,这都有可能导致电感进入饱和区域。如果电感饱和电流够大,可以考虑将CCM(连续电流模式)改变成DCM(非连续电流模式),这样就需要增加一个负载电容了。
4、工作频率降频
这个也是用户在调试过程中比较常见的现象,降频主要由两个方面导致。输入电压和负载电压的比例小、系统干扰大。对于前者,注意不要将负载电压设置的太高,虽然负载电压高,效率会高点。对于后者,可以尝试以下几个方面:a、将最小电流设置的再小点;b、布线干净点,特别是sense这个关键路径;c、将电感选择的小点或者选用闭合磁路的电感;d、加RC低通滤波吧,这个影响有点不好,C的一致性不好,偏差有点大,不过对于照明来说应该够了。无论如何降频没有好处,只有坏处,所以一定要解决。
5、电感或者变压器的选择
终于谈到重点了,我还没有入门,只能瞎说点饱和的影响了。许多用户反应,相同的驱动电路,用a生产的电感没有问题,用b生产的电感电流就变小了。遇到这种情况,要看看电感电流波形。有的工程师没有注意到这个现象,直接调节sense电阻或者工作频率达到需要的电流,这样做可能会严重影响LED的使用寿命。所以说,在设计前,合理的计算是必须的,如果理论计算的参数和调试参数差的有点远,要考虑是否降频和变压器是否饱和。变压器饱和时,L会变小,导致传输delay引起的峰值电流增量急剧上升,那么LED的峰值电流也跟着增加。在平均电流不变的前提下,只能看着光衰了。
关键字:LED  驱动  LED电源 编辑:探路者 引用地址:LED-驱动电源设计
上一篇:LED芯片寿命
下一篇:LED驱动电源过CE认证要求解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:09
LED灯条选购方法和注意事项 从此不再纠结
  随着LED照明灯技术的发展,LED照明产品不管是在产品技术指标上还是价钱上都越来越让人容易接受,许多采用传统灯具的场所越来越多的换成了LED照明灯,面对众多的型号产品有时候作为消费者还真不知道该如何选择,今天我就LED灯条这块给大家做个简要的介绍,希望对以后各位选购LED灯条的时候能够有所帮助。大家在选购LED灯条的时候一定要选择正规厂家的产品,选购的时候推荐到电子市场网去选购LED灯条,毕竟是很正规的。   LED灯条分两种,即LED软灯条和LED硬灯条,先给大家说说软灯条。   图1为LED软灯条   图2为LED硬灯条   LED软灯条产品寿命长,且低耗能,采用FPC做组装线路板,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯条选购方法和注意事项 从此不再纠结
LED显示摇棒全套方案及源程序
作者:nim 于 http://www.21icbbs.com 2005-1-7 email: linyige@yahoo.com 本设计版权归作者所有,请勿擅自用于商业目的,转载请注明作者及出处。 情人节我们做电的兄弟们送什么礼物给心仪已久的MM?在离情人节还有一个月的时间,给大家提供一个适合作为礼物的简单电路,自己动手做的漂亮玩具一定会是送给MM的最好的礼物。 显示效果图片upload/2005_01/050117013990931.jpg 原理图http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20047221015470.jpg 曾经在新手园地发
[单片机]
LED成像分布光度计的研究
本文探讨了目前LED分布光度计的发展状况,主要是对基于成像光度学,采用CCD或是数码相机作为分布光度测量手段的仪器进行了分析和研究。此研究根据LED为半面发光的特点,采用抛物面反射器的设置,对LED的发光进行聚光反射,LED方向可通过步进马达进行一定角度的转换,从而得到不同角度位置的光斑,使用CCD或是数码相机进行测试。得到LED反射的发光光斑后,通过合适的图像处理,可根据光斑得到LED的配光曲线。 1引言 灯具分布光度计是一种大型的精密光学测试设备,是灯具分布光度测量中必备的重要设备。传统的分布光度计主要为机械式结构,通过机械控制探头旋转测量整个三维空问的灯具光强分布。目前在发展中的这类传统分布光度计主要有旋转反光镜式分布光度计
[测试测量]
<font color='red'>LED</font>成像分布光度计的研究
LED驱动“应用”所存在的问题及其解决方案
LED 在E27、GU10、PAR灯、MR16等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的LED-MR16应用中,却存在一些问题。这主要由4个原因引起:   第一、对于LED的MR16灯杯通常的功率只有5W,在半桥回路中产生的磁化电流不能使内部变压器饱和,使电子变压器工作处于不正常状态。   第二、MR16在整流桥之后有一个很大的电解电容,这对于电子变压器来说相当于负载由原来的纯组性负载变成了一个很大的容性负载。   第三、在5W的应用中需要一个大于487(uF)的电容才能使Buck电路正常工作,这么大容量的电容放在体积要求很苛刻的MR16灯杯中是不可能的。   第四、电子变压器输出的电压并不是正弦波,是一个类三角波,最低5.6V,
[电源管理]
芯片“价格战” 大陆LED芯片厂商遇困境
在中国市场,产能过剩和不断下跌的价格或将宣告半数中国LED平板芯片厂商的末日就要来临。而具有国企背景的少数大型厂商则很可能会渡过难关。 LED产业产能过剩,LED芯片厂家集体恐慌,开始低价甩货,清理库存,这将再次冲击LED芯片的市场秩序。 残酷的是,大陆LED芯片厂家原本产品毛利率就不高,再次下调价格无疑让企业经营雪上加霜。 按照目前LED芯片价格下滑的速度,大陆LED芯片厂家基本是亏损经营,盈利点完全在政府的补贴。 “持续一年的LED上游产能过剩危机并未缓解,LED芯片价格战还将持续。”亚威朗光电副总裁申广表示,产能过剩的结果是,国内企业上游设备MOCVD,设备开工率仅五成左右。 一方面是因为糟
[电源管理]
迅为4418开发板-驱动-看门狗以及Linux-c测试教程
本文档介绍迅为iTOP-4418开发板看门狗的驱动配置和测试例程,开发板的看门狗驱动默认没有配置,用户需要配置看门狗之后才能使用测试例程。 版本 V1.1:1:1、格式修改;2、增加驱动配置;3、例程修改完善,增加喂狗代码。 1 驱动简介和配置进入内核源码目录,如下图所示。 内核看门狗驱动是“drivers/watchdog/nxp_wdt.c”,如下图所示。 驱动对应的宏 CONFIG_NXP_WATCHDOG_DEFAULT_TIME 默认没有配置。使用命令 “export ARCH=arm”,然后使用命令“make menuconfig”,如下图所示,选择 “Device Drivers --- ”。 进入“Dev
[单片机]
迅为4418开发板-<font color='red'>驱动</font>-看门狗以及Linux-c测试教程
51单片机精确控制步进电机(有TB6600驱动
作为一个小白,我想记录一下自己的学习过程,也和大家交流学习一下。 设备:51单片机开发板、TB6600驱动器、57BYG250B步进电机(二相)、直流开关电源。直流电源给驱动器供电,单片机给驱动器输入脉冲,驱动器驱动步进电机。程序使用定时器中断精确控制电机转动(不考虑失步)。比如我采用16倍细分,则需给驱动输入3200个脉冲,驱动才会使电机转一圈,下面程序中1秒发送200个脉冲,则相应的电机16秒转一圈。 单片机源程序如下: 捕获1.PNG (14.85 KB, 下载次数: 28) 下载附件 保存到相册 2019-4-9 22:18 上传 驱动器 电源 步进电机
[单片机]
51单片机精确控制步进电机(有TB6600<font color='red'>驱动</font>)
STM32单片机对ADS1246芯片的驱动
ADS1246是TI公司大致在2009年中期推出的24位ADC,最高采样速率可达2Ksps,其为单通道器件,与之相对应的还有ADS1247和ADS1248三通道器件,但特性并非完全一致。据TI资料介绍,ADS1246在ADS1247/ADS1248功能上做出简化,保留了其部分特性。本次设计,需要用到24位单通道转换器件,于是考虑用到ADS1246,主控制器用STM32L系列。以下为ADS1246的引脚图 上图显示ADS1246引脚图,其CS/SCLK/DIN/DUT为SPI通讯接口,RESET/START/DRDY为控制与状态脚,AVDD/AVSS以及DVDD/DGND分别为模拟/数字电源供电端,REFP/REFN为基准源输入
[单片机]
STM32单片机对ADS1246芯片的<font color='red'>驱动</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
