LED驱动“应用”所存在的问题及其解决方案
最新更新时间:2014-07-20来源: 21IC关键字:LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED在E27、GU10、PAR灯、MR16等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的LED-MR16应用中,却存在一些问题。这主要由4个原因引起:
  第一、对于LED的MR16灯杯通常的功率只有5W,在半桥回路中产生的磁化电流不能使内部变压器饱和,使电子变压器工作处于不正常状态。
  第二、MR16在整流桥之后有一个很大的电解电容,这对于电子变压器来说相当于负载由原来的纯组性负载变成了一个很大的容性负载。
  第三、在5W的应用中需要一个大于487(uF)的电容才能使Buck电路正常工作,这么大容量的电容放在体积要求很苛刻的MR16灯杯中是不可能的。
  第四、电子变压器输出的电压并不是正弦波,是一个类三角波,最低5.6V,如果工作电压不能到达5.6V或更低,则需要更大的滤波电容,否则LED输出电流就会在VCE低于芯片工作电压时降为零,就可能会出现100Hz的低频闪烁或者经由IC的COMP脚外围元件所决定的时间间隔的有规律闪烁。
  针对以上行业的现状以及闪烁产生的原因分析,我们建议采用RICHTEK8479方案,此方案为Two-StageTopology(Boost+Buck)架构,并且具有很宽的工作电压4.5Vto36V,可以轻松解决闪灯现象,实现稳定的输出电流和光照。
  此电源方案采用2级架构,即从电子变压器输进来的电压经过快恢复整流以后,先把此电压作升压处理,把电压提升到约20V左右的恒定电压,然后通过第二级电路,并以降压恒流方式作降压转换,使输出电流在一定输出电压范围内保持恒定。
  由于此IC内置了两个MOS管,使得外围电路变得紧凑而简洁,并且由于此方案采用升压架构,输入端不需采用大容量的电解电容使输入电压稳定,十分适合应用在MR16底座等空间狭小的场合。
  此电源无论是AC或DC输入状态,均可以从8V到19V这个广阔的输入电压范围内实现很好的恒流效果。LED-MR16射灯代替卤素射灯将是大势所趋。电子变压器驱动的电源其解决方案为M7-MR16射灯探索了一种兼容性很好的驱动电源的实现方法。
关键字:LED驱动 编辑:探路者 引用地址:LED驱动“应用”所存在的问题及其解决方案
上一篇:应用在LED路灯控制的ZigBee智能控制系统设计方案
下一篇:演播室LED显示屏使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
3S3P汽车尾灯(RCL) LED驱动器参考设计
综述   该参考设计采用MAX16823 3通道线性 LED驱动器 和外部BJT,实现3S3P RCL 驱动电路。 图1 和 图2 给出了PCB和安装了散热器的图片; 图3 为参考设计的电路板布局; 图4 为参考设计的原理图。   以下详细讨论了该参考设计,给出了主要功能电路的分析、设计规格以及测试数据。 图1. PCB和安装的散热器 图2. 安装了散热器的侧视图 图3. LED驱动器布线 图4. LED驱动器 原理图 设计分析    参考设计由四部分电路组成:输入保护电路与输入选择器、10%占空比发生器、抛负载和双电池检测、L
[汽车电子]
3S3P汽车尾灯(RCL) <font color='red'>LED驱动</font>器参考设计
十种AC-DC LED通用照明设计方案“对对碰”
根据市场研究机构的预估,到2015年中国 LED 通用 照明 需求将达100亿美元,2020年将达220亿美元。 LED照明 逐步取代传统照明是大势所趋。不过,LED通用照明有许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。安森美半导体致力于为LED照明提供宽广阵容解决方案,推出各种符合最新LED照明标准的产品,包括用于通用照明的AC-DC LED驱动电源 方案。    通用照明挑战及交流主电源供电 LED驱动器 拓扑   由于LED总光效要求及散热限制,能效对低功率应用尤其重要;许多情况下,即使是较低功率应用也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用,要求有很高的驱动功率密度;总体电
[电源管理]
解析应用于汽车内部照明的各种LED驱动器方案
近年来,随着 LED 在光效及成本等几乎各个方面的持续改进,其应用领域不断拓宽,从传统的可携式装置背光向中大尺寸LCD萤幕/液晶电视背光、汽车及一般照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种 LED驱动 器方案,并探讨一些典型应用。    LED为汽车照明应用提供众多优势   LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表板背光等。   推动汽车 LED照明 应用的因素很多。以前照灯为例,采用LED作为光源拥有众多优势:   利于弹性或新颖的造型设计——LED实体尺寸很小,能用于开发极紧凑、极薄的模组
[电源管理]
解析应用于汽车内部照明的各种<font color='red'>LED驱动</font>器方案
LED驱动器 30V/40mA/16通道【奥地利微电子】
中国——奥地利微电子公司推出AS1121 16通道LED驱动器。该驱动器的电压为30 V,电流为40 mA,带有12位脉冲宽度调制(PWM)、点校正及诊断功能。其30V的LED供电电压,使AS1121与其他替代器件相比,减少了外部支持元件数量,可以直接用于24V(或更高)的电源电压。 AS1121 LED驱动器专为满足高端LED电视墙对高质量画面的需求而设计。它同时也能用于显示器和电视的LED背光驱动,或用于生成环境光模式。AS1121的6位点校正功能适用于体育场显示屏、户外及室内显示屏、公共交通显示屏、路牌及LED电视墙等全彩色LED显示器。 AS1121是一个16通道恒流吸入LED驱动器。16
[电源管理]
高效LED驱动模式实现理想LED照明设备
  在如今社会,各种媒体设备照明环境需求的差异化,进一步促进了人类探索如何利用各种高亮度LED进行照明。LED在照明方面的应用已经吸引广泛关注。   LED基本原理及性能特点   首先我们来介绍一下LED的基本原理以及性能特点。LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载
[电源管理]
高效<font color='red'>LED驱动</font>模式实现理想LED照明设备
Diodes推出简化低功率照明的LED驱动
Diodes 公司为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司扩展其在汽车 LED 驱动器系列,推出 BCR4xxUQ 系列,以简化低功率照明的驱动。LED 技术正在取代汽车使用的传统灯泡:包括从侧灯、迎宾灯、踏板灯等外部照明,到车顶灯、环境灯、仪表板灯及按钮背光等内部照明。BCR4xxUQ 系列专为符合这些应用需求而打造,提供简单、小巧、灵活的方式以驱动低功率 LED 灯条。 BCR4xxUQ 系列中的每个装置都能提供默认的电流输出,不需要任何外部组件,或者也能提供介于 10mA 与 100mA ( BCR401UQ 、 BCR402UQ 、 BC
[电源管理]
待机调光模式的电荷泵背光LED驱动
  小尺寸的LCD显示模块早已成为手持式数码产品的重要组成部分,随着消费者对视觉方面要求的提高,LCD显示模块的设计变得越来越重要。如何在1.8寸至2.8寸的LCD屏上显示更多的信息并提高显示质量达到更好的视觉效果,成为众多手持式数码产品设计者的重点之一。除了提高LCD屏的分辨率、减小延迟时间以及在软件上提升之外,LCD屏的背光设计也扮演着重要角色。   传统设计中,小尺寸彩色LCD屏一般采用白色LED作为背光源。1.8寸至2.8寸的LCD屏多采用1至4颗白色LED。为达到好的显示效果,要求白色LED亮度一致,明暗可调;为保护手持式设备,要求在某些LED断路时有保护功能,且不能影响正常的LED工作;为延长手持式设备的待机时间
[电源管理]
待机调光模式的电荷泵背光<font color='red'>LED驱动</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
