演播室LED显示屏使用注意事项
最新更新时间:2014-07-20来源: OFweek 半导体照明网 关键字:演播室  LED  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着小间距LED屏的推出,LED屏在广电行业的应用越来越多。前不久,有利亚德公司协助浙江卫视打造首例全LED背景新闻演播室的消息, 这一趋势也说明LED屏在电视演播室越来越被青睐,然而在LED屏使用过程中电视画面效果却差异很大,有的自始至终画面色彩鲜艳、清晰稳定;有的是远景时画面小看不清。这就要求我们在LED屏的选型和使用过程中要注意几点问题。
  1.拍摄距离要合适
  正如前面谈论点间距和填充系数所提到的,不同点间距、不同填充系数的LED屏,合适的拍摄距离是不一样的。以点间距为4.25毫米、填充系数为60%的LED显示屏为例,被拍人物与屏之间的距离在4—10米比较合适,这样拍摄人物时就能得到比较出色的背景画面。如果人物离屏太近,在拍摄近景时,背景就会出现颗粒感,也容易产生网纹干扰。
  2.点间距要尽可能小
  点间距是LED屏相邻像素中心点之间的距离。点间距越小,单位面积的像素就越多,分辨率就越高,拍摄距离就可以越近,当然其价格也就越贵。目前国内电视台演播室里使用的LED屏的点间距多为6—8毫米,要认真研究信号源的分辨率和点间距之间的关系,争取做到分辨率一致,达到点对点显示,从而实现最佳的效果。
  3.色温可以调节
  演播室使用LED屏作为背景时,其色温应与演播室内灯光色温一致,才能在拍摄中得到准确的色彩再现。演播室的灯光根据节目需求,有时使用3200K低色温灯具,有时使用5600K高色温灯具,LED显示屏则需调节至相应的色温,从而获得满意的拍摄效果。
  4.保证良好的使用环境
  LED屏的寿命和稳定性都与工作温度有密切的关系。如果实际工作温度超过了产品规定的使用范围,不仅其寿命会缩短,产品本身也会受到严重的损坏。另外,灰尘的威胁也不容忽视。灰尘太多,会使led屏热稳定性下降甚至产生漏电,严重时会导致烧毁;灰尘还会吸收水分,从而腐蚀电子线路,造成一些不易排查的短路问题,所以要注意保持演播室的清洁。
  LED屏没有拼缝,能使画面更加完美;功耗更低、热量更小,节能环保;其具有良好的一致性,能保证画面的无差别展示;箱体尺度小,便于背景屏构成流畅造型;色域覆盖率高于其他显示产品;拥有更佳弱反光特性的优势,且运行可靠性高,后期运营维护成本低。
  当然拥有这么多优点的LED屏也必须得用得好才能让它的优势表现得淋漓至尽。因此在电视节目中使用LED屏,我们要选择合适的LED屏,深入了解它们的特点,针对不同的演播室条件、节目形式和要求来选择技术产品作为背景,让这些新技术最大限度地发挥其优势。
关键字:演播室  LED  显示屏 编辑:探路者 引用地址:演播室LED显示屏使用注意事项
上一篇:LED驱动“应用”所存在的问题及其解决方案
下一篇:你知道使用演播厅LED屏的“四要”口诀吗?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
LED路灯特性长程测试中的误差分析
  1 引言   近年来,LED 光源光源   光源产品具有LED显示、体积小、重量轻、易携带、电池供电、性能价格比高等特点,直观快速,是一种使用极其简单方便的测试工具,产品经过防震防潮处理,可以在野外恶劣环境下长时间工作。 高效、长寿、绿色环保的特点被人们所认识和重视, 同时随着近10 年来LED技术取得突飞猛进的发展,相关LED 二次光学设计技术的日臻成熟,采用半导体光源替换现有城市道路照明光源已经成为半导体照明领域的一大趋势,日益受到人们的关注。但要大量推广LED 路灯,就必须对LED 路灯产品有一个统一的技术标准和测量标准,规定一些强制性的性能指标,以保证产品的性能和质量。从目前LED 路灯产品技术发展的
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯特性长程测试中的误差分析
基于单片机的LED显示数字电压表
 1  引言   单片机是一种集成电路芯片,随着计算机在社会领域的渗透, 单片机的应用正在不断地走向深入,同时带动传统控制检测日新月益更新。在实时检测和自动控制的单片机应用系统中,单片机往往是作为一个核心部件来使用,仅单片机方面知识是不够的,还应根据具体硬件结构,以及针对具体应用对象特点的软件结合,以作完善。由于单片机具有简单实用、高可靠性、良好的性能价格比以及体积小等优点,已经在各个技术领域得到了迅猛发展。数字电压表(Digital Voltmeter)简称DVM,它是采用数字化测量技术,把连续的模拟量(直流输入电压)转换成不连续、离散的数字形式并加以显示的仪表。传统的指针式电压表功能单一、精度低,不能满足数字化时代的需求,
[单片机]
LED显示屏室外全彩模组维修实例总结
一、室外P12全彩模组   1、 一列R(G、B)灯连亮:在模组中一个TB62726(R)控制4行16列红色 LED灯 4个灯串联,其中3个灯长亮,更换不亮的R(G、B)灯即可。   2、 R(G、B)灯串点:控制该点的芯片引脚短路,输出排针短路,重新焊接芯片引脚。   3、 一列R(G、B灯长亮:点亮模组时这列中一个灯相对于其他三个较暗,这个灯装反,取下重新装上。若 亮度 一样可能是芯片输出引脚短路,每一列(4个灯)对应一串行输出口。   4、 数行灯不亮:相对应的 IC 4953坏或引脚短路, PCB 板开路,更换IC,重新连接电路。   5、 色差:相应R(G、B)灯的外接电阻焊错,或是总电阻焊错。更换新的电阻。   6
[电源管理]
AC-DC LED通用照明方案
  根据市场研究机构的预估,到2015年中国LED通用照明需求将达100亿美元,2020年将达220亿美元。LED照明逐步取代传统照明是大势所趋。不过,LED通用照明有许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。安森美半导体致力于为LED照明提供宽广阵容解决方案,推出各种符合最新LED照明标准的产品,包括用于通用照明的AC-DC LED驱动电源方案。   通用照明挑战及交流主电源供电LED驱动器拓扑   由于LED总光效要求及散热限制,能效对低功率应用尤其重要;许多情况下,即使是较低功率应用也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用,要求有很高的驱动功率密度;总体电源可靠性对整个灯的寿
[电源管理]
AC-DC <font color='red'>LED</font>通用照明方案
LED照明电源对低压驱动IC技术要求
led照明 灯具在近期得到飞跃的发展, LED 作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。 LED光源 具备使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低等优势,因而在家庭照明中未来都将得到海量的应用。现阶段我国LED照明产业产值超过1500亿元;广东目前LED照明规模占全国市场的70%,去年广东省LED产业实现工业总产值853亿元。有专业人士预计,最快在2015年,LED照明在中国照明市场的占有率将达到20%,带动产业规模将达5000亿元,届时我国将进入全球LED照明市场的前三强。 LED灯具 使用的LED光源有小 功率 (IF=15-20mA)和大功率(IF 200mA))二种,小功率LED多用来做 led日光灯 、
[电源管理]
太阳能LED照明方案的选取与发展
利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低至101ux左右、太阳能电池板开路电压4.5V左右,充放电控制器侦测到这一电压值后动作,蓄电池对灯头放电。蓄电池放电8.5小时后,充放电控制器动作,蓄电池放电结束。充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。   蓄电池设计容量计算相比于太阳能组件的峰瓦数要简单。   根据上面的计算知道,负载日耗电量12.2AH.在蓄电池充满情况下,可以连续工作7个阴雨天,再加上第一个晚上的工作,蓄电池容量:   12.2×(7+1)=97.6(AH),选用2台12V100AH的蓄电池就可以满足要求了
[电源管理]
Epitaxy工艺技术让微型LED前景大好
翻译自——semiconductor-today 英国谢菲尔德大学(University of Sheffield)正式成立了附属公司EpiPix Ltd,该公司正在开发和商业化用于光电子应用的微LED技术,该技术可用于便携式智能设备的微显示器、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、3D传感和可见光通信(Li-Fi)。 在王涛教授和他的电子电气工程系团队的研究支持下,该公司正在与全球企业合作开发下一代微LED产品。 Sheffield大学表示,这种预生产技术已经在单片晶片上演示了具有高光效和均匀性的多色微LED阵列。EpiPix发展强劲micro-LED 磊晶硅晶圆( Epi Wafer)和红色,绿色和蓝色波长与m
[电源管理]
Epitaxy工艺技术让微型<font color='red'>LED</font>前景大好
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
