LED灯条选购方法和注意事项 从此不再纠结
最新更新时间:2012-09-09来源: 维库电子关键字:LED  灯条  选购方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着LED照明灯技术的发展,LED照明产品不管是在产品技术指标上还是价钱上都越来越让人容易接受,许多采用传统灯具的场所越来越多的换成了LED照明灯,面对众多的型号产品有时候作为消费者还真不知道该如何选择,今天我就LED灯条这块给大家做个简要的介绍,希望对以后各位选购LED灯条的时候能够有所帮助。大家在选购LED灯条的时候一定要选择正规厂家的产品,选购的时候推荐到电子市场网去选购LED灯条,毕竟是很正规的。
  LED灯条分两种,即LED软灯条和LED硬灯条,先给大家说说软灯条。
图1为LED软灯条
  图1为LED软灯条
 图2为LED硬灯条
  图2为LED硬灯条
  LED软灯条产品寿命长,且低耗能,采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间。LED软灯条产品特性柔软灵活,特别方便于旮旯死角装饰,如圆形/不规则型设计的装饰,灯带背面贴进口3M双面胶,套管系列配锁扣配件,安装方便。并且可以随意剪断,也可以任意延长而发光不受影响,常用在:
  城市轮廓亮化
  不规则设计体的装饰(酒店/夜总会/KTV等场所的多边形墙体、水滴行天花凹槽设计)
  家居暗槽镶边(门框、吧台、酒柜、衣柜、电视柜…)
  汽车美容(车体、车底…)
  珠宝展柜等任何需要要照明装饰美化的地方
  再来看LED硬灯条,硬灯条是用PCB硬板做组装线路板,灯珠有用插件的和贴片的,不过目前使用最多的是贴片的,视需要不同而采用不同的灯珠。LED硬灯条的优点是比较容易固定,加工和安装都比较方便,配合V形铝槽底座,具有亮度高,可调发光角度,长度可根据实际使用要求定做等优点,缺点则是不能随意弯曲,不适合不规则的地方。常用在:
  珠宝展柜照明、展示柜照明、橱柜照明、衣柜照明,专卖店装饰照明、灯光艺术照明、广告灯箱照明以及酒店、宾馆、居家别墅装饰照明等。
  不管是LED软灯条还是LED硬灯条,都具有相同的产品特点:采用低电压DC12V或DC24V供电,安全性非常高,正常使用寿命长达30000小时以上,在环境温度-30℃- +60℃都可以正常工作,且可以根据照明环境不同选择正白、暖白(常规颜色)、冷白、红色、黄色、绿色、蓝色等不同的颜色,色温也可以同样选择如:暖白光(2700-3500k )色温适合黄金照明;自然白光(4200-5500K)适合宝石、翡翠、玉器照明;正白光(6500-7500K)适合钻石、铂金展示照明等等。
  通过以上介绍,相信朋友们在采购LED灯条灯串的时候不会那么无头绪了。
关键字:LED  灯条  选购方法 编辑:探路者 引用地址:LED灯条选购方法和注意事项 从此不再纠结
上一篇:LED软灯条(SMD贴片灯条)入门知识
下一篇:LED显示屏像素失控原因分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
离线LED驱动器拓扑的设计挑战
在考虑使用LED驱动器将AC输入电压转换为用于LED负载的恒定电流源的拓扑时,将LED应用分为三种功率水平是有帮助的:(1)低功率应用。要求输入低于20W,例如灯条、R灯和白炽灯的替换品;(2)中等功率应用。输入最高为50W,例如天花板筒灯和L灯;(3)高功率应用。要求输入高于50W,例如标牌灯或街灯。设计人员在这三种功率范围内面对不同的挑战组合,包括成本、安装LED驱动器的空间、效率、设计复杂性、功率因数、平均失效时间(mean-time-to-failure, MTTF)以及可靠性,上述只是诸多挑战中的一些。本文将推荐在这三种基本功率范围内使用的基本拓扑以应对设计挑战。 低功率解决方案面向小尺寸照明灯应用,这些应用要求安装LE
[电源管理]
离线<font color='red'>LED</font>驱动器拓扑的设计挑战
稳定驱动白光LED的电流
稳定驱动白光LED的电流对白光LED驱动IC而言是最重要的技术特性。因锂离子电池的输出电压会随着消耗情况在3.2~4.1V之间变动,白光LED的正向电压UF大约会在3.0~3.8V范围内变动,故如何针对上述变动特性抑制白光LED的电流波动,是设计白光LED驱动电路必须重视的环节。 工作模式切换必须具备充分的裕度,以提高升压电路的输出电压UOUT,但也应充分考虑工作效率。图1说明了电路在从1倍压模式切换成1.5倍压模式时,高电源输入电压UIN会导致电路的效率下降。此时假设驱动白光LED的功率为PLES电源的供给功率为PS则工作效率η可用下式计算。 η=PLED/P 同时驱动四个白光LED时的工作效率为 η=(
[电源管理]
稳定驱动白光<font color='red'>LED</font>的电流
大功率LED照明的劣势主要表现的几个方面
当前的半导体照明的劣势主要在以下4个方面: 1、大功率LED应用光效低 形成商品化的3瓦以上大功率发光二极体发光效率低,低于光效每瓦100流明以上的高强度气体放电灯,也低于每瓦60流明以上的稀土三基色萤光灯。说半导体照明省电、节能,实际上只是在微小功率范围内成立,以目前的技术用半导体光源做大功率照明灯具时和现有高效光源相比并不会节省多少电能,反而初次投入成本很高。 2、大功率LED价格较高。目前,1瓦的大功率白光LED的市场价格约是传统光源价格的十几倍到几十倍。 3、光效低,输入的电能大量的转变成了热能。发光管是冷光源仅仅是指发光体本身不是灼热体,但是大电流在半导体材料上产生的电阻热还是会使发光管产生
[电源管理]
详解MAX168O1/168O2的LED照明驱动设计方案
LED 作为一种出现时间最晚的照明技术,其优点不仅体现在发光质量方面,在生产、制造、易用性方面都要大大超越白炽灯、荧光灯等传统光源。受到荧光灯发光原理的启发,LED生产商通过在高亮度蓝光LED管芯上加一层荧光粉,用蓝光激发荧光粉发出白光。此外,通过采用不同的荧光粉,可发出色温为 4500~10000K及色温为2850~3800K的多种白光LED,白光LED的发光效率大都已超过301m/W,某些产品已超过50lm/W的水平,具备了正式大规模实用化的基础。RGB三色LED合成白光综合性能好,在高显色指数下,流明效率有可能高到2001m/w,要解决的主要技术难题是提高绿光LED的电光转换效率,目前其只有13%左右。对于LED激发荧光粉发
[电源管理]
详解MAX168O1/168O2的<font color='red'>LED</font>照明驱动设计方案
固态照明标准的离线型LED驱动器GreenPoint®参考设计
  随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明(也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照明自然也成为众多规范机构所瞄准的目标。如美国能源部“能源之星”项目的1.1版固态照明标准自2009年2月开始生效,中国的中国标准化研究院也在牵头携手相关机构,准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。   就“能源之星”的新版固态照明标准而言,这标准的一项重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低要达到0.7,其中的一些典型产品有便携式台灯、橱柜灯及户外走廊灯等。这类LED照明应用的功率一般在1到12 W间,属于低
[电源管理]
固态照明标准的离线型<font color='red'>LED</font>驱动器GreenPoint®参考设计
白光led寿命,白光led详细图文分析
白光LED详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期目标。实际上在白光LED上施加的电功率持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20%~30%,提高白光LED的输入功率和发光效率必须克服的问题有:抑制温升;确保使用寿命;改善发光效率;发光特性均等化。 增加功率会使用白光LED封装的热阻抗下降至10K/W以下,因此国外曾经开发耐高温白光LED,试图以此改善温升问题。因大功率白光LED的发热量比小功率白光LED高数十倍以上,即使白光LED的封装允许高热量,但白光LED芯片的允许温度是一定的。抑制温升的具体方法是降低封装的热阻抗。
[电源管理]
教你怎样挑选LED驱动电源
LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。   而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压变化,则会制造出很大输出电流的变大
[电源管理]
单端口管脚驱动双LED方法
大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。图 1 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1 来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从而为红色(下方)LED提供电流,微控制器的输出端从红色 LED 吸入电流。   要关掉两只LED 时,可以重新配置微控制器的端口管脚,使之从输出转为输入
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
