高效率、高压、降压型DC-DC转换器MAX5033
最新更新时间:2012-06-06来源: 互联网关键字:高效率  高压  降压  DC-DC  转换器  MAX5033 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX5033为易于使用、高效率、高压、降压型DC-DC转换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗270µA的静态电流。脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在固定的125kHz开关频率,轻载时可自动切换到脉冲跳频模式,以达到低静态电流和高效率。MAX5033包括内部频率补偿,简化了电路应用。器件内部采用低导通电阻、高电压DMOS晶体管,以获得高效率和降低整个系统成本。此器件包括欠压锁存、逐周期限流、间歇模式输出短路保护及热关断功能。
  MAX5033可提供高达500mA的输出电流。提供外部关断模式,具有10µA (典型)的关断电流。MAX5033A/B/C型号分别提供固定的3.3V、5V或12V输出电压;MAX5033D提供1.25V至13.2V的可调输出电压。
  MAX5033采用节省空间的8引脚SO或8引脚塑料DIP封装,工作在汽车级(-40°C至+125°C)温度范围内。
  关键特性
  7.5V至76V的宽输入电压范围
  提供固定的(3.3V、5V、12V)及可调的电压(1.25V至13.2V)
  500mA输出电流
  效率高达94%
  内置0.4Ω高端DMOS FET
  空载时,270µA的静态电流;10µA的关断电流
  内部频率补偿
  固定的125kHz开关频率
  热关断及短路电流限制
  8引脚SO和PDIP封装
  图表
关键字:高效率  高压  降压  DC-DC  转换器  MAX5033 编辑:神话 引用地址:高效率、高压、降压型DC-DC转换器MAX5033
上一篇:串行输出的12位模数转换器MAX1286–MAX1289
下一篇:14位,9通道数模转换器DAC MAX5111
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
快速充电移动电源力拱,大电流DC-DC方案顺势崛起
  移动电源系统商正加速导入大电流直流对直流(DC-DC)转换器。瞄准庞大的移动电源市场商机,闸能、远翔、O2Micro、MPS、立锜和致新等电源IC供应商,皆已着手开发或推出大电流DC-DC转换器,以帮助系统厂开发充电速度更快的移动电源产品。   闸能科技副总经理廖思翰表示,现阶段移动电源DC-DC转换器输入电流仅1~2安培(A)或2~3安培,难以满足消费者快速将移动电源充饱电的殷切需求,而改用可支援4~5安培大电流的DC-DC转换器,则可较1~2安培方案节省一半的充电时间。   不过,值得注意的是,当输入移动电源的电流变大后,将为印刷电路板(PCB)带来严重的散热问题。对此,廖思翰指出,现在多数电源IC供应商皆透过增加DC-D
[电源管理]
快速充电移动电源力拱,大电流<font color='red'>DC-DC</font>方案顺势崛起
高效率DC-DC转换器如何选型
随着半导体技术的发展,电源稳压器的纹波越来越小,转换效率越来越高,输入电压越来越低,输出电压范围越来越广,功能日趋强大,其应用范围覆盖仪表、通信、安防及消费类电子等诸多领域,选择一款好的转换器在电源管理中起到重要作用。 DC-DC转换器的输入电压要求在特定的范围里,输入电压太低,无法提供足够的能量,输入电压太高,芯片无法承受。LDO工作效率随着输入电压增加而减少,而DC-DC芯片效率与输入电压关系不大,这是DC-DC最大的优点之一。     图题:LDO工作效率随着输入电压增加而减少 输出电流能力是内含FET的DC-DC转换器的的最重要的参数,TDK-Lambda 提供 iAF、iBF、iCF 和 iCG
[电源管理]
<font color='red'>高效率</font><font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>如何选型
高压差分探头主要用于观测差分信号
   高压差分探头 是探头的一种,是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。      高压差分探头是具有浮地测量功能的探头。其带宽zui高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式,调整偏置电压,探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长;具有5MHz带宽限制功能选择,5MHz频率带宽满足大部分开关电源中FETs的开关频率的测
[测试测量]
<font color='red'>高压</font>差分探头主要用于观测差分信号
单总线协议转换器在分布式测控系统中的应用
  单总线技术是美国Dallas半导体公司近年推出的新技术。它将地址线、数据线、控制线合为1根信号线,允许在这根信号线上挂接数百个单总线器件芯片。基于单总线的每个芯片内部均有1个出厂前被光刻好的64位ROM序列号,它可以看作是该芯片的地址序列码。开始8位是产品类型标号,如DSl8B20为28H,DS2450为20H等;接着的48位是该芯片自身的序列号,用以保证在同类芯片中的唯一性;最后8位是前面56位的循环冗余校验码,以确保数据传输的可靠性。光刻ROM的作用是使每个"单总线"器件的地址都各不相同,这是定位和寻址器件实现单总线测控功能的前提条件,并以此为依据实现1根总线上挂接多个"单总线"芯片。芯片内部集成有收发控制电路和电源存储电路
[嵌入式]
贸泽开售Analog Devices多功能LT8361 DC-DC转换器
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始供应 Analog Devices 的Power by Linear™ LT8361 电流模式多拓扑DC/DC转换器。这款多功能2 MHz器件可配置为升压、单端初级电感转换器 (SEPIC) 或反相转换器,并具备2.8V至 60V 的宽输入电压范围。此转换器内含一个2 A、100 V 电源开关,可在 汽车 、 工业 、 电信 及 医疗 等应用中提供高达95%的运行效率。 贸泽备货的 Analog Devices LT8361 DC-DC转换器拥有300 kHz至2 MHz的可编程频率范围,可让设计人员避开重要频段,并
[电源管理]
贸泽开售Analog Devices多功能LT8361 <font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>
如何完善您的射频采样解决方案
过去十年中,无线电接收架构如无线通讯与军事系统等都得到了极大的发展,这在很大程度上得益于高速模数转换器 (ADC) 的革新。十年前,大多数无线电设备建立在较为基础的超外差结构上,且具有多个下变频级。当时,我们见证了高 IF (中频) 结构中出现单个下变频级的变化。这得益于ADC带宽、采样速率与性能等的显著改善,这些显著的改善使第二或第三奈奎斯特区域的信号采样得以实现。ADS62P45 ADC便是引领这次变化的一个典型代表。现在,ADC技术进一步得到改进与提升,使得无线电中最后一个下变频级也得以消除,从而支持直接射频(RF)采样接收机。参见图1。 可用于直接射频采样无线电架构的ADC已经上市多年,例如德州仪器(TI)的ADC12
[模拟电子]
如何完善您的射频采样解决方案
真有效值AC/DC转换器AD736及其在RMS仪表电路中的应用
    摘要: 随着集成电路的迅速发展,近年来出现了各种真有效值AC/DC转换器。美国AD公司的AD736是其中非常典型的一种。它具有准确性高、灵敏度好、测量速率快、频率特性好、输入阻抗高、输出阻抗低、电源范围宽以及功耗低等特点。本文介绍了AD736的工作原理及使用要点,给出了以该芯片为核心构成的RMS仪表设计电路。     关键词: 真有效值 RMS AC/DC转换器 测量 AD736 1 概述 在科学实际和生产实践中,会遇到大量的非正弦波。传统测量仪表采用的是平均值转换法来对其进行测量,但这种方法存在着较大的理论误差。为了实现对交流信号电压有效值的精密测量,并使之不受被测波形的限制,可以采用真有效值
[应用]
驱动中型LED背光系统的集成方案
   LCD 背光的质量影响着图像的稳定性、光度和颜色,因此可说是高档 显示器 中最重要的组件之一。在现今的背光 照明 设计中,LED正迅速取代CCFL技术。原因是 LED 对 电压 的要求较低、而且简单易用,调光能力强,不含水银而且效率更高。随着LED在光度和成本方面的不断改进,它们逐渐应用于较大型的LCD显示器中。5英寸到15英寸的显示器需要的不单是三个或四个的LED,而是动辄20个以上的LED阵列。   然而,驱动这么大的LED背光系统需要面对一系列的新挑战。这些挑战包括:为了维持均匀的亮度、色温和较高的对比度,需要更精确的电流匹配;此外,还要减少功耗,以免影响效率、尺寸和整体的热敏性能。当LED的电流被提升到数百毫安,
[电源管理]
驱动中型LED背光系统的集成方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
