推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
AD7890型串行数/模转换器与51系列单片机的接口设计
1 引言
串行数/模转换减少了器件间的硬件连接,特别适用于电路空间较小且数据采集速率要求不是特别高的场合。当然,硬件的简化也相应提高了使用的复杂程度。本文介绍AD7890型串行数/模转换器在自动导向钻井系统控制电路数据采集中的应用。由于井下工具电子仓部分空间狭窄、工作条件恶劣、可靠性要求高,所以特别适合采用串行A/D转换器。
AD7890是美国Analog Devices公司于20世纪90年代末推出的一款8通道12位串行A/D转换器。其主要性能特征包括:A/D转换时间较快(9.5μs);功耗较低(最大50 mW,体眠状态下75μW);信噪比较高(大于70 dB);总谐波失真小(不大于-78 dB
[单片机]
揭开医用警报的神秘面纱 — 第2部分
在之前的文章中,我们介绍了医用警报及其合规要求。现在,我们来了解下医用警报系统的设计方法和当前的实现方案。 图1显示了多参数患者监护仪的简要方框图。 红框是输出用户界面 ,它可以分别驱动显示器和扬声器发出可视警报和音频警报。该子系统在大多数医疗设备中都很常见。根据终端设备的具体要求和预期的故障条件,设计人员会使用不同的技术来生成适当的警报音调。在本文中,我们将论述最为常见的设计方法和实现方案。 图1:多参数患者监护仪的简要方框图 图2显示了实现医疗设备警报的方框图。医疗设备设计的一个主要要求是需要不受单一故障的影响。医疗设备的 “单一故障状态” 指存在单个独立的异常情况。在单一故障状态下,医疗设备必须保证基本的安全(
[医疗电子]
stm32 dac库函数解读
1、简述: 12位数字输入,电压输出,DAC可以配置为8位或12位模式。有2个输出通道。在双DAC模式下,两个通道可以独立地工作。 特殊功能: 噪声波形生成,三角波形生成,外部触发转换,双DAC同时或者分别转换;每个通道都有DMA功能; 参考电压:2.4V~ 3.3V 因为一旦使能DAC通道,那么相应的GPIO便自动地连接到DAC转换器,因此,模拟输出前应该设置成模拟输入,目的是避免寄生的干扰和额外的功耗; 2、函数介绍: (1)缺省函数 DAC_Init(); (2)DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitStructure);初始化函数 DAC_InitTypeDef DA
[单片机]
Microchip获得MIPS32 M14K内核授权 开发新一代32位PIC32单片机
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司,纳斯达克股市代号:MCHP)和MIPS Technologies, Inc.(MIPS科技公司,纳斯达克股市代号:MIPS)宣布,Microchip已获得MIPS的MIPS32 M14K内核系列授权,正在开发基于MIPS32 M4K内核的成功的32位PIC32单片机系列。
M14K内核将有助于Microchip通过提供无与伦比的性能,以及对嵌入式应用非常关键的经改进的代码密度,进一步巩固其在竞争激烈的32位单片机市场的优势地位。此外,M14K内核还可支持成本和性能上的可扩展性,同时保持与基于M4K内核的PIC32 MCU 100%的代码兼容性。
[单片机]
更高的集成度、更低的成本需要更深入的系统理解
行业分析师们一致认为未来系统的发展趋势是移动便携、“绿色”节能,以及在终端设备中集成更多的传感器。这种发展趋势,要求模数 (ADC) 转换器和数模 (DAC) 转换器具有更多的通道数、更高的速度和性能,同时还要求更低的功耗预算、更小的尺寸以及更低的成本。
各大数据转换器厂商通过制造更多集成了其他电路组件的数据转换器对这些需求做出了积极的响应。尽管在许多微处理器内核周围有大量的外围设备,一些性能需求正推动许多特殊模拟前端或者其他模拟“配套”芯片的发展,其与一颗单独的处理器一起工作。
例如,TI 最近推出了 ADS1298 ,其为一款完整的心电图(ECG)系统前端。它将八个具有可编程增益放大器和大量辅助电路的
[电源管理]
欧胜“缩小封装”用于便携产品的音频模拟转换器(DAC)
英国爱丁堡和美国拉斯维加斯 ,2007 年 1 月 8 日 - 欧胜微电子有限公司 ( 伦敦股票交易所: WLF.L) 今日推出第一款采用 COL ( 引线上芯片 ) 封装的器件—— WM8986 。与上一代同类器件相比,该器件小而薄的封装可为紧凑的便携式设备节省多达 36% 的 PCB 面板。
WM8986 DAC (数字模拟转换器)采用 4x4x0.75 mm COL QFN 封装,可 在一个较小的封装内, 支持 一个 紧接引线的 较大芯片 , 提供高性能的音频播放功能。 COL 封装工艺是一项较新的封装技术,成功地应用在特别小的高性能便携音频产品中。
[新品]
基于FPGA的高性能DAC芯片测试与研究
D/A 转换器作为连接数字系统与模拟系统的桥梁,不仅要求快速、灵敏,而且线性误差、信噪比和增益误差等也要满足系统的要求 。因此,研究DAC 芯片的测试方法,对高速、高分辨率DAC 芯片的研发具有十分重要的意义。
目前,波形测量和分析协会已提出了DAC 测试的技术标准IEEE Std.1057,里面的术语和测试方法为DAC 测试提供了更多的参考。传统的标准测试只适于信号发生器、示波器等测试仪器 ,但是测试精度不高;大规模芯片测试时则使用自动测试设备(ATE),但是成本很高;最近提出的DAC 的测试方法,比如结合V777 数字测试系统可以进行DAC 测试,应用模拟滤波器进行音频DAC 测试,利用数模混合信号测试系统Quart
[嵌入式]
适用于HDTV应用的8位DAC
在一般的数/模转换器的设计中,译码结构通常采用分段结构。在一般的设计中,为了减少延时,通常使用锁存器,同时配合复杂电流源结构,这种结构通常需要较大的能耗,并且采样率不是足够高。为了得到更高的采样率和更好的线性度,在此基于TG结构,设计了单位电流单元矩阵和译码器电路,同时采用简单的电流单元电路设计。 1 结构选择 在此,采用电流舵型DAC设计。这是因为电压型DAC所需元器件多,开关层数也较多,一般用于低速转换器内;电荷型DAC随精度的升高,面积急剧增大,而且对寄生电容敏感;电流型DAC具有高速的优势,但不适用于低压电路。电流舵型DAC是对电流型DAC的改进,常用于分段电路中。 数/模转换器的译码方式一般分为二进制、温度计和分段式。温
[模拟电子]
