4016是新一代数位功率计,专为单相交直流电源功率量测设计,本产品采用LCD显示屏,除了数字显示外也提供图形显示,符合IEC61000-3-2谐波失真测量,除提供各谐波数值外,也提供各谐波的图示大小,达成准确清晰及便捷的功率测量。
能源之星(Energy Star)待机功率(standby power)的测量需符合IEC62301的设备需求,4016提供了完整的量测需求,包括功率积分模式(Power Integration)最小电流档位至2mA(分辨率0.1uA)及最小测量功率0.0001uW,完全符合规范要求0.03W待机功率测量。
4016电流测量范围非常宽广,最低档位为2mA,最高档位为200Apeak,总共有18个测量档位。电压文件位则有8个测量档位,800 Vpeak 是最高档位,对于更大范围的电流电压测量,也可以和外部比流器 CT(Current Transformer)或分流器(Shunt),如本公司 7550A, 1000A 及比压器(Potential Transformer)搭配使用,以符合测量需求。
对于待测产品的稳定度,4016提供了数据撷取(Data Logger)功能,针对 Vrms, Arms, Watt, PF, VTHD 和 ITHD 各到256笔透过GPIB等接口外加PC软件时则无笔数限制,对于测试产品的稳定度,提供便捷、准确的量测。
另外待测产品对于长时间循环开、关的影响,4016内建ON/OFF开关,可以控制输入讯号的导通 / 关闭角度、ON与OFF的时间和循环次数到9999次,如每10分钟导通 / 每10分钟关闭,最长循环测试时间可长到138天以上。
对于待测产品,交流输入的各种插头或插座,选购配备9942治具盒扮演中介接线角色,9942 的连接线可以直接接到 4016,待测产品的插头或插座可以直接插在 9942,即插即用,免除接线的麻烦。
4016提供4种选购接口:GPIB、RS232、USB及LAN,方便数据撷取、储存及远程控制。
产品特点:
• 电压文件位6文件:
• 电流档位18档:
• 电压/电流基本波频率范围:DC, 20~1000Hz
• 使用高速DSP运算技术,及V / A两个高速500Ksps 16bits的模拟 / 数字转换器,提供连续无间断功率累积量测,最高 409.6kHz 取样频率
• 高达800Vpeak / 200Apeak输入范围
• 最小电流文件位2mA, 0.1uA分辨率
• 0.0001uW最小测量功率分辨率及积分功能符合IEC62301能源之星0.03W待机功率测量
• 彩色多功能数字及图形LCD显示器
• 数字及图形显示电压及电流,符合IEC61000-3-2谐波标准达50阶谐波失真分析
• 数据撷取(Data Logger)模式,可记录Vrms, Arms, Watt, PF, VTHD and ITHD至256笔,外加PC软件时则无笔数限制,可供长时间监控质量之用
• 内建ON / OFF开关,可控制输入讯号的导通 / 关闭角度(0~359?)/ 1?,ON / OFF的时间及循环次数最高可达到9999次,循环开机与关机测试可长达138天以上
• 可量测开关开启瞬间的涌浪电流Inrush Current及电压
• 支持外部CT及PT测量功能,扩大电流及电压的测量范围
• 支持外部Shunt测量功能,可以合并本公司7550A, 1000A以符合更高电流测量及累积功率Whr, Ahr测量功能的需求
• 界面:GPIB、RS232、USB,LAN
• 选用配备:9942 测量治具盒
上一篇:GSP-9300B教学型频谱分析仪的性能特点及应用范围
下一篇:FPS信号与频谱分析仪的性能特点及应用优势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:10
推荐帖子
- RaspberryPi,开源还是不开源?
- 深夜看到这篇文章,觉得蛮有道理转过来大家论论树莓派林林总总的所有问题博通,你要摁着多少资源自己专属?做为树莓派ARM核心的BroadcomBCM2835这个芯片是专供树莓派的。这就造成了事实上无法采购这个芯片,用于复制、仿制或定制基于树莓派的产品。更为残忍的是,BCM2835的手册(Datasheet)也不向公众提供,必须由合作商签订保密协议(NDA)才能获得。这样就造成了就算得到树莓派的电路图(基金会开放电路图倒是真的),也不能完全理解图中涉及BCM2835的部
- ljj3166 DIY/开源硬件专区
- 虚拟仪器和传统仪器的比较
- 中心议题:虚拟仪器的定义,它与传统仪器的不同虚拟仪器硬件性能与传统仪器的比较虚拟仪器与传统仪器的兼容性介绍虚拟仪器与综合性仪器的对比介绍解决方案:对于当前的测量任务,虚拟仪器系统的价格与具有相似功能的传统仪器相差无几,甚至比它少很多倍虚拟仪器在测量任务需要改变时具有更大的灵活性,因而随着时间的流逝,节省的成本也不断累计利用虚拟仪器技术,工程师可以使用高效且功能强大的软件自定义采集、分析、存储、共享和显示功能虚拟仪器系统是基于软件的,所以如
- 西点 测试/测量
- 时钟周期,机器周期,指令周期的区别
- 时钟周期时钟周期也称为振荡周期,定义为时钟脉冲的倒数(时钟周期就是单片机外接晶振的倒数,例如12M的晶振,它的时钟周期就是1/12us),是计算机中的最基本的、最小的时间单位。在一个时钟周期内,CPU仅完成一个最基本的动作。时钟脉冲是计算机的基本工作脉冲,控制着计算机的工作节奏。时钟频率越高,工作速度就越快。8051单片机把一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),二个节拍定义为一个状态周期(用S表示)。机器周期
- 老夫子 嵌入式系统
- 求SPI经典程序
- 在写一个SPI程序,希望,大家能给点参考的求SPI经典程序这个看看。谢谢!!!!!回帖有积分吗
- new_sun FPGA/CPLD
- mos管参数,与驱动电机电路 的技术求助,请指教谢谢
- 如图所示,负载是电机,平均电流8-10A有几点疑问:1、高边驱动,电机负是直接接到车上电平的负极,D1是否需要?;D1的电流参数如何选型?2、Q1的体二极管能通过的瞬间电流与平均电流有多大?谢谢mos管参数,与驱动电机电路的技术求助,请指教谢谢Q1最好换成P-MOS,D1有需要。 为啥q1要换成PMOS,请详细说明。为什么MOS管用源极输出,不用漏极输出?这不是给自己找麻烦么?若是漏极输出,就不必什么“高边驱动”。除非电动机有一端已经接地不能更改,还是以N
- youn@g 模拟电子
- 【2024 DigiKey创意大赛】- 基于毫米波雷达的生命体征检测及健康监护系统-环境安装 2
- #**【2024DigiKey创意大赛】-基于毫米波雷达的生命体征检测及健康监护系统-环境搭建-ESP-IDF环境安装**###方法一:通过Homebrew安装1.**安装Homebrew**(如果尚未安装):sh```text/bin/bash-c"$(curl-fsSLhttps://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"```2.**使用Homebre
- zygalaxy DigiKey得捷技术专区
