TCP0030A电流探头的性能指标及应用范围
发布者:平和的心态最新更新时间:2023-04-11 来源: elecfans关键字:电流探头  应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TCP0030A是简便易用的高性能交流/直流探头,旨在用于通过TekVPI™探头接口直接连接示波器。该交流/直流测量探头提供了超过120MHz的带宽,选配择5A和30A测量量程。这些探头还提供了卓越的低电流测量能力和最低1mA的电流精度,这对满足当前极具挑战性的电流测量需求至关重要。
主要特点:
•简便易用,准确进行AC/DC电流测量
•与TekVPI™示波器进行智能通信,提供:
—单位定标和读数。电流和幅度读数在屏幕上自动显示。
—无需手动设置。没有必要进行从电压到电流的手动计算
—按钮消磁和自动置零功能
—探头状态和诊断指示灯LED
—分裂铁心结构,电路连接简便
—精度高,DC增益误差一般小于1%
—噪声和直流漂移小
—第三方安全认证远程GPIB/USB探头控制
主要性能指标:
•直流至》120MHz带宽
•30ARMS最大电流能力
•50A峰值脉冲电流能力
•精度高,DC增益误差一般小于1%
•准确测量最低1mA的电流
应用:
•电源
•半导体设备
•功率逆变器/转换器
•电子镇流器
•工业/消费电子产品
•移动通信
•马达驱动器
关键字:电流探头  应用范围 引用地址:TCP0030A电流探头的性能指标及应用范围
上一篇:TCP300/400电流测量系统的应用特点及范围分析
下一篇:TCP0150交/直流电流探头的特点优势及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 11:11
V锥流量计的产品特点及应用范围
V锥流量计的基本知识大家已经有了一定的了解了,那么大家是否有总结出V锥流量计在不同应用领域中表现出来了的特点呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一些相关知识。 V锥流量计(亦称内锥流量计、锥形流量计、V锥)是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。 它是一种新型的高精度差压式流量计,具有经典文丘里管、环形孔板和V型锥流量计的优点,压力损失小、流出系数的稳定性好、要求的前、后直管段长度短。 V型锥流量计不但继承了传统差压式流量计稳定性好、通用性强的优点,其独特的锥形节流的物理结构避免了传统差压流量计的局限性。 可用于冶金、石化、化工、天然气输送、电力等行业的各种液体、气体、蒸汽的流量测量。 长期的使
[测试测量]
HTL101通用直插式万用表笔线的特点优势及应用范围
HTL101通用直插式万用表整体式表笔,笔尖耐用,不可更换,线长1米,带表笔尖保护套,直式4mm香蕉插头,适合大多数台式万用表。 特点和优点: 1、探头体两步成型过程:第一步是聚丙烯,增加探头刚性;第二步采用Santoprene橡胶,握持舒适,增加绝缘保护和线抗拉防脱能力。 2、表笔线设计成过压尖峰保护,电压可到6KV。 3、探头体内部绝缘是阻燃聚丙烯,以增加安全性。 4、探头体和香蕉插头直接模压到线,具有强大的拉力强度。 5、线具有极大的柔性和耐高温。 6、香蕉插头弹簧为镀镍铍铜,具有较长的插入寿命。 应用: 设计适合Fluke、HP、Tektronix、Agilent和Wavetek等品牌带安全型护套香蕉插座的数字台式
[测试测量]
HTL101通用直插式万用表笔线的特点优势及<font color='red'>应用</font><font color='red'>范围</font>
物联网应用范围广 看其如何对变压器维稳
物联网在环境监控、节能减排、公共安全、城市管理等领域应用广泛,物联网的发展对于变压器、稳压器等 电源 设备行业也是一个机遇,主要体现在传感技术、远程监控方面,比如,变压器厂家在出厂的变压器、稳压器设备内部系统中安装一个内嵌的射频识别芯片,由一个数据采集器将变压器、稳压器的负载电流、输出电压、环境温度、故障情况等运行状况记录下来,通过 3G 无线网络、传感技术,将这些现场的数据会传送到厂家,厂家可对变压器、变压器设备进行日常维护、故障分析处理等。 物联网的前景非常良好和可观,但是目前的变压器、稳压器制造技术与物联网的对接还是存在一定的差距,需要经历一场深层技术革新才能适应物联网的发展,尤其需要建立变压器、稳压器全面的、科学的数
[网络通信]
CMA180无线电通信测试仪的性能特点及应用范围
CMA180是无线电通信测试仪,适用于工作在100kHz至3GHz频率范围内的无线电系统。该测试仪的技术完全基于数字信号处理和高级计算。CMA180操作直观,测量高效,是进行无线电测量的必备工具。 CMA180可以解调和调制所有常见的模拟射频信号,是测试发射机和接收机的理想选择。进行接收机测量时,可以将来自内部信号源或外部信号源的音频信号调制到射频载波上。由被测件(DUT)解调的音频信号通过模拟或数字输入端口输入CMA180,然后进行分析。进行发射机测量时,CMA180将接收到的信号解调,并测量解调的音频信号和射频信号。 使用ARB功能,用户可以重播几乎任何类型的信号。可通过MATLAB.或.WinIQSIM.生成这些波形
[测试测量]
K2过程电流测量电流钳的产品特点和应用范围
产品简介: DC/AC微型电流钳K2 可测量低至100µA 的AC或DC电流。输出正比于被测电流的电压信号mV,可直接在万用表上进行读数。高精度的 K2亦是进行仪器校正的理想之选 (例如:被校正仪器内电流回路: 4到20mA或0到20mA)。 产品特点: 可测微小电流,低至100µA 输出端信号的大小正比于总的被测电流(DC + AC) 低噪声 外形极为小巧紧凑 操作极为简单 可用于万用表(DMM)和示波器 可用于精确的显示波形 完全不需要切换量程或模式(AC/DC) 超长电池使用时间 红色LED ,指示瞬时或持续过载 绿色LED ,指示电量和电池状况 产品应用: 工业过程控制(4到20mA电流回路) 电子电路设计、测试及
[测试测量]
高频电流探头常用的2种测定方式
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。其LVC高精度系列的高频电流探头,内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可以提供极高的测试精度。所有有源的高频电流探头输出阻抗50Ω,可以适用于所有的示波器,电压表。 用户可进入测试模式,调整偏置电压,高频电流探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长。 1、使用两个高频电流探头测量,再利用示波器数学运算功能计算
[测试测量]
网络分析仪MS46322B的功能特点及应用范围
一、日本安立网络分析仪MS46322B产品介绍: MS46322B 是经济型 ShockLine™ 矢量网络测试仪系列,频率范围为 1 MHz - 8/20/43.5 GHz。其基于专利 shockline VNA 芯片级技术,简化了内部 VNA 架构,提高了频率,降低了设备成本,加强了准确度和测量可重复性。 MS46322B 均为 2 端口 VNA,采用紧凑耐用的 2U 机箱封装。全系列的扫描速度为每点 130 微秒,高于 100 dB 动态范围,频率范围最高可达 43.5 GHz,适合测试诸如工程、制造和成本敏感型的教育应用中的无源设备。 ShockLine™ VNA 外形小,可以远程编程,易于集成到机架式测试系统中。
[测试测量]
汽车尾气检测仪应用范围
  汽车尾气检测仪应用范围,由于人们生活水平的提高,很多人都买车,车也是一种必备的交通工具。空气污染更加严重,对于汽车尾气的检测更加是一个问题,下面仪器仪表世界网来跟大家一起来了解一下汽车尾气检测仪。   汽车尾气检测仪应用范围:   1、环境监测部门的路检和抽检   通过使用汽车尾气,检测人员可以随车在任何地方对路上行驶车辆进行抽检,不受天气等客观条件的影响。检测人员的劳动强度也可得到改善。   2、尾气净化装置的快速检验   尾气净化装置的检测必须在工况状态下进行,但现在的工况测试需要进行台架试验,价格少则五、六十万,多则几百、上千万,做一次尾气净化装置的检测花费也很大。很多生产、研究单位没有能力经常性对产品进行测试。由
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
