汽车尾气检测仪应用范围
发布者:滁州鱼儿最新更新时间:2015-10-09 来源: eefocus关键字:汽车尾气  检测仪  应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  汽车尾气检测仪应用范围,由于人们生活水平的提高,很多人都买车,车也是一种必备的交通工具。空气污染更加严重,对于汽车尾气的检测更加是一个问题,下面仪器仪表世界网来跟大家一起来了解一下汽车尾气检测仪。
  汽车尾气检测仪应用范围:
  1、环境监测部门的路检和抽检
  通过使用汽车尾气,检测人员可以随车在任何地方对路上行驶车辆进行抽检,不受天气等客观条件的影响。检测人员的劳动强度也可得到改善。
  2、尾气净化装置的快速检验
  尾气净化装置的检测必须在工况状态下进行,但现在的工况测试需要进行台架试验,价格少则五、六十万,多则几百、上千万,做一次尾气净化装置的检测花费也很大。很多生产、研究单位没有能力经常性对产品进行测试。由于汽车尾的轻便特点,可用于汽车实际道路行驶状况的检测,简单方便地反映出汽车在不同负荷、不同道路中的尾气基本排放情况。而花费只是几万元仪器的一次性投资。
  3、有关汽车尾气的研究工作
  利用汽车尾气检测仪的特点,研究人员可以方便地得到汽车在城市不同交通状况下的尾气排放的基本数据,为政府决策机关提供参考信息,利于城市道路规划、交通管理等政府决策。
  4、汽车修理厂
  汽车尾气检测仪的操作非常简单,维修工只需要几小时的培训就可掌握。汽车尾气检测仪的功能不仅可以用于尾气检测也可用于汽车燃烧系统故障的检查,为尾气调整提供快速、可靠的参考。
  5、对其他现场仪器的参考校准
  由汽车尾气检测仪的轻便特点,管理人员可以随身携带刚在实验室内标定好的仪器对一些如年检厂、修理厂、尾气治理厂等单位进行在用仪器运行状况的检查。
关键字:汽车尾气  检测仪  应用范围 引用地址:汽车尾气检测仪应用范围
上一篇:原子吸收光谱仪器对水质的要求
下一篇:Keysight推出业界最高密度32 通道 AXIe 高速数字化仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
基于PC104总线的雷达故障检测仪总体设计
1 传统雷达故障检测的缺陷     结合实际的雷达维修经验发现,目前各种信号的雷达故障检测仪虽然品种繁多,但是均存在以下缺陷:     (1)检测功能单一化。某种检测仪只能用于某一型号雷达的单个系统或组合的故障检测,不能实现对整部雷达各个分系统或组合的故障检测。     (2)没有扩展功能,制作完成后,只能用于某一系统的检测,没有后续的扩展功能。故障检测仪制作完成后,只能对设定方式的故障进行检测,对于新出现的故障现象,该仪器则没有继续扩展的功能,不能进故障检测功能的持续更新和完善。     (3)传统的故障检测仪体积较大,特别是对于雷达全机的检测则需要多部仪器共同完成,不能满足基层机动作战中方便快捷的需求。 2 雷达故障检测仪器总线
[嵌入式]
储能一体柜-安科瑞Acrel-2000储能能量管理系统 安科瑞 孟强荣15852665795 概述 系统结构图 产品规格 应用范围 配套产品 系统功能 1.1. 实时监测 1.2.
安科瑞 孟强荣15852665795 概述 安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS.电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于设备管理的一套软件系统平台。 系统结构图 产品规格 应用范围 储能一体柜 工商业储能集装箱 配套产品
[新能源]
汽车尾气发电能成为现实吗?
打破砂锅   你听说过汽车尾气可以发电吗?据统计,2010年我国汽车销量达到1806万辆,如果尾气发电成为现实,所有汽车配备尾气发电装置,那么节约下来的石油及减少的尾气排放量将十分可观。请关注——   在车水马龙的街头,一股股浅蓝色的烟气从一辆辆汽车尾部喷出。这种气体排放物不仅气味怪异,而且令人头昏、恶心,严重影响人的身体健康,这就是通常所说的汽车尾气。   环境保护部去年发布的《中国机动车污染防治年报(2010年度)》显示,我国自2009年以来成为世界汽车产销第一大国,机动车污染日益严重,汽车尾气排放成为我国大中城市空气污染的主要来源。   面对日益严重的汽车尾气排放污染问题,改用什么方法来破解,汽车尾气能否实现
[汽车电子]
有毒气体检测仪测量范围
1、 注意经常性的校准和检测。 有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器
[测试测量]
手机视频监控功能介绍以及应用范围
网络视频监控突破了地域的限制,实现了远程监控,可是随着“AnyTime、AnyWhere、AnyDevice”(任何时间、任何地点、任何设备)等概念的提出,普通的网络视频监控已经不能满足用户日益增长的多元化需求。全新的解决方案―“手机监控”、“移动安防(简称手机安防)”使这个问题有了答案,这项应用将在安防行业中得到迅速推广和普及。同时,手机安防也会逐渐走入人们的家庭生活中。   手机安防是移动通讯软件和传统安防行业紧密结合的专业级监控产品,将移动通讯、安全防范和互联网融为一体,把系统集成技术转化成潜在的产品应用。通过手机或电脑能实现查看远程实时动态画面的功能,为企业与家庭提供了更简单、更便利、更及时的监控解决方案。手机安防
[安防电子]
GSP-9300B教学型频谱分析仪的性能特点及应用范围
GSP-9300B是一款满足一般性RF测量需求的3GHz频谱分析仪,它提供0.025ppm的环境温度频率稳定度与1ppm/year的长期频率稳定度;内置前置放大器,底噪最低可达-149dBm/Hz;还有超过20种测量应用,如AM/FM调变信号分析、信号信道分析、CATV参数测试,且搭配TG选配可进行元件之频率响应或功率线性度等测试。 信号监控处理部分,GSP-9300B提供了Topographic显示模式,利用色温可以分辨连续出现或偶发的信号;Spectrogram模式是在频谱的显示上加上时间轴的显示,可以观察信号频率在时间上的变化情况,而双视窗模式则可针对两个视窗个别进行参数设定;此外还提供友善的使用者界面如状态图标显示、在
[测试测量]
E4990A阻抗分析仪的性能特点及应用范围
E4990A阻抗分析仪描述: E4990A 阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供出色的 0.045%(典型值)基本精度,并且内置 40 V 直流偏置源。等效电路分析功能支持 7 种不同的多参数模型,可帮助您仿真元器件的等效参数值。 5 种频率选件(20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz)以及频率升级选件使您可以根据当前的投资额度选购更适合的选件。 使用加快测量速度选件(选件 001),E4990A 低频型号(10M/20M/30M/50M)现在的速度可以媲美旗舰产品 120 MHz E4990A。它可以让工程师精确地评测谐振器或电感器等元器件,或者进行精确的质量检
[测试测量]
安捷伦噪声系数测量技术的应用范围扩展至50GHz
适用于 PNA-X 网络分析仪的独特信号源调谐方法可提供业界领先的精度 2012 年 12月 10 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布,将 PNA-X 网络分析仪的信号源校正噪声系数测量功能扩展至 43.5 和 50 GHz,继续保持业界最高的噪声系数测量精度。信号源校正技术直接建立在 Agilent PNA-X 上,提供全面的单次连接多项测量功能,以帮助研发和制造工程师开发与测试低噪声晶体管、放大器、频率计数器和发射/接收模块。 需要对航空航天/国防和无线通信系统中的设备要求执行精确的噪声系数测量,但由于传统噪声源不能与被测器件直接连接,因而无法获得实现高精度。这种情况为当前的自动化测试、晶圆上或夹具内测试系
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
