E4990A阻抗分析仪描述:
E4990A 阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供出色的 0.045%(典型值)基本精度,并且内置 40 V 直流偏置源。等效电路分析功能支持 7 种不同的多参数模型,可帮助您仿真元器件的等效参数值。
5 种频率选件(20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz)以及频率升级选件使您可以根据当前的投资额度选购更适合的选件。
使用加快测量速度选件(选件 001),E4990A 低频型号(10M/20M/30M/50M)现在的速度可以媲美旗舰产品 120 MHz E4990A。它可以让工程师精确地评测谐振器或电感器等元器件,或者进行精确的质量检验(这需要对每一个器件执行多点测量,或者对多个被测器件进行测量),从而降低总体测试成本。
E4990A 支持多款测试附件,让测量变得简单而可靠。
无论您是从事研发、质保还是质检工作,E4990A 都可以帮助您出色地表征和测试电子元器件、半导体器件和材料。
在材料测量方面,E4990A 与 N1500A-005/006 材料测量套件相结合,能够非常容易地完成从设置夹具到生成报告的整个测量过程。
E4990A阻抗分析仪主要特性与技术指标:
5 种频率选件;20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz,可升级
±0.08%(±0.045% 典型值)基本阻抗测量精度
25 mΩ 至 40 MΩ 宽阻抗测量范围(10% 测量精度范围)
测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、复数 Z、复数 Y、Vac、Iac、Vdc、Idc
内置直流偏置源:0 V 至 ±40 V,0 A 至 ±100 mA
加快测量速度选件(选件 001。仅适用于 10M/20M/30M/50M 选件)
10.4 英寸彩色 LCD 触摸屏可显示 4 个通道和 4 条迹线
数据分析功能:等效电路分析、极限线测试
关键字:E4990A 阻抗分析仪 频率范围
引用地址:
E4990A阻抗分析仪的性能特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 09:13
安捷伦扩展全兼容MXE EMI接收机的频率范围并提高其扫描速度
2013年10月 17日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出两款适用于 MXE 电磁干扰接收机的新选件:44 GHz 频率范围和时域扫描。这将使 MXE 如虎添翼,能够继续满足客户当前和未来在电磁兼容(EMC)测试方面的需求。
在配备了44GHz频率范围之后,MXE 能够独立满足根据 MIL-STD-461F 和 FCC 第 15 部分等标准进行一致性测试的要求。扩展的频率范围还可与 MXE 强大的诊断能力完美配合,更准确地识别干扰信号。时域扫描能够显著缩短在最终测量之前创建可疑信号列表所需要的时间,这一能力在汽车工业中得到广泛应用。
安捷伦副总裁兼微波通信事业部总经理AndyB
[测试测量]
频谱分析仪是什么?
频谱分析仪是什么? 频谱分析仪和信号分析仪这两个术语往往可以互换使用,不过两者在功能和能力上还是有一定区别。当今的分析仪可进行更全面的频域、时域和调制域信号分析,用“信号分析仪”来描述更为准确。 频谱分析仪:测量在仪器的整个频率范围内输入信号幅度随频率进行变化的情况。其最主要的用途是测量已知和未知信号的频谱功率。 矢量信号分析仪:测量在仪器的中频带宽内输入信号在单一频率上的幅度和相位。其最主要的用途是对已知信号进行通道内测量,例如误差矢量幅度、码域功率和频谱平坦度。 信号分析仪:同时执行频谱分析仪和矢量信号分析仪的功能。 频谱分析仪常见问题解答: 是否有不同类型的频谱分析仪? 有两类频谱分析仪,类型由
[测试测量]
频谱分析仪常用参数设置方法须知
常用设置参数 一、频率范围 1、Center/SPAN:主要针对单一信号的分析,Center设为信号的中心频率,SPAN设为2倍信号带宽;如果临道功率测量,SPAN与信号带宽的倍数按照所观察的临道数目设置。 2、Start/Stop:主要针对谐波、杂散或EMI设置,按要求设置测试起始和终止频率。 二、功率: 1、参考电平:比信号输入电平略大 2、衰减器:一般设为自动,测量弱信号时置为0;减小衰减器数值可以降低频谱仪本底噪声 3、前置放大器:测量弱信号时打开;打开前置放大器可以降低频谱仪本底噪声 三、滤波器: 1、分辨率带宽(RBW):一般依据测试标准设置;减小RBW可以降低频谱仪本底噪声 2、视频带宽(VBW):一般为自动
[测试测量]
基于USB2.0接口的生物阻抗分析仪的研制
引言 生物阻抗技术是一种无损伤的技术,测量时对人体没有任何伤害和副作用,是人体医学发展的一个方向之一 。生物阻抗分析仪的机理 在于:生物组织对外加电流场具有不同导电作用,当在人体表面加一固定频率的低电平电流时,含水 70 %以上的肌肉组织是良好导体,而含水较少的脂肪组织近似为绝缘体,因此通过测出阻抗值可用于计算出身体成份以及电阻抗的医学成像 。 目前市场上已经有多种生物阻抗分析仪器,但成本昂贵,使用烦琐,设计复杂,难以在家庭保健方面得到普及。因此,本设计提出了新的思路并研制出一种高性能的小型生物阻抗分析仪,可以多频点测量人体各区间段的阻抗模值和相位信息。该仪器具有集成度高,成本较低,使用方便,安全可靠的优点。 1
[单片机]
通用测试仪器大全之阻抗分析仪(工作原理,特性)
什么是阻抗分析仪? 阻抗分析仪能在阻抗范围和宽频率范围进行精确测量,它利用物体具有不同的导电作用,在物体表面加一固定的低电平电流时,通过阻抗计算出物体的各种器件、设备参数和性能优劣。 阻抗分析仪的原理: 抗分析仪可以丈量和评定压电陶瓷片、压电换能器、超声波清洗机、超声波焊接机、超声波粉碎机、超声波加工设备等各种器件、设备的参数和性能优劣。 1. 通过导纳圆图与电导曲线图进行判定,比较直观、实用。 异常情况下,导纳圆与电导曲线如下图: 1、基本精确度:0.05[%] 2、频率精确度:±0.005[%] 3、量测参数:Z, L, C, R, Q, D, Y, G, B, X 4、输
[测试测量]
电流校正音频放大器电路图分享
在大多数现代音频放大器电路中,AF功率放大器以大于输入电压的固定系数驱动扬声器。 因此,很明显,这种放大器提供的功率与扬声器阻抗成反比,因为扬声器的锥形位移主要是通过音圈发送的电流的函数,其阻抗可能在相关频率范围内变化很大。 电流校正音频放大器电路图 在多路扬声器系统中,通过适当尺寸的分频滤波器可以克服这一困难,但是当只有一个扬声器时,需要不同的方法。 该音频放大器电路基于电流反馈,以确保通过音圈发送的电流与输入信号保持一致。 通过音圈和R7的电流在电阻两端产生电压。通过将该基准电压馈送到ICi的反相输入端,产生负反馈环路。电路的整体放大取决于扬声器阻抗Zl与R7值的比值。在本例中,扩增为16倍(Z1JR7 =
[嵌入式]
