电流校正音频放大器电路图分享
发布者:Ampoule最新更新时间:2023-05-25 来源: elecfans关键字:音频放大器  频率范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在大多数现代音频放大器电路中,AF功率放大器以大于输入电压的固定系数驱动扬声器。
因此,很明显,这种放大器提供的功率与扬声器阻抗成反比,因为扬声器的锥形位移主要是通过音圈发送的电流的函数,其阻抗可能在相关频率范围内变化很大。
电流校正音频放大器电路图
在多路扬声器系统中,通过适当尺寸的分频滤波器可以克服这一困难,但是当只有一个扬声器时,需要不同的方法。
该音频放大器电路基于电流反馈,以确保通过音圈发送的电流与输入信号保持一致。
通过音圈和R7的电流在电阻两端产生电压。通过将该基准电压馈送到ICi的反相输入端,产生负反馈环路。电路的整体放大取决于扬声器阻抗Zl与R7值的比值。在本例中,扩增为16倍(Z1JR7 = 8/0.5 = 16)。
运算放大器输出接地的连接略有不同寻常,但输出晶体管T1-T2的基极电流可以从电源轨而不是从运算放大器获取。电容器 Ce 的功能是将滚降频率设置为约 90 kHz。
对于A类操作,音频放大器电路的静态电流约为50至100 mA,由R3-R4和Rs-Re决定。互补功率晶体管应紧密匹配类型,以避免产生相当大的失调电流(和电压)。
可能需要对R3或R4进行一些重新调整,以实现功率输出级的正确平衡。当放大器完全驱动时,Ti和T2的发射极电流约为500 mA。
该放大器的谐波失真在Po=6.25 W和Ub= ±18 V时小于0.01%。
关键字:音频放大器  频率范围 引用地址:电流校正音频放大器电路图分享
上一篇:数字音频选择器开关电路分享
下一篇:一款迷你音频放大器电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:43
意法半导体推出集成式汽车音频放大器TDA7901 提高聆听效果
据外媒报道,意法半导体(STMicroelectronics)宣布推出汽车音频放大器TDA7901,集成了用于G类电源开关的降压控制器,并支持高清音频,因此可提供出色的聆听效果和高效率。 图片来源:意法半导体 在G类音频操作中,该TDA7901降压控制器可根据音频信号电平自动优化提供给桥接负载(bridge-tied load,BTL)功率级的电压。由此产生的平滑模拟声音在正常聆听水平下具有接近D类效率。与传统A/B类音频放大器相比,其散热器的功耗要更低,因此优化了散热器要求。在IC中集成降压控制器有助于减小系统尺寸和重量。它还削减了材料清单,简化了电路设计,并节省了开发固件来控制电压轨的时间。 TDA7901适
[汽车电子]
意法半导体推出集成式汽车<font color='red'>音频放大器</font>TDA7901 提高聆听效果
打造卓越的音响音频产品 e络盟全新音频放大器解决方案问市
多级开关技术带来更酷、更小且更轻的音频放大器 全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布推出英飞凌MERUS ™ 系列 D 类音频放大器解决方案。该方案采用开拓性的多级开关技术,可提升音频性能并降低运行期间的功率损耗。凭借英飞凌的增强型设计和生产标准,MERUS ™ 系列可确保在整个产品生命周期内始终保持极高的可靠性和稳定性。与市场上的其他传统解决方案相比,MERUS ™ 系列体积小、重量轻,且可提供更高电源效率,并降低了电磁干扰和整体成本。 电子工程师可将 MERUS ™ 系列 D 类音频放大器解决方案应用于多种用途,如:电池供电音箱、无线及底座式扬声器、条形音箱、多房间系统及家庭影院系统。MER
[家用电子]
打造卓越的音响音频产品 e络盟全新<font color='red'>音频放大器</font>解决方案问市
基于NCL30001的电流可调节恒流功率因数校正的LE
有些区域照明应用场合要求提供带输入功率因数校正的隔离型稳压输出电压。这些应用通常采用两段式的电源转换架构,其中的升压 功率因数校正 (PFC)将交流输入线路电压转换及预稳压为直流400 V电压,然后提供电压给可以是任何适当拓扑结构的常规直流-直流(DC-DC)转换器(功率不超过150 W的应用中通常是反激转换器)。   我们能够采用一种更简单的方法来改进这种传统的两段式转换架构,使其成为一种集成功率因数校正和主转换器(即DC-DC转换器)的单段式架构。这种单段式架构提供具备显著的应用优势,因为无需使用大尺寸的升压电感、高压MOSFET、功率整流器和大电容。当然,这种单段式架构会带来某些方面的一些性能折衷,但却是一种高能效及高性
[电源管理]
基于NCL30001的<font color='red'>电流</font>可调节恒流功率因数<font color='red'>校正</font>的LE
一个非常简单的三晶体管音频放大器电路
这是一个非常简单的三晶体管音频放大器电路,可以为8Ohm扬声器提供250mW的功率。互补晶体管BC337和BC227(Q3和Q2)用作输出对。晶体管Q1(BC 547)充当前置放大器。POT R5 可用作音量控制。电容C1将直流电与音频源去耦。电阻R2确保放大器具有更好的稳定性。该放大器非常适合应用于小型收音机和作为高功率音频放大器的前置放大器。 电路图。 笔记。 该电路可由 9V DC 供电。 在 Vero 板上组装电路。 K1 可以是 8 欧姆扬声器。 为了获得更好的性能,请正确去耦输入和输出接地。 锅R5可用于调节音量。
[嵌入式]
一个非常简单的三晶体管<font color='red'>音频放大器</font>电路
使用宽频率范围矢量网络分析仪应对高速互联测试的挑战
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 图1: 毫米波矢网VectorStar Broadband ME7838A 系统 配合3743A 毫米波模块 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图
[测试测量]
使用宽<font color='red'>频率</font><font color='red'>范围</font>矢量网络分析仪应对高速互联测试的挑战
飞思卡尔射频功率晶体管将耐用性、频率范围与宽带完美结合
2012年6月20日,蒙特利尔(2012年国际微波研讨会)讯 - 为了满足市场对射频功率器件增强耐用性和在广泛的频率范围进行宽带运行的需求,飞思卡尔半导体公司(NYSE:FSL)推出了两款功能丰富的器件,旨在为采用LDMOS处理技术制造的射频功率产品提供新级别的线性和耐用性。 新产品包括25 W 的MRFE6VS25N和100 W 的MRFE6VP100H,在整个频率覆盖范围内能提供完整的CW额定功率。设计这两款产品的目的在于简化放大器设计的复杂性、节约成本,同时提高系统的可靠性。 新推出的器件是用于类似应用的GaN解决方案的极好替代产品,能够处理VSWR大于65:1的阻抗不匹配情况,从而以极低的器件成本实现卓越
[网络通信]
TDA2030音频放大器电路图分享
TDA2030音频放大器可以输出20 W,但在此原理图中,我们将功率降低到10瓦,并使用10 W扬声器。输入灵敏度约为200 mV,放大器由47 k和1.5 k电阻设置。
[嵌入式]
TDA2030<font color='red'>音频放大器</font>电路图分享
基于LM4904的差分输入音频放大器
如图所示为LM4904差分输入音频放大电路,音频信号以差分的形式输入到 IN端和-IN端。
[模拟电子]
基于LM4904的差分输入<font color='red'>音频放大器</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
