推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 03:24
松下开发出用于紧凑型扬声器的先进低音域声音重现技术
松下(Panasonic)公司宣布,该公司已开发出一种名为 “Nano Bass Exciter” 的低音域原声重现技术,可在紧凑型扬声器上重现高保真原声。该技术已申请了专利。松下独树一帜的技术是通过在扬声器腔体内安装多孔碳材料实现的,能使一系列用于体积小和/或厚度薄的视听 (AV) 设备及移动终端的扬声器重现出工业级最高水准的丰满低音域声音*。 Nano Bass Exciter 采用了带有纳米级细小气孔的多孔碳材料来控制扬声器内空气分子的浓度。在重现低音域声音时,震动膜的大振幅震动瞬间加大了扬声器腔体内的空气压力。Nano Bass Exciter 自动吸收空气分子并降低空气压力,使紧凑型扬声器内的震动膜以与大型 扬声器腔体内的
[焦点新闻]
输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器
用P1.0输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求1KHz信号响100ms,500Hz信号响200ms,交替进行,P1.7接一开关进行控制,当开关合上响报警信号,当开关断开告警信号停止,编出程序。 2. 电路原理图 图4.6.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把 单片机系统 区域中的P1.0端口用导线连接到 音频放大模块 区域中的SPK IN端口上; (2. 在 音频放大模块 区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧的或者是16欧的喇叭; (3. 把 单片机系统 区域中的P1.7/RD端口用导线连接到 四路拨动开关 区域中的K1端口上; 4. 程序设计内容 (1. 信号产生的方法 500Hz信号周期为2m
[单片机]
基于LM391的35W音频放大器电路图
这是基于LM391的35W音频放大器的电路图。 LM391 是功率晶体管的综合驱动器。它只需要很少的外部元件即可工作。通过 TR1,我们可以将偏置电流调整为 45mA。电感L1由20匝粗细为0.9mm的导线组成,绕在电阻R16上。晶体管 Q3-4 必须放置在散热器上。如果您使用类型为TIPxxxx的Q3-4,则可以直接放置到板上。但如果使用封装晶体管 TO-3,则应使用短电缆将其连接到板的相应位置。 零件清单 R1,3,5,8,10 = 1Kohm C1=2.2uF 63V TR1 = 10K 修剪器 R2,7,11 = 100Kohm C2=4.7uF 25V D1,2 = IN4002 R4.6 = 4.7Koh
[嵌入式]
LM386音频功率放大器电路图 LM386的典型应用电路
LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。下面将介绍其的应用电路: 1.放大器增益20电路 图1 放大器增益20的电路图 图1的应用电路为增益20的情形,于pin1及pin8间加一个10μF的电容即可使增益变成200 2.放大器增益200电路 图2 放大器增益200的电路图 如图2所示。图中10千欧的可变电阻是用来调整扬声器音量
[嵌入式]
Poly博诣斩获2021年度红点奖和iF设计奖
Poly博诣的扬声器和个人视频一体机凭借卓越设计和出色功能获得两项全球知名设计奖项 4月28日,中国北京–近日,全球领先统一通信和协作公司Poly博诣宣布旗下个人视频一体机和智能扬声器荣获两项全球知名奖项——2021年红点奖和iF设计奖,彰显出Poly博诣所拥有的卓越设计和强大的科技实力。 Poly Studio P15个人视频一体机和Poly Sync系列智能扬声器荣获2021年红点产品设计奖(Red Dot Award)。该奖项表彰了具有卓越设计和出色功能的领先创新性设备产品。与此同时,Poly Studio P15个人视频一体机也荣获了2021年iF设计奖,该国际奖项彰显了Poly博诣的专业水平及创新能力,帮
[家用电子]
音响工程扬声器系统配置经验
扬声器系统要高质量的重放出各种音乐节目,那么根据音乐信号的属性,其峰值因子约为10-15DB,从保证音质这个角度来说,功放应在此动态范围内不发生任何限幅情况,即功放的最大输出功率应是扬声器额定功率的5-8倍,这样的功率配置音质虽然很好,但他的投资会很大,因此一般都会把这个功率配比定在1-2倍扬声器单元的额定功率。 以下是一般音响工程中的配置经验 1、在一些要求较低而投资有限的工程,功放的功率起码相当于音箱的额定功率。但要非常注意保持声音不失真。过小的功率配置看起来不会损坏扬声器单元,其实不然。过小的功率极易发生过载削波,产生大量谐波,烧毁高音单元。 2、一般工程建议功放的功率是1.5倍。而低音部份最好超过1.5倍
[模拟电子]
三星Pro Sound扬声器专利解密
在发布了 Galaxy Note 20 系列和 Galaxy Z Flip 5G / Galaxy Z Fold 2 折叠屏新机之后,三星似乎将主要精力放到了定于 2021 年 2 月到来的 Galaxy S21 系列 和 Galaxy Z Flip 2 身上。不过荷兰科技博客 LetsGoDigital 近日发现,该公司似乎还在深入研究一种柔性屏新技术 —— 允许本体和外壳适当分离形成共振腔,来进一步提升扬声器的音质。 据悉,今年 2 月,三星电子向世界知识产权组织(WIPO)提交了一项名为“具有可 2020 年 10 月 15 日,WIPO 正式向外界公布了这份长达 35 页的专利申请文档,其中详细描述了如何打
[手机便携]
浅析音响扬声器的技术特性
对于音响来说,扬声器的好坏很重要,所以用户在选择音响的时候一定要了解扬声器的技术特性,这样才能对音响有一个很好的认识,才能选择一款好的音响。 一、如何选择扬声器? 扬声器实际上是一种把可范围内的音频电功率信号通过换能器(扬声器单元),把它转变为具有足够声压级的可听声音。为能正确选择好扬声器,必须首先了解声音信号的属性,然后要求扬声器能“原汁原味”地把音频电信号还原成逼真自然的声音。 人声和各种乐声是一种随机信号,其波形十分复杂。可听声音的频率范围一般可达20Hz-20kHz;其中语言的频谱范围约在150Hz-4kHz左右;而各种音乐的频谱范围可达40Hz-18kHz左右。其平均频谱的能量分布为:低音和中低音部分最
[模拟电子]
