推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 16:40
驱动步进电机的双通道音频放大器
虽然单绕线双极步进电机比较贵,但它们能在额定物理尺寸下提供很强的转矩。但是,进步电机两个绕组的每一个都需要8个驱动晶体管,并在 H 桥路结构中连接成4个一组。每个晶体管都必须承受过载和短路状况并迅速从中恢复,因此驱动器必须包含复杂庞大的分立元件保护电路。
作为替代品,图1展示了一种 步进电机 驱动电路,它基于Maxim公司MAX 9715微型表面贴装2.8W D类音频放大器,一般能驱动4Ω或8Ω 扬声器。IC1的两路输出的每一路都包含MOSFET H型桥路,各驱动一对输出线路(OUTR+、OUTR-和OUTL+、OUTL-,)它们分别连到步进电机的A和B绕组。每对都提供标称开关频率为1.22 MHz的差分脉
[嵌入式]
iPhone 14 系列充电或迎升级,单/双口 35W 充电器曝光
结合近期的各大调研机构信息来看,iPhone 进一步蚕食了安卓手机阵营在高端手机市场的份额。尽管在性能、系统体验等方面 iPhone 较安卓占据优势,但在快充上,iPhone 已经被安卓尤其是国产厂商远远甩在身后。在国产手机快充头部进军百瓦的今天,iPhone 13 系列的 20W 充电可谓不忍直视。不过根据最新爆料信息来看,iPhone 14 系列手机的充电规格或迎来升级。 据 9to5Mac 爆料,在最新的文档信息中苹果方面出现了 35W 氮化镓充电器的相关信息。另一方面,博主 WHYLAB 也带来了「实物图」以供参考。根据该系列图片来看,新一代 35W 苹果充电器将提供单口、双口可供选择。不过考虑到苹果近年来的习
[手机便携]
分享一个15W的B类音频放大器电路
该音频放大器电路是B类15瓦放大器,设计有运算放大器(OpAmp)和晶体管。这种放大电路结构简单,其主要元件仅采用LM833 IC和晶体管TIP41和TIP42。 IC LM883 是广受欢迎的 IC 之一,它由音频放大器应用中具有低失真电平的 LM833 双通道运算放大器组成。 B 类音频放大器电路可在 8 欧姆扬声器下产生 15 瓦输出。而电源电压需要的是对称电压+/- 12VDC。 IC LM833中包含的每个运算放大器都有不同的功能。IC1a用作缓冲器(缓冲器),而ICB用作逆变器模式和负反馈。TIP41 和 TIP42 功率晶体管与 B 类推挽式系统配合使用,D1 用于在电平功率放大器末端提供 0.7 V 的
[嵌入式]
HT4832 免输出电容G类耳机音频放大解决方案
1 HT4832介绍 伴随着智能手机、蓝牙耳机、无线麦等越来越多的便携式音频设备的出现,其电路板设计空间越来越不足;将音频信号传输到耳机,一直以来都使用庞大的DC阻隔电容,不仅对电路板空间提出了较大的挑战,对音质的低频部分表现也存在损伤。 深圳市永阜康科技有限公司推出基于嘉兴禾润电子HT4832免电容G类耳机放大解决放案,不需要输出DC阻隔电容,具有极其精简的BOM表,并提供纤薄的QFN16无铅无卤封装,非常适用于微型便携式音频设备中。 HT4832作为耳机驱动芯片,其支持差分和单端的模拟信号输入,具备4种不同的增益设置(-6dB, 0dB, 3dB, 6dB),具有较高的信噪比和较低的失真,并具有良好的过热、过压、过
[嵌入式]
立体声10瓦D类放大器具备低失真和高EMI
Cirrus Logic公司宣布推出立体声10瓦模拟输入D类音频放大器IC:CS3511,以拓展公司D类音频放大器产品线。CS3511是消费音频应用的理想之选,包括有源媒体扬声器、底座、混合无线电、平板显示器以及迷你家庭影院系统等。
CS3511采用先进的△-∑调制器以及拥有专利权的闭环架构和扩展频谱开关控制技术。与其他立体声10瓦D类放大器IC相比,CS3511可实现极低的失真性能,并可大幅降低电磁干扰(EMI)。扩展频谱开关控制技术确保器件可适应音频输入信号,并实现比传统PWM方法更高的分辨率。CS3511具有可降低开关功率MOSFET固有非线性的持续反馈和前馈路径,同时还可提高设备在高开关频率下的稳定性。因此,在
[模拟电子]
什么是耳机放大器?超级扩容广场式耳机放大器的设计方案
什么是耳机放大器? 耳机放大器简称耳放。在耳机系统中,音源与耳机之间加入一个耳机功率放大器的环节,可以改善音质、调整系统的音色走向,这已经在耳机发烧友中形成共识。特别是千元以上较为高档的耳机,使用耳机放大器后音质改善是明显可闻的。虽然一般的音源(如CD机)上大多有耳机输出插孔,但这个插孔背后的电路和用料普遍十分平庸。以CD机为例,一般都是用一片4556、4558等运放做放大,成本不过几块钱,音质如何可想而知。即使是较为高级的CD机,其耳机放大电路也很少有达到“发烧”水准的。某些万元级的CD机,但其耳机放大也只不过用了两片JRC4558,虽然推动绝大多数动圈式耳机已足够,但如果用高标准来衡量,还是不够的,不能充分发挥出高
[电源管理]
DIY一个高保真音频放大器电路
您是否曾经在家中使用简单的组件构建过超酷的Hi-Fi音频放大器?如果没有在这里是你的指南,我很确定你会喜欢这个。本文讲述了如何制作带有输出晶体管保护电路和 2 分频扬声器保护电路的 DIY 高保真音频放大器。让我们讨论一些引人注目的功能,这些功能可能会说服您尝试制作这款放大器。 这款高保真音频放大器的特点: 输入灵敏度 – 0.25mVmax – 大多数手机输出这样的电平。 输入阻抗 – 470欧姆 – 仅取决于R1。您可以将 R1 增加到您想要的任何值或完全排除它,但我建议您将其保留在该值。笔记本电脑和手机的大多数声卡都可以轻松处理这种阻抗。 频率响应 – 1Hz – 45KHz 在 -3dB 输出功率 – 50Wrms 或
[嵌入式]
D类音频系统中斩波运放电路的设计
1 引言 在D类音频放大器的运放电路设计中,信号的低谐波失真(Total Harmonic distortion)和噪声对运放的设计形成挑战。对于20~20KHz范围的音频信号而言,运放的失真主要是由电压失调和低频1/f噪声引起的。而CMOS工艺相对较高的1/f噪声和电压失调,使得这一问题尤为严重。当要求电路的失调电压低于1mV且输入等效噪声低于100nV/Hz时。普通的CMOS运放很难满足需求。而常见的静态失调消零技术,如trimming修调,虽然能很好地消除电压失调的影响,但是却不能降低1/f噪声。解决这个问题的最好方法就是采用动态消零技术(dynamic offset—cancellation techniques
[模拟电子]
