驱动步进电机的双通道音频放大器
发布者:cw57324588最新更新时间:2016-05-11 来源: eefocus关键字:步进电机  双通道  音频放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   虽然单绕线双极步进电机比较贵,但它们能在额定物理尺寸下提供很强的转矩。但是,进步电机两个绕组的每一个都需要8个驱动晶体管,并在 H 桥路结构中连接成4个一组。每个晶体管都必须承受过载和短路状况并迅速从中恢复,因此驱动器必须包含复杂庞大的分立元件保护电路。
  作为替代品,图1展示了一种步进电机驱动电路,它基于Maxim公司MAX 9715微型表面贴装2.8W D类音频放大器,一般能驱动4Ω或8Ω 扬声器。IC1的两路输出的每一路都包含MOSFET H型桥路,各驱动一对输出线路(OUTR+、OUTR-和OUTL+、OUTL-,)它们分别连到步进电机的A和B绕组。每对都提供标称开关频率为1.22 MHz的差分脉宽调制信号。电路的低干扰设计无需输出线路滤波器。
  电容器C1、C3、C4、C6为IC1的功率输入和偏压引脚提供旁路,而C5和C7则为D类功率放大器的输出提供大容量保持电容。电容器C8和C9把放大器的输入带宽限制在16 Hz,而L2和L3则抑制较长输入电缆的电噪声拾取。p型噪声过滤器由C1、C2、铁氧体磁珠L1组成,抑制IC1的电源输入端的噪声。合适的控制器向IC1的
A_Step和B_Step输入端输送数字脉冲,二者分别驱动电机的右通道和左通道。内部短路和过热保护装置可防止放大器受到步进电机或其连接引线导致的过流和短路。
  表1说明了A_Step和B_Step脉冲序列,它连续运行步骤 0 到步骤 4,由此按一个方向旋转典型的步进电机。步骤 4 把电机的轴返回开始位置,并完成它的 360°旋转。为了使电机反转,可以从表格底行开始,以便使脉冲模式反转,向上工作。可以向8号引脚(IC1的低有效输入端)施加逻辑低电平信号,从而禁用放大器的两条通道。图2描绘了电路的输入和输出波形。
关键字:步进电机  双通道  音频放大器 引用地址:驱动步进电机的双通道音频放大器
上一篇:斯泰普步进电机三轴联动的快速加减速算法研究
下一篇:斯泰普步进电机电流设定问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:23
51单片机PWM细分控制步进电机的研究
为什么要PWM细分呢?因为这样可以是步进电机运行平稳、减小噪音、增大转速(MAX的)、增加力矩…… 为什么要强调是51单片机呢?因为51单片机没有硬件PWM模块,所以只能软件模拟了…… 研究这玩意儿,我走了许多弯路,看了许多文献,最后发现,尽信书不如无书…… 就用28系列4相5线电机来说吧。 整步驱动(四相四拍)时序为: A相 B相 C相 D相 1拍 1 0 0 0 2拍 0 1 0 0 3拍 0 0 1 0 4拍 0 0 0 1 我想没人用这样的方式来驱动吧,这震动也太大了。 2细分驱动(四相八拍)时序为: A相 B相 C相
[单片机]
51单片机PWM细分控制<font color='red'>步进电机</font>的研究
音频放大器PSRR测量技术及其电源纹波效应探讨
长久以来,供电抑制比(PSRR) 一直是评定放大器是否能抑制输出端电源噪音的绝佳方式,然而,随着D 类放大器的普及与性能优势,光靠PSRR 做为供电噪音抑制的指标已显不足。比较开环闭环数字输入I2S 放大器的PSRR 规格时,这点尤其明显。PSRR 规格大多相同,不过,聆听采用非理想电源供应的放大器所发出的音质时,即可明显地判别出音质的差异。本文将概述传统的PSRR 测量方式,并说明这种测量方式何以无法确切判断桥接负载(BTL) 配置中D 类放大器的供电抑制性能,同时提供能有效测量D 类放大器之中供电噪音效应的替代方法。 若要了解PSRR 测量何以不再能确切判别供电抑制性能,必须先回顾AB 类放大器主导消费性音频电子产品的那段历史。
[测试测量]
<font color='red'>音频放大器</font>PSRR测量技术及其电源纹波效应探讨
基于TB6560的步进电机驱动电路设计
引言 步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。驱动器接收到一个脉冲信号后,驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度。首先,通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;其次,通过控制脉冲顿率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到涮速的目的。目前,步进电机具有惯量低、定位精度高、无累积误差、控制简单等特点,在机电一体化产品中应用广泛,常用作定位控制和定速控制。步进电机驱动电路常用的芯片有L297和L298组合应用、 3977、8435等,这些芯片一般单相驱动电流在2 A左右,无法驱动更大功率电机,限制了其应用范围。本文基于东芝公司2008年推出的步进电机驱动芯片TB6560提出了一种步进电机驱动电路的设计方案。 1
[嵌入式]
提高步进电机运行质量的电流控制方法
双极性步进电机包含两绕组,为了使电机运行平稳,不断的给这两个线圈加以相位差90度的正弦波,步进电机就开始转动起来。 通常,步进电机不是由模拟线性放大器驱动;而是由PWM电流调节驱动,把线性的正弦波信号转换成了离散的直线段信号。 正弦波可被分成多段,随着段数的增加,波形不断接近正弦波。 实际应用中,段数多从4到2048或更多,大多数步进驱动IC采用4到64段细分。整步驱动,每一时刻只有一个相通电,两相电流交替和电流方向切换,使得一共产生四个步进电机机械状态。半步驱动,比整步驱动方式相对复杂一些,在同一时刻,可能两个相都需要被通电,如图1所示,使电机的步进分辨率提高了一倍。细分驱动,电机转子走一步的角度将会随着细分数的增加而减小,
[电源管理]
51hei单片机开发板上步进电机的总结经验
相信学过电子的人都会知道什么是步进电机,它的定义及作用在百度百科里描述的也是比较详细的,它是一种同步电机,在机电一体化等工业方面均有广泛的应用,因此怎么也得知道的.于是手上找来一个24byj48实物见图1. 图1 图2 这是一款四相五线步进电机,转子齿数按公式推算可得为8个,步距角应为11.25度,给出的资料那应该叫半步距角.其它的参数均可按照参数图中进行,电机可以用ULN2003A这个芯片来驱动,我决定先不看51hei官方提供的资料和实例程序,看凭自己的实力能不能让这个小东西转动起来,照着图2的连线图连了起来(那4个指示灯是我自己加上去的.方便观察)并且把P1.0,P1.1,P1.2,P1.3四个I
[单片机]
51hei单片机开发板上<font color='red'>步进电机</font>的总结经验
基于TDA2009A的2x10W音频放大器电路
这个 2x10W 音频放大器电路的功率输出将在每个通道上为 10 瓦,扬声器电阻为 4 欧姆。该电路所需的电源电压为8 – 24V DC,电流为 1 至 2 安培。只有使用至少 20V 且大于 1.5A 的电源并使用 4 欧姆扬声器才能获得最大输出功率。请勿以超过 28V 的电源电压为本电路供电。 组件列表: 电路规格: 电路工作原理: C1 和 C2 是输入耦合电容并阻断直流,C10 和 C11 是输出耦合电容,C6 和 C7 是阻断来自反馈回路的直流。R1/R2(和 R3/R4)设置反馈电平。 增益等于 1 +(R1/R2) = 68 或 37 dB。C8/R5(和 C9/R6)在扬声器感抗可能变得过大的情况下
[嵌入式]
基于TDA2009A的2x10W<font color='red'>音频放大器</font>电路
基于GAL器件的步进电机控制器的研究与设计
摘要:介绍了利用阵列逻辑器件GAL16V8对三相六拍步进电机实现控制的方法及其电路设计。通过计算机编程器对GAL进行编程,可以满足各种控制要求。该电路简单,工作稳定可靠,编程灵活方便。 关键词:通用阵列逻辑器件 步进电机 GAL16V8 三相六拍 步进电机广泛应用于对精度要求比较高的运动控制系统中,如机器人、打印机、软盘驱动器、绘图仪、机械阀门控制器等。目前,对步进电机的控制主要有由分散器件组成的环形脉冲分配器、软件环形脉冲分配器、专用集成芯片环形脉冲分配器等。分散器件组成的环形脉冲分配器体积比较大,同时由于分散器件的延时,其可靠性大大降低;软件环形分配器要占用主机的运行时间,降低了速度;专用集成芯片环形脉冲分配器集成度高、可
[应用]
意法半导体推出集成式汽车音频放大器TDA7901 提高聆听效果
据外媒报道,意法半导体(STMicroelectronics)宣布推出汽车音频放大器TDA7901,集成了用于G类电源开关的降压控制器,并支持高清音频,因此可提供出色的聆听效果和高效率。 图片来源:意法半导体 在G类音频操作中,该TDA7901降压控制器可根据音频信号电平自动优化提供给桥接负载(bridge-tied load,BTL)功率级的电压。由此产生的平滑模拟声音在正常聆听水平下具有接近D类效率。与传统A/B类音频放大器相比,其散热器的功耗要更低,因此优化了散热器要求。在IC中集成降压控制器有助于减小系统尺寸和重量。它还削减了材料清单,简化了电路设计,并节省了开发固件来控制电压轨的时间。 TDA7901适
[汽车电子]
意法半导体推出集成式汽车<font color='red'>音频放大器</font>TDA7901 提高聆听效果
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
