什么是耳机放大器?超级扩容广场式耳机放大器的设计方案
最新更新时间:2017-04-21来源: 互联网关键字:音频放大器  电容  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    什么是耳机放大器?
  耳机放大器简称耳放。在耳机系统中,音源与耳机之间加入一个耳机功率放大器的环节,可以改善音质、调整系统的音色走向,这已经在耳机发烧友中形成共识。特别是千元以上较为高档的耳机,使用耳机放大器后音质改善是明显可闻的。虽然一般的音源(如CD机)上大多有耳机输出插孔,但这个插孔背后的电路和用料普遍十分平庸。以CD机为例,一般都是用一片4556、4558等运放做放大,成本不过几块钱,音质如何可想而知。即使是较为高级的CD机,其耳机放大电路也很少有达到“发烧”水准的。某些万元级的CD机,但其耳机放大也只不过用了两片JRC4558,虽然推动绝大多数动圈式耳机已足够,但如果用高标准来衡量,还是不够的,不能充分发挥出高档耳机的真正实力。还有一些中高级音源,如马兰士CD17及以上型号,为保证音质,干脆不设耳机插孔,只能配合耳机放大器使用。
  HIFI音响HIFI耳机与耳机放大器的核心结构:
  现在喜爱听音乐的朋友是越来越多了,为了听到更好的声音,很多朋友都购买了品质比较高的音源,比如高档声卡或HiFi入门级的CD台机,但却还是无法得到心目中的高品质声音表现。问题到底出在哪里?
  在音响店里聆听高档音响,留下了难以磨灭的印象,想来不少朋友都有过这样的经历吧。虽说一分钱一分货,但自己能否构建与之表现稍相近的系统呢?
  HiFi耳机的优异表现相信给过很多朋友以惊喜,但在很多地方都会留下一些底气不足的遗憾,这个问题应该怎么解决?
  关注HiFi音响的朋友们如果见识过名厂或高手制作的胆机,观摩过那如镜光滑的机箱和灵性四溢的胆管,再聆听过柔美醇和的声音,可能都会不禁揣测一下内部的结构。如果打开外壳,见到内部并没有预想中的电路板,而是几根粗铜线纵横交错地搭成一个网状框架,各个元件都整齐地焊接在这个框架上,之间再用各色导线连接,不免会惊叹连连。高手会说,这样的手法叫做搭棚焊接,简称搭焊,既是最传统的,也是最好声和最艺术的手法。也许朋友们会想:我能不能拥有这样的一个艺术品呢?
  希望在大家看完本文后,这些疑问能够得到有价值的回答。音响本是学无止境,笔者言语中若有不周或谬误,希望能与大家展开商榷和得到斧正。
  耳机放大器的设计制作原理,电路图及PCB图:
  用头戴式耳机,尤其是小型耳机听音乐,总感到音乐味不够足,在低频段的效果更差。因此用本机增强耳机的低频特性,并采用立体声反相合成的办法,加上内藏简易矩阵环绕声电路,能获得强劲的低音和在较宽的范围内展宽音域。本机称为超级广场效果。这种扣人心弦的力量,不亚于实况立体声。
  一、电路工作原理
  超级广场效果的耳机放大器电路图
  由电阻电容组成的低频增强电路。利用功率放大器IC 的反馈输入,组成立体声反相合成电路。利用功率放大器IC 组成头戴耳机的驱动电路。从输入端IC 之间的电阻电容起到增强低频特性的作用,因为加有电位器,低频部分的增强量可在0--10 倍之间连续可调。立体声反相合成电路IC 2 脚和8脚的直流耦合电容之后,由0.47μF 和50K 的电位器组成。在此电路中,把立体声的广场效果成分中的高音部分左右分别反相后合成,起到增强效果的作用。
  用东芝TA7376P 推动头戴式耳机。这种IC 内藏两个通道,外接元件少,可在低电压下工作。负载阻抗较低时,可重放出动人效果的低频声音。电源若改用5#电池,用四只串联,电压为6V,可直接驱动高输出的扬声器。若将三个200μF/10V 的电容增加到1000μF 左右,可获得更好的效果。
  二、元器件的选择
  所有元件没有什么特殊的。0.1μF 和0.47μF 的电容用独石电容,其它的用电解电容。电位器中,20K 为双连电位器,50K 用带开关电位器。电阻无特殊要求,选用普通1/8 或1/4W金属膜电阻器。插头用立体声插头。
  三、制作和调试方法
  制作极其简单,即使是初学者,有一天的时间就足够了。要留心IC 的脚和电解电容的极性。、电位器的接线比较凌乱,不要搞错了。若没有接线错误和焊接不良,一定会马到成功。接入头戴式立体声耳机或普通耳机,装入电池,打开开关。若两个旋钮配合得好,收听音乐可得到极其感人的效果,。根据聆听的音乐和音源适当的调整,这就是本机的使用方法要点。不用说,和小型音响,电视,CD 相连会得到更佳的效果。
关键字:音频放大器  电容  放大器 编辑:王磊 引用地址:什么是耳机放大器?超级扩容广场式耳机放大器的设计方案
上一篇:微软研发全新节电技术 或大幅度降低PC能耗
下一篇:石墨烯包覆Sb2Se3多维纳米结构,性能优异的钠离子电池阳极
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
电容使用的一些经验和误区
在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。通过电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电容。电容的工作电压不能超过其额定电压。在进行电容的焊接的时候,电烙铁应与电容的塑料外壳保持一定的距离,以防止过热造成塑料套管破裂。并且焊接时间不应超过10秒,焊接温度不应超过260摄氏度。   四个误区:   ●电容容量越大越好   很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。   在谐振点,电容的阻抗小。因此
[模拟电子]
大连化物所超级电容器制备新技术助力未来柔性电子设备
新华社沈阳7月29日电(记者 王莹)中国科学院大连化学物理研究所吴忠帅研究员团队与中科院金属研究所任文才研究员团队合作,在简单、高效制备高性能柔性化、微型化、平面化超级电容器领域开展了系统性的研究工作, 相关研究成果发表在近期的《美国化学会—纳米》杂志上。 研究团队提出通过简单的掩膜板协助一步过滤法制备出具有二维黑磷烯与石墨烯迭层的复合微电极薄膜,相比于以往的制备手段,这种器件加工策略成本低、能耗低且简单易行,为一步法实现平面型超级电容器复合薄膜的制备工艺提供了新思路。 随着现代科技的快速发展,可弯曲式显示屏、电子衬衫和卷屏手机等柔性电子产品概念逐渐从概念产品靠近消费领域,带动了其配套的晶元储能器件的发展,研发一种简单、高效制备高
[半导体设计/制造]
电容感应式触摸开关的应用设计
1.电容式传感的基本原理 电容传感技术为开发人员提供了一种与用户互动的全新方式,在设计一个电容感应式触摸开关时,需要考虑许多不同的因素。从以往的使用经验来看,在各种不同的工作条件下,开关的灵敏性必须与多种情况相兼容。本节我们要讨论在设计电容感应式触摸开关PCB触点图形时,各种不同的排板设计对开关灵敏度的影响,包括电容式传感技术如何使器件具有更高的可靠性以及管理电容式传感技术的控制器如何通过提供更多功能为客户带来增值服务和降低维护成本。 触摸传感电容开关不带任何机械部件,并能轻松顺应曲面应用的要求,因而能够成为当前各类产品应用的理想技术。利用动态再配置功能,我们可实现硬件的重复使用,在不增加额外成本的情况下实现更多的系统功能。 如下
[电源管理]
<font color='red'>电容</font>感应式触摸开关的应用设计
汽车电子中的电容感应多点触摸应用
  科幻影片中的图像往往突破现实的限制,如电影《MinorityReport.》中,汤姆•克鲁斯使用多点触摸屏浏览信息。电容感应技术改变了我们与设备的交互方式。我们不再使用简单的按钮或开关。我们可以在触摸屏上触摸,滑动或者缩放数据本身,与其进行交互。科幻电影中看似遥远的界面已经不再是虚幻的了。事实上,他们已经存在并设计到了各种应用中,包括汽车。   多点触摸感应是电容感应的延伸,电容感应使得触控技术变得更加直观,可以同时检测到多个手指并能识别手势。本文中将介绍电容感应基本原理以及电容感应技术在汽车应用中的改进。在介绍了多点触摸屏/轨迹板的结构和内部操作之后将会探讨多点触摸感应给人机界面(HMI)所带来的改变。    多
[汽车电子]
汽车电子中的<font color='red'>电容</font>感应多点触摸应用
汽车电容触摸感应技术的新趋势
电容触摸感应技术一直都是一种设计差异化技术,旨在用于设计极其美感的汽车信息娱乐系统。当器件足以集成汽车特定功能时,工程师即开始运用电容感应技术开发超越信息娱乐应用的更新型应用,以求简化和改进车辆中的各种用户界面。搭配使用接近感应功能和汽车专用功能(比如 LIN 和 CAN 等标准网络协议)后,电容触摸感应技术已经成为汽车设计中的主流技术。   一个世纪以来,汽车已经从各种机械零部件的大杂烩变成了高效、非常舒适且更加安全的机器。这场革命主要是由汽车中使用的 电子 设备数量大幅度增加所带来的。不过有一样是不变的,那就是用户的满意度一直取决于人们和汽车的互动是否方便与有效。不管是驾驶人员和 控制系统 的互动,还是乘客
[汽车电子]
汽车<font color='red'>电容</font>触摸感应技术的新趋势
通过安规电容丝印了解安规电容
科技的发展使人们创造出许多提高人们生活水平,方便人们生活的电子产品,这些电子产品只需接通电源就能工作,而在开关电源和电子线路中,有一种电子元件能保护电路,这个电子元件就是安规电容。 安规电容全名为抑制电源电磁干扰用电容器,在使用中如果外部电源断开安规电容会迅速释放内部电荷,这个时候用手触摸不会触电,大大保障了人身安危。符合安规测试和安规认证,其外壳印有多国安规认证标志,因此用在开关电源和电路中保护电路及人体,使人体免受电流的伤害。 安规电容应用广泛,在小家电产品、电源产品、机电马达、LED灯饰、充电器等有安规电容的身影。 安规电容很常见,但是我们在选择时怎样才能知道安规电容的信息呢?其实我们可以通过安规电容外壳上的丝印
[嵌入式]
通过安规<font color='red'>电容</font>丝印了解安规<font color='red'>电容</font>
Javelin推出采用COMS工艺的高性能3G功率放大器
    Javelin Semiconductor日前推出JAV5001 3G功率放大器(PA)。基于标准COMS技术实现的独特专利架构,JAV5001在输出功率级别上有最小功耗,在现实世界—3G蜂窝电话运行条件下达到业界最低的电池电流。JAV5001在一个极小的工业标准的3x3mm封装内集成了完整电路,包括功率调节、功率放大器偏置、输入输出匹配和功率控制。JAV5001在简化3G手机和数据卡设计过程的同时,改善了电池寿命、稳定性和可靠性。通过实现为W-CDMA和HSPA所制定的严格的、工业标准的3GPP规范,JAV5001开启了期待已久的无线功率放大器从GaAs到COMS技术的转移。     Javelin可提供JAV
[网络通信]
低电压、恒定增益、Rail-to-RailCMOS运算放大器设计
    摘要: 本文设计了一种低电压、恒定增益、Rail-to-Rail的CMOS运算放大器,整个电路采用标准的0.6um CMOS工艺参数进行设计,并经过HSPICE工具仿真,在3V的单电源工作电压情况下,静态功耗约为9.1mW,当电路同时驱动20pF电容和500Ω电阻的负载时,电路的直流增益达到62dB,单位增益带宽达到18MHz,相位裕度为50o。     关键词: 模拟集成电路;CMOS;运算放大器 引言     随着信息技术和微电子制作工艺技术的高速发展,器件的特征尺寸越来越小,由此构成的集成电路的电源电压也越来越低。1997年,半导体工业协会曾对未来十年CMOS电路的电源电压
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
