石墨烯包覆Sb2Se3多维纳米结构,性能优异的钠离子电池阳极
最新更新时间:2017-04-21来源: 互联网关键字:石墨烯电池  石墨烯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    锂离子电池已在便携式设备和电动汽车上得到广泛应用,并在大规模储能领域扮演着重要角色。然而,由于地壳中锂资源的匮乏和分布不均匀,急需寻找新型的储能材料作为锂离子电池的补充和替代品。相比较于锂,钠表现出类似的电化学性质,并在地壳中具有丰富的自然资源;这些优势使钠离子电池(SIBs)成为非常有潜力的储能材料之一。目前,许多研究者对于钠离子电池电极材料进行了相关探索,但仍然无法满足阳极材料关于低价格、高容量和长循环的要求。
  【成果简介】
  为了获得电化学性能优异的钠离子电池阳极材料,来自华南理工大学杨成浩教授和南卡罗来纳大学Kevin Huang教授课题组近日在Advanced FuncTIonal Materials上发表了题为A New rGO-Overcoated Sb2Se3 Nanorods Anode for Na+ Battery: In Situ X-Ray DiffracTIon Study on a Live SodiaTIon/DesodiaTIon Process的文章,并被评为Back Inside Cover封面文章。在该文章中,通过简便的一步溶剂热法合成了石墨烯包覆Sb2Se3多维纳米结构,并将此复合物作为钠离子电池阳极材料。通过原位X射线衍射研究发现,在Sb2Se3充放电过程中发生了脱嵌反应、转化反应和合金反应,并提供相当高的理论质量比容量。但是,在充放电过程中会经历体积膨胀和收缩,甚至造成活性材料的脱落,导致较低的电子传导率和较差的循环稳定性。最有效的缓解方法是将Sb2Se3置入碳基底材料中作为体积缓冲器来抑制体积膨胀和改善导电率。由于还原氧化石墨烯(rGO)具有较大的比表面积,优异的电子传导性和良好的热稳定性等特点, rGO被认为是Sb2Se3最理想的碳材料基底。
  【图文导读】
  (A)是X射线衍射图,(B)是拉曼图谱,(C)是热重图谱;(D-F)是X射线光电子能谱。
  (A-C)分别是纯相Sb2Se3的TEM、HRTEM和SAED图,(D-G)分别是Sb2Se3/rGO复合物的TEM、HRTEM、SAED和EDX mappings图。
  (A-B)分别是Sb2Se3和Sb2Se3/rGO在0.1 mV s-1扫描速率下前五次循环伏安测试图。
  (C-D)分别是Sb2Se3和Sb2Se3/rGO在0.1 A g-1倍率下前五次的充放电测试图。
  (E-G)分别是Sb2Se3和Sb2Se3/rGO在不同倍率、0.1 A g-1和1.0 A g-1下的长期循环测试图。
  图4.充放电过程中结构变化及原理示意图
  (A)Sb2Se3/rGO电极首次充放电过程中的原位XRD衍射二维轮廓图。
  (B)Sb2Se3/rGO电极在特定2θ角度下该区域原位XRD衍射图。
  (C)Sb2Se3/rGO复合物的储钠反应机理示意图。
  (A-B)分别是Sb2Se3/rGO 在首次放电过程中截止电压为0.8V和0.01V的TEM/HRTEM图和相对应 SAED图。
  (A-B)分别是Sb2Se3/rGO 在首次充电过程中截止电压为1.5V和3.0V的TEM/HRTEM图和相对应 SAED图。
  【小结】
  通过改善电传导性和缓解严重的体积变化,多维纳米结构的Sb2Se3/rGO复合材料获得优异的倍率性能和循环性能。在0.1、1.0和2.0 A g-1不同的倍率下,分别取得682、448和386mAh g-1的可逆质量比容量;特别是在1.0 A g-1大倍率下循环500圈后,仍然能得到417 mAh g-1的可逆比容量,保持率高达90.2%。通过全面有效的对反应机理进行分析,特殊的多维纳米结构使Sb2Se3和rGO发挥了协同作用,对开发储钠性能优异的电极材料提供了新的研究思路和理论支持。
关键字:石墨烯电池  石墨烯 编辑:王磊 引用地址:石墨烯包覆Sb2Se3多维纳米结构,性能优异的钠离子电池阳极
上一篇:什么是耳机放大器?超级扩容广场式耳机放大器的设计方案
下一篇:充电速度快4倍!60W双向Type-C/PD移动电源方案来袭
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
超级石墨烯钛锂电池及分布式液流储能柜项目落户新疆喀什
  3月29日,由国电建湖南新能源发展有限公司投资建设的超级石墨烯钛锂电池及分布式液流储能柜项目,在喀什经济开发区伽师产业园举行入园开工仪式,我们邀请了项目合作伙伴、社会机构和各界朋友共同分享这一盛大喜悦。   此项目是伽师县单体投资最大先进制造业项目,项目规划布局新能源超级石墨烯动力电池、液流电池储能柜、绿色矿渣处理等三大板块,是伽师县抓制造业高质量发展的“一号工程”。项目突出“工艺短程化、装备大型化、产线自动化、制造智能化、运营数字化、产业绿色化”的融合发展。   项目投产后,将集动力电池、储能电池和能源管理系统的研发、制造、销售于一体,成为年工业产值过亿元的大型新能源产业基地,有力带动
[新能源]
大功率石墨烯超级电容研制成功
新一代大功率石墨烯超级电容在中国中车株洲电力机车有限公司问世,其功率提升三倍,电能运用效率更高,可运用时间更长,性能指标居于世界领先水平。中国中车表示,在日前举办的浙江省科技成果暨新产品鉴定会上,中国工程院院士杨裕生、刘友梅和“国家863节能储能项目”专家张世超教授等9位专家一致鉴定: 3伏/12000法拉石墨烯/活性炭复合电极超级电容和2.8伏/30000法拉石墨烯纳米混合型超级电容代表了目前世界超级电容单体技术的最高水平。   中国中车株机公司技术中心副总监阮殿波向记者表示,2.8伏/30000法拉超级电容适合用于无轨电车主驱动,单次充电不到1分钟,行驶里程可从目前的4-6公里提高到8-10公里,实现车辆只需
[嵌入式]
石墨烯材料柔性内存问世 可弯曲屏幕越来越近了
  据Android Authority网站报道,英国埃克塞特大学科学家开发了一种基于 石墨烯 的新型存储解决方案,与传统闪存存储系统相比,这是一种成本更低、更环保的解决方案,具有速度超高、尺寸奇小、容量大、透明和柔性的特点。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   英国埃克塞特大学科学家承诺,这种存储解决方案将为“未来电子产品的黄金时代奠定基础”。   Android Authority表示,对于可弯曲手机和智能服装来说,这种新型内存似乎是一种完美的解决方案,如果良率足够高,它完全能取代当前电子产品中的闪存。   研究人员称,与当前闪存相比,这种内存成本更低、适应性更强,具备“出色的耐用和保留性能”。   英国埃克塞
[手机便携]
石墨烯与碳纤维引领全球碳材料研发高速发展
新技术行业研究公司壹行研(Innova Research)发布的统计数字显示,在过去十年间,全球先进碳材料领域的有效专利数量呈现快速增长。根据壹行研最新发布的全球先进碳材料报告,在2007到2016的十年间,先进碳材料,包括石墨烯、碳纤维、碳纳米管和其他新型碳材料,如高效活性炭、碳气凝胶、富勒烯等领域的全球有效专利数量获得超过20%的年复合增长率。 截至2016年底,这个快速增长的领头羊是石墨烯。壹行研的统计数字显示全球石墨烯有效专利从2007年的不到60个增长到2016年的超过14000个,有效专利数量的复合增长率达到惊人的83.7%。另一方面,到2015年底,全球碳纤维有效专利在绝对数量上还保持领先地位,但是这一领先地位在
[半导体设计/制造]
当新材料遇上新技术:石墨烯探测让太赫兹成像立体起来
石墨烯和太赫兹,一个是面向未来的新材料、一个是面向未来的新技术,当它们“相遇”,会产生怎样的“火花”?记者14日从中国电子科技集团公司获悉,中国电科13所专用集成电路国家级重点实验室与中科院苏州纳米所纳米器件与应用重点实验室携手,成功将石墨烯太赫兹探测器的工作频率提高至650GHz,并在国际上首次实现石墨烯外差混频探测,为太赫兹立体成像打开新的大门。    作为电磁波家族中的神秘存在——太赫兹:这种频率介于0.1THz到10THz之间的电磁波,具有较低的光子能量、较高的穿透能力,在安检成像、雷达、通信、天文、大气观测和生物医学等众多技术领域,有着广阔的应用前景。    太赫兹波虽然功能强,但其探测难度大,一直制约着相关领域的发展。
[半导体设计/制造]
从奔驰AVTR概念车说起,石墨烯电池有希望吗?
汽车发明者一直想着再次发明汽车。 奔驰在今年的CES展览上亮相了一款采用石墨烯电池的纯电动概念车AVTR。不过,这并不意味着石墨烯电池终于可以量产。从数年前石墨烯材料被发现开始,动力电池行业就一直希望能够利用这种材料寻求性能突破。 奔驰只是给了一种新的思路,距离实际应用还有很长一段路。 先来看看奔驰AVTR上的石墨烯电池。汽车业界一致认为,这是奔驰在动力电池上实现的技术突破,石墨烯终于可以在动力电池上发光发热了。不过,奔驰并没有直接用「石墨烯电池」这个词,在AVTR上描述的是「以石墨烯为基础的有机电池化学原料打造的电池组」,表达非常严谨。石墨烯的主要作用是取代金属和稀土,最终整个电池能够实现完全的有机可降解。也就是说,
[汽车电子]
从奔驰AVTR概念车说起,<font color='red'>石墨烯电池</font>有希望吗?
石墨烯全新特性被开发 可让隐形眼镜具夜视能力
透过夜视镜在阿富汗南部地区的赫尔曼德省看到的海军陆战队   北京时间4月9日消息,研究人员已经公布一项智能隐形眼镜计划,它能让使用者拥有红外“夜视”能力。   该科研组称,他们通过把石墨烯夹入到两片镜片中间,产生一种能够捕捉从可见光到红外线的任何光的传感器。他们已经制成一个比手指甲还小的原型,专家表示,有一天它将会被嵌入镜头,为士兵和其他有需要的人提供夜视能力。美国密歇根大学的仲朝晖(Zhaohui Zhong)表示,他们通过分层方法,得以制出超薄传感器。这位电子学和计算机工程学副教授说:“我们能让整个设计达到超薄效果。我们可以把它覆盖在隐形眼镜上,或者是与手机结合在一起。”   仲朝晖打造的这个原型装置已经“比粉色手
[安防电子]
石墨烯产业即将爆发 专利危机亟待化解
  “ 石墨烯 的产业爆发即将形成。”在近日由中国 石墨烯 产业技术创新战略联盟主办的2017中国国际 石墨烯 创新大会上,基于近年来石墨烯产业的高速发展,中国石墨烯联盟标准委员会副秘书长尹立军作出如此判断。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   据了解,近年来,我国石墨烯产业出现爆发式增长。尤其是2016年新增700多家企业,产业规模相较2015年翻了6倍。按照产业发展路线图,到2020年,中国石墨烯产业的目标是形成百亿产业规模,2025年整体产业规模突破千亿元。   不过,此次大会上,业内人士普遍表示,我国石墨烯产业虽然具有良好的发展基础,但是目前在标准、监测和专利布局等方面还存在一些挑战,抢占全球石墨烯产业高点
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
