分享一个15W的B类音频放大器电路
发布者:码字探险最新更新时间:2023-05-25 来源: elecfans关键字:15W  B类  音频放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该音频放大器电路是B类15瓦放大器,设计有运算放大器(OpAmp)和晶体管。这种放大电路结构简单,其主要元件仅采用LM833 IC和晶体管TIP41和TIP42。
IC LM883 是广受欢迎的 IC 之一,它由音频放大器应用中具有低失真电平的 LM833 双通道运算放大器组成。
B 类音频放大器电路可在 8 欧姆扬声器下产生 15 瓦输出。而电源电压需要的是对称电压+/- 12VDC。
IC LM833中包含的每个运算放大器都有不同的功能。IC1a用作缓冲器(缓冲器),而ICB用作逆变器模式和负反馈。TIP41 和 TIP42 功率晶体管与 B 类推挽式系统配合使用,D1 用于在电平功率放大器末端提供 0.7 V 的电压,而 C2 用于保护 D1 偏置电压以避免输出 IC1b 的大幅浪涌。
15 W B 类音频放大器电路笔记:
我们建议将此放大器电路安装的PCB质量良好,以避免隔离。
使用插座安装IC。
该音频放大器电路采用对称电源,电压+12V.和-12VDC。
电位计P2用于调节增益(音量)。
最大允许电压应不超过16VDC。
在晶体管 TIP41 和 TIP42 上使用良好的散热器来均匀分布热量。
关键字:15W  B类  音频放大器 引用地址:分享一个15W的B类音频放大器电路
上一篇:基于电子管构建的2x4W立体声管放大器电路
下一篇:15W耳机桥接放大器电路的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 16:17
小外形智能扬声器,效果超乎想象
智能扬声器 是一类精巧实用的设备,可以用于播送天气预报、点餐或播放喜爱的歌曲。随着消费者发现了虚拟助手的更多用途,这些设备逐渐在更多的空间中得到应用,而且它们的外观大小也越来越小巧,不会让人感觉突兀显眼。 但是,扬声器的体积与输出功率有直接关系。智能扬声器的形状因数越小,其体积也越小。如果扬声器的体积缩小,其功率处理能力会受到影响,从而导致其产生的声压级降低。较小的扬声器可以营造更安静的环境,但同时也会减弱声音的清晰度,用户可能会因为无法在房间的各个角落听到智能扬声器的响应,而降低满意度(图1)。 图 1:智能扬声器可以在房间的各个角落听到你的声音,但你能听到它的响应吗? 此外,产品价位也是导致消费者购买性能较弱
[家用电子]
小外形智能扬声器,效果超乎想象
15W纯甲类功放电路图及原理
纵观目前市场上的Hi-Fi功放,输出功率在100W以上的以甲乙类放大产品居多,50~100W的功放中甲类放大产品占有相当的比例。从高保真的角度来看,功率储备大些当然是好,但若从节省能源的角度来看,就值得考虑了。由于纯甲类功放的效率很低,所以在您欣赏美妙音乐的同时,约有百分之七八十以上的电能变成热量散发掉了。一台每声道输出功率为50W的纯甲类功放,若以30%计其效率,则静态功耗就有 330W之大,说句玩笑话,简直是“守着火炉吃西瓜”。笔者在帮人选购功放时就经常遇到这样的情况:很多人虽然为纯甲类功放的音色所倾倒,但也往往因其 “发高烧”的工作状态而忍痛割爱。功耗大也是电子管功放的致命弱点。市场经济是无情的。国内几家有名的生产胆机的厂家
[模拟电子]
<font color='red'>15W</font>纯甲类功放电路图及原理
15W LED日光灯恒流驱动方案设计
  一、总体设计   FT870B是一款 PWM 控制型的高效的恒流型 LED驱动 IC ,能在15~500V的输入电压下正常工作,固定25K的工作频率,最大能 驱动 1A的输出电流,恒流精度达到±5%,并且支持PWM调光功能。   15W应用电路图及基本原理:   基本工作原理为:当 开关 管导通时,主电流回路为 AC IN-F1-B1- LED -L1-Q1-R4-L2-B1-AC IN,此时AC给LED供电,并使 电感 L1存储能量;当开关管关断时,主电流回路为L1-D4-LED-L1,此时电感L1释放能量,保持LED的输出。由于开关管导通时,流过LED的电流同时也流过R4,所以通过检测R4上的电压来检测
[电源管理]
<font color='red'>15W</font> LED日光灯恒流驱动方案设计
GaN FET让您实现高性能D音频放大器
D类音频放大器参考设计(EPC9192)让模块化设计具有高功率和高效,从而可实现全定制、高性能的电路设计。 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9192参考设计,可实现优越、紧凑型和高效的D类音频放大器,于接地参考、分离式双电源单端 (SE)设计中发挥200 V eGaN FET器件(EPC2307)的优势, 在4Ω负载时,每声道输出功率达700 W。 EPC9192是可扩展的模块化设计,其主板配有两个PWM 调制器和两个半桥功率级子板,实现具备辅助管理电源和保护功能的双通道放大器。这种设计的灵活性高,使用户能够实现PWM调制器和功率级定制电路,以便于对不同器件和调制技术进行评估和比较。 EPC9192参考设
[模拟电子]
GaN FET让您实现高性能D<font color='red'>类</font><font color='red'>音频放大器</font>
远距离手机无线充电底座方案,20mm充电距离支持15W应用
远距离无线充电器方案IC,隔空20mm无线充方案 方案:远距离无线充电器 标准:支持兼容Qi BPP 输入:9V/2A 最大输出功率:15W(兼容10W/7.5W/5W) 有效充电距离:6~20mm 典型充电效率:75% 工作频率:115k~140kHz 保护机制:FOD/OTP/OVP IP6808 无线充电发射端控制SoC芯片兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W充电。 IP6808 通过 analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。 IP6808 解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功
[嵌入式]
远距离手机无线充电底座方案,20mm充电距离支持<font color='red'>15W</font>应用
基于LM391的35W音频放大器电路图
这是基于LM391的35W音频放大器的电路图。 LM391 是功率晶体管的综合驱动器。它只需要很少的外部元件即可工作。通过 TR1,我们可以将偏置电流调整为 45mA。电感L1由20匝粗细为0.9mm的导线组成,绕在电阻R16上。晶体管 Q3-4 必须放置在散热器上。如果您使用类型为TIPxxxx的Q3-4,则可以直接放置到板上。但如果使用封装晶体管 TO-3,则应使用短电缆将其连接到板的相应位置。 零件清单 R1,3,5,8,10 = 1Kohm C1=2.2uF 63V TR1 = 10K 修剪器 R2,7,11 = 100Kohm C2=4.7uF 25V D1,2 = IN4002 R4.6 = 4.7Koh
[嵌入式]
基于LM391的35W<font color='red'>音频放大器</font>电路图
高效D音频放大器MAX9700/MAX9712
摘要:MAX9700/MAX9712是MAXIM公司生产的低EMI、免滤波、高效率D类音频放大器,其中MAX9700的负载功率为1.2W,MAX9712为500mW,适合MP3、PDA等便携式音频应用,文中对它们的结构、功能、主要特点及应用作了详细介绍。 关键词:D类音频放大器;MAX9700;MAX9712 1 概述 MAX9700/MAX9712是MAXIM公司推出的两款单声道D类音频功率放大器,MAX9712能够以高于85%的效率为8Ω负载提供0.5W的功率, MAX9700的转换效率更是达到90%以上可为8Ω负载提供1.2W的功率。MAXIM专有的低EMI调制方案省去了传统的D类输出滤波器同时抛弃了笨重的散
[模拟电子]
IR为高性能音频放大器应用推出脉冲宽度调制开关
IR为高性能音频放大器应用推出脉冲宽度调制开关。 全球功率半导体和管理方案领导厂商 - 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR)推出全新D类音频芯片组,内含IRS20965数字音频驱动器IC,可提供受保护的脉冲宽度调制 (PWM) 开关和完整的音频MOSFET ,旨在为高性能D类音频放大器产品作出优化。 IRS20965具有高侧和低侧独立浮动脉冲宽度调制输入,能够从外部的脉冲宽度调制控制器进行死区时间控制。新IC的防击穿逻辑则可在脉冲宽度调制控制器故障时提供额外的防护。该产品还具有过流检测输出和2A栅极驱动输出能力。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“新的芯片组配备
[模拟电子]
IR为高性能<font color='red'>音频放大器</font>应用推出脉冲宽度调制开关
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
