新手不可错过的矢量网络分析仪使用教程
发布者:幸福满溢最新更新时间:2023-08-28 来源: jdzj关键字:矢量网络分析仪  使用教程  分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于矢量网络分析仪具有频率范围宽、动态范围大、分辨率准确度高、快速实时、使用简捷、灵活方便等特点,无论是从事研发或者测试工程师对矢量网络分析仪的使用频率很高,它为工程师们提供了极大的帮助。安泰测试为大家总结一般矢量网络分析仪的使用方法,包括其前期准备及其使用的注意事项,并分析面板各按键的功能和操作,希望对您有所帮助。
一、使用流程
确保电源线和底线正确连接后开机->设定合适的功率->设定起始状态->设置显示->调用已存储状态->进行两通道校准->存储状态->按要求连接器件->测量->长时间停用->关机
二、面板各按键的功能和操作
按左下方的电源键启动,启动后待仪器完成自检后进入启动界面,起始状态设置包括功率电平设定、仪器测量频带设置、测量数据轨迹的添加,可以选择在同一个屏幕显示多个轨迹或者在多个窗口中分别显示不同的轨迹。电力测功机进行测量之前要进行校准,或者调出以前校准的数据,一旦测试条件变化(如温度、环境、测试电缆发生变化),都要进行重新校准,在使用的过程中,我们可以将所测的数据和图像进行调出和保存,也可以在轨迹上添加标记点作为参考的比对,为了提高测试的动态范围而又不影响速度,必要事还需要进行分段扫描等操作。
上面提及的这些方面,我们都可以通过熟悉它的操作面板和熟悉其操作面板的功能后通过各个不同的按键的设置来实现。
三、前期准备阶段和注意事项
开机前确保稳压电源及仪器地线的正确连接,使用中要求必须佩戴防静电手镯,不得接触仪器接头内芯,不允许工作台有较大振动,不能随意切断电源,造成不正常关机也不可以不能频繁开关机。
使用射频电缆时不要用力大,确保电缆保持较大的弧度。用毕电缆接头上加接头盖,旋接接头时,要旋接头的螺套,尽量确保内芯不旋转,尽量协调、少用校准件,若使用校准件时用毕必须加盖放回器件盒,转接件用毕应加盖后放回盒中,停用时必须关机,关闭稳压电源后才可打扫卫生,另外一点必须说明的就是无源器件调试必须佩戴干净的手套。
关键字:矢量网络分析仪  使用教程  分辨率 引用地址:新手不可错过的矢量网络分析仪使用教程
上一篇:同惠TH2829系列自动元件分析仪的功能特点
下一篇:什么是矢量网络分析仪?它的作用是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:06
惠普发布新Reverb VR头显 超高分辨率和轻量化设计
惠普推出最新Windows混合现实头显Reverb,它采用了令人印象深刻的2160 x 2160分辨率光学系统由内而外跟踪,以及轻量化设计。今天宣布的这款设备将有两种不同版本:一款售价599美元的消费型产品,一款企业级专业版,配有独立的0.6米电缆和织物面罩,售价649美元。   目前尚不清楚为什么惠普会提供两种截然不同的品牌版本,这些版本最终都是同一产品,但这很可能是由于市场营销。由于Windows混合现实不太适合游戏,更侧重于VR的商业应用,惠普可能会尝试在缺乏企业VR和AR产品的背景下构建Reverb。   除了分辨率提升,成为虚拟现实市场上最高保真的产品之外,两款Reverb还具有114度视野。惠普先前推出的混合现实设备的
[家用电子]
惠普发布新Reverb VR头显 超高<font color='red'>分辨率</font>和轻量化设计
苹果Mini-LED显示器曝光 分辨率达6K但价格或许不菲
在过去几个月的时间里,我们了解到不少关于苹果将会重新进军显示器市场的消息。据悉,这款新的归来之作的尺寸为31.6英寸,分辨率为6K。为了更好的了解这款显示器,下方是整理的目前为止关于显示器的所有信息。   2016年,苹果官方宣布将会停产其Thunderbolt显示器,剩下的存货会在苹果的线上和线下售卖,售完不补,这个消息让不少果粉感到失望,毕竟果粉对苹果的这种硬件产品之间的无缝集成时非常的看好。这份声明其实留下了很让人费解的问题,苹果在官方声明中还指向了市面上其他的第三方显示器的选择,或许可以这样理解,苹果有退出显示器市场这个打算?或者只是单纯的建议用户拥有其他的选项,众说纷纭。   可知的,在2017年,苹果宣布将会在Pro市
[家用电子]
苹果Mini-LED显示器曝光 <font color='red'>分辨率</font>达6K但价格或许不菲
和辉点亮6寸4K AMOLED剑指虚拟现实装置
在和辉光电实验室里,一群年轻的工程师点亮了世界第一片6寸4K AMOLED显示屏,这让在场的每个人都热血沸腾。在高清晰电视市场上,4K电视已经受到了大众的追捧;但是将同样多的像素点放到一块6寸的显示屏里,使像素密度达到惊人的734PPI,这在设计和制造上的难度要远超百倍。   关于手机是否需要超高分辨率显示屏的争论还未见分晓,但是新兴应用对于显示屏的更高要求却是毋庸置疑的。虚拟现实装置要求通过一块显示屏呈现出身临其境的全景画面,其对于分辨率的要求成倍增长。和辉光电将以UHD(4K)显示屏的点亮为起点,开启与虚拟现实装置的合作。   虚拟现实装置作为公认最具未来潜力的新兴应用,吸引了众多关注。而目前最有影响力的产品
[嵌入式]
频谱分析仪使用教程
频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观地显示出来。在整个频段内,电平显示范围大于70dB,在无线电电波测量中可以很方便地看出频谱占用和信号活动情况,所以在很多场合,频谱仪正在替代场强仪成为电波测量中一种新的被广泛应用的仪器。但必竟二者设计上有差异,因此使用侧重面应有所有同,否则将会带来很大的测量误差。 一、电平刻度的转换和阻抗匹配问题 通常,频谱仪的显示刻度单位是dBm,而在场强测量和有关电波传播问题讨论中,习惯采用dBμv/m为单位,因此首先就有一个单位转换问题。实际上
[测试测量]
太阳模拟器光谱测量
太阳模拟器作为光源,在某种意义上说,可以等同于太阳光源,可以模拟太阳光照射。太阳模拟器广泛应用于太阳能电池特性测试,光电材料特性测试,生物化学相关测试,光学催化降解加速研究,皮肤化妆用品检测,环境研究等。 随着太阳能光伏产业的蓬勃发展,太阳能模拟器的光谱匹配性能测试也越趋重要。针对大多数采用脉冲氙灯作为光源的设备,最理想的测试状态是采集一个脉冲周期内不同时间点的绝对辐射光谱,进而判断该太阳能模拟器的光谱等级。目前采用微小型的光纤光谱技术是实现太阳能模拟器光谱测量最简单可靠的方法。 设备和方法 1、 瞬态光谱采集 采用荷兰Avantes 的AvaSpec-2048-USB2 光纤光谱仪,可进行瞬态光谱的测试,最多可实现每秒钟9
[测试测量]
是德科技推出最新单 PXI 插槽全双端口 26.5 GHz 矢量网络分析仪
是德科技公司推出一系列全新的单槽PXI 矢量网络分析仪。这些分析仪覆盖 300 kHz 至 26.5 GHz 的频率范围,并且具备 PXI VNA 产品中最出色的速度、轨迹噪声、稳定性和动态范围。您可以在单个 PXI 机箱中安装多个 PXI VNA,以同时表征多个双端口或多端口器件,从而实现快速、精确的测量并降低测试成本。 在空间非常宝贵的应用环境中,只要现有系统还有一个空闲插槽,即可增添全双端口 VNA 功能和 S 参数测试功能。对于大批量器件测试和极为复杂的晶圆上测试等应用,一个 PXI 机箱最多能够容纳 16 个 PXI VNA 模块,并组成多个双端口 VNA、一个 32 端口 VNA 或两者之间的任意组合来灵活使用。
[测试测量]
示波器的高分辨率特性
更科学的指标是信号与噪声失真比(Signal to Noise andDistortion Ratio, SINAD),以及有效位数(ENOB)。SINAD的测量需要输入一定频率、一定幅度的高信噪比正弦波给示波器,计算信号功率和噪声失真功率之比。ENOB在数学上可以通过SINAD计算得到。SINAD、ENOB与输入信号频率、幅度的大小以及示波器的工作状态都有关。 HRO不仅ADC位数比其他实时示波器高,也有极低的噪声水平。其典型的信噪比为55dB,而8位示波器一般只有35~40dB。图3是将一个多谐波信号分别输入到8位和12位示波器,转化到频域观察的图形。两者频域的垂直刻度和基准都一样。可以看出,12位示波器的频域噪
[测试测量]
政府命令促进DTV市场发展
据iSuppli公司,由于许多国家的政府颁布了向数字电视过渡的命令,全球数字电视(DTV)市场预计将在未来几年保持强劲增长,为半导体供应商带来大量机会。 向数字电视迈进 在各国政府的命令下,全球许多国家都在向DTV过渡。美国将在2009年2月以前完成过渡,其它国家将在2009-2015年陆续过度。随着这些政府命令得到执行,消费者将需要对系统进行升级,以保证其电视能够面向未来或者支持必要的数字标准。 因此,DTV前景依然很好。2012年全球出货量将从2007年的1.177亿台增长到2.489亿台。2012年营业额将从2007年的851亿美元上升到1,356亿美元。 图5所示为iSuppli公司对DTV市场出货量与
[焦点新闻]
推荐帖子
求助:汽车倒车防撞报警器的汇编编程
求助:汽车倒车防撞报警器的汇编编程一、任务与要求:1)设计一套汽车倒车防撞报警系统,◆要求有一台主机。。。。◆汽车与物体距离小于设定值时,利用蜂鸣器进行报警◆。。。。◆。。。。2)已知条件:。。。。3)主要技术指标:1、输入电源:车用直流电源,DC12V2、发射频率:40kHz    3、接收频率:40kHz(中心频率)    4、报警音量:≥。。分贝  5、探测距离:可调 二、实物设计所能达到的功能及操作说明:硬件设计: 采用51系
sunnumone 单片机
PC通过Activesync上网
平台:wince6.0ActiveSync4.5终端:PDAPDA可上网,要实现PC通过ActiveSync利用终端上网,请问如何实现?谢谢!PC通过Activesync上网呵呵,这个就是让WinCE设备当做一个Modem了吧?没有做过,估计有点困难。usbotg的RNDIS功能,网上有资料,首先要bsp支持
youki1234 嵌入式系统
最简单4位计数器的testbench的一些小问题
今天写了一个最简单的4位计数器(无清零、无使能)的源程序和testbench程序,计数值出不来,是不是testbench中还需要对计数值先初始化呢,各位大侠帮看看。4位计数器源程序:modulecount4(clk,cnt);inputclk;outputcnt;regcnt;always@(posedgeclk)begincnt=cnt+1;endendmoduletestbench程序:`timescale
xuhongming FPGA/CPLD
dsp5402 DMA 与Mcbsp0配合问题
采样周期16K信号输入输出过程:Mcbsp0输入,通过DMA2中断存入两个缓冲区Lin_bufA,Lin_bufB(两个缓冲交替接收数据,一个缓冲区满后切换到另一个缓冲区);数据处理后产生的新数据放在两个缓冲区Lout_bufA和Lout_bufB中,通过DMA4中断从Mcbsp0输出(两个输出缓冲也是交替输出,一个缓冲区输出完后切换到另一个缓冲区输出,空出的缓冲区用来准备新数据)。测试发现输出缓冲区的内容都正确,但是用逻辑分析仪抓串口引脚波形,发现头几个数据出错,而且头两个数据就是上一
wonderglass DSP 与 ARM 处理器
听说有人不了解柔性数组?
1引言定长数组包在平时的开发中,缓冲区数据收发时,如果采用缓冲区定长包,假定大小是1k,MAX_LENGTH为1024。结构体如下://定长缓冲区structmax_buffer{intlen;chardata;};数据结构的大小=sizeof(int)+sizeof(char)*MAX_LENGTH为了防止数据溢出的情况,data的长度一般会设置得足够大,但也正是因为这样,才会导致数组的冗余。假如发送512字节的数据,就
Nuli-IT 编程基础
控制系统的设计要如何设计了
PID的设计用什么方法整定好,逆变器的双环设计的PID如何设定好,用matlab能仿真吗控制系统的设计要如何设计了电流内环和电压外环MATLAB仿真。需要用的Simulink或控制系统工具箱建立被控对象的数学模型,这个需要学会MATLAB就不难但具体的PID设计,要用什么方法了,自我整定还是试凑法,还是工程制定标准
qepdcri 开关电源学习小组
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
