示波器的高分辨率特性
发布者:VelvetDreamer最新更新时间:2015-12-07 来源: eefocus关键字:示波器  高分辨率  特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    更科学的指标是信号与噪声失真比(Signal to Noise andDistortion Ratio, SINAD),以及有效位数(ENOB)。SINAD的测量需要输入一定频率、一定幅度的高信噪比正弦波给示波器,计算信号功率和噪声失真功率之比。ENOB在数学上可以通过SINAD计算得到。SINAD、ENOB与输入信号频率、幅度的大小以及示波器的工作状态都有关。
    HRO不仅ADC位数比其他实时示波器高,也有极低的噪声水平。其典型的信噪比为55dB,而8位示波器一般只有35~40dB。图3是将一个多谐波信号分别输入到8位和12位示波器,转化到频域观察的图形。两者频域的垂直刻度和基准都一样。可以看出,12位示波器的频域噪底比8位示波器低大约lOdB。我们来看一个实际的测试案例:需要对某开关电源产品中的功率MOS管进行分析。其中有一个测试项是MOS管导通损耗。分别用电压和电流探头测量漏源电压Vds与漏极电流Ids,在示波器上将两个波形相乘得到功率波形,导通期间的功率就是导通损耗。由于在导通期间,Vds与Ids的值都很小,和8位示波器的量化误差相当。可以将Vds波形导通时的波形放大观察,同样也会出现前文提到的台阶状现象。而HRO的高分辨率特性使这种误差大大减小。通过对比测试,8位示波器测量的导通损耗是1. 5W,HRO测量的导通损耗是688mW。使用低分辨率示波器的工程师,也许会花费很多精力物力去降低导通损耗,殊不知测量结果主要是量化误差。而HRO的高分辨率特性使这种误差大大减小。通过对比测试,8bit示波器测量的导通损耗是1. 5W,HRO测量的导通损耗是688mW:使用低分辨率示波器的工程师,也许花费很多精力物力去降低导通损耗,殊不知测量结果主要是量化误差。
  总结:
  示波器的高分辨率特性,使其特别适合测量和分析微小变化的信号,如高精度传感器和执行器:心电、脑电等
微弱生理信号:电源噪音计和纹波:无线中频信号等等。
关键字:示波器  高分辨率  特性 引用地址:示波器的高分辨率特性
上一篇:逻辑分析仪和示波器的区别
下一篇:RIGOL MSO/DS4000数字示波器增加LIN总线触发和解码功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
ITT2301AF集成功率放大器的特性及应用
        1. 概述      ITT2301AF集成功率放大器是美国CaAsTEK公司的产品,该放大器使用该公司的自调整 MSAG-lite工艺。采用单电源供电,具有100%的占空比、其工作频率范围为2300~2600MHz。     ITT2301射频集成功率放大器适用在2.4GHzISM、无绳电话、无绳专用交换机和有线 /无线局域网(RLL/WLL)等系统中使用。      2.  ITT2301AF的封装与管脚     ITT2301AF采用16脚TSIO塑型封装形式。图1所示为其引脚排列。     3. ITT2301AF的主要参数     3.1极限参数
[半导体设计/制造]
LED驱动器的特性
因为能提供高效率,耐久性,较长工作寿命,环保和卓越的视觉效果,led已经越来越多的出现在工业应用,电子标识和信号灯,家庭和移动设备,汽车和消费电子中。因此,这些LED的驱动器设计也受到了重视。理论上,LED的平均工作寿命超过十万小时。但是前提是需要选择适当的驱动器和电路设计,这不仅会影响LED的寿命,还会影响它们的性能。   采用一个限流电阻器来驱动标准20mA LED是受到普遍接受的通用方式,广泛应用于LED指示灯功能。   如果只包含传统LED并且电源电压不会出现很大波动的情况下,简单的LED驱动电路通常比较安全。然而,随着大功率(HP)LED或高亮度(HB)LED技术的出现,这些简单驱动器就不再适用了。HB或HP
[电源管理]
LED驱动器的<font color='red'>特性</font>
NI高速数字ATE和激励响应特性
1. 数字ATE特性 测试工程师能够从具备多种应用特性的不同数字I/O仪器中选择合适的设备进行通信与测试。数字测试设备的核心特性是能够生成硬件定时以及/或实现预定义数字测试模式的采集,这些模式通常存储在设备所包含的存储器中。数字仪器已经超越了驱动1和0等数字模式功能,它通常支持包含部分或所有表1所列出的逻辑状态的波形。 表1:部分数字测试设备支持的数字逻辑状态 逻辑状态 驱动数据 期望响应 驱动状态 0 逻辑低 无关 1 逻辑高 无关 Z
[测试测量]
NI高速数字ATE和激励响应<font color='red'>特性</font>
常见的电流探头选择方案
  示波器电流探头让示波器能够测量电流,扩展了测量电压以外的用途。基本上而言。电流探头通过导体感应电流流动,并将电流转化为探头可以在示波器上查看并测量的电乐。最常用的电流测量方式是对带电导体的磁场感应。然而,还有多种可以选择的电流探头类型,且每种探头都有最佳应用领域。当正确用干设计的应用情况时,可以获得最佳的结果。   流过导体的电流会在导体周围形成电磁通量场。电流探头设计用于感测该场的强度并将其转换为相应的电压以供示波器测量。这使您可以使用示波器查看和分析电流波形。当与示波器的电压测量功能结合使用时,电流探头还允许您进行各种功率测量。   根据示波器的波形数学计算能力,这些测量可以包括瞬时功率,真实功率。视在功率和相位。
[测试测量]
常见的电流探头选择方案
示波器SD_SD协议触发
我们与大家分享了SD_SD协议的解码操作,其中提到了SD_SD协议有三种触发模式,今天我们就来看下应如何对SD_SD进行触发操作呢?   事实上,ZDS2022示波器对21种协议开放了解码与触发两个功能模块,而在解码模块中观察触发波形更有意义,故存在协议触发是否开启这一选项设置,当协议触发开启后,按下协议参数软键,在其中的触发设置中便可以选择触发模式,选择命令及参数,CMD值设为2,数据索引对应4个ARG值,ARG1设为0xFF,ARG2设为0x00,ARG3设为0xFF, ARG4设为0x00,按下【Horiz】键,将储存深度设为最大值,保证示波器在小时基下能识别出完整数据帧,有效解码。调小时基,放大波形,短按水平偏移旋钮,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>SD_SD协议触发
什么是陶瓷电容器的温度特性?
陶瓷电容因以下优点:电容容量高,成本低,可靠性高,使用时间长,尺寸小,能承受高的纹波电流值,被广泛应用于各行业中。陶瓷电容的高容量是源于高介电常数的电介质材料。而制造电容使用材料就决定了陶瓷电容的工作范围。 陶瓷电容根据温度特性可分为温度补偿型陶瓷电容和高诱电型陶瓷电容。由于不同温度条件下陶瓷电容静电容量变化也不同。 JEC陶瓷电容 一、温度补偿型陶瓷电容 温度补偿型陶瓷电容,也称为高频陶瓷电容,温度变化所造成的静电容量变化率较小,主要用于滤波、高频电路的耦合。该类电容器具有损耗低、电容量稳定性高、有多种温度系数等到特点,适用于谐振回路和需要补偿过度效应的电路,以及要求低损耗或电容量要求高稳定的地方。 JEC陶瓷电容
[嵌入式]
什么是陶瓷电容器的温度<font color='red'>特性</font>?
示波器反应特性解读
   示波器 的反应 特性 会对信号的波形有所影响,并改变信号上升时间的计算。当Pentium 4进千兆赫时代后,Serial ATA及PCI Express等高速接口或总线也陆续超越了Gbps,选择适当的 探针 当然是一件重要的事,但选择合适的示波器也是不可欠缺的工作。   测量波形从输入连接器经过采样和信号处理显示在屏幕上,同时保存数据。一旦选择了不适当的示波器,波形就可能变形。尤其在测量像PCI Express高速串行接口的波形时,不仅要衡量采样频率及带宽,还必须对示波器的反应特性有所认知。比如,在测量非常陡峭的信号变化时,会因为示波器反应特性的差异而有所不同。   反应系统分为两大类   示波器的反应特性泛指从
[测试测量]
基于高速数据采集卡的虚拟示波器设计
摘要:基于PCI接口的compuScope 82G型高速数据采集卡和Visual c++编程工具.设计了一种快速虚拟示波器试验系统,为了保证数据采集和波形显示的实时性,设计中采用了多线程技术。该系统集波形采集、数据分析、输出、显示为一体,实现了高速数据的采集和动态波形的显示,并且在此基础上实现了传统示波器无法实现的频谱分析和数字滤波功能。 关键词:虚拟仪器;虚拟示波器;数据采集;CompuScope 82G 1 引言 虚拟仪器(VI-ViItuaIInstrument)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面操作计算机,就像在操作自己定义、自己设计的单个仪器一样,从而完成对被测量的采集、处理
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
