示波器反应特性解读
发布者:Tiger8最新更新时间:2014-09-17 来源: ednchina关键字:示波器  特性  探针 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器的反应特性会对信号的波形有所影响,并改变信号上升时间的计算。当Pentium 4进千兆赫时代后,Serial ATA及PCI Express等高速接口或总线也陆续超越了Gbps,选择适当的探针当然是一件重要的事,但选择合适的示波器也是不可欠缺的工作。
  测量波形从输入连接器经过采样和信号处理显示在屏幕上,同时保存数据。一旦选择了不适当的示波器,波形就可能变形。尤其在测量像PCI Express高速串行接口的波形时,不仅要衡量采样频率及带宽,还必须对示波器的反应特性有所认知。比如,在测量非常陡峭的信号变化时,会因为示波器反应特性的差异而有所不同。
  反应系统分为两大类
  示波器的反应特性泛指从输入端的连接头到画面显示整个测量系统的“传递特性”。通常可以分为高斯(Gaussian Response)型反应系统和砖墙(Brick-wall Response)型反应系统两大类。砖墙型反应系统也称平坦反应型(Flat Response)。
  要区分或比较这两类系统的差异,最简单的方法就是看“-3dB频率特性”及0;步级(Step)波形的反应”这两个基本参数。
  常用的模拟示波器属于高斯型反应系统,其频率特性会在右肩端缓慢下滑,而步级波形的输入即使再陡峭,也不容易产生波形失真,即不会产生步级波形瞬间的前冲(Preshoot)、波形后的过冲(Overshoot)或波形上下震动的振铃(Ringing)等现象。在测量短过渡时间的数字电路信号时,这是很理想的特性。
  模拟示波器必须将输入端输入的数mV微小电压信号经过几级的放大电路,变换成数百mV的电压,以确保足够驱动CRT显示。这些放大电路的频率反应特性正是高斯型的。
  而在测量高速串行接口的波形时,一般采用实时采样方式的宽带数字示波器,这类示波器多采用砖墙反应型的应答系统。
  砖墙反应型的应答特性又称“最高平坦应答”,在频带内频率响应极为平坦,而到了频带外的转降(Roll-Off)时,信号相当陡峭。像这样理想的频率特性,在频带内的信号振幅是不会有衰减现象发生的。超过频带之外,信号振幅就成为零。
  与高斯反应示波器相比,砖墙反应型示波器还是有几个缺点:
  对于输入步级波形的反应,容易出现前冲或过冲波形
  示波器上升时间较长,换言之,就是反应比较慢
  这里所说的示波器上升时间,是指步级输入对应到输出波形的上升时间。这个时间越短,代表示波器越能忠实地展现出从输入连接器端测量到的波形。因此,示波器上升时间就是其高频特性的代名词。同时,数字信号的上升时间,一般是指从低位阶迁移到高位阶的时间。通常指信号位阶10%~90%的上升迁移时间,而对于高速数字通信来说,大多是指20%~80%的时间迁移。
  下面这两个数学式可用来估算砖墙反应型及高斯反应型示波器的上升时间:
  砖墙反应型示波器的上升时间(ns)=0.45/带宽(GHz)
  高斯反应型示波器的上升时间(ns)=0.35/带宽(GHz),理想上应该是0.338/带宽(GHz)
  举例来说,一个带宽为6GHz的示波器,高斯反应型示波器的上升时间约为58ps,而在目前主流的同等带宽砖墙反应型示波器的上升时间约为70ps。
  尽管砖墙反应型示波器的上升时间略逊一筹,实时采样的宽带数字示波器机种主要还是采用砖墙反应型的应答特性。仔细探究起来,主要的内在理由有二。其一,是要回避输入信号与输出信号电压振幅的误差,因为高斯反应型示波器在频带内的振幅误差太大。从图2所示两种示波器的频率响应图可以看出它们在这方面的优劣。假设输入信号带宽为1GHz,采样频率4GHz,由图2所示可看出,高斯反应型示波器的频率特性在右肩缓慢下滑,尤其在超过带宽1/3的频带领域,波形明显衰减,即信号误差大。
  提高采样频率 抑制混淆现象
  高速数字示波器选用砖墙反应型的另外一个重要原因,是要回避或尽量减小图形混淆(Aliasing)现象。使用数字示波器测量高速信号时,会产生图形混淆现象,主要因为在重现采样的高速信号时,某些信号混入了不必要的波形。这些混入的信号频率成分会对原来的信号波形造成失真,严重的话还会引起测量误差。
  图形混淆现象多数发生在模拟数字转换器的连续信号中,含有超越尼奎斯特(Nyquist)频率的成分,也就是采样频率的二分之一。这个成分在尼奎斯特频率领域内折返,出现在示波器测量带宽内。从频率特性图中可以清楚看出,砖墙反应型示波器的图形混淆影响微乎其微。
  同样条件下,能够明显看出超越尼奎斯特频率2GHz的领域中,几乎没有信号,可以抑制混淆现象的发生。
  另外,如果以20GHz、10GHz与5GHz三种不同的采样频率测量一个周期2.2ns、上升时间约90ps的波形,会得到不一样的结果。采样频率越低,上升时间的实际测量值越长,波形越不能忠实地呈现。
  目前高速串行接口测量所使用的实时采样宽带数字示波器,高性能的机种所搭载模拟数字转换器的采样频率高达20GHz左右。一般为了降低图形混淆现象发生,高斯反应型示波器采样频率需是输入信号的4~6倍,而砖墙反应型示波器仅需2.5倍。
  通常情况频带都低于1GHz,因此大多采用高斯型反应系统,而高于1GHz的仪器则大多采用砖墙反应型系统。表2所示是两种反应型示波器的优缺点对比。
  根据性能要求选择示波器
  那么,如何来选择最适合的示波器呢?有4个简单的步骤:
  算出测量信号的最高频率成分fmax。即信号频率成分的上限,可以通过测定信号的上升时间计算出来。假设上升时间由20%迁移到80%,可利用(0.4/信号上升时间)的数学式估算其约略值,而非直接从数据传输速率来估算。以当红的第三代总线PCI Express来说,多数情况下其上升时间约为100ps。
  选择示波器的反应特性。即在高斯型反应系统与砖墙反应型系统内选择一个合适的,一般测量高速串行接口或总线的应用多数选择后者。
  必须把握必要的输入带宽。它与上升时间的测量误差有关。有一家仪器公司做过仿真的实验:若砖墙反应型系统允许3%的误差,带宽可以用(1.4×fmax)来计算;误差若抑制在10%,用(1.2×fmax)来计算;20%的容许误差时,则用(1.0×fmax)来计算。
  估算最低的采样频率值。该数值会利用到上面的带宽值,就砖墙反应型示波器来说,最低需要(2.5×带宽)。
  利用上面四点可以说明一个案例:上升时间100ps的数字信号,其fmax为4GHz,选择砖墙反应型示波器,假定上升时间的误差局限于3%,那么输入信号的带宽为5.6GHz,因此,采样频率最低也需要14GHz。
  若采样频率14GHz应用在高斯型反应系统时,输入的带宽就变成3.5GHz,可以测量的信号上升时间为220ps,与砖墙反应型系统比差了一半。有些宽带实时示波器依赖数字信号处理的活用,来实现砖墙反应型系统的特性。毕竟,单靠电路技术很难实现理想的特性。
  总之,带宽及采样频率的合适与否,是选择昂贵示波器时的重要指针。此外,理解测试仪器的特性,也是掌握正确测定的关键要素。(注:步级波形的上升时间理论应为0秒。)
关键字:示波器  特性  探针 引用地址:示波器反应特性解读
上一篇:了解信号源
下一篇:详解差分信号
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
ZDS2022示波器的死区时间怎么算?
概念 数字示波器的工作流程是由触发开始,然后是波形采集,波形存储,波形处理,最后是波形显示,如此循环。其中触发和采集属于示波器有效采集时间。存储、处理及显示属于示波器盲区,即死区时间,在这个时间段示波器对采集到的数据不做任何处理,而直接丢掉,也就是说只有在采集阶段采集到的波形才会最终显示在示波器屏幕上。 与波形刷新率的关系 波形刷新率,也称为波形捕获率,指在1秒钟之内,示波器捕捉的波形次数。如下所示是死区时间与波形刷新率的关系。 在整个采集捕获过程中,采集时间相对于死区时间几乎可以忽略不计,所以只有不断缩小死区时间来提高波形刷新率,这样才会捕获到更多信号。图10.1展示了高波形刷新率在捕获异常信号的重要性。 死区时间
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>的死区时间怎么算?
力科为全球示波器市场的技术领导者
根据近期全球数字示波器市场的分析,Frost & Sullivan将2013 Frost & Sullivan全球示波器技术领导奖颁发给了Teledyne LeCroy(力科,前身为LeCroy Coporation)。Teledyne LeCroy的创新精神和优越的技术集中体现在前沿技术领域的三个方面成就。其一为该公司可发货的实时数字示波器的带宽达到了全球最高,65GHz。其二,力科(Teledyne LeCroy)首次推出了12-bit高分辨率示波器。以及最近,力科(Teledyne LeCroy)验证了100GHz带宽实时示波器的信号采集。2012年中期被Teledyne Technologies公司的收购,使得力科(Tele
[测试测量]
大功率变频电源输出特性和实验分析
摘要:分析了各种负载(包括纯阻性负载,感性负载,容性负载,非线性负载)下,大功率变频电源的输出特性。实验结果表明该变频电源在各种不同性质的负载下输出电压及频率都很稳定。 关键词:变频器;输出特性;波形分析 引言 众所周知,我们所使用的市电频率是50Hz,但是,在实际生活中,有时需要的电源频率不是50Hz,这就需要变频电源。对一个电源来说,用户期望它在各种性质的负载下,都能输出稳定的电压,变频电源也不例外。因此,有必要研究变频电源在各种性质的负载(纯阻性,感性,容性,非线性)下的输出特性。 1 实验方案 本实验的接线框图如图1所示。 50Hz的三相电网电压经变频器整流逆变后,输出频率可变(用户可自行调节输出频率)的
[应用]
使用示波器和电流探头测量小电流的技巧
近年来,工程师在设计移动电话和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量小电流。 示波器的噪声影响很重要 随着电流电平的下降,示波器本身具有的噪声将变成一个现实问题。所有示波器都有一个多余的特征 — 垂直噪声。当您测量低电平信号时,测量系统的噪声可能会导致实际信号测量的精度下降。由于示波器是一种宽带测量仪器,所以示波器
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>和电流探头测量小电流的技巧
示波器相关术语介绍(上)
写在开头 学习一样新事物总会带来很多新的专业名词。在学习新事物之前先大致了解一下相关的专业术语,可以帮助我们在学习的过程中事半功倍,不至于在游览一些相关文章的时候看地一头雾水。学习示波器也一样。下面我们将和大家认识一些示波器的常用术语。 术语的解释其实十分困难,虽然本身的目的就是为了让不懂此领域的新人快速入门,但往往术语解释中又包含各种术语,令学习者头疼。本文在讲述示波器性能相关术语时,将尽可能的简洁明了,让刚学习示波器的人,能够有大致的了解,帮助新人快速地接受这些术语。 示波器的波形相关术语 具有时空周期性的事物就可以称之为波,波动是时间和空间的双重周期运动。例如,声波,水波,脑电波,电磁波等。而示波器测量的是电压的波动
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>相关术语介绍(上)
单结晶体管的工作原理与伏安特性电路图
单结晶体管具有负租特性,其工作原理和伏安特性见图1-31。 图1-31中电源电压UBB的正级接第二基极B2,负级接第一基极B1,发射极电压UE从零逐渐增大。当UG ηUBB时,只有很小的反向电流通过E-B1.当UG=ηUBB+0.7(V)时,对应于封点电压Up,0.7V是等效硅二极管的正向导通压降。然后管子进入负阻区下降到古典电压UV(一般为2~3.5V)以后,管子进入饱和区。
[模拟电子]
单结晶体管的工作原理与伏安<font color='red'>特性</font>电路图
示波器性能术语及应用
如前所述,示波器类似于照相机,能够捕获我们所感知的信号图象。按快门的速度、采光条件、光圈和胶卷的ASA 等级都会影响照相机捕获图象的清晰度与准确度。示波器的基本体系结构也类似,示波器的性能考虑将在很大程度上影响到其对所要求的信号完整性的实现能力。 掌握一门新技术通常涉及到学习新的词汇,学习使用示波器也是如此。本部分将描述一些常用的度量标准和示波器的性能术语。这些术语用来描述一些基本准则,而这些准则正是正确选择操作所用的示波器的依据。理解和掌握这些术语将有助于评定和比较不同的示波器。 带宽 带宽决定示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号的准确显示能力将下降。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>性能术语及应用
耦合、直流耦合、交流耦合及其在示波器中的体现
问题:在使用Multisim软件中的双示踪(双通道)示波器检测交流信号时,选择DC耦合输入和AC耦合输入,得到的交流信号波形图会不同,这个不同具体表现为波形在纵坐标上下移动了一定位置。 比如下面的全波整流电路,其中变压器变压比10:1(输出电压输比输入电压小10倍),通道A检测的是整流前的交流电压信号(图中为了与其他电线区分,改为黄色),通道B检测整流后的电压信号。两个二极管型号是1N4148,负载电阻为40欧姆。 为了方便观察,将A通道信号波形图往下移动1.4格。 上图A,B通道信号耦合输入方式都选择DC耦合时,得到B通道的波形符合理论上全波整流后的单向脉冲性特点,且频率为整流前信号频率的2倍。 当把B通道信号耦合
[测试测量]
耦合、直流耦合、交流耦合及其在<font color='red'>示波器</font>中的体现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
