常见的电流探头选择方案
发布者:WhisperingRain最新更新时间:2023-01-13 来源: jdzj关键字:电流探头  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器电流探头让示波器能够测量电流,扩展了测量电压以外的用途。基本上而言。电流探头通过导体感应电流流动,并将电流转化为探头可以在示波器上查看并测量的电乐。最常用的电流测量方式是对带电导体的磁场感应。然而,还有多种可以选择的电流探头类型,且每种探头都有最佳应用领域。当正确用干设计的应用情况时,可以获得最佳的结果。
  流过导体的电流会在导体周围形成电磁通量场。电流探头设计用于感测该场的强度并将其转换为相应的电压以供示波器测量。这使您可以使用示波器查看和分析电流波形。当与示波器的电压测量功能结合使用时,电流探头还允许您进行各种功率测量。
  根据示波器的波形数学计算能力,这些测量可以包括瞬时功率,真实功率。视在功率和相位。
  示波器的电流探头主要有两种类型:AC 电流探头和 AC/DC 电流探头。两种类型都使用变压器作用原理来感测导体中的交流电(AC)。
  对于变压器动作,必须有交流电流流过导体。这种交变电流会导致磁通场根据电流的幅度和方向建立和崩溃。当感应线圈放置在该磁场中时,变化的磁通场通过简单的变压器作用在线圈上感应出成比例的电压。然后,这个与电流相关的电压信号被调节,并可以在示波器上显示为电流标度波形。
  最简单的交流电流探头是无源设备,它只是一个按照精确规格缠绕在铁氧体材料等磁芯上的线圈。有些是实心环形线圈,需要用户将导体穿过磁芯。分芯电流探头使用精确设计的机械系统,允许在不断开被测电路的情况下将芯打开并夹在导体周围。分芯电流探头具有高灵敏度,无需电源即可运行,但机械刚性强,通常孔径较小,这会限制其通用性。
  基于 Rogowski 线圈技术的交流电流探头是实心和分芯电流探头的替代品。Rogowski 线圈使用空气芯并且具有机械灵活性,允许线圈打开并缠绕在电线或组件引线上。而且,由于磁芯不是磁性材料,罗氏线圈在高电流水平(甚至数千安培)下不会碰饱和。但是,它们的灵敏度往往低于分芯探头,并且需要有源信号调节器来整合来自线围的信号,因此需要电源。
  对于许多电源转换应用,分芯式 AC/DC电流探头是最通用、准确目易于使用的解决方案。交流/直流电流探头使用变压器测量交流电流,使用霍尔效应设备测量直流电流。由于它们包括支持霍尔效应传感器的有源电子设备,因此 AC/DC探头需要电源才能运行,该电源可以是单独的电源,也可以集成到某些示波器中。
关键字:电流探头  示波器 引用地址:常见的电流探头选择方案
上一篇:使用低噪声电源纹波探头的优势
下一篇:无源探头、差分探头和电流探头到底怎么选
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:30
LOTO 示波器软件功能演示——PC缓存功能
PC缓存功能能方便用户浏览历史缓存图像,方便用户观察历史图形的变化趋势,便于分析图像。使用loto示波器的上位机软件,我们看到界面如下图所示 红色区域是缓冲区,白色方框内的是所选中的,显示在整个屏幕的区域。PC缓存的设置开关如图 可以在这里打开和关闭缓存功能,默认时缓存10个帧的数据,如果要改缓存的帧数,可以在菜单栏-高级-设置缓存的帧数,如下图所示: 缓存过后 我们可以在缓存区查看历史缓存,也可以选中它把它放到整个屏幕上。当缓存达到极限后,它会缓存下一帧并替代最早缓存的那帧。 注意它与录制文件的功能不同。它主要是用在平时观察波形的时候,当你发现波形异常了,但是因为速度太快你还没看清,它就闪过了,但是你没有打开录制
[测试测量]
LOTO <font color='red'>示波器</font>软件功能演示——PC缓存功能
泰克示波器工作原理以及使用注意事项有哪些
工程师在使用测试仪器的时候首先应该要了解测量仪器的基本原理才能正确的使用仪器,那么示波器的基本工作原理是什么呢?使用中需要注意的事项又有哪些呢?下面由西安安泰维修为大家介筛一些示波器的基本原理以及使用中的注意事项: 一、示波器--原理简介 模拟示波器:在本质上,模拟示波器工作方式是直接测量信号电压,并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。 二、示波器--原理简介 与模拟示波器不同,数字示波器通过模数转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。它捕获的是波形的一系列样值(采样定理),并对样值进行存储,处理。随后,数字示波器在显示屏上重构波形。 泰克示波器工作原理以及使用注意事项有哪些 三、示波器--原理简介
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>工作原理以及使用注意事项有哪些
测试电压纹波,无需普通示波器探头
测试电压纹波,无需普通示波器探头:因为它们的精确度不一样,一般的示波器都不配置同轴电缆,因为一般的示波器本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯,所以很多人都采用同轴电缆来测试,并联的应该是两个电容,一个10uf一个104。 一、什么叫纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;降低了电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。 二、纹波、纹波系数的表示方法可以用有效值或峰值来
[测试测量]
测试电压纹波,无需普通<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>
4262高分辨率低噪声示波器的功能特性及应用
16位高分辨率低噪声示波器/经济型USB动态信号分析仪,是低噪声和低失真测量的理想选择,是一款取代音频分析仪和动态信号分析仪的经济型USB仪器。其内置有低失真信号发生器,用户不用购买额外的音频信号源,使用成本低。它能很容易分析音频、超声波、振动信号、开关电源噪声和信号失真,或进行其它更广泛的高精度波形测量。 4262高分辨率示波器,为了完美测试模拟信号,从四个方面提升性能:增强分辨率、提高动态范围、减少噪声和失真;实现模拟世界的全方位测试。 优秀动态范围,胜过许多专用音频分析仪 产品特点: • 双通道示波器和频谱分析仪 • 16-位ADC分辨率(软件增强为20位) • 低失真:96dB SFDR无杂散动态范围 • 低底噪
[测试测量]
4262高分辨率低噪声<font color='red'>示波器</font>的功能特性及应用
数字示波器和模拟示波器的不同点和工作原理
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。 而波形,也有多种定义,比如时域或者频域的波形,对于示波器而言,大多数时候测量的是电压随时间的变化,也就是时域的波形。因此,示波器可以分析被测点电压变化情况,从而被广泛的应用于各个电子行业及领域中。 一般我们业内对示波器的分类只按模拟示波器和数字示波器来分,有些厂家可能为了突出其示波器的某项功能给其命名为其他名字,比如数字荧光示波器等。但其本质原理依然逃不出这2大示波器类别。 模
[测试测量]
示波器电流探头在使用过程中需注意的点点滴滴
  示波器电流探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,没有探头,示波器就成了个摆件。一般可分为交流电流探头和交直流电流探头,交流电流探头通常是无源探头,无需外接供电,而交直流电流探头通常是有源探头。电流探头领域准确测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。   作为这么关键的设备,示波器电流探头在使用过程中更要小心谨慎   对探头进行正确的补偿:不同的示波器输入电容可能不同,甚至同一台示波器不同通道也会有略微差别。为了解决这个问题,学会给探头补偿调节是工程师应该掌握的基本的技能。   探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>在使用过程中需注意的点点滴滴
如何用示波器测试CAN信号
作为目前车载网络领域最成熟、应用最广泛的通信总线之一,CAN总线具有传输可靠性高、速度快、易用等特点。由于其涉及到用户的人身安全,所以在汽车研发、生产、检测、维修等过程中均需做严格的测试。 由于CAN信号是差分信号,在测试过程中一般需要使用差分探头来进行测试,但在研发阶段的板级测试中,确认安全的前提下可以使用普通低压无源探头进行测试。今天给大家介绍 鼎阳科技 SDS5000X标配的CAN总线触发与解码,了解 示波器 是如何测试CAN信号。本文将以SDS5054X+STB3演示板+普通无源探头展示CAN的测试,供大家参考。 1. CAN协议 在测试前需要充分了解CAN 协议。 CAN协议有4种帧类型,分别为数据帧、远程帧、错误
[汽车电子]
如何用<font color='red'>示波器</font>测试CAN信号
示波器两个重要参数 - 带宽、采样率
一、示波器带宽 def:能够还原波形的最大频率范围 由前端采集电路器件的材料、工艺决定的硬件带宽 解释: 在示波器设计中 根据采样率所能计算出的是理论上的带宽(采样定理) 理论上的带宽必须比 硬件带宽大 也就是说示波器设计配套的AD采样率要保证全通道工作时每一路通道带宽均可以达到标识的硬件带宽 在实际示波器选购中 需要按信号频率的十倍以上来考虑带宽的选型 这点主要是考虑到谐波对信号波形的影响 因为实际波形一般都不是正弦 定义参考:How do I determine what bandwidth of scope I require for my application? - Siglent 另解释参考
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>两个重要参数 - 带宽、采样率
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
