使用低噪声电源纹波探头的优势
发布者:温暖心绪最新更新时间:2023-01-12 来源: jdzj关键字:低噪声  分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源文波探头
  与传统的无源探头相比,功率纹波探头为配电网提供了非常高的分辨率。
  传统的电源完整性应用通常使用无源或差分探头来测量供电轨。随着技术领域的不断变化,设计人员需要更精确的纹波测量,并实现快速转换以扩展到多个频率范围。新的设计挑战要求使用新的测量设备,这可以最大限度地降低测量工具的噪声,并为查看更多信号内容提供更多带宽。超低噪声TPR1000/4000电源轨探头具有低精度负载(尤其是在最敏感的测量中),并提供低噪声含量和高带宽选项。
  与传统的被动探头相比,它有更多的数据和更快的信号。以上是使用电源滑轨探针对3.3V滑轨进行的纹波测量。使用20MHz带宽限制和6系列示波器,您可以看到来自电源纹波探针的干净和最准确的信号。
  以上是使用无源探针对3.3V电源轨进行的纹波测量。所示信号是使用无源探头时的典型测量值。
  新的电源纹波探针可以覆盖高达4 GHz的电源轨瞬态事件,并提供60 V的偏置电压范围,以测量从插头到IC引脚的电源。它还提供1V的宽动态范围,允许您检查较高电压轨上线路的最大压降,或者检查负载或瞬态事件消耗大量电流的时间。有了这种强大的组合和正确的示波器,你就不必担心你看到的噪声是来自测试设备,还是你会在系统中看到一个你从未见过的干扰源。
  此外,对于电力工程师来说,挑战在于如何通过更小、更紧凑的设计实现更高的能效。对于汽车、工业和消费市场的工程师来说尤其如此,在这些市场中,典型的验证需要检测至少一个或多个电源轨和其它信号。由于紧密的间隔、信号干扰和几何部件的小尺寸,这就对连接产生了新的限制。
  波纹探头配有模块化灵活连接选项,可满足大多数要求。现在,当焊接与电源轨相连的表面贴装元件时,可以使用MMCX snap连接,从而简化测试设置。
关键字:低噪声  分辨率 引用地址:使用低噪声电源纹波探头的优势
上一篇:TCPA300电流探头使用设置问题
下一篇:常见的电流探头选择方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:13
用于高阻抗电路的低失真、低噪声放大器
用于高阻抗电路的低失真、低噪声放大器 电路的功能 近年来,噪声及失真特性得到改进的低噪声放大器品种繁多,已无须用分立元件制作了。此外,也有为了使噪声减到最小而降低源极电阻,同时输入端的偏流IR又比通用OP放大器还大的OP放大器(如NE5534等)。但是,有时很难在高输入阻抗电路中使用这些放大器。 本文提供的电路是在低失真、低噪声OP放大NE5534A的基础上加分立元件、并把输入偏置电路作成FET差动电路,使失真和噪声均降到很小。另外,输出电路电路为推挽式,可以使驱动更低的负载电阻。 电路工作原理 在输入级使用了双FET,以求减少偏流,实现高输入电阻,以满足信号源的要求,同时为了用密勒效应减少高频失真,在基极接地电路
[模拟电子]
用于高阻抗电路的低失真、<font color='red'>低噪声</font>放大器
数字万用表选购指南
万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题: 1.由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测判断,往往导致“人为”的误差: 2.由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”: 3.操作上的安全性、可*性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员不能丝毫马虎,否则导致万用表不必要的损坏……,因此,根据本人多年的经验,劝告使用者,请根据需要选择您的万用表! 那么如何选择万用表呢? 一、根据需要,选择万用表的显示位数和精度。 显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,
[测试测量]
Teledyne LeCroy发布增加了混合信号能力的HDO-MS系列高分辨率示波器
HD4096 12位高分辨率技术,高达1 GHz带宽, 250 Mpts存储深度, 2.5 GS/s采样率, 16个数字逻辑通道 Chestnut Ridge, NY, November 12, 2013 – 今天发布了2个系列包含HD4096高分辨技术并带有16个数字逻辑通道混合信号测试能力的高分辨率示波器,分别是HDO4000-MS系列和HDO6000-MS系列,具有长存储,体积小巧的优点,支持带宽范围包括200MHz-1GHz,所有HDO型号提供12.1英寸触摸屏显示和直观的人机交互界面,兼容自动化测试需求,波形数学分析能力,使得HDO-MS系列示波器变成了一个集模拟、数字、串行信号调试与一身的示波器。 随着嵌入式系统变
[测试测量]
传输型CCD相机成像分辨率自动测试研究
0 引言 目前传输型CCD相机已取代传统胶片相机成为主流摄影设备,然而各生产厂家对相机成像分辨率这一核心指标的测量还基本采用基于人工判读的测试方法。 人工判读测试分辨率,对胶片相机而言简单、方便,但由于不同人眼的视觉灵敏度不同以及检测条件的差异,因此难免引入不同程度的主观误差,时常难以达成统一的测量结果,从而影响了测试精度。 对于CCD相机,可利用其对特定目标生成的数字影像,通过实施高效的数据分析处理技术,自动实现对相机分辨率量化测试,从而客观判定相机成像质量。 1 理论分析 影响CCD相机成像分辨率的因素主要包括:光学系统、CCD器件及相应电路处理系统等。其中光学系统可利用干涉检测法或传递函数等对其像质进行测试
[测试测量]
传输型CCD相机成像<font color='red'>分辨率</font>自动测试研究
摩托罗拉新机参数曝光 1G运存屏幕分辨率感人
    前几天,一款代号为XT1755的Moto新机通过了美国FCC的认证。近日,网上流传着一款型号为Moto C的联想新机,这款机型恰好也出现在摩托罗拉在4月3日发出的44周年纪念视频里。不仅如此,近期,爆料大神@evleaks也表示网上流传的这款机型正是出现在摩托罗拉4月3日发布的周年纪念视频中的那款新机。   虽然这款新机和DynaTAC、RAZR这样极具代表性的机型一起出现在周年纪念视频中,但并不代表这是一款改变手机市场的机型。从FCC曝光的数据来看,该机搭载主频为1.1GHz的联发科MT6737m处理器,配备5.0英寸480x854分辨率的显示屏,搭配1GB RAM+4GB ROM内存组合以及200万前置+500万后置
[手机便携]
热阻湿阻测试仪的技术性能
【主要用途】:GB/T11048-2008、GB/T11048-2019、ISO11092、ASTM F1868(A-E)等。 【主要功能】:适用于医疗产品、纺织品、服装、床上用品、睡袋、室内装饰物、薄膜、涂层材料、泡沫、皮革、多层织物组合的纺织品等平面材料的热阻和湿阻测试。 【技术性能】: 1.包含测试方法:(1)A法蒸发热板法;(2)B法静态平板法;(3)相变织物吸热量和放热量的测试; 2.中央试验板尺寸:长200mmX宽200mm,厚约3mm试验板采用特制的不锈钢材料粉末冶金做成的微孔多孔板,高仿真皮肤出汗效应。在20℃环境下,以波长范围8um到14um 的光束垂直照射于该试验板表面并以半球反射的方式,测得该试验板表
[测试测量]
卢伟冰微博曝红米骁龙855旗舰:2340×1080分辨率+全面屏
5月6日晚间红米Redmi品牌总经理卢伟冰晒出了红米首款骁龙855旗舰桌面。从截图中可以看到红米旗舰的分辨率为2340×1080像素,屏幕纵横比为19.5:9。 根据之前的消息,红米旗舰采用升降式前摄+无刘海全面屏方案,是迄今为止屏占比最高的红米手机。 红米旗舰搭载高通骁龙855旗舰平台,可能会后置索尼IMX 586 4800万超广角三摄,其中主镜头为索尼IMX586,电池容量至少在4000mAh或以上,并且保留3.5mm耳机孔,配备全功能NFC。
[手机便携]
示波器探头在开关转换电源纹波测试的应用
开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备。 因此开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、LED照明、工控设备、通讯设备、电子冰箱,等数码产品消费电子等领域。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚未加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生较多的危害;同时也会降低了电源的效率;更有甚者较强的纹波会造成浪
[测试测量]
示波器<font color='red'>探头</font>在开关转换<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>测试的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
