TCPA300电流探头使用设置问题
发布者:和谐共处最新更新时间:2023-01-12 来源: jdzj关键字:电流探头  设置问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.将探头连接到放大器并锁定。
  2.放大器与示波器连接:
  TDS3000 系列可以使用TEKPROBE 接口的线缆直连(自动识别探头)
  使用BNC 电缆连接通用型号的示波器,示波器可以设置50Ω输入阻抗的选择直连;无法设置50Ω阻 抗的,在1 号位置接入50Ω通过式终端(011-0049-02)
  TDS3000 使用TEKPROBE 线缆,示波器可以自动识别探头信息;使用BNC 电缆的,根据探头当前设置 的档位在示波器设置探头,例如:选择电流,对应衰减比——5A/V 设置为5X 衰减。
  3.将探头的钳口闭锁,不接入任何被测线缆,如图所示:
  4.完成上述设置后,点击按钮1,进行自平衡(消磁)
       5.消磁完成后,autobalance 的指示灯为绿色,标记3 位置的灯应为长暗。
  如此时示波器上看到的电流极限有所偏差,可以使用标记2 的上下按钮对探头进行手动微调。
  如标记3 的指示灯有亮起的情况,请根据下表进行纠错:
  二进制错误代码,从上往下解读,下图显示的错误代码为0010,error code 为2
  6.具体报错请参考下面的列表:
关键字:电流探头  设置问题 引用地址:TCPA300电流探头使用设置问题
上一篇:差分探头只能用来检测差分信号吗
下一篇:使用低噪声电源纹波探头的优势
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
