4262高分辨率低噪声示波器的功能特性及应用
发布者:MysticJourney最新更新时间:2023-04-03 来源: elecfans关键字:高分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
16位高分辨率低噪声示波器/经济型USB动态信号分析仪,是低噪声和低失真测量的理想选择,是一款取代音频分析仪和动态信号分析仪的经济型USB仪器。其内置有低失真信号发生器,用户不用购买额外的音频信号源,使用成本低。它能很容易分析音频、超声波、振动信号、开关电源噪声和信号失真,或进行其它更广泛的高精度波形测量。
4262高分辨率示波器,为了完美测试模拟信号,从四个方面提升性能:增强分辨率、提高动态范围、减少噪声和失真;实现模拟世界的全方位测试。
优秀动态范围,胜过许多专用音频分析仪
产品特点:
双通道示波器和频谱分析仪
• 16-位ADC分辨率(软件增强为20位)
• 低失真:96dB SFDR无杂散动态范围
• 低底噪:8.5μVrms
• 带宽:5MHz
• 缓存:16MS
• 内置20KHz低失真信号发生器,其波形失真度高达102dB SFDR
• 内置任意波形发生器(AWG)
USB接口连接和供电
• 动态信号分析,11种自动频率特性参数测量:峰值频率、峰值幅度、峰值平均幅度、总功率、THD(%)、THD(dB)、THD+N、SFDR、SINAD、SNR、IMD
关键字:高分辨率 引用地址:4262高分辨率低噪声示波器的功能特性及应用
上一篇:示波器如何测量增压电磁阀的信号
下一篇:TDS2000C系列数字存储示波器的特点及应用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 18:53
高分辨率音频和普通音频之间的区别
Neil Young在给David Letterman展示音乐播放器PonoPlayer的时候,他发现了一些道理。2012年,这位传奇的创作型歌手对压缩的“有损”MP3音频感到失望。他希望创建一个平台,可以播放无损高分辨率(Hi-Res)的音乐,忠实于原始录音。他不仅支持高分辨率的数字内容,而且还拥有忠实播放这些内容的硬件——专门为该任务设计的设备。他知道,硬件对体验非常重要。 Young专注于数字播放链。当时他还无法想象一种新的扬声器技术的可能性。 然而,从那以后的几年里,高清音频的广泛采用是由软件驱动的——新的流媒体服务,新的音频格式。这是个本末倒置的错误。PonoPlayer音乐播放器从未广泛流行起来,但它仍然是创新的硬件,
[嵌入式]
<font color='red'>高分辨率</font>音频和普通音频之间的区别
索尼推出新一代高分辨率摄像头,已投产!
Basler开始生产所有型号的新的ACE L产品线,这种扩展的ACE系列包括十二个新的摄像头与索尼最新一代高分辨率CMOS传感器。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 12种新的ACE模型提供900和1200万像素分辨率和高达40fps帧速率,采用高性能的imx253,imx255,imx267和imx304传感器,他们提供pregius图像质量与动态范围大于70 dB在可见光范围内的高量子效率。   索尼推出新一代高分辨率摄像头,已投产! 除了其高图像质量和有吸引力的性价比,相机还具有紧凑设计的优点,其中有30mm×40mm面积以适应新型大格式传感器。 所有的ACE模型支持GigE或USB 3接口,符合GigE
[电源管理]
R&S高分辨率示波器使波形更精细
 R&S RTO和R&S RTE系列示波器的高分辨率模式可以达到16bit垂直分辨率的精度,比8bit精度提升了有256倍。波形更精细,而且可以显示被噪声淹没的信号细节。用户也能够得到更准确的测试结果。   R&S RTO和R&S RTE示波器高分辨率选件,应用于需要高垂直分辨率的应用场景,尤其对于高压信号里检测小电压信号细节这种应用。例如对开关电源的特性分析。开关管上打开和关断时的电压差有几百伏高压,就需要高精度对小电压进行测量。   高分辨率模式提升了R&S公司示波器垂直分辨率达到16bit,比8bit精度提升了有256倍。通过对ADC后的信号进行低通滤波实现高分辨率。这是基于低通滤波器滤除噪声,提高信噪比实现。我们可
[测试测量]
力科发布双通道高分辨率台式波形发生器带宽提高至160MHz
——全新的WaveStation3000型号任意波形发生器提供更高的性能和信号保真度 2013年11月12日,Chestnut Ridge,NY——Teledyne LeCroy今日发布了三款最新的WaveStation系列任意波形发生器,最高带宽提高至160MHz和500 MS/s的采样率-比目前已有的型号带宽提高了3倍,采样率提高了4倍。最新的WaveStation3000配备了4.3”彩色显示屏幕,创新的前面板界面和双通道波形输出,标配PC波形编辑软件。最新的三款型号带宽范围覆盖80 MHz, 120 MHz 和 160 MHz,采样率均为500 MS/s,14-bit垂直分辨率和每通道16 kpts的内存深度。通道2的内
[测试测量]
小米vivo研发高分辨率+屏下摄像头技术
4月11日消息,博主@数码闲聊站爆料,2K价位段开始普及2K高素质柔性OLED屏幕,因此高端旗舰要使用屏下摄像头技术,就要同时做到高分辨率,目前小米、vivo等都在研发高分屏下摄像头技术,当前处于实验室阶段,距离量产商用还需要时间。   目前屏下摄像头技术已经量产商用,像中兴Axon 30屏下版、中兴A20 5G、红魔7 Pro等都使用了屏下摄像头技术,这些手机都是FHD+分辨率,目前尚未有2K分辨率的屏下摄像头手机问世。   众所周知,2K分辨率屏幕的PPI大都超过了500,在这个水平,相机中光的透过率很低,这样就严重影响了拍照效果。   如果把PPI降低,提高透过率,就会出现显示区域的PPI和整个屏幕的PPI差距很大
[手机便携]
小米vivo研发<font color='red'>高分辨率</font>+屏下摄像头技术
IMEC研发高分辨率SWIR图像传感器
据外媒报道,比利时欧洲微电子中心(Imec)的研究人员研发了一款高分辨率短波红外线(SWIR)图像传感器原型,像素间距小至1.82 µm,刷新记录。 该款传感器基于一个薄膜光电探测器打造,而该光电探测器单片集成于定制化硅-互补金属氧化物半导体(Si-CMOS)读出电路上。研究人员采用了可与晶圆厂兼容的工艺流程,为大规模生产晶圆级传感器铺平了道路。此次研发的技术在像素间距和分辨率方面都大大超越了现有的铟镓砷(InGaAs)SWIR图像传感器,而且具有很大的成本和尺寸优势,甚至可以应用于工业机器视觉、智能基础设施、汽车、监控、生命科学和消费电子产品等对成本要求比较高的新应用。 单片集成于Si-CMOS读出电路的光电探测器
[汽车电子]
IMEC研发<font color='red'>高分辨率</font>SWIR图像传感器
Teledyne高分辨率ToF传感器问市,短中远程均有出色时域精度
Teledyne e2v , Teledyne Technologies 旗下的全球成像解决方案创新公司,宣布推出专为 3D 检测和距离测量定制的新型 Hydra3D ™ 飞行时间 (ToF) CMOS 图像传感器。它支持最新的工业应用,包括视觉引导机器人技术、物流以及自动导引车。 Hydra3D 的高分辨率和灵活配置,再搭配片上 HDR 的设计,使其成为监控、 ITS 、建筑和无人机等户外应用的最佳选择。 该传感器由高价值模拟半导体铸造解决方案的领导者 Tower Semiconductor 制造,它拥有尖端的 10 µm 三内存节点像素并且融入了 Teledyne e2v 的独家 CMOS 技术。
[传感器]
Teledyne<font color='red'>高分辨率</font>ToF传感器问市,短中远程均有出色时域精度
数字万用表实现高分辨率高带宽高采样率数字化功能
3458A万用表可实现高带宽高分辨率及高采样率对模拟信号数字化的功能。区别于其它的较之低端的数字万用表,3458A不仅有积分器路径(Intergator),还特有跟踪和保持(Track-and-Hold)路径来实现高达12M带宽16bit分辨率/50K采样率的功能。 首先来看看其整个数字化的结构,如下图: **分析软件option-005已经停产,可使用上位机进行二次开发做数据处理。 标准的DCV路径可实现18 bits @ 50 kSamples/s到16 bits @ 100 kSamples/s的数字化过程。在10V量程下,底噪在这两种分辨和采样率下分别达到0.005%和0.05%。为了捕获脉冲信号,需要将孔径时
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
