LOTO 示波器软件功能演示——PC缓存功能
发布者:温馨家园最新更新时间:2022-04-02 来源: eefocus关键字:LOTO  示波器  软件功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PC缓存功能能方便用户浏览历史缓存图像,方便用户观察历史图形的变化趋势,便于分析图像。使用loto示波器的上位机软件,我们看到界面如下图所示
在这里插入图片描述
红色区域是缓冲区,白色方框内的是所选中的,显示在整个屏幕的区域。PC缓存的设置开关如图
在这里插入图片描述
可以在这里打开和关闭缓存功能,默认时缓存10个帧的数据,如果要改缓存的帧数,可以在菜单栏-高级-设置缓存的帧数,如下图所示:
在这里插入图片描述
缓存过后 我们可以在缓存区查看历史缓存,也可以选中它把它放到整个屏幕上。当缓存达到极限后,它会缓存下一帧并替代最早缓存的那帧。
在这里插入图片描述
注意它与录制文件的功能不同。它主要是用在平时观察波形的时候,当你发现波形异常了,但是因为速度太快你还没看清,它就闪过了,但是你没有打开录制功能,这时候你就可以暂停,在缓存区查看异常波形。
同样的,带逻辑分析仪模块的loto示波器也能使用缓存功能。我们缓存的功能只会记录一个通道的数据,不会缓存逻辑分析仪通道的图像。
在这里插入图片描述
和上面的方法一样,打开缓存,可以在缓存区内观察。需要注意的是,一次缓存只能缓存一个设置下的图像,如果在缓存过程中突然改变设置,它就会重新再开始缓存,并且上一个设置下的缓存图像全部被覆盖。
我们拍了一段讲解视频如下:
https://www.bilibili.com/video/BV1Nv41117Jg
关键字:LOTO  示波器  软件功能 引用地址:LOTO 示波器软件功能演示——PC缓存功能
上一篇:LOTO 示波器软件功能演示——RS232串口解码
下一篇:LOTO 示波器软件功能演示—— 信号发生器模块的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 06:50
TeKtronix TDS210数字示波器说明书
说到 示波器 ,相信每一个电子通信专业的学生必不陌生,在嵌入式产品开发领域也是必不可少的辅助工具。而人们(包括我自己)经常要是隔较长时间后再使用示波器时,难免会愣一下“直流交流切换的界面哪去了呢”“想量一下电压值,可是光标线怎么按出来”之类的问题,因而觉得还是有必要把一些操作简单做一下记录,毕竟好记性不如烂笔头~~~ 写这篇博客时,参考了不少网友的总结,在此表示感谢! I. 基本操作: 一、显示区 显示区除了波形以处,还包括许多有关波形和仪器控制设定值的指示等。 1.有三种不同的图形表示分别对应不同的获取方式:取样方式,峰值检测方式,平均值方式。 2.触发状态表示
[测试测量]
TeKtronix TDS210数字<font color='red'>示波器</font>说明书
示波器探头如何补偿校准的
示波器探测信号,一般有两种连接方式, 第一种是利用同轴电缆把被测信号接到示波器的通道上, 第二种是利用探头把测试信号接到示波器的通道上。 大部分工程师在做电路调试的过程中,通常需要利用探头把被测信号引到示波器的通道上。 在利用探头探测信号过程中,很多工程师都是拿起示波器就开始直接探测信号,大部分工程师会忘记要对示波器和探头进行补偿校准,最后导致工程师走了很多弯路,测试结果和波形不准确,浪费大量的时间找不到是示波器的问题还是被测电路本身的问题?测试效率大大降低, 从而延缓产品研发进度。 示波器探头的基本种类 示波器的探头有电压探头、逻辑探头、电流探头、温度探头、传感器、光电探头等。 其中电压探头是工程师使用最多的示波器探头
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头如何补偿校准的
泰克MDO3000示波器电源环路分析实测
对于开关电源来说一个稳定的反馈回路是非常重要的,如果响应的相位裕量和增益裕量不够,则电源动态性能会很差或者出现震荡。泰克的MDO3000系列示波器是电源行业广泛应用的一款示波器,现在通过软件控制来控制示波器即可自动分析电源的环路相位增益响应。 软件设置界面: 四、实际测试效果: 上图是被测产品 用PSM1700进行环路测试 PSM1700的测试结果:穿越频率为33.2980KHz, PM为64.7634,GM为-16.989dB 泰克示波器的测试结果:穿越频率为33.1131KHz, PM为66.32,GM为-16.7dB。 上图另外一个产品的测试结果 对这个产品的穿越频点附近进行间隔更小
[测试测量]
泰克MDO3000<font color='red'>示波器</font>电源环路分析实测
示波器的结构和工作过程
1、基本结构 ① y轴系统 由衰减器、放大器及延迟线等组成。其主要作用是放大被测信号电压使之达到适当的幅度,以驱动束作垂直偏转。 ② x轴系统 由触发整形电路、扫描发生器及x轴放大器组成。其作用是产生扫描锯齿波并加以放大,驱动电子束进行水平方向扫描。触发整形电路则保证在荧光屏上显示的波形稳定,以利于对信号波形的观察。 ③ z轴系统 由示波管、增辉电路、和校准信号发生器组成。示波管由电子枪、x轴偏转板、y轴偏转板和荧光屏组成,其主要作用是将电信号转换成光信号,用于对被测信号波形的显示。增辉电路的作用是在信号扫描正程使光迹变亮,而在信号扫描回程使光迹消隐。电源电路将交流市电变换成多种高压和低压电源,以满足示波管及其他电路工作的需要。校
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的结构和工作过程
TeKtronix TDS210数字示波器使用简介
说到示波器,相信每一个电子通信专业的学生必不陌生,在嵌入式产品开发领域也是必不可少的辅助工具。而人们(包括我自己)经常要是隔较长时间后再使用示波器时,难免会愣一下“直流交流切换的界面哪去了呢”“想量一下电压值,可是光标线怎么按出来”之类的问题,因而觉得还是有必要把一些操作简单做一下记录,毕竟好记性不如烂笔头~~~ 写这篇博客时,参考了不少网友的总结,在此表示感谢! I. 基本操作: 一、显示区 显示区除了波形以处,还包括许多有关波形和仪器控制设定值的指示等。 1.有三种不同的图形表示分别对应不同的获取方式:取样方式,峰值检测方式,平均值方式。 2.触发状态表示下列信息:
[测试测量]
TeKtronix TDS210数字<font color='red'>示波器</font>使用简介
示波器常见故障类型有哪些 如何维修
示波器的作用是不可替代的,它一直是工程师设计和调试产品的好帮手。示波器可用于观察各种信号幅度随时间变化的波形,也可用于测试各种电气量,如电压、电流、频率、相位差、调幅等。那么示波器常见的故障类型有哪些,如何维修呢? 示波器常见故障类型有哪些,如何维修? ①合上电源开关指示灯不亮。方法:检查供电电源、电源线、保险丝、电源变压器。 ②合上电源开关指示灯亮,但无扫描光迹。方法:将垂直水平位移居中,Y方式置“Y1”,t/ cm置“1ms”,扫描方式置“自动”,X 方式置 “A”,增加辉度若仍无光迹出现,进入下一步;置t/ cm 为“X 外接”,看是否有光点出现,若不出现则进入第二步;先后拔掉机板上的Y输出插座和内触发信号输出,并将其短
[测试测量]
示波器触发方式大全和参数选型
示波器是最重要也是最基础的工具。基本上电子专业都会问到这个问题。尤其做硬件测试的时候,示波器更是需要如同使用筷子一样的熟练度。 示波器最重要的三个参数:带宽、采样率、存储深度。 一、示波器的带宽:输入信号衰减 3 dB 所在的最低频率称为示波器的带宽。(带宽定义:示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候,该对应的频率就等于示波器带宽。)使用正弦波信号发生器,在扫描频率上测试示波器的带宽和频率响应。信号 -3 dB 频率处衰减约为 -30% 幅度误差。所以当信号的主要频率接近示波器的带宽时,很难对信号进行非常精确的测量。所以当信
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>触发方式大全和参数选型
为什么电源纹波是低频?电源纹波产生原因及危害分析
电源纹波产生原因 我们常见的开关电源,是输入的交流电压经过整流、稳压、滤波等处理后得到的,虽然经过了处理,但直流电平上还是会有周期性和随机性的杂波信号,这些我们不需要的部分就是纹波。 开关电源的纹波是随机信号,随着时间变化在直流输出电平上来回波动的交流量,周期和幅值不是固定的。 这里需要和电源噪声相区别,电源噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。电源纹波是低频噪声,测量需要将带宽限制在20MHz,而电源噪声测量需要将带宽限制取消,全带宽测量。 为什么电源纹波是低频?这是因为整个电源分配网络上分布着不同容值的电容,产生着寄生效应,形成了类似于低通滤波器,所以电源的高频分量不高。 电源纹波的危害 实际的产品运行中,
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
