示波器常见故障类型有哪些 如何维修
发布者:美丽的1号最新更新时间:2023-03-15 来源: elecfans关键字:示波器  常见故障  类型  维修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器的作用是不可替代的,它一直是工程师设计和调试产品的好帮手。示波器可用于观察各种信号幅度随时间变化的波形,也可用于测试各种电气量,如电压、电流、频率、相位差、调幅等。那么示波器常见的故障类型有哪些,如何维修呢?
示波器常见故障类型有哪些,如何维修?
①合上电源开关指示灯不亮。方法:检查供电电源、电源线、保险丝、电源变压器。
②合上电源开关指示灯亮,但无扫描光迹。方法:将垂直水平位移居中,Y方式置“Y1”,t/ cm置“1ms”,扫描方式置“自动”,X 方式置 “A”,增加辉度若仍无光迹出现,进入下一步;置t/ cm 为“X 外接”,看是否有光点出现,若不出现则进入第二步;先后拔掉机板上的Y输出插座和内触发信号输出,并将其短接,若此时出 现光迹说明Z 轴放大器正常,检查Y输出放大器或X输出放大器,反之,检查Z轴放大器;若置t/ cm为“X外接”时,有光点出现则进入第三步,检查X输出放大器和产生锯齿波的扫描发生器。
示波器的常见故障类型都有有哪些,有故障了该如何维修?
③Y位移不正常。方法:短路延迟线,观察光迹线或光点能否回到屏幕中心, 若能回到屏中心则检查Y前置放大器和延迟线电路,若不能回到屏中心则检查Z输出放大器。
④水平位移不正常,检查X输出放大器。
⑤所测试波形不同步,将Y方式和内触发置“Y”,触发耦合置“AC”,触发源置“内”, 调节电平,若还不能稳定显示则检查触发发生器和触发信号放大器。
⑥Y位移正常,但Y方式置“交替”或“继续”异常,检查垂直位移开关电路。
⑦聚焦不良或亮度太暗,西安安泰示波器维修中心小编建议检查示波管控制电路。此外,与X 输出放大器有关的故障现象还有信号周期测试误差大,与Y输出放大器有关的故障现象有信号幅度测试误差大,还有一些使用不当而造成的假故障,如:触发选择按钮没选择“自动”或“触发”时无扫描基线,示波器的探头接触不良时无测试信号或测试信号不良,同步触发选择错误造成的不能同步等。
关键字:示波器  常见故障  类型  维修 引用地址:示波器常见故障类型有哪些 如何维修
上一篇:新手工程师必看泰克数字示波器使用方法
下一篇:HDO4000系列数字示波器的主要特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 15:25
示波器上的频域分析利器 ,Spectrum View测试分析
示波器和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。 示波器除了具有采集信号的基本功能,还可以对信号进行FFT变换得到频谱,从而兼具频谱分析功能。几乎所有的中高端示波器均支持FFT频谱分析。本文将要介绍的频谱分析功能——Spectrum View,是一款功能强大的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析。 结合了TEK049 ASIC创新平台及TEK061低噪声前端放大芯片的频谱模式-- Spectrum View是获得高动态、低噪底的强有力保
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>上的频域分析利器 ,Spectrum View测试分析
数字示波器的特殊用法
   数字示波器 因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。   区分模拟带宽和数字实时带宽   带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适
[测试测量]
什么是数字荧光示波器
数字荧光示波器(DPO)为示波器系列增加了一种新的类型,能实时显示、存贮和分析复杂信号的三维信号信息:幅度、时间和整个时间的幅度分布。 DSO采用串行处理的体系结构捕获、显示和分析信号;相对而言,DPO为完成这些功能采用的是并行体系结构,如图一、二所示。并行结构和基于ASIC硬件的处理技术,使数字荧光示波器能够捕捉到当今复杂的动态信号中的全部细节和异常情况,并以人类的眼睛的接受速度显示出来。 普通数字示波器要观察偶发事件需要使用长时间记录,然后作信号处理,这种办法会漏掉非周期性出现的信号和不能显示出信号的动态特性。数字荧光示波器能够显示复杂波形中的微细差别,以及出现的频繁程度。例如观察电视信号,既有行扫描、帧扫描、视频信号和伴音信
[测试测量]
什么是数字荧光<font color='red'>示波器</font>
为何在测量表中有最小脉宽150ns,却搜索不到?
测试Demo板偶发毛刺信号的正/负脉冲宽度,如图7.2所示,最小的正脉冲宽度为150ns,使用搜索功能(设置【搜索模式】为脉宽,【搜索类型】为正脉宽,脉宽时间小于180ns)进行搜索定位,却找不到150ns的毛刺波形,这是怎么回事? 其实,测量统计功能是基于从开始到结束的数据,其中最小值或最大值会一直被保持,只要被测信号中没出现更小或更大的测量数据,也就是说显示的测量结果可能是历史数据。而搜索功能是基于当前屏幕的波形数据。 这样,就可以解释上述的现象了:因为Demo板上最小的正脉冲宽度是属于偶发性的,而且测量列表中的数据可能是历史数据,因此在搜索时若当前屏幕中没有150ns的毛刺波形,当然也就无法找到这个150ns的波形了
[测试测量]
资深工程师教你如何用好用活示波器
  本文作者是一位长期在一线使用示波器的有经验的电源工程师。以此身份,他提出在使用示波器的过程中要注意一些细节,包括:在使用前对示波器进行自校准,对探头进行补偿;测量电源纹波时要限制带宽,去掉探头 帽子 和地线夹;测量电源的原、副边时不能同时使用无源探头。文中关于电源纹波测量还谈到在探头前端并联电容,但缺少对这种做法的合理性的解释。值得注意的是,关于纹波测量,文中并没有强调更小地减少量程,但示波器量程要尽可能地小,这应是测量电源纹波的首要原则。   本人从事电源行业有5-6年了,示波器就相当于我的左右手。没有它就感觉什么都做不了。有它的存在,能让我能很顺利完成很多项目设计和问题分析。对于我来说,走到今天,它的功劳是不可替代的。对于电
[测试测量]
资深工程师教你如何用好用活<font color='red'>示波器</font>
示波器探头输入电容对于高频测试的影响
为什么经验老道的工程师都要在测试前调整一下探头的档位呢?不同档位除了输入阻抗、带宽、上升时间等不同之外,还有个很重要的参数是输入 ,它对于被测信号究竟有多大的影响? 探头的输入电容对于高频信号有很大的影响, 越高,影响也就越大,具体有何影响呢? 一、探头负载效应 简单来说,探头的负载效应就是在用探头测电路中的其中两点的波形时,在两个测试点中接入了一个负载,而这个负载的大小,会直接影响电路的状态,造成测量结果的不正确性。 每个探头都有其输入阻抗,这个阻抗是特性阻抗,不仅仅是电阻,还包含了电容和电感等。由于探头引入的额外负载,所以探头接入被测电路后,会从信号中汲取能量,实际上就会影响被测电路,最恶劣的后果就是电路本来是正常
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头输入电容对于高频测试的影响
汽修示波器测量汽车流量控制阀信号
汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力缸活塞最大移动速度。当发动机转速高时,油泵流量将过大,导致油泵消耗功率过多和油温过高。 流量控制阀以限制转向油泵最大流量。常压时活塞右移,泄压孔关闭。泄压阀不工作;中压时阀塞右移,弹簧压缩。泄压阀开启,多余油液经泄压阀流入回油口;高压时泄压阀关闭,活塞左移。泄压孔开启,多余油液经泄压孔流入回油口。 我们来看看示波器如何连接以及如何设置。我们给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,接一根刺针到红色香蕉头,接一个鳄鱼夹到黑色香蕉头
[测试测量]
汽修<font color='red'>示波器</font>测量汽车流量控制阀信号
stm32f407 double类型
STM32F407是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款ARM Cortex-M4内核的微控制器。它是针对智能电动车领域的实时操作、数字信号处理和高性能应用而设计的。在这篇文章中,我们讨论一下STM32F407的双精度浮点数(Double)类型。 首先,让我们先了解什么是双精度浮点数。双精度浮点数是一种浮点数表示形式,它使用双精度浮点数格式来表示实数。在STM32F407中,双精度浮点数类型被定义为64位。这意味着它可以表示更大范围的数值,并且具有更高的精确度,相比单精度浮点数。这非常适合处理需要更大精度的应用,如信号处理、3D图形渲染和科学计算等。 STM32F407芯片支持双精度浮点数运算的硬件
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
