推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 14:01
示波器如何测量增压电磁阀的信号
涡轮增压器在不增加发动机排气量下增加功率,涡轮增压器的好处也包括在有效的转速范围内增加转矩,与相同功率下自然吸气的发动机相比,提高了燃油经济性,降低废弃排放污染。 然而,为了获得最好的加速性、节气门反应性及发动机耐用性,增压器的压强应备控制或调节。如果增压压强不能适当调节,驾驶性能会受到影响或造成发动机损坏。调节增压压强是通过改变废气量,即旁通废气侧涡轮机气路的方法到达的,当更多的废气绕过涡轮机排出后,增压压强减少了。 废气门阀通过打开和关闭来调节旁通量。废气阀由真空伺服电动机控制,它可以由机械或电子手段来驱动。在电子控制系统时,真空电磁阀接收发动机控制模块发出的控制信号,当电路接收到从进气压力传感器或增压传感器指示的一定
[测试测量]
示波器的探头校准方法
在示波器的应用场合中,除了有些RF或高速数字的场合用电缆直接测量以外,很多板上的调试工作都是借助探头完成的。探头是示波器测量系统的一部分,很多高带宽的探头都必须是有源探头,有源探头内部的有源放大器的的增益和偏置随着温度或者时间老化可能会有漂移,为了补偿这种漂移,就需要定期对探头进行校准。 目前示波器探头的校准方法通常有三种: 1、DC增益与偏置校准 DC校准是示波器最常用的校准方式,比较校准信号输出(标准的直流电压)与示波器实际测试到的校准信号电压,用于修正探头测试直流电压的增益以及偏置的偏差。DC校准过程是确定线性方程y=mx+b系数m,b的值。探头的DC校准至少需要1年进行1次,更频繁时会几个月甚至每天进行一次。
[测试测量]
混合域示波器在嵌入式射频系统设计中的应用
嵌入式射频系统 基本上今天的每一个电子产品都是一个嵌入系统,小到电子表,大到各种复杂的控制系统。嵌入式系统实际上是专用的计算机系统,它的特征包括非PC,以应用为中心,以计算机技术为基础,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求等。 传统嵌入式系统的组成包括:A/D、D/A、 DSP、 FPGA;闪存,即NAND、NOR;嵌入式CPU系统;电源;并行总线;串行总线;I2C、SPI、 RS-232、CAN等。值得注意的是,以上技术包括了模拟、串行和数字技术,就是混合信号。 从嵌入式系统的特点及设计要求来看,总的分为三个特点,第一是专用性,即为特定用户群设计,第二是高集成度,对器件的可靠性及性价比要求都很高,第三是实
[测试测量]
单片80G/s采样电路原理
安捷伦最新的90000X系列示波器采用磷化铟(InP)半导体材料设计示波器前端芯片,使得硬件带宽突破16GHz瓶颈,达到32GHz数量级,而且突破了未来示波器带宽发展的瓶颈。 但是,我认为最重要的突破是采样电路技术,新的采样电路的设计使得样点间的精度由1ps以上提高到50fs,同时克服ADC带宽的限制和未来采样率发展的瓶颈。这才是关键之处。 下图是90000X示波器的前端芯片,芯片内部集成了:32GHz前端放大器,22GHz触发器,80GSa/s采样保持电路。 90000X的采样电路设计非常值得我们借鉴,尤其现在国内在开发ADC遇到比较大的瓶颈的情况下。 这个采样电路把采样保持电路和数据转换分开,用磷化铟设计采样保持电路(主
[测试测量]
确保示波器的两种信号波形稳定的方法
之前有给大家介绍让示波器波形稳定的方法,现在难度升级啦,在双踪示波中如何确保示波器的两种信号波形的稳定呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下确保两种波形稳定的简单方法。 为了保持荧光屏显示出来的两种信号波形稳定,则要求被测信号频率、扫描信号频率与电子开关的转换频率三者之间必须满足一定的关系。 首先,两个被测信号频率与扫描信号频率之间应该是成整数比的关系,也就是要求“同步”。 这一点与单线示波器的原理是相同的,区别在于被测信号是两个,而扫描电压是一个。在实际应用中,需要观察和比较的两个信号常常是互相有内在联系的,所以上述的同步要求一般是容易满足的。 为了使荧光屏上显示的两个被测信号波形都稳定,除满足上述要求外,还必须合理
[测试测量]
示波器探头的正确使用
别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是使用示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。 首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。 另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调
[测试测量]
何为“真正意义”的参数测量统计
准确的测量统计结果可为信号分析和故障诊断提供强有力的数据支撑,但遗憾的是绝大多数示波器测量统计的结果都不能真实反映信号的实际情况,利用这种不真实的测量与统计结果进行分析会灾难性地将测试人员引入分析误区,这是目前业内普遍存在的现象。 所以作为一名电子工程师,深刻了解示波器参数测量、统计原理是非常必要的,它可为电路设计和测试带来重要价值! 在示波器测量、统计领域一直隐藏着一个秘密,到底什么才是“真正意义”的参数测量与统计功能?本文将揭开这一秘密,让你知道何为“真正意义”的参数测量与统计。 ZLG致远电子在示波器参数测量、统计领域获得较大的技术突破,其全新推出的 ZDS2022示波器具有卓越的参数测量、统计功能,使用全硬件加
[测试测量]
不可忽视的示波器指标:触发技术和ENOB
继力科推出WaveMaster8 Zi系列示波器后,泰克高调宣布推出业界速度最快的示波器及探头系统。双方都强调自己的产品是世界上最快的示波器,让我们甚感疑惑,不免对“最快”产生质疑,到底谁才是“最快”呢? 实际上,在销售产品时,我们都明白一个道理,即王婆卖瓜,自卖自夸,也许他们所用的衡量标准不同,角度不同,即使相同的功能产品,按销售方的推销角度来讲,说“最快”都有些道理。众所周知,通常情况下示波器的衡量指标主要为带宽、取样率和存储深度,销售和采购示波器的时候,多数都会考量这几个参数指标。此次泰克在发布DPO/DSA70000B系列示波器时,除以上几个高指标外,还将触发功能作为产品的宣传重点,此外将有效比特位(ENOB)
[测试测量]
