别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是使用示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。
关键字:示波器 探头
引用地址:示波器探头的正确使用
首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。
另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。
另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的X1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。正确的方法应该是使用探头的X10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。
示波器探头在使用时,要保证地线夹子可靠的接了地(被测系统的地,非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好,而感应到空间中的50Hz工频市电而产生的。如果你发现示波器上出现了一个幅度很强的50Hz信号(我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),这时你就要注意下看是否是探头的地线没连好。由于示波器探头经常使用,可能会导致地线断路。检测方法是:将示波器调节到合适的扫描频率和Y轴增益,然后用手触摸探头中间的探针,这时应该能看到波形,通常是一个50Hz的信号。如果这时没有波形,可以检查是否是探头中间的信号线是否已经损坏。然后,将示波器探头的地线夹子夹到探头的探针(或者是钩子)上,再去用手触摸探头的探针,这时应该看不到刚刚的信号(或者幅度很微弱),这就说明探头的地线是好的,否则地线已经损坏。通常是连接夹子那条线断路,通常重新焊上即可,必要时可更换,注意连接夹子的地线不要太长,否则容易引入干扰,尤其是在高频小信号环境下。示波器探头的地线夹子应该要靠近测量点,尤其是测量频率较高、幅度较小的信号时。因为长长的地线,会形成一个环,它就像一个线圈,会感应到空间的电磁场。另外系统中的地线中电流较大时,也会在地线上产生压降,所以示波器探头的地线应该连接到靠近被测试点附近的地上
上一篇:使用示波器5个注意事项
下一篇:示波器探头接在示波器的测试信号输出端上
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
深入分析示波器测试中的假波现象
在工程师使用示波器测量信号时,可能会发现不同的时基档下所测到的波形频率不同。如果这个信号并非是叠加信号,那么可能就是示波器出现假波现象了。本文重点分享示波器假波现象的形成原因以及处理方法。 一、数字示波器的假波现象 图 1.数字示波器观察到的假波现象 在使用数字示波器时,是否会遇到输入信号频率为10MHz,而示波器测量出来却是远小于10MHz频率的信号波形,你可能会认为这是一个高频率小信号叠加低频率大信号,请不要急着做这样的结论,可能此时已经出现了假波现象了。 图1给出信号实际波形和假波的图形,从图中可以直观的看出假波和实际波形的区别。随后会讨论假波形成原因、特征以及如何判断测量中是否出现
[测试测量]
数字示波器优化打火机生产线自动化测量解决方案
近几年中国打火机市场发展突飞猛进,不仅在国内市场表现活跃,更在世界市场上取得了骄人的成绩。据统计,全球每年的打火机需求量为160亿只,而中国打火机产量就能达到100亿只左右,年销售额70亿元人民币,约占世界打火机生产量的70%。 目前中国国内大部分打火机生产都是采用压电效应技术。压电效应是某些介质在力的作用下产生形变时,在介质表面出现异种电荷的现象。这种实现力──电转换等功能的神奇效应已被应用到与生产、生活、军事、科技密切相关的许多领域,国内的打火机厂商基本都是选用压电陶瓷作为原材料。 在打火机的生产过程中测量陶瓷元件产生的瞬间电压是非常重要的工作,在传统的生产线上,国内打火机厂商缺乏专业测量仪器,市场上唯一的打火机电子测试仪功能
[测试测量]
示波器的两个最重要参数-带宽和采样速率
1、确定测试信号带宽 带宽一般定义为正弦波输入信号幅度衰减到 -3dB 时的频率,即幅度的70.7% 。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。如果没有足够的带宽,示波器将无法测量高频信号,幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失;如果没有足够的带宽,得到的信号所有特性,包含响铃和振鸣等都毫无意义。 一个决定您所需要的示波器带宽有效经验—— “5倍经验准则”:将您要测量的信号最高频率分量乘以5,使测量结果获得高于2%的精度。 在某些应用场合,知道它的最快上升时间,这时频率响应用下面的公式来计算关联带宽和仪器的上升时间: Bw=0.35/信号的最快上升时间。 带宽越高越好,但是更高的带宽往往意味着更高的价格,因此应
[测试测量]
将放大器放在探头如何降低探头和线缆对信号造成的损耗
“为什么示波器厂商把放大器放在探头尖端,而不在示波器内?”将放大器放在探头可最大限度地降低探头和线缆对信号造成的损耗,但这是如何实现的?要了解如何及为什么,我们需要对探头和输入阻抗有一基本了解。 示波器探头将示波器的输入连接到要测量的电压节点。传统上,常用的探头分为三种类型:高阻抗无源探头、低容抗传输线探头和有源探头。 最常见的探头类型是高阻抗无源探头。图1是其简化示意图。该探头使用经补偿的分压器(电阻和电容匹配的分压器)以驱动探头线缆和示波器输入电容。这些探头有500MHz额定带宽,但你应考虑由输入电容所带来的限制。 图1:采用电容和电阻匹配的分压器的高阻无源探头。 示波器的输入电容可能在15~25pF之间。同轴电缆
[测试测量]
示波器通道耦合与触发耦合
我们与大家分享了示波器中的“两反”设置,事实上,在示波器中也有“两耦”设置,其中一个是通道的耦合方式设置,另一个则是触发耦合的设置。 按下通道控制软键,可看到通道耦合的菜单。事实上,通道耦合是决定进入输入通道的信号分量。您可以通过设置通道耦合方式来滤除被测信号中不需要的成分。选中通道耦合软键,ZDS2022示波器通道耦合支持直流、交流和接地三种耦合方式。其中,直流耦合支持被测信号的直流分量和交流分量均可通过。交流耦合是指被测信号的直流分量被阻隔,显示的波形始终以零电压为中心。接地是指内部ADC直接输出0电平。 图1 通道耦合 触发耦合在哪里设置呢?按下【Trigger】键,打开触发菜单,按下触发设置软键,即可看
[测试测量]
转换示波器采集以去嵌入、嵌入和仿真通道效应-S 参数系列
信号采集与理论简介 要想精确可靠地分析当今高速数字系统的信号数据,首先需要彻底了解数据采集分析理论。设计人员在了解理论和工具的相关知识 后,可以精确而高效地建立器件特性模型。这些知识能让工程师一次性开发出最佳设计,实现效率最大化,并可优化他们的价值主张。 为操作示波器采集以找到工程师想要看到并测量的信号,我们编写了 6 篇文章,通过详细的通道元素测量和建模,为高速数字系统设计人员和验证工程师提供指导,本文是其中第一篇。如果真实信号(基于各种原因)无法探测或者探测位置与预想位置不同,或者测量元素自身(如探头)影响测量结果并且需要从报告的测量结果中去除,那么需要进行额外处理。 大约十年前,电子行业放弃传统的并行总线接口,开始采
[测试测量]
32GHz带宽实时示波器技术揭秘(六)
实时采样和模数转换技术 鹤立白雪,愚者见鹤,聪者见雪,智者见白。磷化铟示波器的出现,我一开始的注意力集中在前端放大器芯片、三维设计封装以及氮化铝散热材料的应用,芯片技术突破16GHz瓶颈,达到32GHz数量级,甚至为更高示波器实时带宽的实现做好了技术储备。但有着丰富研发和客户支持经验的孙灯亮反而认为最重要的突破是采样电路技术,新的采样电路的设计使得样点间的精度由1ps以上提高到50fs,同时克服ADC带宽的限制和未来采样率发展的瓶颈,灯亮认为这才是关键之处,并建议国内从事模数转换器研发的工程师们可留心这点,灯亮敏锐的技术视角和观察深度让我成就了这篇短文。 对于示波器来讲,带宽是第一重要的指标,我们前面讨论的磷化铟技术
[测试测量]
速度与性能 在寒冬时期占领示波器绿洲的先机
金融风波的漩涡和春节临近的浮躁并没有影响数字时代测试测量日新月异的前进脚步。2009年1月13日,泰克在北京嘉里中心打响了新品发布的第一炮,该公司市场开发经理孙志强介绍了目前速度最快的示波器系统,这是否会拉开测试测量业界又一场示波器大战呢? 示波器有时被称为“电子工程师的改锥”,说明它是用于各种不同任务的基本工具。作为一种通用测试测量仪器,示波器在通信、工业自动化、教育、计算机、国防、航空航天等领域中的地位不可撼动。 赛迪顾问预计,未来5年中国示波器市场将在2007年稳步发展的基础上保持持续增长态势。2008年中国示波器市场规模将接近10亿元。2012年中国示波器市场规模有望突破20亿元。在半导体产业的寒冷
[焦点新闻]
