为什么在5ms/div 时基档位时,市电的THD值测量结果不对?
发布者:悠闲时光最新更新时间:2021-09-26 来源: eefocus关键字:5ms  div  市电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
其实,图6.3中的测试并没有问题,这是频率分辨率设置不对及频谱泄露导致的。从图6.3中可以看出,当前状态下的频率分辨率 ∆f = 20Hz,也就是说当前只能分辨 20Hz, 40Hz,60Hz, 80Hz ……等 ∆f 的整数倍周期,并不能分辨交流电的50Hz,因此此时50Hz 的能量存在频谱泄露,如列表中所显示的能量值可知,50Hz的能量泄露到了 60Hz上。
这种情况下,需要提高频率分辨率,使∆f恰好能整数倍到 50Hz,尽可能降低频谱泄露。方法是提高存储深度,同时降低采样率。简单地来说,调大时基即能解决此问题(可以参考“ZDS2022示波器的频率分辨率”章节的说明)。
图6.3交流电THD值测试
关键字:5ms  div  市电 引用地址:为什么在5ms/div 时基档位时,市电的THD值测量结果不对?
上一篇:为何在测量表中有最小脉宽150ns,却搜索不到?
下一篇:ZDS2022示波器的频率分辨率△f是多少?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-13 05:00
市电过电压与欠电压自动保护器
该市电过、欠电压保护器电路由电压检测电路和控制电路组成,如图所示:                    电压检测电路由电源变压器T、整流桥堆UR和电阻器Rl、R2、电位器RPl、RP2组成。   控制电路由晶呵管VTl、VL2、二极管VDl、VD2、继电器KI、K2、电容器C和复位控制按钮S组成。   市电电压经T降压、UR整流及Rl、R2分压后,通过RPl和RP2分别为VTl和VT2提供门极触发电压。   在市电电压高于170V、低于240V时,VTl截止,Vn导通,Kl处于释放状态,K2处于吸合状态,市电经Kl的常闭触头和K2的常开触头加在电源输出插座XS上,供给负载。   当市电电压低于170V时,VT2截止,使K
[电源管理]
<font color='red'>市电</font>过电压与欠电压自动保护器
如何用示波器测量市电
在ZDS2022示波器推广的过程中,经常有一线的工程师来与我们交流在市电测量上的一些疑惑,大致是以下几个问题: 1、为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢? 2、测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测呢? 3、为什么我测市电会把示波器烧了呢? 好了,闲话少叙,上干货!今天的主题就是——如何用示波器安全测量市电? 认知市电 了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个图,轻松助你测量市电! 火线、零线和地线 我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图1.1所示。 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触
[测试测量]
如何用示波器测量<font color='red'>市电</font>?
【测量指导】示波器烧了才懂得如何测市电?看这条就够了
之前的视频跟大家讲了使用示波器测量市电的一些错误方法,那么本期视频木木就来跟大家讲解如何正确使用示波器测量市电。 1. A-B伪差分测量 2.高压差分探头测量 高压差分探头测量这是最佳的推荐方式,安全方便。
[测试测量]
静电除尘用大功率高压电源相位跟踪的研究
0 引言 为了减少大型工厂烟囱烟尘的排放,我们研制了大功率高压电源对工厂烟囱进行静电除尘。传统的高压电源有两种制作方法。 1)直接对市电升压,然后整流、滤波,这样制作的高压电源效率低,占地面积大,成本高。 2)采用AC/DC/AC/DC变换,利用改变频率的方法来改变电源的功率。这种方法解决了电源小型化的问题,降低了成本,但由于用于静电除尘的两个电极板随着烟尘吸附的多少而改变了电容介质,因而改变了负载的谐振频率。若逆变器的工作电压不变,则在谐振点附近的输出功率最大,当改变逆变器工作频率时,负载等效阻抗发生变化,输出功率减小,而且逆变器主开关管工作在硬开关状态,开关损耗大,效率低。 为了提高效率,减少开关损耗,所研制的高压逆变电源
[手机便携]
undefined reference to `__aeabi_uidivmod'、 `__aeabi_uidiv'
arm-linux-gcc 编裸机程序时,ld 时突蹦出这么一条 error ,指向的正是除法指令,arm920t,是armv4,其并不支持除法指令,但是却支持软浮点,嘿嘿,说白了就是一个模拟除法的静态库,那这个函数在哪儿? 谷歌发现,是 libgcc.a 库 $ su -i # find / -name 'libgcc.a' -exec dirname {} ; ~/libpath ... # vim Makefile 修改添加LIBPATH 最后的命令行大致是如此 arm-linux-ld -Ttext 0xxxxxx -g start.o xxx.o xxxx.o -o xxx.elf -static -
[单片机]
公开征求对《重庆市电动汽车充换电基础设施安全生产管理办法(征求意见稿)》的意见
  为加快我市电动汽车充换电基础设施建设,规范电动汽车充换电基础设施的投资、建设、运营,预防和减少事故发生,保障城市安全运行和人民群众生命财产安全,我委起草了《重庆市电动汽车充换电基础设施安全生产管理办法(征求意见稿)》,现公开征求社会各界意见。公众如有意见或建议,请于2022年5月6日18:00前实名反馈市经济信息委汽车工业处。联系电话:63896703,传真:63899458,邮箱:122331407@qq.com。   附件:重庆市电动汽车充换电基础设施安全生产管理办法(征求意见稿) 重庆市经济和信息化委员会 2022年4月6日   附件 重庆市电动汽车充换电基础设施安全生产管理办法(征求意见稿)
[新能源]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
