如何用示波器测量市电?
发布者:DelightfulWish最新更新时间:2021-09-30 来源: eefocus关键字:示波器  测量市电  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在ZDS2022示波器推广的过程中,经常有一线的工程师来与我们交流在市电测量上的一些疑惑,大致是以下几个问题:
  • 1、为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢?
  • 2、测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测呢?
  • 3、为什么我测市电会把示波器烧了呢?
好了,闲话少叙,上干货!今天的主题就是——如何用示波器安全测量市电?
认知市电
了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个图,轻松助你测量市电!
火线、零线和地线
我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图1.1所示。
火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险;
零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全;
地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。
图1 火线、零线和地线的关系
使用示波器测量市电
测量量程确认
在进行市电测量时,应确认探头和示波器的电压量程是否满足测量需求。
如广州致远电子的ZDS2022示波器,标配的探头在×10档位下具备CAT II 300Vrms安全等级;垂直档位最大为10V/格,垂直方向有8格,即最大电压测量范围为80V峰峰值,配合探头×10档,测量最大电压峰峰值为800V,可以测量220V市电。
故为了达到测量范围,应使用探头×10档位,并且垂直档位打到10V。
错误的测量方法
普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如图2所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险。因此,示波器是不能直接测量市电的。
图2 错误的测量方法
不推荐的测量方法
这里介绍的方法具有一定的危险性,如若操作不当可能引发触电事故,禁止使用。
浮地测量
如图3所示,通过将示波器的电源地线人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量。
图3 浮地测量法(不推荐)
浮地测量的安全隐患
浮地测量时,示波器外壳金属端和探头接地端带有同等电平。当测量市电时,外壳可能带有220V的电压,人体一旦接触到示波器外壳,电流会经过人体流入大地,非常危险!
图4 浮地测量安全隐患
推荐的测量方法
对普通示波器基于安全角度考虑,使用“A-B”法和高压差分探头对市电测量是非常安全的,下面分别对其进行介绍。
“A-B”伪差分测量
采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行测量时,应将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端)接火线(如图5左所示),则两通道的测量差值即为市电波形。
图5 推荐的测量方法
高压差分探头测量
应用高压差分探头测量市电,火线和零线测试点正反接都没关系,探头内部通过高阻的方式将测量端的地和示波器的地隔离开来,不会造成短路问题,测量方式如图5右所示。
高压差分探头是最佳的推荐方式,安全方便,但价格会比较昂贵。
小结
示波器作为一种很重要的测量仪器,我们应该正确、安全地使用。尤其在测量一些高压信号时,必须弄清各种信号线之间的关系,才能正确地连接被测信号,保证安全测量。
关键字:示波器  测量市电  探头 引用地址:如何用示波器测量市电?
上一篇:ZDS2022示波器参数测量功能使用笔记
下一篇:示波器阈值设置及脉冲个数统计深度剖析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:08
ZDS2022示波器百集实操视频之58:FlexRay协议解码
大家好,对于汽车行业中常用的高速、具备故障容错能力的FlexRay总线,您还在单独购买模块去解析吗?ZDS2022示波器为您免费开放的21种协议触发与解码中就已包括了FlexRay总线!今天和大家分享FlexRay总线的解码操作! 按下【Decode】键,将解码类型设为FlexRay,开启协议触发,在前面板上的触发控制区内按下【Auto/Normal】键,将触发方式由自动设置为普通触发方式,按下协议参数软键,对总线和触发进行相关设置,信源选择设置为通道1,ZDS2022示波器为FlexRay总线提供了3种通信频率,其中包括2.5Mbps、5Mbps和10Mbps,短按旋钮A,我们选择10Mbps。触发模式包括传输起始序列TSS
[测试测量]
示波器常见故障及原因分析
1.无显示。 泰克示波器不显示的故障原因及泰克示波器维修方法: 通常有以下原因造成故障如:保险丝坏了、高压输出线连接不可靠、信号线连接不正常、电源板故障、显示器坏了等,根据不同原因更换元器件或重新连接即可。 2.显示花屏。 故障原因及修理方法:可由显示电路排线接触不良引起,重新安装牢固或更换即可。 3.按按钮或拧旋钮时不起作用、调节不连贯或显示数字往回跳。 故障原因及泰克示波器维修修理方法:主要是由于按钮或旋钮接触不良引起的,需要清洁或清洗按钮电路触点或旋钮内部触点。 4.前面板各旋钮及按钮均不起作用。 故障原因及修理方法:检查与主板的连接线是否正常或由主板电路引起。 5.启动后自检正常,但1通道或2通道无法加入信号。 故障原因
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>常见故障及原因分析
万用表能否测量脉冲信号_脉冲信号怎么测量(步骤教程)
    脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号。   所谓脉冲信号表现在平面坐标上就是一条有无数断点的曲线,也就是说在周期性的一些地方点的极限不存在,比如锯齿波,也有电脑里用到的数字电路的信号,0,1。脉冲信号,也就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号,如果用水流形容,直流就是把龙头一直开着淌水,脉冲就是不停的开
[测试测量]
示波器基础系列之十三 ——关于示波器测量参数的算法
问题: 在测试信号边沿的上升/下降时间的时候,跟我选择的存储深度有没有关系。比如我使用40GS/S的采样率测试PCIE CLK,如果在屏幕上显示一个时钟周期测试它的上升下降时间和我调节时基到8M的存储深度时测试到的上升下降时间有没有区别? 回答: 这是一个非常好的问题。其实我在培训时也常问客户另外一个问题:您知道示波器中上升时间是怎么确定的吗?我在各种讲座会和培训中问这个问题时至今居然没有得到过一次准确的答案!这涉及到示波器中对上升时间的算法定义。很多人知道 上升沿 的10%-90%,但 上升沿 是指什么呢?这时候工程师们会用手从波形的下面指到上面。那么从下面到上面是指下面的最小值点到上面的最大值点呢还是下面的平
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础系列之十三 ——关于<font color='red'>示波器</font>中<font color='red'>测量</font>参数的算法
简易示波器时基电路-检测电路
555计时器可既可以形成一个线性斜波,又可以产生供给阴极射线管电子束Z轴的输出。
[测试测量]
简易<font color='red'>示波器</font>时基电路-检测电路
提高垂直分辨率 改善测量精度
引言 提高垂直分辨率一直是示波器设计者的目标,因为工程师需要测量更精细的信号细节。但是,想获得更高垂直分辨率并不只理论上增加示波器模数转换器(ADC)的位数就能实现的。泰克4、5 和6系列示波器采用全新的12位ADC和两种新型低噪声放大器,不仅在理论上提高分辨率,在实用中垂直分辨率性能大大提升。这些颠覆式的产品拥有高清显示器和快速波形更新速率,并且实现更高的垂直分辨率来查看信号的细节。 图1:6系列MSO采用12位ADC、信号处理和低噪声前端实现高垂直分辨率 电源开关实测对比 开关电路在每个周期后会产生振荡,我们的目标是检查这些振荡。但与开关信号的幅度相比,振荡相对较小。图1显示了使用不同垂直分辨率示波器进行相同
[测试测量]
提高垂直分辨率  改善<font color='red'>测量</font>精度
loto示波器实践——超声波测距模块
我们这里用到的超声波测距模块,一般是用于arduino智能小车自动避障的。经常见到的应用是使用单片机或者stm32和这种模块结合进行开发的。 我们使用LOTO示波器可以更直观和快速的看到超声波测量距离模块的工作波形和结果。使用LOTO示波器测量超声波距离测量模块,可以直接省去了单片机编程环节,让测试更快速和直观。 对于LOTO示波器而言,如果你手里的是带有DE2扩展接口的型号,就直接把线缆接在DE2上,如果是只有DE1接口的型号,就把线缆接在DE1上。目前而言,带有DE2接口的型号是肯定支持这个模块的,只有DE1接口型号中,OSC482系列是肯定可以的。 这根线缆很简单,是根据LOTO的扩展口的定义把电源和iO引脚引出
[测试测量]
loto<font color='red'>示波器</font>实践——超声波测距模块
水平定向钻进跟踪/导向仪中地下传感发射探头
水平定向钻进技术是非开挖技术领域中占主导地位并且发展最快的高新技术之一,它是利用水平定向钻机以可控钻孔轨迹的方式,在不同地层和深度钻进并通过跟踪与导向仪导向抵达设计位置而铺设地下管线的施工新方法。主要用来铺设、更新、维修各种地下管线,也可用于地质勘探与资源开采。随钻测量是指钻机在钻进的同时连续不断地检测有关钻孔或钻头的信息,靠跟踪与导向仪实现。因此,跟踪与导向仪是水平定向钻机施工的必备测量设备。典型的跟踪与导向仪由地下传感发射探头、地面手持式定位跟踪仪和远端监视设备三部分组成,而地下传感发射探头是整个导向仪设计的关键。针对国内导向仪全部依赖进口的现状,笔者对导向系统进行了研制开发。本文主要介绍基于单片机MSP430F149和数字信
[单片机]
水平定向钻进跟踪/导向仪中地下传感发射<font color='red'>探头</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
