ZDS2022示波器参数测量功能使用笔记
发布者:Jinyu2022最新更新时间:2021-09-30 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  参数测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ZDS2022示波器拥有多达51种参数测量统计功能,下面就通过实测一个信号的时间参数来共同了解参数测量统计的使用方法,看看和以往示波器相比都有什么不同。
1、给示波器输入一路方波信号,先使用“AutoSetup”对信号触发,使其稳定显示。为了测得该信号的一些参数信息,决定试试这个示波器的参数测量功能。
2、按下“Measure”按键,弹出测量统计配置界面。
3、选择“参数选项”即可弹出测量项目,满满的一屏,数了数,确实是有51种测量参数。使用时,可根据需要自定义添加特定测量项目。
但是这么多参数,有的参数不知道含义怎么办?其实也不用担心,咨询了研发工程师,原来可将B旋钮定位到对应的项目上,并且长按B按钮就可以弹出帮助菜单,里面有详细的图文介绍。
另外,仔细观察不难发现,其实这51种参数被分成了“综合测量”、“时间测量”和“电压测量”三组,按组归纳出最常见的测量项目。我们可根据需要快速选择最关心的测量分组,快速测得所有感兴趣的数据。
4、测量项目快速添加完成后,就按下“返回”。现在测量的数据就快速显示出来了,刚添加的测量项可一个都不少。而且,当前值、最大值、最小值、平均值、标准差以及当前测过的样本数都有显示。调节一下波形的偏移位置,发现此时旋钮响应仍然非常灵敏,真不愧采用了硬件加速,效果很明显。
5、此时,若按下“Clear”按钮,所有的测量统计都就可以重新开始,在别的示波器里可没有这样的功能。还有,如想对测量界面截图写报告,只需插上U盘,轻轻按下“PrintScreen”按钮就搞定了。
ZDS2022示波器的参数测量项目不仅多,而且操作简单,响应速度快。不仅如此,真正意义的参数测量统计功能还可以帮助发现信号中存在的异常呢,上述的截图中就揭露了被测波形的正脉宽有异常存在。
关键字:ZDS2022  示波器  参数测量 引用地址:ZDS2022示波器参数测量功能使用笔记
上一篇:何为“真正意义”的参数测量统计
下一篇:如何用示波器测量市电?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:01
示波器触发基础知识
触发事件定义了一个时点,在这个时点上,一个由波形信息组成的重复 窗口 将稳定下来,以进行查看。想象一下您正在驾车旅游。您必需在最少的时间内到达目的地。但是,您还必需在沿途拍下特定的风景照片。您知道自己可以迅速到达目的地,因此您的车速非常快,但您会采取什么策略在关心的点拍照?一种选择是在开车时随机抓拍照片,希望能够捕获到风景图像。很明显,这太多地依赖于运气。比较符合逻辑的方法是告诉司机在哪里停车能够得到清晰的感兴趣点的照片。 许多示波器应用中的波形数据与您根本不关心的景物类似。在高速调试应用中,电路可能会在99.999%或(通常)更高的时间内正常工作,而只有0.001%的时间导致系统瘫痪,或者这部分才是您需要更详细地进行分析的波形。示
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>触发基础知识
DSO9104A示波器电平位置超差维修案例
故障现象 通道1超差。 检测过程 经检测,仪器采集板CH1存在漏电情况,说明内部有击穿。 维修过程 更换采集板CH1通道损坏组件,工程师开始调整检测仪器。 维修结果 仪器正常开机,超差故障消失,完成修复。
[测试测量]
DSO9104A<font color='red'>示波器</font>电平位置超差维修案例
使用RIGOL程控数字示波器对电源纹波进行有效测量
国内电源行业对产品的检测已经普遍采用了自动测量系统,整个系统中会包含多种测量项目,大多数测试可以使用自动测量(使用程控测量测试设备)。但是纹波噪声却是个特例,很多电源企业还是通过人工操作对纹波噪声进行测量,这样很大程度上影响了生产效率。本文介绍的方案是基于RIGOL程控数字示波器,实现对电源纹波进行快捷可靠测量的。 纹波与噪声指的是什么 可以说任何直流电源都含有纹波与噪声,如图1所示: A. 噪声:通常我们用Vpp来表示噪声,也就是波形的最高点与最低点的差值(启用示波器的自动测量功能中Vpp测量即可得出Vpp的值); B. 纹波:纹波的产生主要源于开关切换与整流过程,通常我们用RMS(均方根值)来表示纹波,一般用RMS R
[测试测量]
使用RIGOL程控数字<font color='red'>示波器</font>对电源纹波进行有效<font color='red'>测量</font>
使用示波器抓波形---IIC
最近在学习IIC UART SPI,出于调试的目的,就学习了示波器的使用,之前只会使用示波器的傻瓜按键autoset 1.我使用示波器是TekTRonix TDS2022B 2.我们来读一次sht3x的温湿度,观察iic 的sda,scl信号 3.CH1连接SDA,CH2连接SCL,CH1作为触发源(IIC协议规定SCL为高电平期间,SDA下降沿为开始信号) 4.示波器最右侧,按下TRIG MENU按钮,屏幕上会有显示 5.屏幕最右侧,类型选边沿,表示边沿触发 6.信源选择CH1,表示CH1作为信号源, 7.斜率选择下降,表示下降沿触发 8.触发方式选择正常 9.TRIG MENU按钮上方有个旋钮,可以调节触发点,一般都是
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>抓波形---IIC
示波器基础二十问(上)
目录 第一问:示波器的波形代表什么意义? 第二问:示波器的波形区的网格代表什么? 第三问:如何进行示波器的探针补偿? 第四问: 从“自动”谈起,示波器是如何设置的? 第五问: 示波器设置——垂直幅度、水平时间 第六问: 示波器设置——稳定波形 第七问: 示波器三大关键指标——带宽 第八问: 示波器三大关键指标——采样率 第九问: 示波器三大关键指标——存储深度 第十问:如何理解示波器的“波形刷新率” 第一问:示波器的波形代表什么意义? 一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。 垂直坐标比较好理解,就是电压的大小。水平坐标代表时间,有很多人被绕了进去,但是只要注
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础二十问(上)
示波器怎样通过自检来判定故障原因
  示波器就是把信号展示在屏幕上面,通过屏幕上面展示结果可以对被测器件进行研究。大部分人在使用示波器时,通常会遇到一些问题,比如屏幕不亮啊,没有信号显示等,针对一些常见问题,我们可以通过简单的检测来判定故障原因:   1.按下开关后电源后示波器屏幕不亮,没有任何显示,当我们遇到这种故障的时候,不要着着急,可以通过下面几点进行自检:   1)首先检查一下电源的接头是否接好,如果未插上或者是松动,无法通电的情况下,屏幕肯定是不显示。   2)检查一下电源开关是否按下   3)如果做完上述的检查以后,可以重新启动一下示波器。   4)产品没有触发到扫描也是会不显示的。   如果进行上述检测,还是没有显示正常,可以重启,若还是无法
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>怎样通过自检来判定故障原因
初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波
  初级工程师如何正确的使用示波器(示波器原理)测量纹波呢?示波器(示波器使用方法)能够将肉眼看不到的电信号转换成可以看见的图像,便于大家研究各种电现象的变化过程。它是一种用途广泛的电子测量仪器,可以用来观察各种不同信号幅度随时间变化的一些波形曲线,还可以测试各种不同的电量,比如电压、电流、相位差、调幅度等等。本文主要介绍了初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波,在接下来的文章中,小编将会与您仪器分享相关知识。      我们利用示波器(示波器的作用)做的任何测量都归结为都电压的测量,该器件可以测量各种波形的电压幅度,既可以用来测量直流电压和正弦电压,还可以测量脉冲或者非正弦电压的幅度。除此之外,示波器还可以测量一个脉冲电压
[测试测量]
初级工程师如何正确的使用<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测量</font>纹波
荧光示波器调试和验证电路的技术问答
  Q1:对于百兆以太网信号和千兆比特以太网 要想测试出信号质量 怎样才能简单易行呢?用台式设备推荐几种?用便携设备推荐几种?   A1:以太网物理层信号质量的测试可以使用泰克公司提供的业界广泛使用的解决方案。   Q2:如何进行电源测试?   A2:泰克提供全套的电源测试方案,包括各种电流探头、电压探头、分析软件。可测试电流幅度从1mA到20KA、带宽从直流到2GHz;可测试的电压,幅度从1mV到40KV,带宽直流到1GHz(低压可以到16GHz),这些范围是业界最广泛的。可以测试项目包括:开关器件的开关损耗、安全工作区域;磁性元件的电感、磁性损耗、BH曲线、导通率等;电源的纹波、功率因数、电流谐波分析等。其中多个测试项,
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
