使用示波器抓波形---IIC
发布者:chuyifei最新更新时间:2021-07-13 来源: eefocus关键字:示波器  IIC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近在学习IIC UART SPI,出于调试的目的,就学习了示波器的使用,之前只会使用示波器的傻瓜按键autoset
1.我使用示波器是TekTRonix TDS2022B
2.我们来读一次sht3x的温湿度,观察iic 的sda,scl信号
3.CH1连接SDA,CH2连接SCL,CH1作为触发源(IIC协议规定SCL为高电平期间,SDA下降沿为开始信号)
4.示波器最右侧,按下TRIG MENU按钮,屏幕上会有显示
5.屏幕最右侧,类型选边沿,表示边沿触发
6.信源选择CH1,表示CH1作为信号源,
7.斜率选择下降,表示下降沿触发
8.触发方式选择正常
9.TRIG MENU按钮上方有个旋钮,可以调节触发点,一般都是调节到最高电平和最低电平中间,作为触发阈值
10.autoset按键下方有个SINGLE SEQ按键,按下按键,屏幕上方中间位置会出现Ready字样,表示准备好抓波形了。
11.现在只要iic总线上有开始信号,就会自动开始抓波形了,
12.EXT TRIG上方有个调节时间的旋钮SEC/DIV, 可以旋转到合适的位置,来选择抓多久的波形(比如一个刻度代表25us,屏幕一共十个刻度,触发以后总共可以抓从触发之时开始抓25us的波形)
最后,抓的波形如下:
关键字:示波器  IIC 引用地址:使用示波器抓波形---IIC
上一篇:数字示波器得力助手,90%的人竟然不知道?
下一篇:D4 86100A示波器 眼图理解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 20:37
一种2Gsps数字示波器数据采集系统的设计
数据采集系统是数字存储示波器的核心部分,在示波器采集控制电路的控制下,数据采集系统将待测的模拟信号量化后进行缓存,供示波器软件系统进行数据的处理、运算、显示。随着计算机技术的不断发展,高速ADC的性能不断提高,功能强大的DSP信号处理的实时性越来越强,可编程的逻辑器件的性能不断提升,为示波器数据采集系统的实现提供了一个可靠而且实用的数字平台。相应的,数据采集系统的采样速率、存储深度、波形捕获能力、鉴别能力等指标也在不断提高。国际上,示波器行业像安捷伦、泰克等公司在数字存储示波器市场上占据了主导地位,均有实时采样率达到几十Gsps的示波器面市,但是由于受到器件和工艺的限制,国内实现真正的高速高分辨率的数据采集系统还具有比较大的困难。
[测试测量]
一种2Gsps数字<font color='red'>示波器</font>数据采集系统的设计
LOTO示波器实测——光照强度传感器
loto最近推出了很多的周边传感器模块的实测案例,本文介绍和演示LOTO示波器实测光照强度传感器的使用。 下图就是主角感光模块,可以用来测量光照强度。 这个模块也很简单,只有3个引脚,一个电源,3.3v或者5V,一个地,一个模拟量输出。输出电压的大小就代表了环境光照的强度。 我们还是可以使用上次实测超声波测距模块的测试线。只需要用到一根电源线和一根地线。 所以任何型号的LOTO示波器的DE-15扩展口都可以使用。我们按模块上的标记接好电源,把示波器的探头接到模块的光照强度输出引脚即可。 我们现在已经可以看到有光照强度的模拟电压输出了。用手挡住模块上方的光照以及用手移开,可以看到光照强度输出明显地相应变化。
[测试测量]
LOTO<font color='red'>示波器</font>实测——光照强度传感器
力科示波器测量功能的特点
我们已就示波器的“捕获”部分做了解读,内容涉及到示波器的带宽,采样率,存储深度,插值方法,触发,特别捕获模式,量化误差等。这些是基础之基础,理解好这些概念对于操作示波器至关重要。这周起我们来系列解读关于示波器的测量功能。这个话题显得要简单很多。 示波器的测量包括光标(cursor )测量和参数(parameter)测量。光标测量是从模拟示波器遗传下来的原始的测量工具,它的设置非常方便,对于一些很不规则的波形的测量甚至有不可取代的作用,但是它的测量精确度不高,有很大的操作者误差,不能充分发挥出数字示波器的快速性和准确性特点。 参数测量功能的特点是快捷,方便,准确,重复性好,可以一次同时测量8个甚至更多的参数,当屏幕上的波形刷新后可自
[测试测量]
示波器探头在医疗设备测试的应用
近期,某医疗单位咨询高频高压信号的靶向治疗测试应用,需要实现高频正弦波和低频三角波叠加,正弦信号10kHz—100kHz,三角波信号几十赫兹,正弦信号的输出电压几伏,三角波毫伏级,再经过锁相放大器分给激光器做驱动和示波器观测,之前客户用的是泰克老款的AFG1K系列函数发生器和老款的TBS1K示波器,函数发生器无通道自动叠加功能,示波器的屏幕也小,连接高压探头和电流探头都需要外接电源,非常不方便。 通过和客户技术交流,了解到客户之前做的2通道正弦和三角波信号叠加,只是简单的用的BNC三通来实现的,无法调节相位差,输出的幅度值也经常不太对,另外客户的老款示波器屏幕太小,无法做FFT观测信号的高次谐波,也无法连接高压探头和电流探头,
[测试测量]
常见的示波器均衡问题解答
1. 为什么需要均衡? 数据速率越高,信号质量就越差, 也就是说在更高频率上有更多的损耗。损耗越多,眼图就越差。高数据速率和有损耗的通道将导致在发射机上打开的眼图在接收机端关闭。接收机需要能够区分 1 或 0; 但是闭合的眼图将导致接收的错误和数据损坏。均衡技术使用数据的其他位的电压电平来校正当前位的电压电平,它将闭合眼图变为打开的眼图,显著降低接收机的错误。 2. 判定反馈均衡 (DFE) 和前向馈送均衡 (FFE)有何不同? 前向馈送均衡 FFE通常只查看当前位和前一位来打开眼图,而判定反馈均衡 DFE 在理论上可以查看无限数量的位。FFE在硬件中实施,对所有器件都使用相同的算法。DFE具有自适应能力,可根据不同器件而变化
[测试测量]
51单片机STC89C52 iic
SCL BIT P2.1 SDA BIT P2.0 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0050H MAIN: MOV SP,#30H MOV P1,#0FFH ;灭LED MOV R6,#2 ;R6保存AT24C02内部待写地址,用于传递参数 MOV R7,#55H ;R7保存待写数据,用于传递参数 LCALL iic_Write ;调用写函数,将R7的数据写入AT24C02 R6所指地址 LCALL DELAY10MS ;延时 MOV R6,#2 ;R6保存AT24C02内部待读地址,用于给读函数传递参数 LCALL iic_Read ;调用读函数 MOV
[单片机]
数字示波器优化打火机生产线自动化测量解决方案
近几年中国打火机市场发展突飞猛进,不仅在国内市场表现活跃,更在世界市场上取得了骄人的成绩。据统计,全球每年的打火机需求量为160亿只,而中国打火机产量就能达到100亿只左右,年销售额70亿元人民币,约占世界打火机生产量的70%。 目前中国国内大部分打火机生产都是采用压电效应技术。压电效应是某些介质在力的作用下产生形变时,在介质表面出现异种电荷的现象。这种实现力──电转换等功能的神奇效应已被应用到与生产、生活、军事、科技密切相关的许多领域,国内的打火机厂商基本都是选用压电陶瓷作为原材料。 在打火机的生产过程中测量陶瓷元件产生的瞬间电压是非常重要的工作,在传统的生产线上,国内打火机厂商缺乏专业测量仪器,市场上唯一的打火机电子测试仪功能
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>优化打火机生产线自动化测量解决方案
STM32通过IIC读写EEPROM(24C02)
STM32作为主机I2C,读写24C02 EEPROM 1、 时钟和数据的传输:开始和停止条件,数据在SCL的高电平期间有效,在SCL的低电平期间改变。 2、 开始条件:在SCL高电平期间,SDA产生一个下降沿 3、 停止条件:在SCL高电平期间,SDA产生一个上升沿 4、 应答:成功接收到数据(地址和数据),产生一个应答位(在第9个时钟周期,将SDA拉低) 下面是源程序:原理上说,下面程序再移植时,只要将数据类型变化,可以应用到任何处理器 AT24c02.h #ifndef __24CXX_H #define __24CXX_H #include i2c.h /*********************************
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
