荧光示波器调试和验证电路的技术问答
发布者:DreamySunset最新更新时间:2010-11-03 来源: 泰克公司关键字:荧光示波器  验证电路  电源测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Q1:对于百兆以太网信号和千兆比特以太网 要想测试出信号质量 怎样才能简单易行呢?用台式设备推荐几种?用便携设备推荐几种?
  A1:以太网物理层信号质量的测试可以使用泰克公司提供的业界广泛使用的解决方案。
  Q2:如何进行电源测试?
  A2:泰克提供全套的电源测试方案,包括各种电流探头、电压探头、分析软件。可测试电流幅度从1mA到20KA、带宽从直流到2GHz;可测试的电压,幅度从1mV到40KV,带宽直流到1GHz(低压可以到16GHz),这些范围是业界最广泛的。可以测试项目包括:开关器件的开关损耗、安全工作区域;磁性元件的电感、磁性损耗、BH曲线、导通率等;电源的纹波、功率因数、电流谐波分析等。其中多个测试项,只有泰克提供。
  Q3:示波器的存储深度对信号测试影响有哪几个方面?
  A3:存储深度会影响示波器的测试窗口和测试项目。比如,传统示波器所配备的20GS/s的采样率、最大1M的存储深度或40GS/s的采样率,最大2M的存储深度,仅能采集50us的信号。
  Q4:请举例说明数字荧光示波器在汽车电子设计和调试中的应用。
  A4:数字荧光示波器器提供了CAN总线和LIN总线的定时和协议解码分析功能。它能同步解码具有CAN和LIN总线的控制网络,测试网络间的传输准确性和错误容限。通过测试晶振容限和传输延迟来定位网络同步故障。通过集成的搜索功能实现在数据链路层上的故障调试。通过CAN信号的眼图测试,能分析抖动、幅度失真和毛刺等引起的CAN数据包上的噪声。能用复杂的触发条件:帧类型(数据, 远程, 错误, 过载)、标识符、数据、确认丢失和位填充错误,来触发采集定位信号的特征和故障。
  Q5:请问数字示波器能否直接测量AC220市电?如何测量市电?
  A5:可以选择高压探头。
  Q6:应该怎样定义用户所需要的触发信号呢?
  A6:建议通过DPO功能发现我们想要触发信号的具体参数,比如幅度时间等信息。
  Q7:Cass-D功放经电感输出,我想测试输出波形,请问如何连接示波器探笔?
  A7:示波器探头连接到电感后即可。
  Q8:抖动参数可以设置吗?比如时间、次数。
  A8:实际测试抖动的时候可以更改测试的样本数(也就是测试时间/次数)。
  Q9:泰克的数字荧光示波器有什么功能?这个示波器与传统的示波器有什么区别?
  A9:最大的区别就在于大大提供了波形捕获率,这个和刷新率不是一个概念,可以帮助我们从根本上提高捕获偶发故障的概率。另外就是在显示上即性能上的提升。
  Q10:假设我要捕捉20MHz的射频信号,正弦信号,我的示波器带宽是否要1GHz的带宽?
  A10:如果是正弦信号,就不需要1G那么高了。另外还有就是需要多高的带宽和我们的测试精度要求有关。[page]
  Q11:怎样调试DDR 或者DDR2 SDRAM?
  A11:对于DDR和DDRII信号,由于信号本身就没有标准,所以准确的测试应该是针对不同DDR/DDRII芯片的要求来进行测试,包括信号的电压/时序关系等。
  Q12:DPO最大优势是什么?选型注意要点是什么?
  A12:最大的优势是非常高的波形捕获率,能够帮助我们发现偶发故障,同时可以帮助我们在很短的时间内积累足够多的测试样本。
  Q13:如何用示波器测试PSRR?
  A13:通常把满量程电压变化的百分数与电源电压变化的百分数之比称为电源抑制比.电源抑制比可分为交流电源抑制比和直流电源抑制比。
  Q14:数字示波器和荧光示波器有什么区别?
  A14:数字荧光示波器是在数字存储示波器基础上创新设计的第三代示波器,其大大提供了波形的捕获率,另外在触发/带宽/性能等方面都有很大的提升。
  Q15:测量高频的时候探头的接地如何解决,是不是只要让探头的地接到示波器探头的地就能满足?
  A15:探头的地也要和DUT的地相连,保证测试系统和DUT共地。
  Q16:请问在调试高频电路时,为了降低示波器探头的寄生电感带来的麻烦,有什么好的解决办法吗?
  A16:第一就是选择合适的探头;第二就是接地线尽量短,地信号尽量在探测信号附近。地线和被测信号之间所形成的环路最短。
  Q17:当被检测信号的幅度在2.5-10mV之间有规律的变化时,频率是:70.7MHz。示波器带宽为500M。怎么区别有效信号和示波器的噪音?
  A17:你可以使用端接将示波器的通道端接到50欧姆。先测试一下示波器本身的噪声。或者查阅示波器手册,这样你在测试实际信号的时候,对示波器噪声对您信号的影响就心里有数了。
  Q18:请问,如果测试过程中,测试的信号很难测量到,比如在机柜内侧,只能飞线出来,怎么减少这种测量的带来的影响?
  A18:使用比较好的飞线,同时信号线和地线尽量近,保证一个比较好的耦合。另外尽量短了。
  Q19:存储的文件是什么格式呢?
  A19:根据需要,示波器可以存储波形数据、图片和设置等多种内容,文件格式可以是二进制、文本、CSV和Mablab等工具可以识别的专用文件格式。
  Q20:选购示波器时候主要从哪些主要指标进行选购?
  A20:选择示波器,您需要根据将要测试的信号的频率、幅度、类型、路数等考虑示波器的带宽、采样率、存储深度、通道数、分析能力、探头等多个指标和相关因素,由于篇幅关系,不能在这里一一罗列。您可以索取《数字荧光示波器选型指南》,里面对相关问题有详细叙述。
  Q21:示波器带有多少路的逻辑分析仪?
  A21:数字荧光示波器家族中的MSO混合信号示波器,带有16路数字通道。一般的示波器是没有数字通道的,但是您可以使用iLink工具集,将任何一款泰克示波器根任意一款泰克数字荧光示波器集成起来,组成时域-逻辑域综合测试系统
  Q22:我们有一台TDS2024B的示波器,但是通过Ni的软件与计算机连接时,波形有些延迟,怎么解决呢?
  A22:传输延迟是不可避免的,您可以试着使用更快的连接方式减小延时。
  Q23:根据data rate如何选择示波器,测试眼图等。比如5Gbps
  A23:5Gbps信号的基频是数据率的一半,即2.5GHz,验证该速率的信号,一般需要采集5次谐波,即12.5GHz的示波器。如果调试,带宽要求可以稍稍下降一些。
关键字:荧光示波器  验证电路  电源测试 引用地址:荧光示波器调试和验证电路的技术问答
上一篇:用于雷达式生命探测仪的信号处理系统设计
下一篇:IT系统在医疗场所的应用及绝缘检测功能扩展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
统源生产的三相100KVA大功率变频电源测试完工
  统源生产的三相大功率变频电源已得到广在客户的广大亲睐,深圳统源与惠科电子签订三相100KVA变频电源目前测试已完工。统源生产的所有变频电源最后的工序都需要经过测试及老化,客户产品也要测试进行老化。变频电源可以改变稳电压和稳频率,可以满足客户不同电压和频率的要求。能够准确的达到精准度。目前产品远销国外地区都可以正常的使用,深圳市统源科技有限公司是专业生产变频电源厂家,特殊定制产品可来电咨询。
[新能源]
基于软件仿真验证的含运放电路应用设计
0 引言     集成运算放大器广泛应用于电子电路的设计中,可以进行信号的放大、运算(加、减、乘、除、对数、反对数、平方、开方等)、处理(调制)以及波形的产生和变换。积分器和滤波器就是运放器件辅以外围电路后的两种典型应用电路。当外围电路较为复杂时,输入/输出关系的表征就会变得较为繁琐和困难。Proteus软件具有模拟电路、数字电路和单片机应用系统的设计和仿真功能,是目前能够对微处理器进行较好仿真的软件,真正实现了从概念到产品的设计。本文探讨了使用仿真软件设计电路的可行性,并给出了典型的电压反馈取样电路设计方法。 1 积分器和滤波器工作原理 1.1 积分器工作原理     积分器的基本电路和实际应用电路如图1(a),(b)所示。积
[电源管理]
基于软件仿真<font color='red'>验证</font>的含运放<font color='red'>电路</font>应用设计
电源测试大全之白盒测试
   1 辅助 电源 测试   测试说明:   电源中辅助电源有重要意义,电源模块的正常工作靠辅助电源来保障,辅助电源工作要比主电路要求更可靠,因为即使在输入电压超限的条件下,辅助电源还要正常工作,以实现正常的保护逻辑,而且功率器件的驱动,控制芯片的工作都要靠辅助电源来保障,因此,对辅助电源的要求是:无论在动态的情况下还是在静态的情况下,必须稳定可靠,输出电压稳定,以满足控制和通讯电路的要求。测试工作中要充分关注辅助电源。   测试方法:   辅助电源要关注以下几个问题:   A、启动电阻设计是否合理,限流电阻(辅助电源的输入与高压直流母线排串联的电阻)设计是否合理;   B、静态的情况下,辅助电源的电压是否在全电压、负载内;
[电源管理]
示波器电源测试的几个步骤
  过去大家习惯用万用表进行电源测试,如果测试参数很多的时候非常麻烦。而现在使用示波器提供了许多自动测量功能,可以使用这些功能简单实现幅度测量(幅度、高、低、最大值、最小值、RMS、峰到峰值、正/ 负过冲、平均值、周期平均值、周期RMS)、定时测量(周期、频率、上升/ 下降时间、正/ 负占空比、正/ 负脉宽、突发宽度、延迟、相位)、综合测量。在实践中,很多工程师对于利用示波器进行电源测试的要点并不是很清楚,这里零星总结一些步骤和要点供大家参考。(这里的陈述是根据本人所使用的泰克混合信号示波器MSO4000系列(MSO4034)以及泰克的探头配置,不同示波器和探头会有些差异)   选择示波器的几个要点   1. 记录长度及分析工具
[测试测量]
WT3000三相功率分析仪在电源测试中的应用研究
    随着高尖端仪器设备的不断问世,为了满足其高性能,高精确度的要求,高稳定性纯净的电源就显得尤为重要。电源特性等因素对实验的顺利进行起着至关重要的作用。     WT3000以其强大的功能在电能质量分析中扮演着重要的角色。其便捷的操作和多种通讯接口,紧扣时代的主题。给人们在带来工作方便的同时,也为测试方法的改进提供有力的保障。甚至在某些方面可以颠覆繁冗的传统测试观念。     1 传统的电源测试     衡量电源性能的指标主要是指示准确度,带载调整率以及随供电电源变化的电压调整率等。直流电源更多地考虑纹波噪声带来的影响,而交流电源则是受失真度的影响比较大。所以在电源测试中,一方面得用指示设备(如数字多用表,示波器,失真度仪
[电源管理]
WT3000三相功率分析仪在<font color='red'>电源测试</font>中的应用研究
使用混合信号示波器验证测量混合信号电路
随着电子产品的功能变得日益复杂,混合信号越来越多地出现在工程师设计的产品中。虽然混合信号可以给设计带来灵活性,但由于模拟和数字信号有着不同的频率和幅度特性,因而工程师调试和测试产品的难度也增大了。本文详细介绍了如何利用安捷伦的混合信号示波器来完成设计调试和测试。 如今,无论是在计算机领域,通信领域还是消费类电子领域,当你信手捻来一块电路板时,就会发现其中所使用的器件是多样性的,往往是混合着模拟器件和数字器件,其中模拟部分包括光、声音、温度、压力等现实世界物理信号,以及电源信号、视频信号、AM/FM等调制信号等,而数字部分则包括单片机、微处理器、可编程逻辑器件、 DSP 等,而像 ADC 、 DAC 、某些单片机等则
[测试测量]
使用混合信号<font color='red'>示波器</font><font color='red'>验证</font>测量混合信号<font color='red'>电路</font>
艾德克斯可编程多路负载高效测试PC电源
电脑现在已经是我们生活、工作中必不可少的工具,而电源作为PC的关键部件,不仅仅在性能上要符合相关的规范和标准,而且它的负载能力、可靠性以及对于主板以及外设的兼容性都对整机系统的可靠稳定运行有很大的影响。 电脑电源的测试项目很多,本文仅就时序特性测试以及动态测试进行分析。这两项测试都需要有一台功能强大,测试精度高的电子负载。艾德克斯IT8700系列可编程直流电子负载单机可实现1~16路电子负载功能,动态测试可达25KHZ,测量分辨率可达0.1mV 0.01mA。 时序特性测试 PC电源不仅输出电压,还要与主板有信号联系,两者在时间次序上有一定的关系,这就叫做时序,时序是电源与主板良好配合的重要条件,也是导致电脑无法正常开关机以及
[测试测量]
艾德克斯可编程多路负载高效测试PC电源
RIGOL开关电源测试方案
  近几年,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,程控交换机、通讯、电子设备、控制设备等都已广泛地使用了开关电源,大大促进了开关电源技术的迅速发展。在开关电源向高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化方向发展的同时,也对产品设计验证和功能测试提出了更为严格的要求。本文中将以国内测试测量厂商RIGOL(北京普源精仪科技有限责任公司)的产品为例介绍一些开关电源的常用测试方案。   本测试方案中用到的仪器分别是RIGOL DS1302CA数字示波器、DM3064数字万用表及DG系列函数/任意波形信号发生器。   数字示波器应用方案   1、瞬态响应信号测量:   负载瞬变时间是一项动态时间,它是负载电流瞬变后开关电源的
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
