ZDS2022示波器的频率分辨率△f是多少?
发布者:Huanle666最新更新时间:2021-09-26 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  频率分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在FFT分析中,示波器的频率分辨率△f满足以下关系:
其中,Fs表示示波器的采样频率,N表示示波器用于FFT变换的样本数据个数,T表示采样时间。注意,这个采样时间对应于FFT变换所用的N个点,而非整个示波器捕获时间。示波器捕获时间对应于整个存储深度,但做FFT变换时,并不一定用全部的存储深度,因此两者并不等价。
FFT分析只能分析频率分辨率的整数倍频率成分。假设频率分辨率为10Hz,则只可分辨出10Hz、20Hz、30Hz……等10Hz整数倍的频率点,而不能分辨出15Hz、25Hz、37Hz等非整数倍的频率点。如果被测信号中存在 15Hz这样的信号,这样的信号经过 FFT 变换后,频谱上不会出现 15Hz这个频率点,但该频点的能量会泄露到旁边相近的10Hz和20H频点上。这样就会造成 15Hz的信号分辨不出来,而且连10Hz和20Hz频点的测量也不准确。
其解决的方法是进一步提高频率分辨率。比如,提高到 5Hz或 1Hz或更高( 或更高,△f越低越好)。从上式可以知道,当采样率一定时,只能通过增加 FFT 点数才能提高频率分辨率。另一种办法是降低采样率,但这会导致无法分析高频信号。
ZDS2022示波器最大可以支持4M点FFT,在1GS/S采样率下,频率分辨率达到了1GS/S / 4M点= 250Hz。从上式知道,改变采样时间也可提高频率分辨率。因此,只要改变ZDS2022示波器的时基,改变采样时间,即可提高频率分辨率。时基越大,频率分辨率越高。
关键字:ZDS2022  示波器  频率分辨率 引用地址:ZDS2022示波器的频率分辨率△f是多少?
上一篇:为什么在5ms/div 时基档位时,市电的THD值测量结果不对?
下一篇:可以自定义FFT分析的波形区域吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 11:11
触发:数字示波器的精髓所在
我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢? 一、触发的概念 触发是数字示波器区别于模拟示波器的最大特征之一。触发就是使示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的 触发模式 ,主要有三种触发模式: 1、自动触发:不论是否满足触发条件都有波形显示,且触发的位置随机,此时,便呈现出波形 抖动 的情况,该模式适用于低重复率和未知信号电平; 2、普通触发:只在满足触发条件时显示波形,不满足触发条件时保持原有波形显示,并等待下一次触发,该模式适用于低重复率信号及不要
[测试测量]
使用C8051F005单片机的小电阻测试仪设计
在电路测试过程中常常会碰到由于忽略某些小电阻的影响引起实验数据与理论值之间存在较大误差,从而影响测试效果。例如电感器、变压器中往往存在铜电阻,地铁铁轨的电阻;由于其数值较小,一般的指针万用表无法测量出来;通常实验室里会用电桥进行测量,但电桥操作手续较烦,又不能直接读出被测电阻阻值。鉴于此,我们采用了单片机,利用单片机的优势设计了该测量仪。该测量仪可直接从LCD显示屏上读出所测得的电阻值,测量范围为10μΩ~2.9999kΩ,同时可以把测试的数据进行储存,然后经串行口送入上位机,通过上位机的强大功能,可以对所测得的数据进行分析、处理。该测试仪的测量精度高达±0.1%,并采用四端测量法,电阻值不受引线长短及接触电阻的影响。不仅测量
[测试测量]
使用C8051<font color='red'>F</font>005单片机的小电阻测试仪设计
STM32F429 Cubemx配置Timer实现5ms一个中断
目的:在STM32F429实现一个5ms一个interrupt的中断,并且重复触发 我们选用TIM2,可以看到TIM2是在APB1总线上,也可以看到APB1总线的 Clock是90M 整个Cube的配置为: 其中我要来说下几个参数: 预分频器值(Prescaler value):此部分就是把clock source分频到一个你想要的频率,计数器时钟频率CK_CNT 等于fCK_PSC/ (PSC + 1) 比如我们APB1是90M,我们此部分设置90-1,得到的最终频率是90M/((90-1)+1) = 1MHz 定时器周期(Period):我们设置预分频后得到1MHz,此部分想得到5ms,就是1M Hz
[单片机]
STM32<font color='red'>F</font>429 Cubemx配置Timer实现5ms一个中断
【stm32f407】ADC实验
1. ADC简介 STM32F4xx系列一般都有3个ADC,这些ADC可以独立使用,也可以使用双重/三重模式(提高采样率)。STM32F4的ADC是12位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有19个通道,可测量16个外部源、2个内部源和Vbat通道的信号。这些通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。 模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。 STM32F407VGT6包含有3个ADC。STM32F4的ADC最大的转换速率为2.4Mhz,也 就 是转换时间为0.41us(在ADCCLK=36M,采样周期为3个ADC时钟下得到),不要
[单片机]
【stm32<font color='red'>f</font>407】ADC实验
STM32开发笔记51:STM32F4+DP83848以太网通信指南系列(五)
本章为系列指南的第五章,讲述STM32F407上MAC层以及其DMA的配置。我们在第一章知识储备章节说到,STM32F407会在168MHz主频之外分配一定的时间释放总线数据用来处理DMA,这其中就包含MAC层的DMA,复习一下STM32F4的总线架构图,(图片来自RM0090ST中文STM32F4手册P50): 我们看到,在上图红框标注的的S6阶段,就是MAC层的DMA总线,CPU会在核心逻辑之外,有专门的时间片轮转周期处理这一阶段的DMA,所有的数据读写都是DMA来控制,不需要我们在核心逻辑中编写。 本章的要解决的任务只有一个:能编写一个自己构建的DP83848Init()函数,就像任何类似的UARTInit(),Dela
[单片机]
STM32开发笔记51:STM32<font color='red'>F</font>4+DP83848以太网通信指南系列(五)
示波器上的FFT是什么?把示波器上的频谱分析功能做到极致
一、示波器上的FFT 是什么? 二、示波器的FFT 能解决什么问题? 三、示波器的FFT 经常变成用户手里的鸡肋,问题在哪? 四、我们把示波器上的频谱分析功能做到极致,怎么做到的? 五、示波器上的频谱分析功能发展趋势 一、有了数字示波器,我们对波形的处理就不在单纯了,不再只是停留在看看波形形状,不再满足只是测量几个参数了。 我们总想着对采下来的数据做更多的处理,示波器更准确的理解,它更像一个波形分析仪正是工程师的不满足,才有我们不断追求推动极限的动力,因为我们经常低估我们的潜力,极限到底在哪? 到底是谁最先把FFT(快速傅里叶变换)用在数字示波器里边呢,说法很多。好像突然间,大家在示波器上都发现有FFT 功能了,而且都是标准
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>上的FFT是什么?把<font color='red'>示波器</font>上的频谱分析功能做到极致
示波器的基本使用方法及步骤
  示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。示波器种类、型号很多,功能也不同,这些示波器使用方法大同小异。小编通过整理示波器使用方法,简单的给出示波器使用方法中最基本的操作,希望能给大家带来帮助。 某示波器的外形 示波器使用方法 1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。 2 示波管和电源系统   1)电源(Power)-示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。   2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的基本使用方法及步骤
MSP430应用技巧7:MSP430F5438A时钟的设置
使用MSP430F5438A,XT2外接25MHz晶振,编写时钟驱动程序,不能正常工作,现将此代码粘贴出来。 这段代码将MCLK、SMCLK和ACLK都设置为XT2,已达到性能的最优化。其关键代码均以做了解释。但是,此程序不能正常工作,仔细查看TI官方手册,问题出现在CPU内部VCore没有正确设置。 MSP430的5xx系列和6xx系列,芯片内部集成线性稳压器,可以将外部电压降压为更低的电压以节省功耗,但是VCore降低会使CPU速度减慢,所以为了达到CPU的运行速度需与VCore电压相匹配。其匹配表如下图所示。 根据这张表,就可知道如果希望CPU在25MHz运行,需将PMMCOREV标志位设置为3。更改后的代码如下
[单片机]
MSP430应用技巧7:MSP430<font color='red'>F</font>5438A时钟的设置
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
