推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:07
32GHz带宽实时示波器技术揭秘(五)
硬件技术对软件技术应用的影响 高端示波器(2GHz带宽或以上)的市场需求或应用通常分为四大领域,信号完整性测试、一致性测试、调试、分析,三大示波器公司在进入高端示波器领域的时候,通常选择的是其中一个或两个作为切入点,经过多年的自我发展和竞争挤压,已经露出各家追求的方向、风格和各自优势,图1概括了示波器市场需求的四个层面,信号完整性在示波器指标中的重要性,是最近几年的事情,标志性的变化是示波器的产品资料(Datasheet)中开始出现或强调两个东西,一是底噪声指标,另一个是降低噪声选件(实际的作用是灵活的带宽限制设定),磷化铟示波器的出现到底在哪一方面得到了实质性的突破? 安捷伦科技在2002年推出第一台4个通道同时支
[测试测量]
测定示波器的电压水平灵敏度
仪器 J2458型或J2459型示波器和电源;0-100V可变直流电源;高内阻电压表(0-100V,直流)。 原理 如果一块极板相对于另一块处在正电位,那么电子束将被吸向正电位的极板,电子束的偏转引起光点在屏上的偏转,偏转多少依赖于极板间的电势差。 如果两极板间所加的是一个稳定的电压,光斑将由屏的中央移到中央的左或右的某点,具体偏移多少有赖于极权所加的电压,如果电压加在Y偏转板上,光斑将向上或向下移动。 如果加上一个交流电压,光点将画出一条直线,直线的长就是所加电压正负峰值之差。与这条直线相对应的直流电压是交流电压有效值的 倍。这个交流电的有效电压值可以由交流电压表显示。 实验步骤 把电源
[测试测量]
示波器测量需要多大采样率信号才不失真?
视频分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz三角波进行了测试。固定示波器的存储深度,然后调节示波器的时基使得采样率发生变化,观察不同采样率下波形的显示情况,可以发现: 当采样率 信号频率时,采集的信号频率小于真实频率 当采样率=信号频率时,信号完全失真 测量方波、锯齿波大概需要信号频率40-100倍的采样率 测量正弦波、三角波大概需要信号频率20倍的采样率 如果只考虑测量信号频率,则2倍采样率即可 示波器测量需要多大采样率信号才不失真?
[测试测量]
示波器高灵敏度小信号测量的注意事项
随着当代电池供电移动设备和电源产品变得越来越绿色且高能效,工程师迫切需要示波器提供高灵敏度的小信号测量解决方案。 使用示波器探测附件时的注意事项 如果您测量电源或功率器件中的低纹波和低噪声,有可能用到示波器最灵敏的或接近最灵敏的 V/格设置。 首先,应尝试使用像 1:1 探头这样衰减比较低的示波器探头,而不是使用仪器附带的标准配置 10:1 无源探头。若使用 10:1 探头,不仅示波器的基线本底噪声会以 10 倍增加,而且示波器的最小 V/格设置也会比使用 1:1 探头时的情况大 10 倍。 另一个关键技巧是,通过将示波器探头采集的残余噪声降至最低,就可以探测到隐藏的小信号。通用无源探头在标准配置中通常提供 15 厘米
[测试测量]
是德EDUX1002A(50MHz)示波器的霸气
从惠普,到安捷伦,再到是德科技,一路走来应该有五六十年了,拥有这些时间的积累让您对是德的测量仪器充满信心,这是一家专业做测试仪器的丰富厂家。用户界面简单、直观。这些示波器不但价格经济,还使测量设置以及学习如何使用示波器变得轻而易举。业界标准的前面板非常易于使用,对于对示波器不太熟悉的工程师也没关系,是德示波器内置帮助和培训信号,也可使工程师快速掌握示波器并开始工作。是德示波器是真正的六合一示波器。是德示波器有的型号还有内置 20 MHz 函数发生器及调制功能,内置频率响应分析仪,串行协议分析仪,数字电压表,频率计数器。不同的型号可以内置功能不太一样,工程师很方便根据自己需求来选择,是德示波器从低端到高端的示波器都有,当然是德还有其
[测试测量]
使用示波器如何测量装置防孤岛运行的断电时间
孤岛现象是指当电网供电因故障事故或停电维修而跳脱时,各个用户端的分布式并网发电系统(如:光伏发电、风力发电、燃料电池发电等)未能即时检测出停电状态而将自身切离市电网络,而形成由分布电站并网发电系统和周围的负载组成的一个自给供电的孤岛。 孤岛发生时由于系统供电状态未知,可能会造成各种不利影响:比如可能危及电网线路维护人员和用户的生命安全;亦或干扰电网的正常合闸;或者电网不能控制孤岛中的电压和频率,从而损坏配电设备和用户设备。 因此,如光伏并网逆变器的电源控制断路器跳闸,就需要示波器来测量装置防孤岛运行断电时间,以检验其是否符合标准。 对示波器而言,这个过程其实就是测量瞬时值的变化。那么今天我们就来讲一讲,如何用示波器来测
[测试测量]
MSO9104A示波器不开机维修
检测过程 拆机后发现,采集板缺螺丝,缺大散热片,采集板损坏导致不开机。 检测后发现是采集通道单元损坏。 维修过程 检测后,工程师开始将采集板进行维修,调整仪器,拷机验证。 维修结果 仪器正常开机,主电源ok,烤机正常,完成修复。
[测试测量]
泰克示波器频域分析利器——时频域信号分析
图1. TEK049平台和超低噪声前端TEK061 数字下变频 (DDC) 基于TEK049/TEK061 创新平台的SpectrumView频谱分析功能,采用了数字下变频技术,得到数字IQ信号后再进行FFT,从而保证了频谱测试的灵活性和快捷性。图2给出了信号采集和处理架构示意图,模拟信号经过ADC转换为数字信号后,时域和频域是并行处理的,使得时域和频域捕获时间可以独立设置。 图2. TEK049/TEK061信号采集和分析架构示意图 数字下变频广泛应用于无线通信系统中,下变频的过程如图3所示,包括数字IQ解调、低通滤波和样点抽取 (或称为重采样) 等功能部分。数字IQ解调器的本振频率与Spectrum View中设置的中心
[测试测量]
