示波器两个重要参数 - 带宽、采样率
发布者:数字探险家最新更新时间:2022-06-22 来源: eefocus关键字:示波器  参数  带宽  采样率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、示波器带宽
def:能够还原波形的最大频率范围 由前端采集电路器件的材料、工艺决定的硬件带宽
解释:
在示波器设计中 根据采样率所能计算出的是理论上的带宽(采样定理) 理论上的带宽必须比 硬件带宽大
也就是说示波器设计配套的AD采样率要保证全通道工作时每一路通道带宽均可以达到标识的硬件带宽
在实际示波器选购中 需要按信号频率的十倍以上来考虑带宽的选型 这点主要是考虑到谐波对信号波形的影响 因为实际波形一般都不是正弦
定义参考:How do I determine what bandwidth of scope I require for my application? - Siglent
另解释参考:
下图为tek售前咨询:
下面是关于带宽需要在待测信号速率十倍以上的考量:
二、示波器采样率
这里仅说明一点:
tek示波器是全部通道共用一个ADC 采样率指所用ADC采样率 因此全通道使用和半通道(使用一半数量的通道)使用时对于单个通道的采样率是不一样的
关键字:示波器  参数  带宽  采样率 引用地址:示波器两个重要参数 - 带宽、采样率
上一篇:readyread信号不触发_什么是示波器的触发,意外发现!
下一篇:示波器选购小结
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:29
示波器测交流电
不安全操作之浮地测量 有些工程师会有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有危害的。 常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电 检查步骤: 示波器电源地是否人为断开或接触不良 换个插排; 所在的大楼地未接好。 原因:Y电容是跨接在电源的火线和地线,零线和地线的电容,如图1所示, 主要起到滤波保护的作用,并抑制共模干扰,其属于安规电容,电容器失效后不会导致电击,不会危及人身安全。 **当电源插头的保护地断开时,220V电压经Y电容分压,中间110V电压直接加在 示波器 金属外壳上,当人触碰到带电区域时则会发生被针扎一样的触电现象,**虽不会
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测交流电
如何用示波器进行功率分析
在实际的应用中,工程师们经常遇到需要进行功率测量的场景,除却专门的功率分析仪可以完成测量之外,日常使用的示波器也能为其所用。 理论来说,功率等于电压乘以电流,而示波器是电压响应仪器,如何来进行功率分析呢?示波器配备电流探头后,通过电流探头把电流信号转换成电压信号,即可达到测量电流的目的,因此示波器可以测量功率。 首先让我们明确示波器功率分析能做到哪些功能: 1. 分析整体谐波失真、有效功率、视在功率、功率因素、波峰因素 2. 根据 IEC61000-3-2 标准进行电流谐波测试 3. 测量开关设备的开关损耗和导通损耗。 4. 分析电流和电压的转换速率 dl/dt 和 dV/dt 5. 自动设置示波器纹波
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>进行功率分析
如何用示波器测晶振_示波器测量晶振正确方法
示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。示波器如何正确测晶振呢?下文为大家带来介绍。 示波器测量晶振正确方法 用200M示波器绝对可以测试10M晶振的波形,可是为什么测出来的波形是下图的形状呢?
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>测晶振_<font color='red'>示波器</font>测量晶振正确方法
数字存储示波器基础一
  你可能还记得,第一章中我们谈到,普通模拟示波器CRT上的P31荧光物质的余辉时间小于1ms。在有些情况下,使用P7荧光物质的CRT能给出大约300ms的余辉时间。只要有信号照射荧光CRT就将不断显示信号波形。而当信号去掉以后使用P31材料的CET上扫迹迅速变暗,而使用P7材料的CRT上扫迹停留时间稍长一些。   那么,如果信号在一秒钟内只有几次,或者信号的周期为数秒至珍长,甚至于信号只发生一次,那又将会怎么样呢?在这种情况下,使用我们上面介绍过的模拟示波器则几乎乃至于完全不能观察这些信号。   因此我们需要找到在荧光物质上保持信事情轨迹的方法。为达到这一目的而采用的一种老式方法是使用一种称为存储示波管的特殊CRT。这种示波管的荧
[测试测量]
数字存储<font color='red'>示波器</font>基础一
示波器故障的三大杀手如何解决
示波器的体检被一些工程师认为是浪费时间和金钱,甚至有工程师在示波器使用3年后都没有意识到需要对示波器进行检查,直到示波器的速度越来越慢,测试的精度漂移越来越严重。其实这些都是可以通过我们定期对示波器进行体检来预防的。 你的示波器是否健康,多长时间进行一次体检?来自泰克对全球500位工程师使用示波器的习惯与维护方法调查表明,85%的工程师一年进行一次示波器校准,72%的工程师会定期检查及保养示波器,67%的工程师明确了解其使用的环境及要求,65%的工程师明确了解其测试的要求。 认识三大杀手 所有测试仪器故障中,硬件问题只占不到一成,更多的是由于仪器缺少定期的点检、保养和示波器的使用不当导致性能差异,需要进行维修或者调整。示波
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>故障的三大杀手如何解决
示波器的内部结构以及FPGA在示波器中的作用
背景 示波器是我们在物理试验、电路硬件调试、智能硬件开发等领域都能见到的一种仪器,就像是医生的听诊器,作为硬件研发工程师都要用的溜溜的。那么,里面到底是怎么样的一种构造呢?比较好奇的玩家可能已经想把实验室的示波器给拆开看看了,今天小编来满足一下比较好奇的小伙伴们,我们来一起看一下一款数字荧光示波器的内部构造。 今天拆的是Uni-T Ultra Phosphor UPO2104CS型号的示波器,如图.1所示,我们打开后竟然在示波器了发现了Xilinx Spartan-6 FPGA。是不是瞬间感觉自己也能做一台示波器出来,同时好奇这FPGA在示波器中的作用是什么?接着往下看细节,此示波器中的Spartan-6 LX45 FPGA主
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的内部结构以及FPGA在<font color='red'>示波器</font>中的作用
日图带你学示波器-术语表第二波
示波器 -术语表-二 D 延时时基-一种带有扫描的时基,可以相对于主时基扫描上预定的时间启动(或被触发启动)。您可以更清楚地看到事件,看到单纯使用主时基扫描看不到的事件。 数字信号-电压样点使用离散的二进制数字表示的一种信号。 数字示波器-使用模数转换器(ADC)把实测电压转换成数字信息的一种示波器。数字示波器的类型包括:数字存储示波器、数字荧光示波器。混合信号示波器和数字采样示波器。 数字荧光示波器(DPO)-一种数字示波器,其显示特点模型与模拟示波器密切相关,同时提供传统数字示波器的优势(波形存储、自动测量、等等)。DPO采用并行处理结构,把信号传送到光栅型显示器,实时提供信号
[测试测量]
评估示波器的垂直噪声特性
引言   所有示波器都有一项不受欢迎的特性:存在于示波器前端和数字化过程中的垂直噪声。测量系统噪 声将降低您的实际信号测量精度, 特别是在测量低电平信号和噪声时。由于示波器是一种宽带测量仪器,示波器带宽越宽,多数情况下垂噪声也越高。虽然工程师在购买示波器时会了解示波器的垂直噪声特性,但对这些特性应进行仔细的评估,因为它能经几种途径影响信号完整性。垂直噪声会:   1. 引入幅度测量误差   2. 引入sin(x)/x 波形重建不确定度   3. 引入作为输入信号沿压摆率函数的定时误差(抖动)   4. 造成可观察到的不良 胖 波形   可惜并非所有示波器厂家都在技术资料中给出垂直噪声指标 / 特 性。即使有这
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
