示波器的体检被一些工程师认为是浪费时间和金钱,甚至有工程师在示波器使用3年后都没有意识到需要对示波器进行检查,直到示波器的速度越来越慢,测试的精度漂移越来越严重。其实这些都是可以通过我们定期对示波器进行体检来预防的。
你的示波器是否健康,多长时间进行一次体检?来自泰克对全球500位工程师使用示波器的习惯与维护方法调查表明,85%的工程师一年进行一次示波器校准,72%的工程师会定期检查及保养示波器,67%的工程师明确了解其使用的环境及要求,65%的工程师明确了解其测试的要求。
认识三大杀手
所有测试仪器故障中,硬件问题只占不到一成,更多的是由于仪器缺少定期的点检、保养和示波器的使用不当导致性能差异,需要进行维修或者调整。示波器出故障,一般有如下三大杀手。
No1. 超量程操作。 70%示波器板级损坏都是因为测试信号过量程导致,所以示波器请严格遵守信号输入量程要求,大家请注意,对于示波器这个测试仪器来说,通道直接输入通常是分50Ω和1MΩ两种(特别的还有75Ω)允许输入电压信号不同,请特别注意,当接入探头时,请两者综合考量。
No2. 静电。有时静电会高达1万多伏,静电放电可能导致仪器误动作,可能会击穿集成电路和精密电子元器件,或者促使元器件老化,甚至还可能会引起人身安全。此外静电还会导致静电吸引,导致灰尘吸附,导致集成电路和元器件的污染。
No3. 恶劣自然环境。通常涉及温度,湿度,振动,海拔等要素。例如一般仪器工作的温度范围为0-50度,如果零下十几二十度的温度可能会导致仪器不能正常启动或者甚至屏幕冻裂等问题。
清洁你的示波器
防患于未然。定期预防维护可防止示波器故障,确保其可靠性。在示波器发生维修或调整之前,需要定期进行示波器的预防性维护。关于周期的问题,多久做一次维护取决于示波器使用环境的恶劣程度,例如在标准实验室中一般需要3个月进行一次检查和清洁,如果在比较恶劣环境并有较多灰尘的现场使用,则需要每个月甚至每两周进行一次,具体根据情况而定。
每次检查及清洁必须在机器关掉、并且物理上电源线完全断开电压的电压下进行。外部清洁时要注意防止示波器受潮,外观检查要看示波器外部有无损坏、磨损和缺件,内部检查则建议通过厂家专业的工程师进行检查和维护。
示波器的校准
很多工程师在繁忙的测试工作中会忽略掉仪器的校准,对于测试仪器校准周期的要求并不是很清楚。有些工程师只是在有大项目启动时才会想起测试仪器需要进行校准。被忽略掉的校准工作,对于示波器的使用寿命有着关键性的作用。
对于绝大部分测试仪器来说,行业内一般要求1年进行一次校准,例如示波器、万用表、信号发生器、探头等。但是当使用环境或应用的场景不同可能会有不同的校准要求,例如极端的测试环境下,或者关键测量时,可能要更频繁的进行仪器校准。
关键字:示波器 故障 三大杀手
引用地址:
示波器故障的三大杀手如何解决
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 14:03
示波器分类和原理
示波器按实现原理主要分为模拟示波器和数字示波器,按其采样方式分为实时示波器和采样示波器。 1.模拟示波器 最早的示波器是模拟示波器,出现于20世纪40年代,第一代模拟示波器只有几MHz的带宽。模拟示波器都采用阴极射线管的CTR(Cathode Ray Tube)显示屏,其工作方式与早期的CTR显示屏的电视类似。模拟示波器内部产生周期性锯齿波信号控制荧光屏电子枪的水平偏转,被测的电压信号经放大后控制电子枪的垂直偏转,这样扫描后就可以在屏幕上看到被测信号电压随时间的变化轨迹。 在带宽足够的情况下,模拟示波器的屏幕上可以实时显示被测点上电压的变化情况,这也是实时示波器名称的由来(现代的数字实时示波器虽然也保留了实时示波器的名
[测试测量]
声音信标调试
一、原型电路板 1. 实验电路板 新版的信标的外形大小和与原版红外信标中的LED板尺寸是一样的。具有同样的两个8PIN双排插座与底层的控制板相连。因此很容易将原来信标中的LED板替换掉,形成新版信标电路。 新版信标的电路板 2. 新版信号主要功能 信标新版信号主要发送两种导航信号: 第一种:Chirp声音信号 Chirp信号的的规格: 焊接QFN封装的MCU过程 参考DAC数据缓冲区初始化程序参加下面子程序: void InitDACBuffer(float fStartF, float fEndF) { float fAngle = 0; float fFrequency; float fDel
[测试测量]
【二代示波器教程】第16章 附件A---电阻屏触摸校准
第16章 附件A---电阻屏触摸校准 二代示波器的触摸校准比较简单,随时随地都可以做触摸校准,按下K1按键即可校准。有时候我们做触摸校准界面,需要在特定的界面才可以进入触摸校准状态,非常繁琐,这里采用的方法就非常省事了,也推荐大家在项目中使用。 不管当前示波器打开的是哪个界面,都可以按下K1按键做触摸校准,实现方法如下: hTouchWin = WM_CreateWindowAsChild(0, 0, 800, 480, WM_HBKWIN,
[测试测量]
从新人快速入门,示波器常用术语解析
学习一样新事物总会带来很多新的专业名词。在学习新事物之前先大致了解一下相关的专业术语,可以帮助我们在学习的过程中事半功倍,不至于在游览一些相关文章的时候看地一头雾水。学习示波器也一样。下面我们将和大家认识一些示波器的常用术语。 术语的解释其实十分困难,虽然本身的目的就是为了让不懂此领域的新人快速入门,但往往术语解释中又包含各种术语,令学习者头疼。本文在讲述示波器性能相关术语时,将尽可能的简洁明了,让刚学习示波器的人,能够有大致的了解,帮助新人快速地接受这些术语。 示波器的波形相关术语 具有时空周期性的事物就可以称之为波,波动是时间和空间的双重周期运动。例如,声波,水波,脑电波,电磁波等。而示波器测量的是电压的波动。一个波的周
[测试测量]
伺服电机可以维修吗 常见伺服电机的故障分析
伺服电机原理 伺服主要靠脉冲来定位,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达0.001mm。 伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。 直流伺服电机
[嵌入式]
示波器使用中的常见问题
1. 开机后,示波器黑屏怎么办? 所谓黑屏,就是示波器的荧光屏看起来没有任何光点,好像没有开机一样。造成这种现象的主要原因有以下几种: 1) 示波器的辉度不合适 示波器辉度被调整而引起黑屏的现象一般出现于,上次使用者由于测试需要降低了辉度(比如在昏暗的灯光下,过强的辉度会刺眼);教师在考核学生时,故意将示波器辉度调整为最小;维修者的习惯性操作。但是,这个问题不容忽视,当出现黑屏时,首先检查辉度旋钮,并将其拧到最大,是一个良好的习惯。 2) 示波器没有触发扫描 辉度合适的情况下,仍然可能出现黑屏。 当示波器的触发方式为常态(Normal),如果输入通道没有接入有效信号,或者接入的信号幅度没有达到设定电平(Level),将不会引起X轴偏
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之76:DS18B20协议解码
大家好,DS18B20作为一种数字温度传感器,其接口所遵循的数字传输协议即所谓的DS18B20协议,它是一种单总线协议,抗干扰能力强,精度高,适合恶劣环境的现场温度测量。ZDS2022示波器毫无疑问地将其加入了免费开放的21种协议触发与解码行列! 如何进行DS18B20协议解码操作呢?按下【Decode】键,将解码类型设为DS18B20,开启协议触发,在示波器前面板上的触发控制区内按下【Auto/Normal】键,将触发方式设为普通触发,按下协议参数软键,可对该协议的总线设置和触发模式进行相关设置,信源选择通道1,ZDS2022示波器的DS18B20协议支持4种温度分辨率,可以选择12位、11位、10位和9位,我们选择12位,
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之74:触发电平与阈值设置
大家好,当您在用示波器对波形进行触发时,有没有遇到这样一种情况,当所有参数设置都正确时,触发波形就是不能稳定显示出来,找来找去,不知道是什么原因。 事实上,要想实现触发功能,一个关键的前提就是对触发电平的调节,只有触发电平设置合适,后面的设置触发功能参数才有意义,比如在简单的脉宽触发中,当触发电平不合适时,它也不能触发。 图1 阈值设置 ZDS2022示波器为您免费开放了21种协议触发与解码,触发中要调触发电平,在解码中要调阈值,系统默认的阈值是自动设置,一般情况下,协议阈值都是合适的,但是对于有些协议来说,必须在解码设置中进行手动阈值设置,才能保证有效解码。
[测试测量]
