一、原型电路板
1. 实验电路板
新版的信标的外形大小和与原版红外信标中的LED板尺寸是一样的。具有同样的两个8PIN双排插座与底层的控制板相连。因此很容易将原来信标中的LED板替换掉,形成新版信标电路。
新版信标的电路板
2. 新版信号主要功能
信标新版信号主要发送两种导航信号:
第一种:Chirp声音信号
Chirp信号的的规格:
焊接QFN封装的MCU过程
参考DAC数据缓冲区初始化程序参加下面子程序:
void InitDACBuffer(float fStartF, float fEndF) {
float fAngle = 0;
float fFrequency;
float fDeltaT = 1.0 / DAC_OUTPUT_FREQUENCY;
int i;
for(i = 0; i < DAC_BUFFER; i ++) {
g_nDACBuffer[i] = (unsigned short)((sin(fAngle * 2 * 3.1415926) + 1.0) / 2 * 0x4ff)+0x100;
fFrequency = (fEndF - fStartF) * (i + 1) / DAC_BUFFER + fStartF;
fAngle += fFrequency * fDeltaT;
两段Chirp声音间隔为:0.2048s.
第二种:射频信号
调频信号的频率是可以设置的。为了避免与调频电台重叠,待选的两种频率为:85MHz,110MHz。
使用热风枪焊接QFN封装的MCU过程
在帮面调试过程中,射频信号的频率为95.1MHz。
3. 组装后的新版信标硬件
下面是焊接完之后的新版信标,其中主控芯片还是使用的QFN封装的STM32F051K8芯片,射频芯片QN8024,然后再经过一级射频放大,采用9018高频三极管进行射频功率放大。
焊接完毕之后待测试的电路板
驱动扬声器的音频放大器使用的是L2726。在实验中需要对L2726表面增加散热片,以免芯片温度过高。
也可以使用D型功率输出的音频驱动电路,这样便可以提高音频放大效率,不用使用散热片。
安装在底座上并连接扬声器
在信标信号板上,还包括有开关电源,为单片机供电。还有四个指示LED灯,用于指示信标灯的工作状态。
二、测试结果
1. 软件功能:
软件所在的目录:
D:zhuoqingwindowARMIARSTM32ApplicationSmartCar2020ChirpBeacon051kSrcCONTROL.C
新版信标电路中的单片机软件功能非常简单,主要包括:
检测接口电路中原来LED闪烁脉冲信号,来决定是否发送Chirp声音和射频信号;
对QN8027进行初始化,并控制射频信号发送还是停止。
通过DA输出产生Chirp模拟信号,驱动调频QN8027以及L2726音频放大芯片。
就没有其它功能了,所以可以使用任何一个简单的MCU完成功能设计。
工作时状态
下图是将焊接好的信标板安装在原信标灯座上。按动原信标灯的控制盒,触发信标灯发送Chirp声音和调频信号。
安装在基座上的电路板
2. Chirp声音信号:
使用示波器测量信标发送的Chirp音频信号。它是间隔为0.2048秒,长度也是0.2048秒的音频信号。
间歇发送的Chirp信号
将其中Chirp音频信号采集放大开来,它是频率从250Hz线性增加到2000Hz的正弦振荡波形。
Chirp驱动电压信号
Chirp声音经过L2726功率放大之后,施加在扬声器上,发出用于导航的声响。
发声的扬声器
3. 射频信号频率
使用DSA815频谱仪测量信标发送的FM信号。在频谱仪的输入端增加一个普通调频收音机天线,便可以检测到信标发送出的射频频谱。
下图显示了在调试阶段,调频信号的频谱。由于声音信号每隔0.2048秒发送一次,所以可以看到接收到的射频信号的频谱也在不停的变化。
FM频谱
在信标停止发送调频信号时,DSA815接收到的频谱如下图所示。可以看到在本地95.1MHz周围还存在着两个本地调频广播电台的射频信号。
停止发送时的FM频谱
为了避免与当地调频电台频率冲突,实际射频频率将会设置在85MHz,或者110MHz。
三、声音信标检测方法
由于新版信标检测同时提高声音和射频两种导航信号,因此在使用过程中可以采用以下几种组合方案进行车模导航。
方案1:只使用声音信号,采用麦克风阵列完成声音的定位;
方案2:只使用射频信号,采用天线阵列完成声音定位;
方案3:同时采用声音和射频信号。由于射频信号中还调制有同样的Chirp信号,所以单靠一个麦克风便可以获得声源的距离。然后通过车模的移动,反过来获得声源的位置。此时可以采用定向麦克风,通过扫描获得音源的方向,联合距离完成定位。
当然,也可以采用上面多种方案的组合,来获得更快更精确的新标位置。
虽然新版信标上也有发光LED,只是信标的工作状态,它发光的强度低,在外接的光线下,通过普通的摄像头不太容易辨别。
上一篇:测试双频GNSS定位导航模块
下一篇:DG1062信号源输出阻抗测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 10:51
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
- “跨芯片”量子纠缠实现 有助建构更强大的量子计算能力
