示波器使用中的常见问题
发布者:皮球最新更新时间:2015-05-06 来源: elecfans关键字:示波器  荧光屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 开机后,示波器黑屏怎么办?
所谓黑屏,就是示波器的荧光屏看起来没有任何光点,好像没有开机一样。造成这种现象的主要原因有以下几种:
1) 示波器的辉度不合适
示波器辉度被调整而引起黑屏的现象一般出现于,上次使用者由于测试需要降低了辉度(比如在昏暗的灯光下,过强的辉度会刺眼);教师在考核学生时,故意将示波器辉度调整为最小;维修者的习惯性操作。但是,这个问题不容忽视,当出现黑屏时,首先检查辉度旋钮,并将其拧到最大,是一个良好的习惯。
2) 示波器没有触发扫描
辉度合适的情况下,仍然可能出现黑屏。
当示波器的触发方式为常态(Normal),如果输入通道没有接入有效信号,或者接入的信号幅度没有达到设定电平(Level),将不会引起X轴偏转板上锯齿波的产生。在多数情况下,荧光屏的左边(以观察者为基准)将会出现一个不移动的光点。但是,如果此时X轴基准位置(X_Position)不正确,将使得此光点不出现在屏幕上。这也就造成了黑屏。
解决的方法就是让示波器出现扫描线。因为,X_Position可以将一个光点移出屏幕,但是却无法将宽达8cm左右的扫描线整个移出。
将触发方式选择为自动触发(Auto)就可以让示波器产生扫描线。(参见1.1.2中第6个问题)
3) 示波器Y基线位置(Y_Position)不合适
如果示波器的Y轴基线位置不合适,即便产生扫描线,也有可能使得扫描线处于屏幕的上方或者下方,仍然可能出现黑屏。这种情况下,通过旋转 Y_Position旋钮,可以很快找回扫描线,而消除黑屏。
4) 不合适的被测信号
通过上述分析,可以得出,消除黑屏的一般步骤是:旋转辉度至最大(保证辉度正常)→将触发方式设为自动(保证扫描线产生)→将X位置旋钮旋至中间→满幅度调整Y_Position(找回扫描线)。
但是,即便此时,也有可能仍然黑屏。当被测信号是一种特殊信号,也有可能让观察者难以看到,而误认为是黑屏。当输入信号为上下沿均很陡的方波,由于Y轴增益的不合适,使得方波的高低电平均超出了Y轴显示范围,这种波形在荧光屏上仅仅出现了几条很陡的竖线。当示波管老化,或者其它原因,非常容易造成观察者难以察觉。
将输入耦合开关置于GND,示波器将关断输入信号而显示0线,就可以回避这个问题。
因此,按照下述步骤操作,一般均可顺利消除黑屏,除非示波器真的损坏了。
旋转辉度至最大(保证辉度正常)→将触发方式设为自动(保证扫描线产生)→将输入耦合开关置于GND(保证不受到奇异被测信号的影响)→将X位置旋钮旋至中间→满幅度调整Y_Position(找回扫描线)。
2. 张同学和李同学分别制作了一个波形发生器,输出都是1000Hz的方波。当将这两个被测信号分别接入一个示波器的通道1和通道2,每一路信号都可以稳定显示,用双踪显示却怎么也无法稳定显示两路波形,为什么?
任何两个非通源的波形发生器,要做到频率完全相同是不可能的。随着时间的推移,它们之间存在的相位差将不停地改变,因此,数字示波器可以记录某一个瞬间它们之间的相差关系,并稳定显示,而模拟示波器由于没有记录功能,只能显示观察的时刻它们之间不稳定的相差,因此,不稳定显示是正常的,稳定了反而是此前某一个时刻的记录或者出现了什么问题。
3. 一个周期性信号如图1.1.23A所示,周同学无论如何也无法将其在示波器上稳定显示,你有什么办法吗?
图1.1.23 一个特殊心电波形的触发显示方法
之所以难以稳定显示的原因是:无论使用上升沿还是下降沿触发,在图中显示的每个周期中,都存在2个满足电平触发条件的时刻(用纵向虚线表示)。这就造成如图1.1.23B所示的两个不同的触发位置,导致波形显示的不重叠。
仔细调整扫速的微调旋钮(内圈),可以使得第二个满足触发条件被正在发生的锯齿波所覆盖,而使波形稳定显示,如图1.1.23C所示。但是,这样就造成显示的波形无法读取时间参数(一旦改变微调,则示波器不在测量状态)。
复杂一些,但是可以解决问题的方法如下:
用比较器对输入信号进行数字化处理,产生如图1.1.23D所示的信号。然后,用2进制计数器将信号变为1.1.23E所示。用E图信号作为触发源,就可以稳定显示上述波形。
在数字电路中,预将图D所示的信号稳定显示,也经常使用这种方法。
4. 赵同学发现,示波器的触发方式选择存在与书上介绍不一致的地方。他将触发方式选择由常态(Normal)变为自动(Auto),按道理,触发将按照自动节律,波形会出来,但不会稳定。可是,他怎么改变信号频率,示波器仍然稳定显示,这是为什么?
现在生产的多数示波器,都丰富了AUTO(自动触发)的功能:当触发源信号满足电平触发条件,触发电路按照触发源产生锯齿波,这与NORM(常态触发)没有任何区别;当触发源信号不满足电平触发条件,才按照固定频率产生无法稳定波形显示的锯齿波。赵同学实验中输入的信号,满足电平触发条件,所以可以稳定显示。
5. 陈同学将一个峰峰值为1V的正弦波,用两根电缆线分别接入通道1和通道2,在示波器上读数,通道1为峰峰值1V,通道2却是0.8V,为什么?
陈同学没有将通道2的Y轴增益开关内圈旋钮右旋到底。应该右旋内圈旋钮,听到“啪嗒”声响,示波器才进入测量状态。
6. 王同学将一个峰峰值为1V的正弦波,用两根电缆线分别接入通道1和通道2,并且他学会了问题5,将两个通道的Y轴增益均设为测量状态,在示波器上读数,通道1为峰峰值1V,通道2却是0.1V,为什么?
王同学使用的是带衰减开关的电缆线。这种电缆线具有“×1”和“×10”两种选择。当置于“×10”位置时,电缆对输入信号进行1/10衰减,导致输入到示波器的信号幅度变为原信号的1/10。
7. 杨同学在一旁观察到了陈同学和王同学所犯的测量错误,他也将一个峰峰值为1V的正弦波,用两根没有任何衰减的电缆线分别接入自己示波器的通道1和通道2,并将两个通道的Y轴增益均设为测量状态,在示波器上读数,通道1为峰峰值1V,通道2却是0.85V,为什么?
这种情况,几乎可以肯定,是示波器的通道2发生了故障,通常是Y轴放大器的增益控制出现了问题,应该检修。
8. 输入信号是1Hz的方波,在示波器上却看到如图1.1.24所示的波形,为什么?
错误地将输入耦合开关置于AC,改变为DC就可以消除这种故障。
9. 能够用模拟示波器观察1Hz的信号吗?
图1.1.24 低频方波信号在AC耦合下的显示
模拟示波器是利用被测信号的周期性,在荧光屏上重复扫描获得稳定波形的。当被测信号频率较低时,用于扫描的锯齿波,其周期也会相应变长。这就造成观察者可以在屏幕上看到光点的缓慢移动,而不是波形连续的曲线。图1.1.24所示的波形,更确切地说,应该是光点移动的轨迹。但是,有些观察者可以通过大脑的记忆,而在大脑中形成这样的波形。因此,应该说,模拟示波器可以显示低频信号,但是效果不好。
有一种被称为“长余辉”的示波器,利用一种特殊的荧光粉——这种荧光粉,在电子束轰击并停止轰击后,会继续发出较长时间的余辉,余辉时间的长短,也是示波器的一个指标——可以使模拟示波器稳定显示更加低频的被测信号。
10. 将一个信号源的正弦波输出直接接到示波器的通道1,却看到一条直线。这是为什么?
这是教师在指导实验时,最常遇到的问题,只要同学们认真分析,就不难解决。可能造成这种现象的主要原因有:
 信号源本身就是损坏的;
 信号源没有使用正确;
 信号源存在过量的衰减,输出值太小;
 信号源的输出线断了;
 示波器是损坏的;
 示波器的通道选择错误(常见);
 示波器的输入耦合开关错误地置于GND上(常见);
 示波器扫速太快(常见);
 示波器通道1的电缆线断了;
 其它可能的错误。
很显然,同学们遇到这样的问题,立即叫老师,是错误地认为,不是信号源坏了,就是示波器坏了,而仪器损坏自己是无能为力的,只好叫老师。实际上,以我们的经验,多数情况下,发生这种现象的原因是仪器损坏之外的。
正确的处理方法是:将信号源和示波器断开,用示波器的校准信号单独测试示波器,以保证示波器工作良好,然后用替换的方法,按照上述可能的故障,逐步查找,很快就可以找到故障所在。[page]
11. 孙同学发现了一个奇怪的现象:他将信号源输出电缆线的红线和示波器电缆线的红线连接在一起,却忘记将这两根电缆线的地线(黑线)接在一起。可是,他却在示波器上看到了清晰的信号源输出。这是为什么?
出于安全和抗干扰的要求,许多仪器设备都将机壳、信号地和电源引线中的大地相连(仪器的大地来源于建筑物就近的接地点,并且通过墙内的交流电源线,出现在电源插板上)。因此,当信号源和示波器共用一个电源插板,它们的信号地实际上已经连接在一起了。这就造成了张同学发现的奇怪现象:信号的单线传输。
12. 许同学明白了问题11后,心想,既然信号源的地线和示波器的地线已经在电源插板上连接在一起,以后只需要连接信号线就可以了,地线可以不接了。这样做,对吗?
这样做不对。不管外部连接与否,正确的使用规定的接地线是必须的。
13. 钱同学希望将输入信号反相后接入,于是他将信号源的黑线和示波器的红线连接,信号源红线与示波器黑线连接,这样做,可以吗,有危险吗?
由于问题11已经解释的原因,信号源和示波器的地线实际上已经连接在一起。当将信号源的红线和示波器的黑线连接在一起,实际上就等于将信号源的红线和自己的地线连接在一起,肯定会造成信号源的输出短路。轻则烧毁保险,重则引发更大的故障或者危险。
14. 何同学也发现了一个奇怪的现象:他用手接触示波器探头中的红线,发现示波器上显示出高达几十伏的,频率大约是50Hz的,很难看的信号。难道自己是一个信号源吗?或者自己的身体可以发电吗?
人体类似于一个大天线,在目前的环境中,接收50Hz交流电引起电磁场变化产生的干扰信号,是一种客观存在。这种干扰信号的特点是:电压幅度较大,高达几十伏,但是输出电阻也很大。因此,这种高电压干扰,既不能电击别人,也不能提供功率输出——点亮灯泡,或者电炉子。但是,这种信号在遇到高输入阻抗的仪器时,却能够将电压体现在仪器的输入端。示波器的输入电阻为1MΩ,接收并显示这个电压是正常的。
多数电路设计中,信号都具有较小的输出电阻,这些信号即便幅度很小,当它们与人体接触时,就类似于一个小幅度、低输出电阻的信号与一个大幅度、高输出电阻的信号的连接,实际的输出值几乎不会受到人体的干扰。这就是很多电路中,用手指接触电路的裸露部分,几乎不会影响电路工作的原因。而一旦电路设计中,出现某个裸露部分,具有较高的输出电阻,并且被人体接触,则电路有可能出现故障。这就是为什么有些仪器的内部电路,不允许随意触摸的原因。
这种特性,也被应用于一些检测领域:比如有一种触摸台灯,台灯表面有一个金属片,连接一个高输入电阻的检测部分——通常用高阻的场效应管实现,当人体感应的干扰信号通过手指接触到金属片,则放大电路就接受到一个比较大的电压信号,利用这个电压信号作为人体接触台灯的标识,来点亮或者关闭台灯。
15. 在双踪显示中,如何选择使用ALT(交替)或者CHOP(断续)?
在被测信号频率较低时,不宜使用ALT。
在被测信号频率较高时,不宜使用CHOP。
在大多数情况下,ALT和CHOP没有明显区别,可以随意使用。
16. 胡同学将探头校准信号引入通道1,却显示两个光点在屏幕上移动,是怎么回事?
是扫速不合适引起的。将扫速开关由原先的0.2s/DIV改为0.5ms/DIV,显示正常。
17. 示波器出现图1.1.25A所示的波形,是怎么回事?
图1.1.25 奇怪的显示波形1及其波形原貌
在双踪显示中,出现这种奇怪波形,一般是由于两个波形的显示位置不合适而引起的。实际的波形如图1.1.25B所示,由虚线、黑实线、白实线组成,其中黑实线在荧光屏之外,肯定无法显示,而虚线由于波形的沿很陡,实际扫描时间非常短暂,导致只有仔细观察,才有可能看到虚弱的线,一般都会被忽视。
改变两个通道的0电平位置——通过Y轴POSITION旋钮,或者改变其Y轴增益——通过Y轴增益开关,就可以消除这种奇怪的波形,而清楚地显示两个波形及其关系。
1. 示波器可以用于观察或者测量非周期性信号吗?
根据示波器工作原理,示波器无法将非周期性信号稳定显示,因此,似乎示波器面对非周期性信号,也就无能为力了。但是,观察者也可以利用示波器的不稳定显示,获得足够的信息,比如检测电源质量、观察噪声特征等。
因此,示波器也广泛应用于观察或者测量一些非周期性信号。
2. 怎样用示波器检测直流电源?
示波器可以粗略检测出直流电源是否满足要求:电压是否准确、纹波是否合适。
1) 直流电源的电压
判断直流稳压电源提供的输出电压,是否满足设计的数值要求,通常有两种方法:万用表测量和示波器测量。万用表使用方便,读数准确。但是,它无法判断电源是否含有较大的纹波。示波器读数不甚准确,使用也相对较为麻烦,但是,它的可视性弥补了这些缺陷,也被广泛采用。更加合理的方法是两者的结合:首先用示波器做粗率观察,然后用万用表做精确测量。
直接并仅用示波器检测直流电源的输出电压,通常应用于对电源电压的准确性要求不高的场合。从示波器屏幕上刻度可以看出,观察者一般可以分辩出刻度中的1/2个小格,而在示波器的纵轴上,有40个小格,因此,误差小于1/80的测量要求,示波器是难以实现的。加上示波器本身的误差,示波器测量就显得更为粗略。因此,示波器一般用于估测。
测量方法是,将示波器SWEEP MODE 选择为自动触发,输入耦合开关置于DC,然后根据0电平线读数。
2) 直流电源的纹波
将示波器的输入耦合开关置于AC,并适当增大Y轴增益,就可以看到直流电源上的纹波。尽管示波器难以将这样的非周期性信号稳定显示,但是观察者一般都可以从重叠波形中粗略读出纹波幅度,并用这个幅度来衡量直流电源的纹波大小。
关键字:示波器  荧光屏 引用地址:示波器使用中的常见问题
上一篇:阴极射线示波器
下一篇:示波器使用方法与技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
示波器监视器电路图
示波器监视器电路图
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>监视器电路图
使用示波器学习电感
在电阻、电容、电感这几个基础元器件中,对于我们广大电子爱好者、甚至是硬件工程师来说,电感往往是最后一个掌握的器件。 今天,我们用示波器来学习电感! 什么是电感 通常来说,电感是指一种以磁场的形式临时存储能量的设备。 严格来说电感应该称为电感器,电感器具有抵抗电流改变的特性,这种属性称为电感,但本文不区分电感和电感器。 电感以磁场的形式储能 下面是几种电感的实物图片: 常见电感图片 电感通常只是电线线圈。 电磁的基本特性之一是,当电流流过电线时,会在电线周围产生一个小小的磁场。 电流产生磁场 缠绕的线圈越多,产生的磁场也会越强。 当电流开始流过线圈时,磁场开始增强...然后稳定下来...这样线圈就通过磁场存
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>学习电感
示波器单功能替代解决方案
1 前 言 工业生产中,常使用示波器对各类设备的传感器信号加以测量和观察,在生产线上也会同样使用示波器来检验产品性能。由于示波器价格不扉,此类作法已经不适应大规模生产产品。产品的批量生产意味着购买更多的示波器,从而使生产成本增加;其次由于示波器操作复杂,普通操作员工对示波器的操作熟练程度也会严重影响生产效率;最后在环境欠佳的生产现场,尘土、湿气、温度等外界环境影响将会缩短示波器的寿命。 诚然,开发完全取代示波器的硬件设备有一定难度,但示波器在生产检验中的用途一般是单一的、确定的,如检测信号输入的时间差值、检测信号的触发边沿时间、检测信号的频率、检测信号的峰值等等功能,所以我们可以只针对某一特定功能,运用当前的单片机技术开发
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>单功能替代解决方案
示波器基础系列之二 —— 示波器的采样率和存储深度
带 宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所 忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的 影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。 在开始了解采样和存储的相关概念前,我们先回顾一下数字存储示波器的工作原理。 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础系列之二 —— <font color='red'>示波器</font>的采样率和存储深度
单线示波器之显示装置电路图
本显示装置电路利用单线示波器能同时显示4路连续信号,以便于对不同信号的时间关系进行比较。CC4017为振荡器和计数器,组成4节拍电路,控制4对模拟形状,使其依次接通。每一对模拟开关分别加上可调直流电平和1路信号,通过运算放大器组成的加法器混合后送到示波器Y轴。由于各信号对应于不同的直流电平,所以示波器能将4路信号上下分开。
[测试测量]
单线<font color='red'>示波器</font>之显示装置电路图
示波器快速维修与CPU及总线相关的故障
自然界运行着各种形式的正弦波,比如海浪。地震,声波,空气中传播的声音或者身体运转的自然节律,物理世界里,能量,振动粒子和不可见的力无处不见。即使是光也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。  通过传感器,这些力可以转变为电信号,以便通过示波器能够进行观察和研究。有了示波器,科学家,工程师等能够观察随时间变化的事件。  示波器是任何设计,制造或是维修电子设备的必备之物。当今世界瞬息万变,工程师们需要最好的工具,快速而精准的解决测量疑难,在工程师看来,面对当今各种测量挑战,示波器自然是满足要求的关键工具。 示波器快速维修与CPU及总线相关的故障 大家知道,CPU的基本工作条件主要是电源(CPU供电VCC)、时钟(
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>快速维修与CPU及总线相关的故障
示波器运用小窍门
示波器是一种用处非常广泛的电子丈量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于大家研讨各种电景象的改变进程。 示波器运用狭隘的、由高速电子构成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可发生细微的光点。在被测信号的效果下,电子束就好像一支笔的笔尖,能够在屏面上描写出被测信号的瞬时值的改变曲线。运用示波器能调查各种不相同信号起伏随时刻改变的波形曲线,还能够用它测验各种不相同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调起伏等等。 下面就简略说下示波器运用小窍门: 1.通用示波器经过调理亮度和聚集旋钮使光点直径最小以使波形明晰,减小测验差错;不要使光点停留在一点不动,不然电子束炮击一点宜在荧光屏上构成暗斑,损坏荧光屏。 2.丈量体系
[测试测量]
示波器的使用方法(三),示波器的使用方法详解
示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的使用方法的认识,本文将再次对示波器的使用方法详加介绍。 示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,在使用方法的基本方面都是相同的。 一、面板装置 其面板装置按其位置和功能通常可划分为3大部分:显示、垂直(Y轴)、水平(X轴)。现分别介绍这3个部分控制装置的作用。 1.显示部分主要控制件为: (1)电源开关。 (2)电源指示灯。 (3)辉度调整光点亮度。 (4)聚焦调整光点或波形清楚度。 (5)辅助聚焦配
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的使用方法(三),<font color='red'>示波器</font>的使用方法详解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
