图说明了阴极射线示波器(cathod - ray oscilloscope)的基本特征。管体由玻璃制成,并被抽成高度真空。阴极被灯丝加热后发射电子。阳极与阴极间有几百伏的电压差,电子朝向阳极加速。阳极上有一个小孔允许极细的一束电子通过。这些被加速的电子将进入偏转区,在那里它们产生水平和垂直两个方向上的偏转。
关键字:阴极射线 示波器
引用地址:阴极射线示波器
最后,这些电子轰击一个由能发射可见光的物质(磷)所覆盖的荧光屏的内表面。如果阳极和阴极间的电压差保持恒定,电子的偏转量与垂直偏转板间的电位差成正比。水平偏转板间的电位差,可以使电子在y方向上运动。
因此,电子束撞击荧光屏的点的位置依赖于水平和垂直偏转电压。
上一篇:什么是示波器
下一篇:示波器使用中的常见问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
示波器的应用范围和使用原理
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器应用范围 示波器在进行频率测量时测量精度较低,误差较大。频谱仪可以准确的测量频率并显示被测信号的频谱,但测量速度较慢,无法实时快速的跟踪捕捉到被测信号频率
[测试测量]
200M的示波器竟然测不了10M的晶振?
为什么我用示波器观察晶振引脚的波形时,看不到波形或者波形失真了呢?难道200M的示波器还不能测10M的晶振吗? 1. 常见晶振 首先我们来对晶振进行简要的介绍,晶振大体可以分为两大类:无源晶振和有源晶振。 1、 无源晶振 无源晶振是一种无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。无源晶振没有电压的要求,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的。 图1 无源晶振 2、 有源晶振 有源晶振是一个完整的振荡器,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件 。有源晶振不需要内部振荡器,信号质量好,较为稳定,且连接方式相对简单,不需要复杂的配置电路。 图2 有源晶振 2. 晶振波
[测试测量]
泰克示波器在电源行业中的解决方案
高效,高频,低能耗,安全,智能,微型化是电源技术发展的大趋势。新低功耗器件的广泛应用,PMIC 的设计优化,及第三代半导体材料SiC,GaNMOSFET技术的出现,正推动着功率电子行业发生颠覆式的变革,这些新型器件把整个电源转换系统的效率提高多个百分点。 随着电源设计愈加复杂,工程师面临着全新的测试挑战。泰克为了帮助您验证主要功率器件的选择,快速定位主要的功率损耗点提高效率,进行EMI诊断从而加快电源设计周期。 典型应用: 开关模块的电源设计 三相电 开关损耗测试 双脉冲测试 宽禁带半导体器件GaN, SiC 磁性器件损耗 环路响应优化 输出纹波测试 EMI认证 推荐产品:
[测试测量]
五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧
随着电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波(ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。下面介绍了五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧。 图1:电源轨直流电压及其容差 技巧1:调整显示特性 波形强度(waveform intensity) 测量电源轨直流电压容差需要测出最坏情况下的电压峰-峰值(Vpp),这可透过自动化测量完美实现;有时目测判定也很有用,所有示波器均有显示设置,使用者可透过该设定改变波形强度
[测试测量]
示波器测量信号操作方法
在用示波器测量信号时,可以按以下方法操作示波器的测量信号。 1.切换开关的位置 将示波器的探头连接到垂直输入端( VERT.INPUT),并将切换开关的位置拨到AC(测交流信号波形),如同时检测直流分量,将此开关置于DC(直流)位置。 2.垂直轴灵敏度切换 将垂直轴灵敏度切换钮拨至衰减的位置(反时针旋转)。 3.探头连接与波形调整 将示波器的探头接到被测电路后,一边观察波形图像,一边调整垂直灵敏度,使波形大小适当。 4.时间轴切换 将示波器的时间轴切换钮左右旋转,使示波器上显示出比较清楚的波形,一般2~3个周期为宜。如果波形不容易同步,可微调触发电平钮(TRIGLEVEL),使示波稳定为宜。
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之20:测量中的一键清除
在上期视频中,我们共同分享了在ZDS2022示波器中如何对正负脉冲个数进行统计,可能部分客户在统计过程中会出现这样一种情况,正脉冲或负脉冲个数统计的当前值,最大值,最小值和平均值显示的测量结果不一样,但理论分析应该是一样的。这又是怎么回事呢? 图1 无清除测量显示 事实上,ZDS2022示波器中的参数测量是自带统计功能的,打开参数测量时就开始统计,但统计开始时,像这种情况(展示图片),就是我们还没有设置合适的阈值条件,可是当我们设置好阈值之后,统计功能却已进行了一段时间;在其他测量情况下,统计可能在探头没放在测试点上就开始或是在测试点的电压还没稳定显示就开始,这就会导致出现上述的问题。 为了避免上述问题的出现,我们应该
[测试测量]
30秒搞定IIC时序分析
在I2C总线产品的硬件测试中,验证时序是否满足标准时经常要对十几项参数进行逐一测量,工作繁琐耗时长。但如果用了这一功能,30s之内即可搞定I2C时序分析软件。此功能ZDS全系列示波器均可免费升级! 1、I2C总线介绍 I2C总线是PHLIPS公司推出的一种串行总线,是具备多主机系统所需的包括总线裁决和高低速器件同步功能的高性能串行总线。I2C总线用于连接微控制器及其外围设备。 图1 I2C器件选择 物理结构上,I2C总线只有两根双向信号线,一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。 SCL(串行时钟线):上升沿将数据输入到每个EEPROM器件中;下降沿驱动EEPROM器件输出数据。 SDA(串行数据线):双向数据线,为OD门,
[测试测量]
开关电源测试点的合理选择
调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇文章主要讲解示波器测试点的选择。例如,测试点为PWM控制芯片的输出引脚时,可用示波器同时测量驱动脉冲的幅度和占空比这两个重要参数。 测试点的选择非常重要,测试点选择合理,既可以保证调试安全,又可以反映出开关电源的工作状态,能够简化调试过程。 开关电源的测试点选择如图7-3-1所示。测试点TP1为MOSFET功率开关管的漏极,TP2为开关管的源极,Rs为电流取样电阻,TP3是初级一次高压回路的负极。我们可以将TP1、TP2这两个测试点连接到双踪示波器的两个输入通道(CH1和CH2
[测试测量]
