示波器是形象地显示信号幅度随时间变化的波形显示仪器,是一种综合的信号特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类
示波器的用途:
电压表,电流表,功率计
频率计,相位计
脉冲特性,阻尼振荡
示波器的应用:
电子,电力,电工
压力,振动,声,光,热,磁
示波器工作原理 :
根据开关信号转换速率不同,双踪示波器有“交替显示”和“断续显示”两种工作方式。
(1)“交替显示”方式。所谓“交替显示”方式就是第一次电子开关接通A门时,扫描电压对A通道信号进行扫描显示。第一次扫描结束后,电子开关马上接通B门,则第二次扫描电压对B通道信号进行扫描显示。如此不断重复,在荧光屏上轮流显示出uA和uB的波形,如图下图(a)所示。
显然,这种显示方式电子开关转换的速率,就是扫描电压的频率,只要扫描电压频率大于每秒25次,那么,尽管两个信号波形是交替显示的,但由于荧光屏的余辉和人眼的滞留效应,我们感到荧光屏上同时显示两个波形,而且不会闪烁。
交替与断续显示
(2)“断续显示”方式。它是将两个通道的被测信号用同一个周期的扫描电压进行扫描展开的。在这种显示方式时,开关信号在一次扫描中,高速地轮流接通A路与B路信号,把不同通道的信号分别送到Y偏转板上。当接通A通道信号时,B通道被切断;而接通B通道信号时,A通道被切断:由于转换速率比被测信号的频率高得多,割断的亮点取得很紧,所以在荧光屏上看到的波形好象是连续的,如图下图(b)所示。
“断续显示”方式适宜观测低频信号,特别适合比较两个相关信号的相为关系。
示波器的类型
模拟示波器
模拟数字混合示波器
数字示波器
数字荧光示波器
取样示波器
示波器的典型结构
关键字:示波器 信号幅度 波形显示
引用地址:
什么是示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
如何实现计算机对示波器进行远程控制
我们知道,现在的数字示波器可以准确捕获各种周期信号、非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要设备之一。由于很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,最终完成远程的自动测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动控制,实现对示波器的各项功能的自动操作和对数据的处理已成为很多科研实验和工程项目必需的环节。最近,我经常接到很多工程师的询问有关如何控制示波器的电话。下面就来谈谈计算机控制示波器的步骤和方法,并利用实例进行分析和讲解。 1. 系统硬件构架 图1 系统硬件构架图 计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图1。
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之55:触发释抑(Hold Off)
大家好,我们在波形测量中有时会遇到这样的波形,根据波形特征,已设置了合适的边沿触发,但波形还是不能稳定显示,这是怎么回事呢?此种情况下该如何操作呢? 在触发设置中有一个功能是设置触发释抑时间,释抑时间是指示波器重新启用触发电路所等待的时间。在释抑期间,将触发电路封闭,触发功能暂停,在释抑时间期间,即使有满足触发条件的波形,示波器也不会触发。 触发释抑功能主要是针对大周期重复而在大周期内有很多满足触发条件的不重复的波形点而专门设置的,如果不采用释抑功能,触发点不固定,会造成显示不稳定。示波器采用触发释抑功能后,在示波器第一次触发之后,必须在经过触发释抑(Hold Off)时间才能够进行第二次触发。图中即可将释抑时间设置为 2
[测试测量]
示波器X1探头和X10探头该如何选择?
熟悉示波器探头的工程师都知道,示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择呢?今天安泰测试给大家分享一下: 1、先我们看它们的区别? X1档,表示信号没有经过衰减进入示波器 X10档,表示信号衰减10倍进入示波器(当示波器也设置为X10档,直接读数即可,当示波器设置为X1档,示波器上读数应扩大10倍才为真实值) 我们来看一下示波器探头的等效电路? 将探头模型简化为RLC电路,如下图所示: 如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,它和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsour
[测试测量]
信号源、示波器使用中阻抗匹配问题
信号源的输出阻抗有:高阻和50Ω负载。 1、设置信号源高阻输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω; 当示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为1Vpp;当示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为0.5Vpp; 2、设置信号源50Ω负载输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω; 当示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为1Vpp;当示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为0.5Vpp; 设置方法: 1、信号源输出阻抗设置: Utility(通用设置)—— Output Setup—— 可以选择50Ω或1MΩ。 2、示波器输入
[测试测量]
如何选择示波器探头来捕获高速信号
本文介绍了如何选择示波器探头来捕获高速信号: 示波器探头输入阻抗 探头传输响应 示波器探头附件 示波器和探头系统带宽 随着硅器件处理能力的大幅提升,无论是设计计算机系统、新一代半导体产品还是通讯系统, 工程师们都要应对日益提高的信号速率。为使高速器件更高效地处理数据,他们通过不懈努 力,发明了可以增加外部总线带宽的技术,能够在电路板器件之间通过背板或电缆传输大量 数据。 提高信号频率是一种增加总线带宽的方法。因为提高信号频率能够减少数字信号的上升时间。性能较差的示波器探头会导致这些具有迅速上升时间的信号的测量波形上出现过冲和振铃。 工程师们必须确定设计中是否包含这些异常因素,以及是否由测量系统引起。 在高速传输数
[测试测量]
使用实时采样示波器测量相位噪声—第一部分
什么是相位噪声? 维基百科对相位噪声的定义是:“波形相位在频域中的快速、短期、随机波动,由时域的不稳定(抖动)引起。”噪声一词的定义说明该术语不涉及任何杂散项或确定项。上面定义中的“短期”旨在将该定义与其他确定时钟源纯净度的方式相区别,例如每百万稳定点,即 ppm。后者通常在较长的一段时间测得,例如数秒或数分钟。 相位噪声通常以对数频率图表示,例如下图(图 1),图中幅度单位为 dBc/Hz(分贝与 1 Hz 带宽载波功率的比值)。x 轴表示相对于标称信号或“载波”频率的频率偏移。 图 1 为什么使用示波器? 在说明如何使用示波器测量相位噪声之前,最好先了解一下为什么使用实时示波器。现在已经有了专门测量相位噪声的仪器
[测试测量]
Pico示波器进行电源及其功率因数的分析
如果你需要测量电源功率,甚至计算出功率因数,那么Pico示波器内置的高级数学函数功能完全可以作为一台功率分析仪来使用。即Pico示波器除了可以作为示波器、信号发生器,频谱分析仪使用外,还可以作为一台功率分析仪。下面介绍其具体使用。 1、系统配置 本实验主要用来测试电源供电的台扇的功率因数。之所以台扇为例,是因为其内置一个小的交流电动机,能够产生一个典型的电流波形和低的功率因子。 测试仪器如下: ① 台扇,额定功率25W,220V~240V ② PicoScope 3206 PC示波器(2通道) ③ 笔记本电脑,安装PicoScope 6 软件 ④ Pico TA009,60A电流钳 ⑤
[测试测量]
STM8学习笔记---通过示波器分析串口数据
在用单片机做串口通信时,经常会遇到通信错误,但是检查程序时却没发现有什么问题。这时候就可以借助示波器来观察串口数据是不是正确。但是串口数据的波形要怎么看呢。先来看看串口数据帧的定义: 常用的数据格式为 1位起始位、8位数据位、1位结束位、无奇偶校验位。一个数据位上总共有10个电平跳变。下来看看示波器上的串口的波形到底是怎么样的。 用串口助手发送16进制数 0x00,波特率9600,停止位1位、数据位8位、无校验位。这时看看示波器上数据波形是什么样的。 示波器上只看到来一段低电平,那么如何分析电平呢。我们知道串口通信数据帧的格式为 起始位、数据位、结束位、起始位为低电平,结束位为高电平,数据位为8位,那么根据这个特点对波
[单片机]
