信号源、示波器使用中阻抗匹配问题
发布者:532829319hmk最新更新时间:2020-09-22 来源: eefocus关键字:信号源  示波器  阻抗匹配 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
信号源的输出阻抗有:高阻和50Ω负载。
1、设置信号源高阻输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω;
当示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为1Vpp;当示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为0.5Vpp;
2、设置信号源50Ω负载输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω;
设置方法:
1、信号源输出阻抗设置:
Utility(通用设置)——>Output Setup——>可以选择50Ω或1MΩ。
2、示波器输入阻抗设置:
选择通道——>Probe——>可以选择50Ω或1MΩ。
示波器分低、中、高端示波器,即使采样率、带宽一样,型号不一样的示波器也不一定能选择输入阻抗,一般低端示波器只有1MΩ,中端示波器50Ω或1MΩ可选,高端示波器只有50Ω。因为示波器输入有等效电容,输入高频时输入阻抗会非常小。
关键字:信号源  示波器  阻抗匹配 引用地址:信号源、示波器使用中阻抗匹配问题
上一篇:Tektronix DPO7000 数字荧光示波器(技术指标和应用)
下一篇:Tektronix 4系列 MSO 混合信号示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 22:30
示波器小课堂:示波器的组成
示波器基本组成框图   被测信号①接到“Y“输入端,经Y轴衰减器适当衰减后送至Y1放大器(前置放大),推挽输出信号②和③。经延迟级延迟Г1时间,到Y2放大器。放大后产生足够大的信号④和⑤,加到示波管的Y轴偏转板上。为了在屏幕上显示出完整的稳定波形,将Y轴的被测信号③引入X轴系统的触发电路,在引入信号的正(或者负)极性的某一电平值产生触发脉冲⑥,启动锯齿波扫描电路(时基发生器),产生扫描电压⑦。由于从触发到启动扫描有一时间延迟Г2,为保证Y轴信号到达荧光屏之前X轴开始扫描,Y轴的延迟时间Г1应稍大于X轴的延迟时间Г2。扫描电压⑦经X轴放大器放大,产生推挽输出⑨和⑩,加到示波管的X轴偏转板上。z轴系统用于放大扫描电压正程,并且变成正
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>小课堂:<font color='red'>示波器</font>的组成
是德科技实时示波器新增用户可扩展的频域分析功能
2014 年 8 月 19 日,北京——是德科技有限公司日前宣布推出频域分析选件(FDA),这是业界首个适用于实时示波器的用户可扩展的频谱/频域分析解决方案。 选件 FDA 可显著增进 Keysight Infiniium 和 InfiniiVision 系列示波器的功能。利用该选件,工程师可使用示波器捕获实时信号,并显示信号在频域中的情况,同时还可执行关键的频域测量。选件 N8832A-001 内含用户可扩展的源代码以及 MATLAB 软件。这些工具可进一步延伸应用软件功能,充分满足目前和未来的测试需求。 选件 FDA 可克服许多重大的频域分析挑战,包括: 功率谱密度(PSD)和频谱可视化测量,常见于频谱分析仪和频
[测试测量]
示波器在测试中的触发应用
一、示波器的触发 触发是数字示波器区别于模拟示波器的最大特征之一。数字示波器的触发功能非常地丰富,通过触发设置,用户可以看到触发前的信号也可以看到触发后的信号。 所谓触发,按专业上的解释是:按照需求设置一定的触发条件,当波形流中的某一个波形满足这一条件时,示波器即实时捕获该波形和其相邻部分,并显示在屏幕上。触发条件的唯一性是精确捕获的首要条件。为了观察特定波形之前发生的更多事件,把触发点往显示窗口右方推移一段时间,即是延迟触发;为了了解特定波形之后发生的更多事件,把触发点往显示窗口左方推移一段时间,即是超前触发。 图一: 触发的原理示意图 触发功能主要有两点: 第一,隔离感兴趣的事件。 第二,同步波形,或者说稳定显示波形
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>在测试中的触发应用
示波器检测汽车涡轮增压电磁阀波形及分析
涡轮增压器在不增加发动机排气量下增加功率,涡轮增压器的好处也包括在有效的转速范围内增加转矩,与相同功率下自然吸气的发动机相比,提高了燃油经济性,降低废弃排放污染。 然而,为了获得最好的加速性、节气门反应性及发动机耐用性,增压器的压强应备控制或调节。如果增压压强不能适当调节,驾驶性能会受到影响或造成发动机损坏。调节增压压强是通过改变废气量,即旁通废气侧涡轮机气路的方法到达的,当更多的废气绕过涡轮机排出后,增压压强减少了。 废气门阀通过打开和关闭来调节旁通量。废气阀由真空伺服电动机控制,它可以由机械或电子手段来驱动。在电子控制系统时,真空电磁阀接收发动机控制模块发出的控制信号,当电路接收到从进气压力传感器或增压传感器指示的一定
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>检测汽车涡轮增压电磁阀波形及分析
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。本文为大家详细介绍数字示波器参数意义。 数字示波器的带宽 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽
[测试测量]
泰克示波器的测量和使用方法
在家电维修的过程中使用示波器已十分普遍。通过示波器可以直观地观察被测电路的波形,包括形状、幅度、频率(周期)、相位,还可以对两个波形进行比较,从而迅速、准确地找到故障原因。正确、熟练地使用示波器,是初学维修人员的一项基本功。 虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,本文介绍通用示波器的使用方法。 一、面板介绍 1.亮度和聚焦旋钮 亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为 辉度 ),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。 2.信号输入通道 常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(CH1)和通道2(CH2
[测试测量]
示波器在开关电源分析中的应用
电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为 开关电源 、 线性电源 等类型,其中开关电源已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光 示波器 配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。 以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示: 图1 STBX STBX电路原理图如图2所示:  图2 原理图 在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示波器、电源演示板及探头等所
[电源管理]
<font color='red'>示波器</font>在开关电源分析中的应用
示波器探头的工作电压范围、衰减系数、耦合阻抗等指标如何理解?
  怎么理解探头的一些指标?   1、探头的工作电压。例如2.5G有源单端探头HF2500标称的工作电压是16Vpk,破坏电压为40Vpk。这两个电压和被测信号频率是否相关?如果有关,按照下图在1GHz频率下(图中红色线条标注),工作电压是U2只有2Vpk左右,破坏电压U1只有16Vpk左右?而频率上升到2GHz时,工作电压仅能达到1Vpk左右?但这样的幅度并不能覆盖大部分的待测信号情况。      2、有源单端探头ZS1X00的手册注明衰减系数为10X,电路上是如何实现这样的衰减的,如下是ZS1X00手册中的等效电路   3、可以看到不同探头在示波器上对应可以选择的耦合方式也是不同的,例如:   探头ZS1000选择
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的工作电压范围、衰减系数、耦合阻抗等指标如何理解?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
