高达 3.5 GHz 的带宽以及高达 40 GS/s 的采样率,使 DPO7000C 系列成为分析重要高速信号时的不二之选。 超过 30 种分析包为通信标准、抖动分析、内存总线标准、矢量分析等等提供深入测量。
DPO7000系列示波器指标与特点:
性能指标 | Tektronix DPO7000C |
带宽 | 500 MHz、1GHZ、2.5GHZ、 3.5 GHz |
模拟通道 | 4 |
模拟采样率(所有通道) | 可达 10 Gs/s |
模拟采样率(1 条通道) | 可达 40 Gs/s |
最大可选记录长度(1 条通道) | 500 M |
波形捕获率(波形/秒) | >310,000 |
◆Windows7Ultimate64位操作系统和触摸屏显示器
◆FastAcq技术,>250,000wfm/s最大波形捕获速率
◆Pinpoint触发,超过1400种触发组合可以选择
◆自动搜索和标记波形事件
◆53种自动测量和FFT分析
DPO7000系列示波器 主要应用:
高级信号测量和分析:标准分析工具包括 53 种自动测量、测量统计、直方图、极限测试、高级波形数学、用户可定义的滤波器并支持自定义 MATLAB 和 .NET 数学插件。 可添加高级抖动和眼图分析以及宽带射频分析等专用应用,以扩展测量功能。
强大的触发功能,更轻松地进行捕获:轻松捕获信号异常,包括毛刺、欠幅、设置/保持违例,以及对高达 1.25 Gb/s 的串行数据流的 NRZ 码型锁定,支持 Pinpoint® 触发以及虚拟触发和搜索。
测量和分析工具:应用支持包可提供验证和证明您的最新设计所需的自动一致性测试、富有洞察力的调试工具和广泛的信号连接选项。 自动功率测量:自动测量和报告可确保简单、可重复的电源质量、开关损耗、磁损耗和谐波测量等,满足当前高效电源转换器的测量要求。 此外,智能 TekVPI 电流和差分探头可降低不确定性并消除功率测量困难。
自动串行分析和一致性测试:对于 CAN、LIN 和 FlexRay 总线,使用协议解码和串行触发选项可简化自动系统设计调试和验证。 使用自动一致性测试确保 BroadR-Reach 和 MOST 串行设备的互操作性。
高级抖动和定时分析:通过采用完善的抖动和眼图分析及分解算法,DPOJET 简化了发现当前高速串行、数字和通信系统路中的信号完整性问题和抖动及相关来源的工作。
宽带射频分析:SignalVu 射频和矢量信号分析软件可以在一台仪器中,同时实现矢量信号分析仪功能、频谱分析仪功能及数字示波器的强大触发功能。 使用 SignalVu 轻松验证宽带设计并检定宽带频谱事件。
DPO7000系列示波器型号:
型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 |
DPO7054C | 500 MHz | 5 GS/s - 20 GS/s | 25M 点 - 250M 点 | 4 |
DPO7104C | 1 GHz | 5 GS/s - 20 GS/s | 25M 点 - 250M 点 | 4 |
DPO7254C | 2.5 GHz | 10 GS/s - 40 GS/s | 25M 点 - 500M 点 | 4 |
DPO7354C | 3.5 GHz | 10 GS/s - 40 GS/s | 25M 点 - 500M 点 | 4 |
关键字:Tektronix DPO7000 数字荧光示波器 技术指标
引用地址:
Tektronix DPO7000 数字荧光示波器(技术指标和应用)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 03:06
走高端化路线,澳克泰转型“难加工材料切削专家”
赣州——澳克泰工具全球经销商会议在赣州隆重举办,本次会议以“凝心聚力 共赢未来”为主题,不仅介绍了澳克泰工具的发展近况和经销商发展战略,还特别举办了新品发布会,发布了多款车削、铣削新品,同时还兼顾了面向航空透平叶片、涡轮增压等行业的产品解决方案。正在向“难加工材料切削专家”转型的澳克泰从研发到生产,产品到服务,管理到营销,市场到渠道都呈现出一片全新景象。澳克泰的全体高管与来自全球14个国家和地区的经销商代表、媒体代表200余人参加了此次盛会。 会议伊始,澳克泰执行董事黄世春先生在致辞中介绍了总公司章源钨业及澳克泰的发展历程,并强调公司将坚持“利用资源,依靠科技,以人为本,诚信至上”的核心理念,发挥自身优势,诚信为本,与合作伙伴
[工业控制]
口罩气体交换压力差测试仪的特征及技术指标
医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪 一、主要用途:医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。 二、仪器特征: 1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制;2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差;3、特制样夹保证牢固夹持试样。 三、技术指标 : 1、气源:抽吸式;2、空气流量:8L/min;3、密封方式:端面密封;4、试样透气口径:Ф25mm;5、压差传感器量程:0~500pa;6、显示方式:数字显示压力差;7、电源:220V,50Hz。 四、适用标准 : YY0469-2011《医用外科熔喷滤料》 YY0969-201
[测试测量]
电源技术指标的测试
半导体 激光器电源 的技术指标主要是电流脉冲的幅度,宽度,上升时间和重复工作频率以及稳定性,可靠性等.
[电源管理]
DA(数/模转换器)转换器的分类及主要技术指标
DA转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻数组和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压)。此外,也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器,如果经电流-电压转换后输出,则为电压输出型D-A转换器。此外,电压开关型电路为直接输出电压型D-A转换器。 1)电压输出型(如TLC5620) 电压输出型DA转换器虽有直接从电阻数组输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器件仅用于高
[电源管理]
珠海炬力发布AMV3.0视频引擎,称技术指标领先对手
珠海炬力(Actions Semiconductor)日前发布了全新升级的第三代先进视频技术(Advanced Media Video, AMV3.0)。据介绍,这项最新的关键技术在于,支持更大屏幕分辨率(QCIF,176×144)的同时,能够以比AMV1.0和AMV2.0更清晰的画质播放电影。除了支持网络上常用的电影格式外,还能转换Flash动画格式。 珠海炬力资深产品经理李强介绍,AMV3.0是专门为炬力新一代ATJ209X系列SoC开发的视频引擎。该技术比2005年广泛应用于ATJ208X系列产品中的AMV1.0和AMV2.0视频技术要更有竞争力。据介绍,AMV1.0和AMV2.0是在2005年中上旬大量投放市场的技术,并
[焦点新闻]
用数字荧光示波器对功率损耗进行高精度分析
随着许多行业对开关电源需求的不断增长,测量和分析下一代开关电源的功率损耗就显得至关重要,本文介绍了如何利用TDS500O系列数字荧光示波器,加上TDSPWR2功率测量软件进行功率损耗分析。 新型的开关电源(SMPS,SwitchModePowerSupply)需要给具有数据传输速度高和GHz级处理器提供较低的电压合很高的电流,这给电源设计人员在电源效率、功率密度、可靠性和成本几方面增加了无形的新压力。为了在设计中考虑到这些需求,设计人员采用了同步整流技术、有源功率因数校正和提高开关频率等新结构。这些技术也随之带来了某些更高的挑战,如:开关器件上较高的功率损耗和过度的EMI/EMC。 由于开关式电源耗散的功率决定
[测试测量]
粪便分析仪的基本原理及技术指标对比
粪便分析工作站或多功能粪便分析工作站(Feces Analysis System)用于实验室对粪便标本进行常规检测,一般包括标本处理、形态学检测、免疫学检测和三废处置四大功能模块。标本处理指,将固态、半固态的粪便处理成有代表性的应用液,满足形态学和免疫学检测需求。形态学检测指,使用显微镜观察标本应用液的微观形态,常见的有全自动显微镜系统(自动获取图片供操作人员审查)和准自动显微镜系统,人工实时观察、选择性拍照。免疫学检测,现在一般使用胶体金法,定性分析粪便标本应用液,常见的临床意义重大的粪便胶体金检测项目有:隐血检测、转铁蛋白检测、轮状病毒病抗原检测、腺病毒抗原检测、幽门螺杆菌抗原检测等。三废处置指通过对废物、废气、废液的控制,
[测试测量]
电缆故障测试仪特点及技术指标
特点及技术指标 电缆故障测试仪 仪器特点 1.接收灵敏度高; 2.静态漂移小; 3.抗干扰能力强; 4.准确度高、工作稳定; 5.交直流两用; 6.液晶数字显示。 电缆故障测试仪 主要技术指标 1.探测路由及故障最远定位距离:线径小于0.5电缆为3km,其它电缆可达20km。 2.准确定点的故障绝缘阻值:0-50M 。 3.定位测试准确度: 10cm。 4.探测电缆深度: 3m。
[测试测量]
