粪便分析工作站或多功能粪便分析工作站(Feces Analysis System)用于实验室对粪便标本进行常规检测,一般包括标本处理、形态学检测、免疫学检测和三废处置四大功能模块。标本处理指,将固态、半固态的粪便处理成有代表性的应用液,满足形态学和免疫学检测需求。形态学检测指,使用显微镜观察标本应用液的微观形态,常见的有全自动显微镜系统(自动获取图片供操作人员审查)和准自动显微镜系统,人工实时观察、选择性拍照。免疫学检测,现在一般使用胶体金法,定性分析粪便标本应用液,常见的临床意义重大的粪便胶体金检测项目有:隐血检测、转铁蛋白检测、轮状病毒病抗原检测、腺病毒抗原检测、幽门螺杆菌抗原检测等。三废处置指通过对废物、废气、废液的控制,改善实验室环境。
多功能粪便分析工作站自动化程度高,有利于减轻粪便检验工作人员压力,可替代粪便手工镜检和手工胶体金检测,使粪便检验更加标准化、规范化。
检测原理
粪便分析工作站采用专用的标本采集瓶,标本经过加液、浸泡、混匀、过滤后,小颗粒或待检油性成分溶解于稀释液生理盐水中,在微电脑控制台的控制下自动吸样,在蠕动泵作用下,自动吸取应用液,到光学流动管标准流动计数池内计数,另到胶体金试剂卡进行检测。系统每次吸入量和吸入时间恒定,观察分析后自动冲洗流动计数池。
系统有内置或外置生物显微镜和高清成像系统,根据光学原理使用高倍视野、低倍视野,来观察粪便有形成分立体结构和平面结构。
系统自动检测胶体金试剂卡的放置、添加、加样检测、判读结果,并自动丢弃检测使用过的胶体金试剂卡。
计算机数据处理系统通过成像系统进行图像传输,再经激光打印包括患者资料、检查结果(包含图像)的粪便检验报告单。或者,可使用具有LIS通讯功能的网络版设备,满足数据双向传输需要。
检测参数与结果
粪便分析工作站能检出肠道寄生虫卵及原虫、红细胞、白细胞、食物残渣、结晶、真菌等20多个参数结果,并能在屏幕上显示出数据和图像,图像清晰,可定量报告。检测结果在报告单发送前可编辑。标志清楚,已完成的检测结果、已打印的记录或已存储的图片,均可在相应的位置出现不同的标记。如患者曾做过粪便检验,在系统中可检索出历史结果进行对照。
粪便分析仪参数对比
关键字:基本原理 技术指标
引用地址:
粪便分析仪的基本原理及技术指标对比
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 08:37
FB21智能电缆故障测试仪的特性及技术指标
系统特性 便携式主机,win8 系统,电容触摸屏,极好的使用体验。 配有集成化电缆故障测试软件,具有强大的数据处理能力和友好的人机交互界面。 软件采用全中文菜单,操作简单,实现自动采样,波形可进行同屏对比和叠加对比,可自动计算电缆全长及故障长度。 一键测距——无需分析波形,只需点击自动测距按钮,直接得到电缆全长和故障距离。 支持远程测试服务——如果测试现场遇到问题,通过本设备可以与本公司的远程服务中心联机,实现远程协助测试,实时解决客户在测试中遇到的各种疑难问题。 测试完成高压自动放电,安全放心——仪器自带安全放电机构。测试完成自动放电,放电时间及放电频率主动可控,避免用户直接手动操作高压而带来的潜在危险。同时可监测放电过
[测试测量]
压力差测试仪的仪器特征以及技术指标
气体交换压力差测试仪 一、主要用途:气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。 二、仪器特征: 1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制;2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差; 3、特制样夹保证牢固夹持试样。 三、技术指标 : 1、气源:抽吸式;2、空气流量:8L/min;3、密封方式:端面密封;4、试样透气口径:Ф25mm; 5、压差传感器量程:0~500pa;6、显示方式:数字显示压力差; 7、电源:220V,50Hz。 四、适用标准 : YY0469-2011《医用外科熔喷滤料》 YY0969-2013《一次性使用医用熔喷滤
[测试测量]
紫外可见分光光度计的技术指标
熟悉紫外可见分光光度计的技术指标, 是最重要、最关键的核心问题;不管是紫外可见分光光度计的使用者还是制造者, 都必须重视这个问题。对制造者来讲, 做出的紫外可见分光光度计 仪器 应该好用。所谓“ 好用”,就是紫外可见分光光度计“ 稳定可靠”。所谓“ 稳定”, 就是漂移小、重复性好。所谓“ 可靠”, 就是紫外可见分光光度计的分析测试结果的准确度高( 可靠性的含义将在本书后面详细讨论, 此不赘述)。而准确度又与杂散光、光度噪声、基线平直度、光谱带宽等许多技术指标有关。对于使用者来讲, 就是要用好紫外可见分光光度计。要用好一台紫外可见分光光度计, 首先要认真阅读仪器的使用说明书, 要对仪器的结构有初步了解, 能正确操作仪器, 掌握仪器
[测试测量]
【STM32】PWM DAC基本原理(实验:PWM实现DAC)
虽然STM32F103ZET6具有内部DAC,但是也仅仅只有两条DAC通道,并且STM32还有其他的很多型号是没有DAC的。通常情况下,采用专用的D/A芯片来实现,但是这样就会带来成本的增加。 不过STM32所有的芯片都有PWM输出,并且PWM输出通道很多,资源丰富。因此,我们可以使用PWM+简单的RC滤波来实现DAC的输出从而节省成本。 PWM DAC PWM DAC的构成原理 PWM本质上其实就是是一种周期一定,而高低电平占空比可调的方波。实际电路的典型PWM波形,如下图所示: 针对PWM的波形进行以下分析: 高电平阶段:计数器当前值从0-CCRx阶段(总时间=CCRx*每两个计数之间的间隔时间); 低电
[单片机]
带隙基准电压源的基本原理
式中,UBED是常温TO下的UBE值。这表明从理论上讲, 基准电压 与温度变化无关。实际上由于受基极电流IB等因素的影响,UREF只能接近于零温漂。
[模拟电子]
滤料呼吸阻力测试仪的技术指标是什么
医用防护滤料呼吸阻力检测仪用于测定滤料在规定条件下的吸气和呼气阻力。适用于滤料生产厂、国家劳动防护用品检验机构对滤料产品进行相关的检测。 技术特点:高清晰LCD液晶显示屏;电子流量计,流量控制精度高;自动恒流控制,自动样品合格判定;可设置呼气检测和吸气检测两种模式;大容量数据存储,实时保存检测数据;可通过U盘导出或热敏打印机打印历史数据;合格判定压力差、样品编号等参数可设置。 适用于国家劳动防护用品检验机构、滤料生产厂家对普通滤料、防尘滤料、医用滤料、防雾霾滤料产品进行的相关检测和检验 呼吸阀气密性检测仪,呼气阻力机仪器特征:1、仪器由可以调节流量的呼吸气源、标准规定的人体头模、吸气和呼气管路系统、呼吸阻力测定系统等组
[测试测量]
智能双显绝缘电阻测试仪的产品特性与技术指标
产品有点: BC2010智能双显绝缘电阻测试仪具备多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、交直流两用、抗干扰强、指针与数字同步显示、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。BC2010绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器结合,是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 一、产品特性: 1、BC2000有两种电压输出(2500V/5000V),测量电阻量程范围可达0~200GΩ,电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示。 2、两种方式同步显示绝缘阻值
[测试测量]
单片机定时器/计数器基本原理
本文主要学习定时器/计数器的基本概念。首先从日常生活中的计数和定时的概念入手,来理解定时器/计数器功能的实现逻辑。一个比较重要的知识点是溢出,当定时器/计数器计满时,会产生 溢出 的动作,进而产生中断。同时,还可以进一步了解实现定时或计数的三种主要的方法。 一、定时/计数的基本概念 定时和计数是日常生活和生产中最常见和最普遍的问题。 定时器和计数器功能基本上都是使用相同的逻辑实现的,而且这两个功能都包含输入的计数信号,本质上都是对脉冲计数。计数器用来计数并指示在任意间隔内输入信号(事件)的个数,而定时器则对规定间隔内输入的信号个数进行计数,用来指示经历的时间。 在单片机中,定时/计数器作定时功能用时,对机器周期计数(由单片机的
[单片机]
