电缆故障测试仪特点及技术指标
发布者:幸福自在最新更新时间:2015-11-09 来源: eefocus关键字:电缆故障  测试仪  技术指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
特点及技术指标
  电缆故障测试仪
仪器特点
  1.接收灵敏度高;
  2.静态漂移小;
  3.抗干扰能力强;
  4.准确度高、工作稳定;
  5.交直流两用;
  6.液晶数字显示。
  电缆故障测试仪
主要技术指标
  1.探测路由及故障最远定位距离:线径小于0.5电缆为3km,其它电缆可达20km。
  2.准确定点的故障绝缘阻值:0-50MΩ。
  3.定位测试准确度:≤±10cm。
  4.探测电缆深度:≤3m。
关键字:电缆故障  测试仪  技术指标 引用地址:电缆故障测试仪特点及技术指标
上一篇:乱翻式起球仪测试过程
下一篇:谈谈数显绝缘电阻测试仪的工作原理及产品特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
HDYZ-101氧化锌避雷器综合测试仪使用方法
氧化锌避雷器综合测试仪主要包含如下三项功能: 1. 避雷器阻性电流测试 2. 监测器电流表校验 3. 监测器计数器动作测试 该仪器是发电站、变电站等现场或实验室用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器。仪器可以在设备运行状态下对其避雷器阻性电流和监测器计数器动作等参数进行精准稳定的测量,还可对监测器电流表进行校验。仪器体积小、重量轻、功能齐全,是非常理想的氧化锌避雷器特性测量仪器。 仪器既可有线方式测量也可无线方式测量,无线传输距离更是可达1000米以上,极大地方便了大型变电站现场各种测量作业。整个设备操作简单、使用方便,测量全过程由中央处理器智能控制完成,8寸超大全触控彩色液晶显示屏可清晰的显示电压和电流的真实波形。仪器运用数
[测试测量]
HDYZ-101氧化锌避雷器综合<font color='red'>测试仪</font>使用方法
绝对量子产率测试仪
量子效率测试仪Quantaurus-QY plus可测试液体、薄膜和粉末类样品的激发光谱,发射光谱以及量子效率等测试参数,并对样品的色度,色温,色坐标等颜色指标进行测量。 1.设备型号 品牌:HAMAMATSU 型号:Quantaurus-QY plus 2.原理 样品(固体、液体、粉末及薄膜)被放置在积分球(相当于样品腔)内,氙灯发射出的连续光谱经过单色仪分光后再通过光纤引入到积分球内的样品上,荧光样品受激发后会发出荧光,荧光光谱通过光纤被后端的光谱探测系统接收,探测器是一个背照式的制冷CCD,可实现高灵敏度的多波长实时测量。荧光量子效率=样品发射出的光子数/样品吸收的光子数。 3.主要功能及应用范围 主要功能: 1.实现I
[测试测量]
绝对量子产率<font color='red'>测试仪</font>
单相继电保护测试仪的功能有哪些
单相继电保护测试仪采用不锈钢或塑铝机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双碳刷调压器(即双面调调压器),大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流,可两路同时输出。 单相继电保护测试仪同时输出可调两回路,量程自动转换;不需外附表和改变接线,号称继电保护万用表;有完善的过载、短路保护,测试所有的单相保护及自动重合闸测试;保护动作时有保持功能很方便进行始动值、返回值的测试;特点是轻小型、测试准确、现场使用方便。具有完善的过载、短路保护装置。 单相继电保护测试仪功能: 1、本机可测试各种交直流、电流、电压、时间、中间、自保持,信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,
[测试测量]
台达自动化注射针刺穿力测试仪解决方案
1 引言 医用注射针刺穿力试仪是机电气一体化医用器械生产检验设备,是上海某药机公司的重要产品。广泛应用于生产医学用针的生产厂家。该机利用PLC控制步进电机使医用针头下行使其穿透薄膜,在穿透过程中通过压力传感器使针头所受的力经过AD转换通过通讯传输给PLC,通过触摸屏打印功能打印检测报告,经过数据计算和曲线的判断结合数据判断,检测注射针产品刺穿力的质量参数。 2 解决方案 2.1项目设计 (1)测力传感器的初始化:通过测力传感器通讯传过来先进行清零,然后根据普通的的砝码进行标定,是测力传感器数据进行初始化处理。 (2)记录实时数据:按上针头通过步进电机往下传送,当针头触碰到下方的薄膜时,PLC根据传感器判断受力有
[测试测量]
台达自动化注射针刺穿力<font color='red'>测试仪</font>解决方案
OTM2620便携式100G测试仪的功能特点及应用范围
OTM2620便携式100G测试仪是OPWILL推出的100G超高速测试解决方案。OPWILL推出的OTM2620 100G测试仪能够满足核心网和城域网快速实施的40GigE/ 100GigE和OTU3/OTU4高速网络的高可靠型的测试需求。OTM2620 100G测试模块适用于OPWILL OTP6200v2智能网络测试平台。 主要功能: 便携式100G超高速测试解决方案 CFP,CFP2,CFP4(使用CFP2/CFP4适配器)接口 OTU4和100GigE接口测试;OTU3和40GigE接口测试 外接时钟接口 200ppm时钟偏移功能 眼图参考时钟输出 应用: OTN核心网和城域网的研发、制造、安装和维护 电信级以太
[测试测量]
双钳多功能接地电阻测试仪的主要特点及指标
欢迎使用高质量专业测试仪表ET3000双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的生产和开发经验设计并制造。 ET3000双钳多功能接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。 双钳多功能接地电阻测试仪概 述 优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。ET3000双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房
[测试测量]
如何辨别电缆故障测试仪高、低压
  电路故障测试仪用于35KV以下各种不同截面的铝芯、铜芯电力电缆、高频同轴电缆及市话电缆的低阻、短路、开路及各种高阻故障的探测,电缆故障测试仪厂家是保障安全供电的必备设备和电缆生产、维护工作者的得力助手。   如何辨别电缆故障测试仪高、低压?   1、首先要判断电缆故障是高阻还是低阻还是是接地,可以根据这个条件采用不同的测试方法。可以采用二次或三次脉冲来测量故障距离,与传统的测试方法相比,二次、三次脉冲法的先进之处,是将冲击高压闪络法中的复杂波形简化为简单的低压脉冲短路故障波形,所以判读极为简单,可准确标定故障距离。   2、找路径时,电缆故障测试仪厂家要给电缆加一信号,再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就
[测试测量]
通信网络测试仪表中CAP软件模块的研究
1 引 言 通信网络测试仪中的信令分析,针对的是协议栈一系列的传输层和应用层协议。仪表协议分析的基础,要能够实现对所接收到的网络数据进行译码解析,并在此功能上进行更高级的统计追踪功能。在进行协议分析时,鉴于协议之间消息格式和处理机制的不同,以及软件模块化的实现要求,采取以单个协议进行模块封装的办法是更有效的,其好处在于能够忽略协议问功能和格式的细微差别,对单个协议的分析方法也能在很大程度上推广到其他协议。 本文研究的主要内容是CAP消息的分析,一方面描述如何根据协议标准中规定的协议消息结构进行解码,另一方面结合实际情况探讨CAP消息的统计及呼叫数据记录合成等功能。 2 CAP协议概述 智能网是通信技术和计算机技术相融合的经
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
