量子效率测试仪Quantaurus-QY plus可测试液体、薄膜和粉末类样品的激发光谱,发射光谱以及量子效率等测试参数,并对样品的色度,色温,色坐标等颜色指标进行测量。
1.设备型号
品牌:HAMAMATSU
型号:Quantaurus-QY plus
2.原理
样品(固体、液体、粉末及薄膜)被放置在积分球(相当于样品腔)内,氙灯发射出的连续光谱经过单色仪分光后再通过光纤引入到积分球内的样品上,荧光样品受激发后会发出荧光,荧光光谱通过光纤被后端的光谱探测系统接收,探测器是一个背照式的制冷CCD,可实现高灵敏度的多波长实时测量。荧光量子效率=样品发射出的光子数/样品吸收的光子数。
3.主要功能及应用范围
主要功能:
1.实现IVL以及光分布的测试。
2.具有连续测试模式,监控模式以及单点测试模式。
3.能实时显示发光光谱。
4.测试多种曲线(电流-量子效率曲线,电流-光照度曲线,电流-功率曲线,电流-电压曲线,时间-电流曲线)
应用范围:包括提高各类发光材料(如有机电致发光材料,白色LED及FPD的荧光体)的品质;有机金属络合物的研究;染料敏化太阳能电池的基本特性评估以及生物领域内对荧光探针效率的测试。
4.主要规格及技术指标
绝对量子效率测试仪主机Quantaurus-QY plus(紫外可见近红外型)、液体样品容器、固体样品容器。
4.1、主机:
1)PL测试范围:300nm-1650nm
2)光谱测试范围:200nm-1650,可以一次性得到全谱
3)测试样品种类:固体(粉末,薄膜及其他性状),液体
4)100V-240V,50Hz/60Hz自适应电源
5)满足EU61010-1:2001安全标准以及EU61326-1:2006电磁屏蔽标准。
6)量子效率最小测试误差≤1%(极限范围误差值为≤3%)
7)可实现上转换光谱和量子效率测试(980nm、808nm或者其他波长激发),且上转换量子效率有效测试精度10-4(需配置上转换组件和激光光源)。
8)可实现77K低温测试,以及可实现 25℃到 300℃的连续 加温 PL 测试 ,温控精度±0.1℃(需配置低温或者高温测试组件)
4.2、激发光源(标准配置):
1)光源: 150W长寿命氙灯(在正常使用情况下,寿命大于3500个小时)且为高能量密度光源,2000小时内,能量衰减<1%;2500小时内,能量衰减<3%;3000小时内能量衰减<5%。
2)光源波长:240nm-2000nm
3)制冷方式:风冷
4)稳定性:漂移率0.5%/h,最大波动值:1%
5)电源:一体化供电模块,可在实现100V-240V宽幅电压启动。
6)单色仪分光范围:250nm-850nm。
7)分光装置:Czerny-Turner型
8) 输出带宽:<10nm
4.3、激发光源(高能氙灯)
1)光源:150W长寿命高能氙灯,150W长寿命氙灯(在正常使用情况下,寿命大于3500个小时)且为高能量密度光源,50-100微瓦/平方厘米/纳米,2000小时内,能量衰减<1%;2500小时内,能量衰减<3%;3000小时内能量衰减<5%。
2)光源波长:300nm-800nm
3)激发波长:375nm,400nm,475nm,525nm或者其他定制化波长
4)制冷方式:风冷
5)稳定性:漂移率0.5%/h,最大波动值:1%
6)电源:一体化供电模块,可在实现100V-240V宽幅电压启动。
7)激发光带宽:50nm
4.4、980nm/808nm激光器
1)激光波长:980nm/808nm
2)输出能量:≤1W,能量可调,最小调节范围0.001W
3)接触方式:内置或者光纤输入
4)其他:可接入FC口的其他光源。
4.5、紫外可见探测器
1)多通道制冷型背照式CCD(BT-CCD)
2)测量波长范围:200nm—1100nm
3)感光单元尺寸:24um*2.928mm
4)曝光时间范围:19ms-64s(外触发时最短可达1ms)
5)波长分辨率: <2nm
6)波长重复精度:<2nm
7)光敏通道数:1024个(每个通道对应0.7-0.8nm)
8)制冷温度:≤-15℃
9)A/D分辨率:16 bit
10)分光装置:Czerny-Turner型
11)光圈数:4
12)读出噪声:≤16个电子
13)暗电流:≤75个电子(15℃,20ms)
14)动态范围:125000:1
4.6、近红外探测器
1)多通道制冷型InGaAS探测器
2)测量波长范围:900nm-1650nm
3)光谱分辨率:<9nm
4)光敏通道数:256ch
5)制冷温度: ≤-10℃
6)分光装置:Czerny-Turner型
7)曝光时间:5ms-64s,软件可调
4.7、积分球
1)材料:Spectralon
2)综合反射率:≥98%
3)直径:3.3英寸
4)具有氮气或者惰性气体保护装置,且保护气体压力≥0.01Mpa
5)可以放置固体和液体测试容器
4.8、样品池
1)高精度石英材质,光学透过率大于98%,全波段无荧光反应,用于固体、粉末及薄膜样品测试
2)高精度石英材质,光学透过率大于98%,全波段无荧光反应,用于液体样品测试。
4.9、采集与分析软件
1)主要测试项目:PL量子产率,PL光谱(峰值波长 FWHM),色彩测试(色度、色温、显色性指数等)
2)具有自吸收校正和透射校正等多种校正功能
3)一次测试可得到量子效率,吸收率,激发光子数,发射光子数等多种数据结果。
4)软件操作简便,综合测试时间短。
4.10、高温配件
1)温度范围:25℃(室温)——300℃
2)温度控制精度:0.1℃
3)控制方式:软件设置,自动控制。
4)负载电流:0.5A
5)温度输入:K型热电偶
4.11、电致发光量子效率测试组件
1)电致发光量子效率测试范围:380nm-780nm
2)可测试项目:电致发光量子效率,外部量子效率,电压/电流光谱曲线以及色度、色坐标等
3)光通量测试:0.0001lm-200lm或者1cd/m2 - 2000 00 cd/m2
4)亮度可重复性 <1%
5)色度精度 ±0.0015
6)色度可重复性 ±0.0005
7)旋转平台:最小转动角度1°
8)角度设置范围:-80°到80°
9)角度分辨率:≤0.5°
上一篇:离子色谱仪(IC)
下一篇:电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES /ICP-OES)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:25
- TA48S018F 1A 输出电流和 1.8V 低压差稳压器的典型应用,带 ON/OFF 控制开关
- 使用 CY3273 板的电力线通信 (PLC) 应用电路
- MICRF218 的典型应用:3.3V、Qwik-Radio 300 MHz 至 450 MHz 接收器
- DI-116 - 28W多输出电源,空载功耗为50 mW
- LTC2992HDE 功率效率计的典型应用
- EV-ADE9153ASHIELDZ,基于具有 mSure 自动校准功能的 ADE9153A 能量测量屏蔽的评估套件
- AM6TW-4809SH35Z 9V 6瓦单输出DC-DC转换器的典型应用
- NSI45020T1G 用于基本交流应用的恒流 LED 驱动器的典型应用
- DC2169A,用于 LT8616EFE 双同步降压的演示板,4.1V = VIN = 42V,Vout1 = 5V @ 1.5A,Vout2 = 3.3V @ 2.5A
- LT6656BIS6-4.096、4.096V 低功率精密高压电源监视器的典型应用
