离子色谱仪(IC)
发布者:冰心独语u最新更新时间:2021-06-01 来源: eefocus关键字:离子色谱仪  IC  液相色谱 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.设备型号与图片
ICS-600
戴安ICS-600离子色谱仪
2.原理
离子色谱是高效液相色谱的一种,故又称高效离子色谱( HPIC)或现代离子色谱。离子色谱法利用混合物中组分离子在流动相和固定相间分配系数的差别,当离子在两相间做相对移动时,各离子在两相间进行多次分配从而使各组分离子得到分离,其过程的本质是待分离混合离子在固定相和流动相之间分配平衡的过程。然后用电导或紫外检测器对分离出来的离子进行定性检测,再结合色谱进行定量分析。
离子色谱系统由进样系统、分离系统、检测系统和数据处理系统四部分组组成,分别完成进样、离子分离、检测鉴别以及量化分析的功能。
色谱分离原理
离子色谱的分析结果通常用色谱图来直观地表示。色谱图就是样品流经色柱和检测器,所得到的信号一时间曲线,又称色谱流出曲线(elution profile)。色谱图是指被分离组分的检测信号随时间分布的图像,典型的离子色谱图代表见图。横坐标代表各离子成分在色谱柱中停留的时间,由于各离子的极性和大小等属性不同,它们流经色谱柱的时间各异;而图的纵坐标则一般由电导率来表示,这与设备所使用的检测器有关,代表不同离孑在检测器中的信号强弱,而每个离子峰的面积或高度的大小则反映了该离子的浓度高低,它的绝对值是通过与标准样品的峰进行比较获得的。
离子色谱系统组成方框图
离子色谱分析技术已经非常成熟并且已经标准化,下面依据IPC标准TM-650 2.3.28B,简单介绍离子色谱用于分析PCBA残留离子的一般方法,而其他材料的样品分析也可以参照此方法流程。方法将分析过程分为萃取、测试和计算三个步骤。
(1)萃取。将线路板置一洁净的萃取袋中,向其中加人已知的萃取液(根据样品的大小按照一定比例配置),密封后,置于80C水浴锅中加热萃取出,1h后取出。萃取液一般是没有背景干扰的高纯水或高纯水与优级纯的异丙醇的混合熔液,目的是尽可能将样品表面的离子性物质全部通过萃取转移到溶液中,定容待测。
(2)测试。使用离一色厝仪,对冷却后的萃取液进行阴、阳离一及弱有机酸分析,得出定容后的萃取液中各单个离子的浓度。
(3)计算。由线路板表面积、萃取液体体积及单个离子浓度,计算出线路板表面单个离子含量。结果通常以单位面积中的例子的质量来表示。
3.部分适用标准一览
3.1 JY/T 020—1996离子色谱分析方法通则
3.2 GB/T 24800.12-2009 化妆品中亚硝酸盐的测定
3.3 GB/T 8538-2008 饮用矿泉水中溴酸盐的检测
3.4 GBZ/T 160.36-2004工业场所空气中氯化物
3.5 GB/T 5750.10-2006 生活饮用水中的溴酸盐
3.6 BSEN 14582:2016 废弃物特性描述-卤素和硫含量- 密闭系统内氧气燃烧法和测定方法
4.检测下限
不同测试方法或标准有不同检测下限,如采用BSEN 14582:2016的话,其检测下限为50mg/kg,即50ppm。
5.适用样品
固态样品如电镀支架、线路板、芯片等,液态样品如助焊剂、电镀液等。
6.送样须知
仪器灵敏度高,测试下限低,因此须减少样品受污染的可能性。送检样品可以溶于水,或稀酸、稀碱。
对于样品中含有待测元素,但在水、酸、碱溶液中以非离子状态存在的化合物,需要进行相应的样品前处理。
7.应用实例
随着电子行业的迅速发展,电子产品的集成度越来越高,电路板上的元器件密度越来越大,使线路布线变得更加密集,线与线之间的间距也越来越小,因而对线路板表面的清洁度要求也就相应提高了。
线路板表面离子主要来源于 PCB制程酸洗、 PCBA焊接后的助焊剂残留物、大气中的污染及人为原因引人的污染残留物。这些污染物的超标存在极易引起腐蚀、漏电、短路、电迁移和电故障等失效现象。因此,需要及时监测分析 PCBA表面以及各自工艺材料的离子污染水平和状况,为工艺改进以及物料选型提供依据;同时还可以用于分析导致 PCBA产品失效的根本原因。离子色谱分析方法可以很精确地分析出线路板面残留物的种类和数量,是线路板失效分析定位及离子来源排查的重要分析段之一,对于产品品质管控及质量提升起着重要的作用。
实例一:测试标准液态样品中的氟离子(1)、醋酸根离子(2)、氯离子(3)、亚硝酸根离子(4)、溴离子(5)、硝酸根离子(6)、磷酸根离子(7)、硫酸根离子(8)
实例二:测试硅胶中亚硝酸根离子及硝酸根离子的含量
实例三:测试电镀支架残留氯离子含量
关键字:离子色谱仪  IC  液相色谱 引用地址:离子色谱仪(IC)
上一篇:热机械分析仪(TMA)
下一篇:绝对量子产率测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:05
IC Insights:2014年全球20大半导体厂排名
研调机构IC Insights预估,晶圆代工厂台积电(2330)及手机晶片厂联发科(2454)今年业绩可望分别成长26%及25%,成长幅度将居全球前20大半导体厂中前2大。 IC Insights预估,今年全球前20大半导体厂总营收将达2595.62亿美元,将较去年成长9%。 若不计台积电与联电(2303)两家晶圆代工厂,全球前18大半导体厂总营收约2301.74亿美元,年增8%,将与今年全球半导体市场成长幅度相当。 IC Insights指出,今年全球前20大半导体厂营收都将超越42亿美元;其中,8家厂商总部位于美国,日本有3家,欧洲也有3家,台湾同样有3家,韩国有2家,新加坡有1家。 格罗方德
[半导体设计/制造]
<font color='red'>IC</font> Insights:2014年全球20大半导体厂排名
华芯投资高松涛:集成电路大基金投资进展及未来畅想
在ICCAD 2016长沙年会上,来自华芯投资管理有限责任公司的高松涛,结合目前我国集成电路行业发展状况,就国家集成电路 大基金 的投资进展、成果,下一步的投资思路以及所面临的困难,同与会者进行了分享。 高松涛分享的内容主要包括以下四大部分: 一、集成电路行业发展新趋势 二、大基金特点及投资进展 三、大基金重点投资领域及思路 四、设计行业投资面临的困难 一、集成电路行业发展新趋势 这里,华芯资本的部分统计结果,与中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授所做的题为《追求卓越 现实与奋斗之路》报告中的相应统计数字基本一致。 全球市场规模呈萎缩态势 2015年,全球半导体市场近几年来第一次出现萎缩,市
[半导体设计/制造]
华芯投资高松涛:<font color='red'>集成电路</font>大基金投资进展及未来畅想
工信部:7月电子元件产量同比增46%,集成电路产量同比增9%
据工信微报报道,近日,工业和信息化部运行监测协调局发布了2020年1-7月电子信息制造业运行情况。 据悉,1-7月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长6.7%,增速比去年同期回落2.4个百分点;出口交货值同比增长5.1%,较去年同期加快0.9个百分点。 7月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%,增速同比增长5.7个百分点;出口交货值同比增长10.7%,比去年同期加快7.4个百分点。 图片来源:工信微报 从行业情况来看,1-7月,电子元件及电子专用材料制造业营业收入同比增长5.6%,利润同比增长19.6%;电子器件制造业营业收入同比增长7.8%,利润同比增长26.5%。 此外,7月,电子元件及电子专用材料制造业增
[手机便携]
工信部:7月电子元件产量同比增46%,<font color='red'>集成电路</font>产量同比增9%
车载电源IC发展技术要求及EMC、散热对策
1.汽车电子化进程对电源IC的要求 近年来,汽车的电子化发展迅速。围绕汽车的“高科技”电子设备的搭载越来越多,与传统的机械控制占比较大的时代相比,电子控制、电动设备所占比例变得非常大。预计汽车的电子化需求在未来也将依然强劲。 汽车电子化的主要原因有3大关键词。 第一个关键词是"环保"(eco)。这在HV(混合动力汽车)、EV(电动汽车)向普通车辆的普及过程中作用显著。另外,各汽车制造商之间的低油耗化竞争也日益激化。这些突破是由复杂且周密的电子化控制来实现的,当然随着HV、EV的普及和油耗性能的提升,所搭载的电子设备还会继续增加。 第二个关键词是"信息与舒适"(comfort)。除作为出行工具之外,汽车更多被视为日用品,其智能
[嵌入式]
硅晶圆价格涨价 IC设计厂代工费年底逐步上涨
受硅晶圆价格大涨影响,市场传出,二线晶圆代工厂陆续向客户争取调涨代工费用,涨幅低于一成。法人认为,IC设计厂将面临部分成本压力。 IC设计厂坦言,近来8吋厂产能持续满载,加上硅晶圆价格大涨,晶圆代工厂确实有成本压力,也向客户争取调涨代工费用,但各家情况不同,有的接受涨价,有的不见得被涨,无法评论。 今年半导体硅晶圆持续闹缺货,带动价格节节攀高,单季涨幅动辄一到三成,甚至出现长约保料现象,预期明年第1季供给端仍有近一成缺口,涨价态势恐会延续。 由于指纹辨识、电源管理和驱动晶片等订单涌入,今年下半年8吋厂产能持续吃紧至年底,但代工厂却受到硅晶圆价格高涨影响,成本压力垫高。 市场传出,中国大陆晶圆代工厂和联电、世界先进、茂硅等台系二线代
[手机便携]
LED驱动设计中恒流IC的使用心得
以前的LED灯具都是用恒压电源,当时不了解LED的性能,按照厂家给的数据每只小灯珠给到20MA,经过我们测试后,灯珠总是烧掉,才知道厂家的数据是不可靠的,我们减小了电流使用。那时是在2002年,做些MR16小灯泡,广告牌之类的应用。我是2007年才开始做恒流驱动,什么HV9910,PT4107,PT6901,SN3910,IR的,试验多了,但是最先成功的是QX9910,出过一些货,但是QX9910有很多不良品,老化后的产品也不太稳定,经常有闪灯现象,现在还有一些剩余的做纪念品了。我认为,要想做好驱动,先要找好芯片。   当初在07年的时候,恒流IC很难找到,价格也贵的离奇,一片HV9910要8元,一片IR的 S2540要25元,
[电源管理]
国家统计局:去年中国集成电路成长18.7%
近期国家统计局发布《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》,公报显示,全年规模以上工业战略性新兴产业 增加值比上年增长11.0%。高技术制造业 增加值增长13.4%,占规模以上工业增加值的比重为12.7%。装备制造业 增加值增长11.3%,占规模以上工业增加值的比重为32.7%。全年新能源汽车产量69万辆,比上年增长51.2%;智能电视产量9666万台,增长3.8%;工业机器人产量13万台(套),增长81.0%;民用无人机产量290万架,增长67.0%。 其中,集成电路产量过去两年出现明显增长。继2016年增长21.2%之后,去年成长率仍达18.7%。 国务院总理李克强今年政府工作报告在提到「加快制造强国建设」时
[半导体设计/制造]
国家统计局:去年中国<font color='red'>集成电路</font>成长18.7%
我们为什么要设计CPU和IC
以前有篇文章有一句评论很能引起思考:(中国)已经有太多的公司试图拿出一个自己的CPU设计,但很少有足 够的理由,来说明为什么他们需要它。其实据我了解这是一个困扰中国IC设计20多年的老问题了,但很少有中国人自己讨论。 20多年前就有一家中国公司开始设计一种针对某计算机语言的CPU,还曾经轰轰烈烈,开了不少鉴定会和发布会,业绩斐然。 针对语言的CPU ,听起来怪怪的,那用什么指令集?用什么操作系统?反正好歹也算是个理由吧!虽然所针对的这种语言已经鲜被使用,这家公司也及时识实务地 转身 为设计运行某种指令结构的CPU。 至于国家支持的CPU设计项目,当然最常见的理由莫过于 填补空白 了。同是在20多年前,我就亲耳听到一位顶级权威领导
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
